Ремонт датчиков всех типов/моделей УЗИ-аппаратов
DenkotДата: Четверг, 29.Июл.2010, 07:50 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация о проблемах с датчиками УЗИ-аппаратов всех типов и моделей, ссумирован весь опыт их решения, даны технологические приёмы по устранению дефектов и неполадок, и это для того, чтобы в будущем облегчить участникам и посетителям Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Есть тема: "Проблемы с датчиками ап-тов УЗИ моделей Vivid компании GE".
plazma50Дата: Воскресенье, 05.Авг.2018, 19:54 | Сообщение # 401
Привет chelog, и всей честной компании.
Имею датчик RIC 6-12-D (GE). Потекло масло.
Колпачек снял, остатки масла слил. Как туда новое залить?
chelog сверлил технологическое отверстие...в каком точно месте.
и может кто подскажет, как этот датчик правильно вообще разобрать?
Спасибо за любую помощь.
renault-userДата: Среда, 08.Авг.2018, 11:52 | Сообщение # 402
У вас сообщений: 42
ЦФО, там где теплее
технологическое отверстие!!!! ха-ха-ха-ха!!! вы сами понимаете, что делать хотите? вы вообще понимаете схемотехнику датчика?
у вас есть установка для вакуумирования? вы знаете, что доливать? вы знаете, чем клеить купол?
хотите квалифицированного ремонта - присылайте датчик
а так- сверлите-пилите, ..... только помните, он стоит много денег... силиконового масла там нет....
было:
стало:
26 лет в ремонте ИМТ
Сообщение отредактировал renault-user - Среда, 08.Авг.2018, 13:59
servicemanДата: Среда, 08.Авг.2018, 18:12 | Сообщение # 403
псков
Могу поспорить хер Вам кто чего пришлёт:)
renault-userДата: Суббота, 18.Авг.2018, 12:11 | Сообщение # 404
У вас сообщений: 42
ЦФО, там где теплее
убийство датчика своими руками - это неоценимый опыт для работы над чужими ошибками
Div78Дата: Вторник, 11.Сен.2018, 11:46 | Сообщение # 405
ремонтных дел мастер
где почитать инфу о восстановлении отслоившейся линзы.
renault-userДата: Среда, 12.Сен.2018, 21:00 | Сообщение # 406
У вас сообщений: 42
ЦФО, там где теплее
отслоение восстанавливается редко, пузырь диаметром более 5 мм, это чаще всего приговор на замену линзы
cergei1982Дата: Четверг, 13.Сен.2018, 04:09 | Сообщение # 407
У вас сообщений: 63
Нижнеудинск
Здравствуйте,подскажите что можно сделать с таким отслоением ? на фото
renault-userДата: Четверг, 13.Сен.2018, 20:14 | Сообщение # 408
У вас сообщений: 42
ЦФО, там где теплее
это не отслоение линзы. надо все просмотреть под микроскопом, вычистить остатки геля, промыть, обезжирить, хорошо высушить, залить проникающим жидким 2-компонентным составом. тогда вы имеете много шансов поработать еще лет 3-7 на этом датчике
evgenij-mtДата: Пятница, 14.Сен.2018, 14:52 | Сообщение # 409
Саранск
У кого можно заказать линзу для замены? Оффициалы как всегда отпишутся что не предусмотрено в этом году на заводе и так далее
valentin17Дата: Пятница, 14.Сен.2018, 18:17 | Сообщение # 410
У вас сообщений: 554
Чешская Республика
Прага
Ближайшие толковые ребята находятся в Самаре. Если нужны контакты - пишите в личку.
tsivilДата: Суббота, 15.Сен.2018, 03:44 | Сообщение # 411
У вас сообщений: 36
инженегр
иркутск
узи делаю, ремонтом датчиков особо не занимался, знакомый сорвал колпачок с механики, попросил масло залить\приклеить, посмотрел тему - почитал о масле, почти все инженера и неуж народу не понятно что для лучшей проводимости звуковых колебаний нужна максимально плотная среда (чем выше,тем лучше) -естественно в датчиках никакого силиконового масла не используется - думаю и при замене на оное картинка сильно ухудшится, остается фторуглерод с плотностью 1900 кгнакуб (автомасло 800), вот и задам вопрос где найти\продайте эти 50 грамм фторуглерода, и нужной вязкости??
и самое неприятное -фторуглерод ни с каким силиконо-углеродо-глицериномаслом не смешивается -без идеальной промывки датчика - при добавлении\замене получите каку
Сообщение отредактировал tsivil - Суббота, 15.Сен.2018, 03:45
mikorolevДата: Суббота, 15.Сен.2018, 12:59 | Сообщение # 412
врач узи
Да? а как же вода?
tsivilДата: Суббота, 15.Сен.2018, 16:53 | Сообщение # 413
У вас сообщений: 36
инженегр
иркутск
Цитата mikorolev ()
Да? а как же вода?
плотность воды почти в 2 раза ниже и фторуглерод в воде утонет!
для нормальной работы подвижной части нужно позволить перемещаться и должна она находиться в плотной среде - или думаете в датчик воду залили?
вы может не поняли - речь идет о внутренней части механического датчика (тот который перемещается в жидкости под куполом)
а не о том что врачи наносят поверх излучателей для нормального прохождения прямых и отраженных колебаний, хотя если мазать пациента фторуглеродом картинка будет красивее ( по 50000 за литр biggrin )
renault-userДата: Вторник, 18.Сен.2018, 20:45 | Сообщение # 414
У вас сообщений: 42
ЦФО, там где теплее
ну не только там. Есть и другие, толковые...
mazahaka797Дата: Вторник, 25.Сен.2018, 08:34 | Сообщение # 415
У вас сообщений: 35
field service engineer
msk
Всем привет! Кому нужны запчасти для ремонта датчиков (готовые линзы, корпуса, кабели, коннекторы) пишите в личку!)
renault-userДата: Вторник, 25.Сен.2018, 20:51 | Сообщение # 416
У вас сообщений: 42
ЦФО, там где теплее
можно ли хотя-бы фото линзы к примеру от L12 GE на обозрение выложить в нескольких планах: фас, прохвиль?
mazahaka797Дата: Среда, 26.Сен.2018, 21:12 | Сообщение # 417
У вас сообщений: 35
msk
В прикрепленных картинках линзы от линеек Philips и Esaote, и секторного GE. И фото линейки после замены линзы (делал сам), потом сравнивал ремонтный и не ремонтный датчики на фантоме, разницы вообще никакой.
5623035.jpg (64.8 Kb) · 4692380.jpg (59.4 Kb) · 1913946.jpg (78.2 Kb) · 4431597.jpg (76.2 Kb) · 1901537.jpg (57.8 Kb)
9254Дата: Пятница, 12.Окт.2018, 14:59 | Сообщение # 418
врач
Господа!
Возможен ли ремонт такого датчика E Cube?
renault-userДата: Воскресенье, 14.Окт.2018, 22:34 | Сообщение # 419
У вас сообщений: 42
ЦФО, там где теплее
а что с кристаллами? особенно интересно там, где дырка и вроде как пузырь?
JapettoДата: Воскресенье, 21.Окт.2018, 08:55 | Сообщение # 420
УЗДист
Тернополь
Здраствуйте, знатоки! Вопрос!
Есть датчик Mindray 7L4s с перерезаным проводом (в обьявлении говорится - вандализм)
По хорошой цене...
Собственно вопрос
Можна ли с г...на сделать конфетку - спаять провода обратно, без последствий, чтоб апарат распознавал датчик и коректно работал...
Извиняюсь за ошыбки, мой родной язык украинский.
Фото прилагаю!
mazahaka797, сколько стоит провод и конектор (что вставляется в сам аппарат) к УЗИ-датчику mindray 7L4s
Приблизительно сколько (в $)?
renault-userДата: Воскресенье, 21.Окт.2018, 11:06 | Сообщение # 421
У вас сообщений: 42
ЦФО, там где теплее
можно. только денег стоит и лечится это заменой жгута проводов
mazahaka797Дата: Понедельник, 22.Окт.2018, 08:09 | Сообщение # 422
У вас сообщений: 35
msk
Japetto, ответил в личку ...
МВРДата: Понедельник, 22.Окт.2018, 09:29 | Сообщение # 423
В будущем другим её будет нудно читать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте по ссылке с.255.
gromilas74Дата: Вторник, 15.Янв.2019, 20:11 | Сообщение # 424
врач УЗИ
Мне нужно на этом датчике GE RNA 5-9 поменять адаптер (толстый от Волюсона 530, на тонкий для Волюсона I). Это возможно?
renault-userДата: Суббота, 19.Янв.2019, 08:28 | Сообщение # 425
У вас сообщений: 42
ЦФО, там где теплее
это вопрос от врача или инженера?
GGV49Дата: Воскресенье, 20.Янв.2019, 14:36 | Сообщение # 426
начинающий инженер
Петрозаводск
Подскажите, что подразумевается под жидким 2-компонентным составом? (не могли бы название написать?)
renault-userДата: Воскресенье, 20.Янв.2019, 21:51 | Сообщение # 427
У вас сообщений: 42
ЦФО, там где теплее
не могу, потому как мы деньги зарабатываем ремонтируя датчики. или присылайте на ремонт или ищите и читайте патенты .....
sprutvДата: Вторник, 22.Янв.2019, 08:13 | Сообщение # 428
У вас сообщений: 197
узи
самара
я могу рассказать. подробно как правильно было сказано данный состав находится под защитой товарного знака компании назовем Х. данная компания входит в корпорацию GE. так вот в чем дело патенты идут на состав и на химические элементы. есть такой же состав но от другой компании назовем Y. она даже судилась с компанией Х. но самое главное прикол в том что смешать эти элементы можно всего лишь по двум формулам. эти компании используют стабильную формулу. при использовании нестабильной формулы до недавнего времени нельзя было по той причине очень энергоемко но времена изменились. а теперь главный вопрос выходят конкурсы люди делают датчики все довольны чего ждут правообладатели.
alex2104Дата: Четверг, 31.Янв.2019, 16:57 | Сообщение # 429
У вас сообщений: 75
Звенигород
Подскажите, УЗИ GE Vivid 7. Не работает датчик M3S. Аппарат был неисправен но врачи говорят что датчик работал и перед тем как сломался УЗИ он вообще лежал в шкафу. Порт на УЗИ рабочий а вот на датчике не горт светодиод и на экране ровная линия, хотя система его распознаёт. Я так понял он не разборный, только ломать, Что подскажите?
sprutvДата: Суббота, 09.Фев.2019, 16:25 | Сообщение # 430
узи
самара
если это вопрос инженера то странный. если врача то вам то это зачем
pilot9275Дата: Пятница, 15.Фев.2019, 09:29 | Сообщение # 431
У вас сообщений: 32
инженер ИМТ
Чебоксары
Добрый день! Уважаемые коллеги, посоветуйте,плиз..Что можно сделать в данной ситуации? Замена линзы? И если исправит проблему, то кто может взяться за это? Соответственно, сроки ремонта,цена,гарантия на работу? Сам ни разу такое не делал и опасаюсь...
Фото прилагаю..
2007676.jpg (50.8 Kb) · 1106821.jpg (50.8 Kb) · 6863907.jpg (127.3 Kb) · 2895305.jpg (127.3 Kb) · 5262964.jpg (88.9 Kb) · 5110581.jpg (62.2 Kb)
женек 75
pilot9275Дата: Пятница, 15.Фев.2019, 09:36 | Сообщение # 432
У вас сообщений: 32
инженер ИМТ
Чебоксары
Фото прилагаю..
5826770.jpg (50.8 Kb) · 1992760.jpg (58.4 Kb) · 5133228.jpg (88.8 Kb) · 3632924.jpg (127.3 Kb) · 3031001.jpg (88.9 Kb) · 3128455.jpg (62.2 Kb)
женек 75
servicemanДата: Пятница, 15.Фев.2019, 10:02 | Сообщение # 433
псков
Я отправлял в компанию ERS Plus (москва).
Стоимость замены линзы от 30 до 60 (прошлый год) т.р. в зависимости от того, какой силикон использовать.
Гарантию дают.
Сообщение отредактировал serviceman - Пятница, 15.Фев.2019, 10:03
ostrow12Дата: Пятница, 15.Фев.2019, 13:14 | Сообщение # 434
Сделали быстро но качество посмотрите сами на фото.
pilot9275Дата: Пятница, 15.Фев.2019, 14:51 | Сообщение # 435
У вас сообщений: 32
инженер ИМТ
Чебоксары
Сколько встало по финансам?
женек 75
renault-userДата: Суббота, 16.Фев.2019, 17:53 | Сообщение # 436
У вас сообщений: 42
ЦФО, там где теплее
Это что такое? Линза??? shok
РОМУЛДата: Воскресенье, 17.Фев.2019, 01:07 | Сообщение # 437
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Если это линза, то я Шахиншах турецкий biggrin biggrin biggrin
pilot9275Дата: Воскресенье, 17.Фев.2019, 17:47 | Сообщение # 438
У вас сообщений: 32
инженер ИМТ
Чебоксары
Совсем все плохо?))))))
женек 75
РОМУЛДата: Воскресенье, 17.Фев.2019, 23:43 | Сообщение # 439
Ультразвук
pilot9275, где вообще геометрия линзы? Просто тупо залито герметиком...
mazahaka797Дата: Понедельник, 18.Фев.2019, 09:45 | Сообщение # 440
У вас сообщений: 35
msk
Сурово. если это не бесплатно, то вас обманули))
1. Панорамный R-аппарат ...[naiv (02.Ноя.2024)]
2. ЭКГ CardiMax FX-7202 ...[Vityaserov (02.Ноя.2024)]
3. Настройка DCM4CHEE се...[evgen1234 (02.Ноя.2024)]
4. Концентратор кислород...[Burakkumaria (02.Ноя.2024)]
5. Монитор пациента МР 8...[any1ne (02.Ноя.2024)]
6. Установки Stern Weber...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
7. Печь для металлокерам...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
8. КТ Somatom Emotion 16...[goodween13 (01.Ноя.2024)]
9. Лазерный аппарат АЛТ ...[AstrAmigo (01.Ноя.2024)]
1. polyac[03.Ноя.2024]
2. JarockOthevob[03.Ноя.2024]
3. RufusStymmepay[03.Ноя.2024]
4. ZapotekGeajogell[02.Ноя.2024]
5. Huritliz[02.Ноя.2024]
6. YorikAtmotmaro[02.Ноя.2024]
7. Faesulanymn[02.Ноя.2024]
8. Korazuncoows[02.Ноя.2024]
9. Pranckdiops[02.Ноя.2024]
10. Akaschaheewmet[02.Ноя.2024]
