ВНИМАНИЕ! Прежде чем писать что-то своё в этой теме обязательно прочтите её с самого начала - возможно об этом уже есть информация в теме - дважды и более мусолить одно и тоже не нужно, и излагайте свои мысли (вопросы/ответы) сразу же полностью по существу рассматриваемой проблемы, а не нудно по каплям с цитатами, иначе полезная тема получится утомительно длинной!
.В этой теме собрана вся информация о проблемах с датчиками УЗИ-аппаратов всех типов и моделей, ссумирован весь опыт их решения, даны технологические приёмы по устранению дефектов и неполадок, и это для того, чтобы в будущем облегчить участникам и посетителям Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
.ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
Уважаемый mazahaka797, сможете ли Вы скинуть мне на почту наличее запчастей и их стоимость. Меня иннтересует на данный момент жгут 48in. Заранее спасибо, Влад. Мой адрес: elf_vad@mail.ru [hide] 34349900
Дата: Четверг, 21.Фев.2019, 16:17 | Сообщение # 442
Минск
Есть датчик Хитачи С516, пошли трещины по корпусу, артефактов на изображении нет, все красиво. Нужно менять корпус? Можно ли это сделать,разборный ли он?
Дата: Пятница, 22.Фев.2019, 11:18 | Сообщение # 444
Минск
Я смог прикрепить только одну фотографию( Трещины две, если смотреть на фото, в левом нижнем и левом верхнем углах датчика. Из-за этого корпус немного отслоился от линзы (видно на фото). То есть надо заклеить чем-то, что предотвратит дальнейшее расползание трещин, а также обеспечит герметичность датчика.
Дата: Суббота, 16.Мар.2019, 09:31 | Сообщение # 449
У вас сообщений: 42
ЦФО, там где теплее
какой смысл его разбирать? это имеет смысл в виде разборки для замены корпуса при условии полностью рабочей апертуры. состояние апертуры является решающим для дальнейшего ремонта. судя по виду там есть убитые кристаллы, корпус головки надо 100% менять.
пришлите в личку еще фотографии с боков, фото экрана по "воздуху" на макс увеличении, чтобы было видно излучающие кристаллы, мощность сильно не делайте
посмотрите свою почту, я туда кое-какую инфо отправил 26 лет в ремонте ИМТ
Дата: Вторник, 16.Апр.2019, 13:37 | Сообщение # 450
У вас сообщений: 94
инж по обсл мед техн
Воронеж [RUS36]
Цитатаthestinger ()
Подскажите как быть, под основанием датчика, отклеилась изоляция от основного провода, там под ней пружина вроде как. Вот как это грамотно устранить? Изолентой замотал, но меня заставляют это сделать некой чудотермоусадкой для датчиков, которую они видимо сами придумали. Как быть?
мы чинили так.
(термоусадка хорошо клеится клеями если что) (и не плохо тянется в большую сторону до усадки)
Дата: Четверг, 23.Май.2019, 00:14 | Сообщение # 451
Добрый день, коллеги. Сломался датчик esaote SL3323 от Узи mylabone По инфе от пользователя проблема с проводом была у основания датчика, замотали изоляцией поработал чутка и окончательно умер. Фоточки вроде прикрепил. Возможен ли ремонт данного датчика? Насколько он целесообразен? Есть ли специалисты которые могут взяться за диагностику и ремонт?
Дата: Суббота, 29.Июн.2019, 22:18 | Сообщение # 457
У вас сообщений: 42
ЦФО, там где теплее
Если по уму - менять акустическую головку в сборе с линзой. Согласующие слои вряд ли вы восстановите, и мы не возмемся Если так- чтобы было - клеить старую. Только непонятно, зачем ее вообще сняли, да еще так варварски пузырь можно было убрать не снимая линзу 26 лет в ремонте ИМТ
Дата: Понедельник, 01.Июл.2019, 17:11 | Сообщение # 458
У вас сообщений: 111
Добрый день. Кто-нибудь сталкивался с проблемой определение положения головки у 3Д датчиков GE (например у RAB4-8-D)? Во время подключения датчика начинает двигаться головка, потом встает прямо и выходит ошибка. Во время попытки проведения 3Д исследования аппарат зависает.
Дата: Вторник, 02.Июл.2019, 08:21 | Сообщение # 459
У вас сообщений: 35
field service engineer
msk
Вероятнее всего проблема в кабеле, точнее в обрыве части коаксиальных проводов.
Дата: Суббота, 06.Июл.2019, 09:32 | Сообщение # 461
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Добрый день, На поверхность линзы есть воздушный пузырь. Все кристаллы рабочие. Подскажите пожалуйста, чем проклеить это место отслоения? Можно ли это делать не делая надрез,а со шприца делая маленький прокол (т.к. пузырь не сдувается при нажатии, а следовательно геля внутри датчика нет)??? <-------V/'L'@Дb)KA------->
Дата: Воскресенье, 07.Июл.2019, 22:31 | Сообщение # 464
У вас сообщений: 42
ЦФО, там где теплее
Те, кто зарабатывает деньги ремонтом датчиков, название состава не скажут. Если будет совет, то он не будет профессиональным, качество и последствия использования х.з. чего непредсказуемыми, как и клей "Момент" 26 лет в ремонте ИМТ
Дата: Четверг, 01.Авг.2019, 17:40 | Сообщение # 465
Давно валяется датчик philips l9-3, с поврежденным проводом в 3 местах Кабель укоротить нельзя, много повреждений. Решил заказать провод из Китая. Китайцы предлагают кабель, но спрашивают какой емкости кабель 60PF или 110PF. Работы много, нужно перепаять с двух сторон по 100 жил. Может кто знает, какой емкости нужен кабель? Выяснил у китайцев, написали 60PF. Может кто сказать долго китайский провод служит?
Сообщение отредактировал yura2002 - Четверг, 01.Авг.2019, 20:19
Дата: Четверг, 22.Авг.2019, 20:48 | Сообщение # 466
Добрый день. Опять поднимаю вопрос по поводу того, что не определяет положение головки на датчике RAB4-8-D. Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой и как ее можно решить? Кабель целый.
Дата: Вторник, 27.Авг.2019, 20:22 | Сообщение # 470
Добрый день. Подскажите, кто сталкивался с повреждением на фото, где можно приобрести силиконовый (или полиуритановый) кожух? Пытался заменить на латекс, но он растворяется со временем в масле...
Дата: Воскресенье, 01.Сен.2019, 23:38 | Сообщение # 473
Тех
Доброго времени суток! На датчике от VOLUSONa начало подтекать масло из под резинового колпачка, врач думала что это следы геля и в итоге колпачок просто слетел. Масло не пролилось, удалось аккуратно слить, чтобы не разлить и не уделать им весь датчик. Подскажите есть ли возможность самостоятельного ремонта (из серии : заливаем масло обратно, края колпачка аккуратно мажем LOCTITE 5910 тонким слоем и приклеиваем все обратно )??????
Дата: Понедельник, 02.Сен.2019, 16:51 | Сообщение # 475
технк
Цитатаserviceman ()
Если удастся залить без воздушных пузырьков - почему нет? у нас не удавалось.
Залить без пузырьков можно – все получится, но не без приключений, конечно. Собирали специально для этого хитромудрый аппарат с коллегой, заправляет все 3D, пятен нет, не течет. Если «родная» акустическая жидкость вся осталась - можно и ее обратно залить, но обычно чистим всю начинку, тк что-то все равно уже попало, и заправляем по-новой.
Колпак еще сам посмотрите: Если точно просто слетел - посадить на место можно, только не на суперклей:) А если трещины в нем есть - лучше менять на новый, восстанавливаются до приемлемого уровня только поверхностные.
Здравствуйте,подскажите, кто может помочь с ремонтом датчика? Линза отклеивается с двух сторон. Нужна ли полная замена линзы или возможна подклейка существующей? Фото прилагаю.
Дата: Пятница, 06.Сен.2019, 05:25 | Сообщение # 477
Я всегда полностью меняю. Хотя некоторые говорят, что как то подклеивают. Я просто перестраховываюсь, вдруг воздух останется когда попытаешься ее подклеить.
Дата: Пятница, 06.Сен.2019, 09:42 | Сообщение # 478
технк
По фото точно гель уже есть под линзой - лучше менять целиком линзу, и полностью вычистить все под ней. Да и не видел еще отстающей линзы, под которую гель не попал вообше. В теории такое возможно, но тогда таким датчиков вообще не должны были пользоваться.
