Ремонт датчиков всех типов/моделей УЗИ-аппаратов
DenkotДата: Четверг, 29.Июл.2010, 07:50 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация о проблемах с датчиками УЗИ-аппаратов всех типов и моделей, ссумирован весь опыт их решения, даны технологические приёмы по устранению дефектов и неполадок, и это для того, чтобы в будущем облегчить участникам и посетителям Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Есть тема: "Проблемы с датчиками ап-тов УЗИ моделей Vivid компании GE".
elfДата: Среда, 20.Фев.2019, 22:12 | Сообщение # 441
инженр по биотехническим системама
волгоград
Уважаемый mazahaka797, сможете ли Вы скинуть мне на почту наличее запчастей и их стоимость. Меня иннтересует на данный момент жгут 48in. Заранее спасибо, Влад. Мой адрес: elf_vad@mail.ru [hide]
34349900
UngvardДата: Четверг, 21.Фев.2019, 16:17 | Сообщение # 442
Минск
Есть датчик Хитачи С516, пошли трещины по корпусу, артефактов на изображении нет, все красиво. Нужно менять корпус? Можно ли это сделать,разборный ли он?
mazahaka797Дата: Пятница, 22.Фев.2019, 11:04 | Сообщение # 443
У вас сообщений: 35
field service engineer
msk
Если только эта трещина, нужно заклеить ее, и потом проверить на токи утечки. Если все хорошо, то все хорошо biggrin
UngvardДата: Пятница, 22.Фев.2019, 11:18 | Сообщение # 444
Минск
Я смог прикрепить только одну фотографию( Трещины две, если смотреть на фото, в левом нижнем и левом верхнем углах датчика. Из-за этого корпус немного отслоился от линзы (видно на фото). То есть надо заклеить чем-то, что предотвратит дальнейшее расползание трещин, а также обеспечит герметичность датчика.
pilot9275Дата: Вторник, 26.Фев.2019, 09:13 | Сообщение # 445
У вас сообщений: 32
инженер ИМТ
Чебоксары
День добрый! А мой датчик сможете сами востановить? Линза больно у вас эстетично выглядит...
женек 75
pilot9275Дата: Вторник, 26.Фев.2019, 09:13 | Сообщение # 446
У вас сообщений: 32
инженер ИМТ
Чебоксары
mazahaka797, День добрый! А мой датчик сможете сами востановить? Линза больно у вас эстетично выглядит...
женек 75
mazahaka797Дата: Четверг, 28.Фев.2019, 20:48 | Сообщение # 447
У вас сообщений: 35
msk
Могу. Напишите в лс.
yusupovd92Дата: Суббота, 09.Мар.2019, 15:05 | Сообщение # 448
У вас сообщений: 121
ставр
Добрый день, кто может проконсультировать по разборке датчика ?
с уважением саша
renault-userДата: Суббота, 16.Мар.2019, 09:31 | Сообщение # 449
У вас сообщений: 42
ЦФО, там где теплее
какой смысл его разбирать? это имеет смысл в виде разборки для замены корпуса при условии полностью рабочей апертуры.
состояние апертуры является решающим для дальнейшего ремонта.
судя по виду там есть убитые кристаллы, корпус головки надо 100% менять.
пришлите в личку еще фотографии с боков, фото экрана по "воздуху" на макс увеличении, чтобы было видно излучающие кристаллы, мощность сильно не делайте
посмотрите свою почту, я туда кое-какую инфо отправил
26 лет в ремонте ИМТ
Krazy_killerДата: Вторник, 16.Апр.2019, 13:37 | Сообщение # 450
У вас сообщений: 95
инж по обсл мед техн
Воронеж [RUS36]
Цитата thestinger ()
Подскажите как быть, под основанием датчика, отклеилась изоляция от основного провода, там под ней пружина вроде как. Вот как это грамотно устранить? Изолентой замотал, но меня заставляют это сделать некой чудотермоусадкой для датчиков, которую они видимо сами придумали. Как быть?
мы чинили так.
(термоусадка хорошо клеится клеями если что) (и не плохо тянется в большую сторону до усадки)
Сообщение отредактировал Krazy_killer - Вторник, 16.Апр.2019, 13:37
Xz-faqДата: Четверг, 23.Май.2019, 00:14 | Сообщение # 451
Добрый день, коллеги. Сломался датчик esaote SL3323 от Узи mylabone
По инфе от пользователя проблема с проводом была у основания датчика, замотали изоляцией поработал чутка и окончательно умер.
Фоточки вроде прикрепил.
Возможен ли ремонт данного датчика?
Насколько он целесообразен?
Есть ли специалисты которые могут взяться за диагностику и ремонт?
renault-userДата: Пятница, 24.Май.2019, 07:37 | Сообщение # 452
У вас сообщений: 42
ЦФО, там где теплее
варианты существуют. написАл в личку, посмотрите
acurtrДата: Вторник, 28.Май.2019, 12:03 | Сообщение # 453
olmayan eyalet
Турция
ankara
Привет друзья, я делаю ремонт на датчиках ТУРЦИИ и ультразвуковых устройствах.
После завершения 4d исследований Ge Philips и других брендов, вы получаете нисходящее масло
Я использую травяное масло, но масло, которое я использую, разрушает кабину
DormyДата: Понедельник, 17.Июн.2019, 11:31 | Сообщение # 454
У вас сообщений: 57
День добрый, коллеги.
Кто-нить прошивал ML6-15-D от GE? Поделитесь прошивкой на 24LC32, плз.
Сообщение отредактировал Dormy - Вторник, 18.Июн.2019, 08:34
DormyДата: Понедельник, 24.Июн.2019, 08:41 | Сообщение # 455
У вас сообщений: 57
Парни, ну не жадничайте)). Ну не может быть, чтобы ни у кого прошивки не было.
anton1522Дата: Вторник, 25.Июн.2019, 12:36 | Сообщение # 456
У вас сообщений: 25
Н.Новгород
Добрый день. Есть датчик c4-9/10ed medison. Появился пузырь. После разбора получилось то, что на фото. Что с этим делать?
renault-userДата: Суббота, 29.Июн.2019, 22:18 | Сообщение # 457
У вас сообщений: 42
ЦФО, там где теплее
Если по уму - менять акустическую головку в сборе с линзой. Согласующие слои вряд ли вы восстановите, и мы не возмемся
Если так- чтобы было - клеить старую.
Только непонятно, зачем ее вообще сняли, да еще так варварски
пузырь можно было убрать не снимая линзу
chelogДата: Понедельник, 01.Июл.2019, 17:11 | Сообщение # 458
У вас сообщений: 111
Кто-нибудь сталкивался с проблемой определение положения головки у 3Д датчиков GE (например у RAB4-8-D)? Во время подключения датчика начинает двигаться головка, потом встает прямо и выходит ошибка. Во время попытки проведения 3Д исследования аппарат зависает.
mazahaka797Дата: Вторник, 02.Июл.2019, 08:21 | Сообщение # 459
У вас сообщений: 35
msk
Вероятнее всего проблема в кабеле, точнее в обрыве части коаксиальных проводов.
renault-userДата: Пятница, 05.Июл.2019, 21:53 | Сообщение # 460
У вас сообщений: 42
ЦФО, там где теплее
ага. А датчики Холла например у нас вечные...
Сообщение отредактировал renault-user - Пятница, 05.Июл.2019, 21:58
VladykaДата: Суббота, 06.Июл.2019, 09:32 | Сообщение # 461
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Добрый день, На поверхность линзы есть воздушный пузырь. Все кристаллы рабочие. Подскажите пожалуйста, чем проклеить это место отслоения? Можно ли это делать не делая надрез,а со шприца делая маленький прокол (т.к. пузырь не сдувается при нажатии, а следовательно геля внутри датчика нет)???
<-------V/'L'@Дb)KA------->
VladykaДата: Воскресенье, 07.Июл.2019, 16:38 | Сообщение # 462
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Ребята, подскажите кто-нибудь уже использовал клей момент для проклеивания отслоившейся линзы????
VladykaДата: Воскресенье, 07.Июл.2019, 16:41 | Сообщение # 463
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Кто какой клей использовал для проклейки линзы???
renault-userДата: Воскресенье, 07.Июл.2019, 22:31 | Сообщение # 464
У вас сообщений: 42
ЦФО, там где теплее
Те, кто зарабатывает деньги ремонтом датчиков, название состава не скажут.
Если будет совет, то он не будет профессиональным, качество и последствия использования х.з. чего непредсказуемыми, как и клей "Момент"
yura2002Дата: Четверг, 01.Авг.2019, 17:40 | Сообщение # 465
Давно валяется датчик philips l9-3, с поврежденным проводом в 3 местах
Кабель укоротить нельзя, много повреждений.
Решил заказать провод из Китая.
Китайцы предлагают кабель, но спрашивают какой емкости кабель 60PF или 110PF.
Работы много, нужно перепаять с двух сторон по 100 жил.
Может кто знает, какой емкости нужен кабель?
Выяснил у китайцев, написали 60PF.
Может кто сказать долго китайский провод служит?
Сообщение отредактировал yura2002 - Четверг, 01.Авг.2019, 20:19
chelogДата: Четверг, 22.Авг.2019, 20:48 | Сообщение # 466
Опять поднимаю вопрос по поводу того, что не определяет положение головки на датчике RAB4-8-D. Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой и как ее можно решить? Кабель целый.
renault-userДата: Воскресенье, 25.Авг.2019, 14:17 | Сообщение # 467
У вас сообщений: 42
ЦФО, там где теплее
сталкивались, решали. два датчика положений головки. Уверены, что кабель целый?
Сообщение отредактировал renault-user - Воскресенье, 25.Авг.2019, 14:21
chelogДата: Воскресенье, 25.Авг.2019, 14:57 | Сообщение # 468
Если честно, то не проверял. Визуально целый у одного точно.
chelogДата: Воскресенье, 25.Авг.2019, 19:42 | Сообщение # 469
Очень хороший человек подсказал как проверить быстро жгут. Через недльку проверю. Отпишусь
chelogДата: Вторник, 27.Авг.2019, 20:22 | Сообщение # 470
Добрый день. Подскажите, кто сталкивался с повреждением на фото, где можно приобрести силиконовый (или полиуритановый) кожух? Пытался заменить на латекс, но он растворяется со временем в масле...
mazahaka797Дата: Среда, 28.Авг.2019, 10:15 | Сообщение # 471
У вас сообщений: 35
msk
Наверное только корпус датчика в сборе купить..
renault-userДата: Воскресенье, 01.Сен.2019, 07:58 | Сообщение # 472
У вас сообщений: 42
ЦФО, там где теплее
и масла там не должно быть в оригинале
ivanov8248Дата: Воскресенье, 01.Сен.2019, 23:38 | Сообщение # 473
Тех
Доброго времени суток! На датчике от VOLUSONa начало подтекать масло из под резинового колпачка, врач думала что это следы геля и в итоге колпачок просто слетел. Масло не пролилось, удалось аккуратно слить, чтобы не разлить и не уделать им весь датчик.
Подскажите есть ли возможность самостоятельного ремонта (из серии : заливаем масло обратно, края колпачка аккуратно мажем LOCTITE 5910 тонким слоем и приклеиваем все обратно )??????
servicemanДата: Понедельник, 02.Сен.2019, 09:47 | Сообщение # 474
псков
Если удастся залить без воздушных пузырьков - почему нет?
у нас не удавалось.
plotnik_uzdДата: Понедельник, 02.Сен.2019, 16:51 | Сообщение # 475
технк
у нас не удавалось.
Залить без пузырьков можно – все получится, но не без приключений, конечно. Собирали специально для этого хитромудрый аппарат с коллегой, заправляет все 3D, пятен нет, не течет. Если «родная» акустическая жидкость вся осталась - можно и ее обратно залить, но обычно чистим всю начинку, тк что-то все равно уже попало, и заправляем по-новой.
Колпак еще сам посмотрите: Если точно просто слетел - посадить на место можно, только не на суперклей:) А если трещины в нем есть - лучше менять на новый, восстанавливаются до приемлемого уровня только поверхностные.
DmElДата: Среда, 04.Сен.2019, 21:34 | Сообщение # 476
Ярославль
Здравствуйте,подскажите, кто может помочь с ремонтом датчика? Линза отклеивается с двух сторон. Нужна ли полная замена линзы или возможна подклейка существующей? Фото прилагаю.
chelogДата: Пятница, 06.Сен.2019, 05:25 | Сообщение # 477
Я всегда полностью меняю. Хотя некоторые говорят, что как то подклеивают. Я просто перестраховываюсь, вдруг воздух останется когда попытаешься ее подклеить.
plotnik_uzdДата: Пятница, 06.Сен.2019, 09:42 | Сообщение # 478
технк
По фото точно гель уже есть под линзой - лучше менять целиком линзу, и полностью вычистить все под ней.
Да и не видел еще отстающей линзы, под которую гель не попал вообше. В теории такое возможно, но тогда таким датчиков вообще не должны были пользоваться.
DmElДата: Пятница, 06.Сен.2019, 12:18 | Сообщение # 479
Ярославль
А можно узнать стоимость и сроки замены?
plotnik_uzdДата: Пятница, 06.Сен.2019, 13:51 | Сообщение # 480
технк
DmEl, написал вам в личные сообщения
1. Стоматустановка QL-20...[Tim (01.Окт.2024)]
2. Принтер бренда "...[goodween13 (01.Окт.2024)]
3. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (01.Окт.2024)]
4. Флюорографы ФЦМБ-«РЕН...[chuck_po (01.Окт.2024)]
5. Микроэлектромотор MC2...[Baivlad (01.Окт.2024)]
6. Выбор адекватного осу...[Gradys42 (01.Окт.2024)]
7. Печь для обжига метал...[DrGEM (30.Сен.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[jenia818 (30.Сен.2024)]
9. Подогреватель пробиро...[МВР (30.Сен.2024)]
6. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
7. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
8. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
9. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
10. Сервисная инструкция ...[01.Фев.2024]
1. Alpinast[01.Окт.2024]
2. Dominic[01.Окт.2024]
3. reddevil8541[01.Окт.2024]
4. Pogankin[01.Окт.2024]
5. svetlana88[01.Окт.2024]
6. nikbursak[01.Окт.2024]
7. oikb[01.Окт.2024]
8. CCSSRR[01.Окт.2024]
9. kutkina2814[30.Сен.2024]
10. scorp[30.Сен.2024]
