Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/03104 от 19.11.2008 года на Системы диагностические ультразвуковые: HD11, HD11 XE, HD11 SE, производства компании из США Philips Ultrasound, Inc. (корпоративный производственно-торговый бренд "Philips"). Регистрационное удостоверение ФС № 2006/234 от 01.03.2006 года на Системы диагностические ультразвуковые: HD11, HD11 XE, HD11 SE, производства компании из США Philips Ultrasound, Inc. (корпоративный производственно-торговый бренд "Philips"). Отменено с 01.03.2016 года.
.Эта тема является результатом слияния многочисленных, созданных с 2010 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. . Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ/совет на свой вопрос ...
.В этой теме и её ссылках собрана вся информация об ультразвуковом сканере (аппарате УЗИ) HD11 ХЕ, производства компании из США Philips Ultrasound, Inc., входящей в транснациональную корпорацию голландского происхождения Royal Philips Electronics, производственно-торговый бренд которой - "Philips".
.Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты- это всё удлиняет тему! .В будущем другим её будет нудно читать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли. .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
Дата: Четверг, 19.Апр.2018, 11:47 | Сообщение # 447
Руководитель отдела ОМТ
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, что делать и куда смотреть УЗИ Philips HD11 монитор живут своей жизнью, то выключиться, то зависнет. Пришлось кнопку reset вывести на корпус, пока помогает. Цена на новый монитор кусается, а еще когда их 7 шт. надо поменять, то вообще беда, а денег как у всех больниц нет. Может кто поделится опытом? Еще на одном аппарате БП отказался работать, не один светодиод не загорается.
Дата: Понедельник, 23.Апр.2018, 18:17 | Сообщение # 448
У вас сообщений: 1070
конденсаторы проверяли? кнопку reset чего всего компа или только монитора? подключать монитор через отдельное питание, а не с корпуса БП пробовали? по поводу замены монитора http://www.medteh.info/search/?q=edid
Дата: Вторник, 24.Апр.2018, 09:53 | Сообщение # 449
У вас сообщений: 62
Харьков
А можно, просто, отремонтировать монитор. pomogator.com.ua
reset только монитора. и питание отдельно подключали, не помогло. конденсаторы не проверяли
VS9263922860, к сожалению не помню название, но там есть микросхема скорее всего замена и прошивка ето я за HD11ХЕ. Ну а БП может комповые тоже дохнут.
Дата: Пятница, 01.Июн.2018, 09:54 | Сообщение # 453
У вас сообщений: 25
Усолье-Сибирское
Здравствуйте, коллеги.
Чтобы не плодить темы, задам вопрос тут. Если проблема касается УЗИ HD11 XE бренда "Philips", то заводить мусоря на Форуме тему и не надо, вполне достаточно ЭТОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ темы!
Проблема схожая с IgorGi, но при отключении шлейфа с платы Processor Board УЗИ запускается (только PC) при подключении обратно происходит включение на долю секунды и отключение. Очень редко аппарат стартует без проблем. Пробовал снимать нагрузку с основного БП - никак не влияет
Дата: Понедельник, 13.Авг.2018, 08:40 | Сообщение # 455
У вас сообщений: 44
Добрый день. Аппарат УЗИ Philips HD 11 XE при работе с конвексным датчиком в режиме энергетического доплера зависает и выдает на дисплей окно: "The instrument has detected an internal error and is collecting information to help diagnose the problem/ Please contact your Philips representative. The "Restart" control will be enabled when the information has been collected." Прошу помочь с решением этой проблемы.
Дата: Понедельник, 13.Авг.2018, 08:40 | Сообщение # 456
У вас сообщений: 830
Ультразвук
stanislavi, на софт похоже. Если система позволяет, сделайте бэкап с опциями, чтобы потом "не было мучительно больно..." И проверьте энергетику на др. датчиках... Образы где-то гуляли...
Дата: Понедельник, 13.Авг.2018, 08:40 | Сообщение # 457
У вас сообщений: 44
Добрый вечер! Сегодня проверял аппарат, проверил все напряжения с БП, все в норме кроме HV+- при работе с конвексным датчиком напряжение HV равно 86,5 В, при включении энергетического доплера напряжение падает до 33,5 В, но аппарат работает. А когда работает постоянно с большой нагрузкой и с использованием энергетического доплера выдает ошибку. У меня вопрос-какое напряжение должно быть на выводах HV+ и HV-?
Дата: Понедельник, 13.Авг.2018, 08:40 | Сообщение # 458
biomedical engineer
Оман
muscat
if you need any help in
"Good afternoon. Ultrasound machine Philips HD 11 XE working with convex probe in power Doppler mode freezes and gives the display window: "The instrument has detected an internal error and is collecting information to help diagnose the problem / Please contact your Philips representative. The" Restart " control will be enabled when the information has been collected. " Please help with a solution to this problem."
Дата: Понедельник, 13.Авг.2018, 08:43 | Сообщение # 460
У вас сообщений: 35
Томск
stanislavi, Вам удалось решить проблему? тоже аппарат начал выдавать такую ошибку. Врачи утром запускают его с 3го раза и в течении рабочего дня он периодически зависает.
Генератор сервисных паролей на текущую дату, разные пароли дают разный уровень сервиса, для версий старше 2.0.1 где требуется IRST ключ http://s000.tinyupload.com/index.php?file_id=03585770859813214493
Здравствуйте, а можно как-то обновить ссылку на закачку. Очень надо активировать пару программ-исследований. Спасибо! Софт 2.0.8
Всем добрый день. Помогите решить проблему с HD11 XE. Система перестала загружаться. Подумал проблема в ПО. Скачал здесь на сайте 2.0.8, залил на новый жёсткий диск 500 Гб. Система запустилась, предложила установить дрова на видюху, т.к. не родная. Установил перезапустил и всё заработало. В течение дня тестировал и после очередной перезагрузке проблема вернулась. Перезаливка образа не дала результатов. Всегда выбивает окно с ошибкой. И один раз синий экран. Помогите, кто сталкивался с такой проблемой.
С оперативкой понятно, методом замены. А мать как проверить?
C PC частью всё нормально (синий экран случайная ошибка). Ошибка выходит в тот момент, когда должен загрузиться интерфейс УЗИ. Как проверить блок питания (УЗИ), может в нём дело?
tehmed-plus, для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте по ссылкес.261.
Не плодите посты-хвосты - это всё удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно читать ...
Дата: Вторник, 19.Мар.2019, 01:48 | Сообщение # 468
У вас сообщений: 37
Service tehnician
На панели есть программируемые клавиши "Rec1-4", по-умолчанию одна из них и отвечает за запись кино-петли. А для записи на диск необходимо что бы пациент был в архиве, а к аппарату был подключен рабочий привод.
naves, скажите пожалуйста пароли в сервис зону и генератор ключей опций выложенные ранее вами здесь, подойдут к софту с версией 2.08? Заранее благодарю.
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, такая ситуация при запуске УЗИ с другим монитором - на экране идёт заставка "PHILIPS" и индикатором загрузки, через несколько секунд пропадает и на экране показывает "Нет видео сигнала". Что это это может быть?
Родной монитор вылетел (проц MST9251A, шасси похоже на моник 200w6), заменил контроллер инвертора и один транзистор MMBT4403, приехал устанавливать, подсоединил, запуск пошёл и загрузился софт, потом выключил, чтобы поставить все крышки на монике, задние которые. Включаю подсветки нет, опять на ремонт забрал, разобрал дома, моник заработал, но на плате управления там стоят 2-а светодиода, зелёный и красный, красный постоянно горит, но картинка есть, подсветка работает. Но заметил там стоит фотодиод, на который направлен на подсветку, при попадании света светодиод, который на панели управления, тухнет.\, За что он отвечает? На этом монике не хочет регулироваться яркость. Это с завода так или она регулируется софтом, который там стоит (на плате нет кнопок ресет)? .
Дата: Пятница, 02.Авг.2019, 08:35 | Сообщение # 475
Врач УЗД
Запорожье
Здравствуйте. После простоя около года сабж не включается. При подключении к сети БП щелкает, после нажатия на кнопку питания загораются все кнопки и тут же все вырубается, потом уже на кнопку не реагирует пока не передернешь питание из сети и опять то же самое. Подскажите пожалуйста куда первым делом залезть. Заранее спасибо.
Дата: Пятница, 02.Авг.2019, 10:27 | Сообщение # 476
У вас сообщений: 825
Начните с замены бп компютера. Надо учесть, что он должен стартовать от 100в, т.к. на него подается не 220в. Если нет под рукой такого бп, возьмите любой компютерный, воткните его в розетку и тогда запустите систему. Если загрузится ищите нужный бп
Сообщение отредактировал olko13 - Пятница, 02.Авг.2019, 10:32
Дата: Вторник, 06.Авг.2019, 13:13 | Сообщение # 478
Врач УЗД
Запорожье
Добрый день. Снял пластиковые панели. На главном БП после включения в сеть светится зеленый диод над разъемом питания, после нажатия павера все зеленые диоды на верхней панели БП вспыхивают и тухнут, потом и диод над разъемом питания тоже не горит. Включил напрямую в сеть БП комапа и монитор - комп запускается и начинает грузиться пока не выпадает стандартное сообщение об внутренней ошибке и ошибке SQL с рекомендацией сделать чек диск. Основной БП накрылся? Могут ли быть эти ошибки из-за проблем с питанием? Зараннее признателен...
Дата: Вторник, 06.Авг.2019, 13:31 | Сообщение # 479
Инженер УЗИ, Кардиомониторы, МРТ
ЦитатаDrZap ()
спыхивают и тухнут, потом и диод над разъемом питания тоже не горит. Включил напрямую в сеть БП комапа и монитор - комп запускается и начинает грузиться пока не выпадает стандартное сообщение об внутренней ошибке и ошибке SQL с рекомендацией сделать чек диск. Основной БП накрылся? Могут ли быть эти ошибки из-за проблем с питанием? Заранее признателен...
DrZap, DrZap,
Добрый день! Сталкивался с такой ситуацией. Меняли компьютер в итоге.
Дата: Вторник, 06.Авг.2019, 13:41 | Сообщение # 480
Цитатаsimsim ()
При проведении измерений выскакивает сообщение: "Результаты измерений непригодны" "Выполняется инициализация пакета отчетов. Инициализация завершится приблизительно через 30 сек после начала формирования изображения (если система перенесена в другую сеть, инициализация может занять 2 мин). Попытайтесь снова выполнить измерение." Картинка нормальная, на все датчики реагирует адекватно. Кто-нибудь сталкивался с подобным дефектом? Это вызвано сбоем в программном обеспечении или причина в аппаратной части?
