  • Страница 1 из 4
УЗИ Voluson 730 Pro ф.GE
МВРДата: Среда, 03.Ноя.2010, 21:33 | Сообщение # 1
В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ Voluson 730 Pro корпорации General Electric (торговый бренд - "GE") для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
В будущем другим её будет нудно читать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли.
- Руководство пользователя и service manual Voluson 730 Pro;
- Режим CW в УЗИ Voluson 730 Pro V;
- УЗИ GE Voluson 730;
- УЗИ GE Voluson 730 Expert
- УЗИ GE Voluson 730 Expert BT02;
- УЗИ GE Voluson 730 Expert BT05;
- УЗИ GE Voluson 730 Expert BT08.
baradaДата: Среда, 22.Дек.2010, 15:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 49
Цитата jklopp ()
Товарищи, подскажите, можно ли раздобыть инструкцию acuson 730 pro v на русском, а то на испанском тяжеловато читать ...
jklopp, у меня есть на английском, Voluson 730 Pro/Expert, если на нём читать легче, могу прислать.
пиши.
Русский вариант только в бумажном виде, а сканить 500 листов я не в состоянии.
homenДата: Среда, 20.Июл.2011, 12:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 269
Нужна помощь.
Аппарат GE Voluson 730 Pro, задача такая: производятся ииследования приблизительно по 20 минут каждое, включая видео и изображения, исследований много и нужно их как то архивировать.
Вопрос: подскажите пожалуйста оптимальный способ того как это можно сделать.
Может подключить через USB внешний винчестер на 1 террабайт или более или как то соединить с компом и с помощью какого нибудь софта и доп платы.
DenkotДата: Четверг, 21.Июл.2011, 12:32 | Сообщение # 4
Если требуется именно сохранять обследования с кинопетлями, то можно городить какой-то съемный диск
Если требуется писать непрерывное видео в объеме, превышающем кинопамять - то тогда или видеорекордер или комп с видеозахватом.
Так что я бы на Вашем месте сначала уточнил задачу
homenДата: Четверг, 21.Июл.2011, 12:47 | Сообщение # 5
Заранее прошу прощения за наивные вовросы, просто я не пользователь, а занимаюсь именно железом.
Какое максимальное время кинопетли?
Видео в объёме-это какой режим?
Что есть кинопамять и как или чем она ограничена в данной модели?
Заранее спасибо за ответ.
DenkotДата: Четверг, 21.Июл.2011, 13:06 | Сообщение # 6
Quote (homen)
Максимальное время кинопетли указано на индикаторе кинопетли в любом режиме сканирования. Может меняться от режима к режиму, время = кинопамять/частота кадров, и частота - величина переменная. Как правило, не превышает 1-2 минут.
Quote (homen)
Здесь не о режимах речь. Имелась в виду длительность видео. В базу исследований аппарата видео может помещаться в форме кинопетель. Следовательно, максимальный размер видеофрагмента ограничен размером кинопетли, а он ограничен размером кинопамяти. Как правило, кинопетли не бывают длиннее 1-2 минут (обычно намного меньше). Соответственно, если вам нужно писать видео исследования длительностью, превышающей максимальный размер кинопетли (например, 5-10 минут непрерывной записи), то кинопетля здесь неудобна. Чтобы записать 10 минут кинопетлями, надо будет насоздавать их штук десять и все сохранить. Поэтому для длительной записи видео применяют видеозапись с разъемов вывода видео на задней панели аппарата. Чем писать - для аппарата непринципиально, это может быть DVD-рекордер или комп с платой и программой видеозахвата. Существуют специализированные рекордеры, под которые аппарат заточен изначально, для них управление идет с аппарата и доктор может включать запись прямо с панели управления аппарата, не отрываясь от исследования. Если подключить что-то свое (DVD или комп), то работать будет, но включать запись придется на этом устройстве отдельно, или придумывать какой-то выносной пультик.
Таким образом, нужно решить, что действительно необходимо - записать несколько каких-то интересующих моментов (кинопетель хватит), или писать все исследование 20 минут непрерывно, используя видеозахват внешним устройством.
Также решающим фактором может быть цель записи - что вы хотите получить - структурированную базу или побольше видео.
homenДата: Четверг, 21.Июл.2011, 15:48 | Сообщение # 7
Поговорил с врачём, которая работает на данном аппарате, разговаривать конечно не совсем было просто, ну да ладно.
Картина следующая: исследование длится приблизительно минут 25-30 в разных режимах, параллельно выводятся какие то таблицы и производятся какие то измерения и это всё она хочет как я понял писать в виде непрерывного видео. Таким образом получается, что мой вариант это брать видео с выхода сканера подавать на комп с платой видео захвата и писа'ть.
Т.о. нужен совет какой оптимально взять тюнер или плату видезахвата или хотя бы с какими параметрами и какой может быть софт посоветуете использовать для этих целей?
Заранее спасибо за ответы.
homenДата: Четверг, 21.Июл.2011, 15:54 | Сообщение # 8
Quote (Denkot)
Как я понял нужна и база с этими исследованиями и кроме этого возможность записывать их на диск и оттдавать исследуемым.
DenkotДата: Четверг, 21.Июл.2011, 15:56 | Сообщение # 9
Обычно в акушерстве любят это дело.
На задней панели аппарата должен быть весь набор видеоинтерфейсов на любой вкус - VGA, RGB+Sync, VHS, S-VHS
Поэтому параметры устройства видеозахвата выбирайте как удобнее вам.
DenkotДата: Четверг, 21.Июл.2011, 16:11 | Сообщение # 10
Quote (homen)
Ага, и рыбку съесть и ....
Не знаю, как у вас, у нас когда пытаются делать и базу и видео - 20 минут на исследование не хватает :)
ну тогда так - пусть делает исследование как обычно, создает его в базе и т.д., если оно будет сохранено, то с ним сохранятся все измерения и изображения (кинопетлями в этом случае увлекаться не следует - быстро иссякнет место на диске), и все это фоном будет писаться с видеовыхода.
таким образом имеем исследование в базе аппарата, и полную видеозапись. Базу время от времени сливать на съемные диски.
Вообще-то, идеально таким требованиям ответил бы родной рекордер, который стартует и останавливается с пульта аппарата, так можно было бы пропустить служебные экраны, которые клиенту не нужны. Хотя, в принципе, какая разница? Можно и все подряд писать.
Я как-то пытался подключить соневский DVD на Медисон. Аппаратно подключается все замечательно. Но пользоваться не стали потому что чтобы начать диск, надо было нажать несколько кнопок на пульте DVD, залезть в меню и запустить запись из меню. Это было жутко неудобно, т.к. картинки-то с экрана DVD на мониторе нет. Получить ее можно, но для этого приходилось переключать аппарат в режим воспроизведения, а это значит опять лишние неудобства. Поэтому в итоге ограничились распечаткой цветных снимков, а от записи видео отказались. На штатном рекордере запись стартует вслепую одной кнопкой (там управление идет с аппарата по USB или COM). Но он значительно дороже бытового.
homenДата: Четверг, 21.Июл.2011, 16:49 | Сообщение # 11
Quote (Denkot)
Врач сказала, что этот вариант не подойдет, т.к. исследованя должны оставаться и у неё (вдруг какой то спорный вопрос всплывёт) и отдаваться клиентам одновременно.
Quote (Denkot)
Да именно акушерство.
Спасибо Вам огромное за полноценные ответы и за то, что не пожалели своего времени на них.
Буду пробовать, в процессе отпишусь наверняка ещё куча всего всплывёт.
DenkotДата: Четверг, 21.Июл.2011, 16:55 | Сообщение # 12
Quote (homen)
Ну, в случае "сохранение исследования в БД с фоновой записью на DVD" примерно так и происходит, только копии разные (на DVD все подряд, а в БД - только то, что пожелает врач + автоматом все измерения)
Подозреваю, что врач при всем при этом не захочет заморачиваться с ведением БД, созданием и сохранением исследований и т.п.
А как тогда она предлагает решать задачу? Писать на два диска одновременно - один себе, другой клиенту? Или как?
В принципе, в случае компьютерного видеозахвата можно все это делать компьютером - печатать протокол (его-то она все равно оформляет!), и заодно сохранять видео. Десять лет назад, когда в УЗИ аппаратах еще не было встроенных компьютеров с БД, передо мной ставили как раз такую задачу. Сейчас все прекрасно обходятся и так.
safarДата: Пятница, 26.Авг.2011, 02:37 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 66
У этого аппарата прекрасная система архивирования в DICOM. Докторша может писать всё, что ей нужно в виде кинопетель, 3D-объектов, обычных 2D-кадров и таблиц. При нехватке места на встроенном жестком диске - архивировать на внешний USB-диск. Тут важно, что можно пересмотреть-померить если вдруг экспертный случай. И эргономика на уровне.
Для пациента, как советуют выше - цифровой DVD-видео-рекордер и путь на нем работает медсестра-ассистент ( если есть конечно)
Issidora_SASДата: Вторник, 06.Сен.2011, 16:10 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 125
ULS
Moscow
Идеология разработчиков следующая - аппарат не предназначен для длительного хранения данных пациентов, только текущая работа, а архив будьте любезны сохранить на жесткой копии. Очень часто используют для пациентов запись на DVD-рекодере, как уже омечалось весь спектр видео и аудио интерфейсов представлен на задней панели прибора (два винта откручиваете и получаетевсю эту благодать). Кстати, клиника АВВА-Петерс использует DVD-рекордеры SONY, самые простяцкие, и выводит видео на второй монитор для пациентов.
SonoLifeДата: Среда, 11.Июл.2012, 13:39 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 295
При попытке записи сообщает, что устройство не найдено. Иногда в процессе работы выскакивает сообщение вроде "У вас в системе что-то там отключилось-не сохранилось".
Разберу, подергаю разъемы, как и указано в инструкции, не поможет, а привод окажется SCSI, если верить описанию, и на что его можно будет поменять? Или причина может быть и не в приводе?
SonoLifeДата: Среда, 25.Июл.2012, 19:09 | Сообщение # 16
CD-RW оказался IDE с адаптером USB и периодически пропадает из системы.
Обычный внешний USB DVD-привод туда подключается и что при этом может потребоваться?
Issidora_SASДата: Вторник, 14.Авг.2012, 19:54 | Сообщение # 17
ULS
Moscow
Можно почистить контакты на USB-хабе внутри коробки с CD, и не забудьте про контакты
джамперов на нем.
SonoLifeДата: Среда, 15.Авг.2012, 08:32 | Сообщение # 18
Спасибо, с этого и начинал. Потом даже пропаивал этот хаб - не помогает, где-то микротрещина или неконтакт на плате, поставил вместо него USB-IDE адаптер Viewcon.
Теперь проблема - не хочет работать с "неродными" приводами, а тот, что стоял, уже старенький и капризненький, но придется, наверное, чистить и его оптику, если способа замены на новый не подскажете.
Issidora_SASДата: Четверг, 16.Авг.2012, 17:05 | Сообщение # 19
ULS
Moscow
Вариант заказать новую коробку у GE, могу предложить ))).
А если серьезно, то какая версия софта на аппарате? На последних устанавливались CD NEC, модель не помню.
SonoLifeДата: Пятница, 17.Авг.2012, 11:29 | Сообщение # 20
Нееее, это не наш метод :))
Аппарат Voluson V730 Expert 5.3.065 (Mart 26.2007), привод Sony NEC Optiarc AD-5170A.
Перепробованные LG, LiteOne и Toshiba ведут себя одинаково: видятся из Windows, но не обнаруживаются при попытке записи из программы.
msssДата: Вторник, 18.Дек.2012, 14:34 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Добрый день ...d19631124....
Была подобная не исправность , в аппарате voluson 730 PRO стоит Р-3 1000 Мгц, одноплатный комп.,
видео чипсет интегривованый сдох от перегрева ,
пришлось искать подобную материнку б\у и сдувать BGA чипсет , перетрекболили чипсет и всё заработало .....
Да не забутьте потом поставить вентилятор на BGA чипсет , чтобы снова не вышел из строя...
Подкидывал одноплатник Р-4 2.4 Мгц , не катит , просит ввести чтото ( точно не помню было почти год назад)....
Была проблема и с 3-Д датчыком ...
На плате стоит индефикатор , нужно эго вычетать и перешыть...
Пишы на мыло...
student3120Дата: Среда, 20.Сен.2017, 21:38 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 79
инжeнер
med-teh
Добрый день, коллеги!
Посыпался винт на VOLUSON 730 PRO, софт BT04 4.06.824, серийник А32450. Оказался поврежден раздел "USER".
С помощью чек-диска удалось восстановить. Сейчас после загрузки софта вылетает окно
https://photos.app.goo.gl/Y0qijZd0sgv6uT4f1
Загрузиться с SYSTEM-DVD из комплекта аппарата не удалось, загрузка стартует, но, затем он пишет что "boot incomplete". Возможно лучше подключить привод напрямую к IDE? https://photos.app.goo.gl/AGTh5v4CbxvswTNn2
Как можно восстановить систему с помощью файла original_SW, хранящегося в разделе "RESCUE" на жестком диске?
Сообщение отредактировал student3120 - Среда, 20.Сен.2017, 21:39
olko13Дата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 18:54 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 825
Что происходит после нажатия кнопки Ок? Нашли ли вы причину повреждения раздела?
Вообще то дивидишка в стстеме юсбишная. Может юсб контролер сдох или же сам привод приказал долго жить. Может и сам диск поврежден.
Установку новой системы производите на другой винт.
student3120Дата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:46 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 79
инжeнер
med-teh
После нажатия ОК система завершает работу и аппарат отключается. Диск посыпался, куча бэд-блоков именно на этом разделе.
Да, привод действительно сначала не работал, он даже не определялся, оказался неисправным IDE-USB конвертер. После решения этой проблемы все равно не удавалось загрузиться с DVD диска, который шел в комплекте с этим аппаратом, даже при подключении самого привода к IDE шине. Загрузка начиналась, но потом прерывалась сообщением "boot incomplete" https://photos.app.goo.gl/AGTh5v4CbxvswTNn2
В итоге удалось загрузиться и поставить систему с другого диска, который нарезал из выложенного здесь образа BT04_4.0.5., за что автору MAPPER_1222 огромное спасибо!
SonnestormДата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:46 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 32
УЗИ, лаборатория
Хабаровск
В первый раз столкнулся с этим аппаратом, и возник вопрос: где у него написан ключ? Весь аппарат обсмотрел - нашел только прикленую бумажку MeBprotokoll nr. (10 цифр).
После переустановки софта выкидывает окошечко и опросит ввести ключ. Без него не хочет связываться с ультразвуковой частью и работать с датчиками.
Теперь вопросы:
Ключ такого же формата как на лоджиках?
Он так же должен быть приклеен к телу аппарата, или генерится софтом на аппарате?
Кто переставлял ПО, отпишитесь пожалуйста!
sevvvaДата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:46 | Сообщение # 26
стажор
Доброго времени суток всем, подскажите пожалуйста я сталкиваюсь в первый раз!
На аппарате УЗИ при загрузки запрашивает ключ, я его не могу ни где найти, "оказываю" включается рабочий режим в 2D, при этом
все датчики распознает, режимы меняет в 3D и т.д , но не включает - работать невозможно!!! Что делать. Спасибо!!! unknown
homenДата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:46 | Сообщение # 27
Всем доброго времени суток.
Есть аппарат GE Voluson 730 Pro.
На экране начало появляться сообщение "Включён режим экономии энергии" (не дословно-со слов врачей), после чего аппарат выключается. Сообщение появляется не стабильно, то часто (1 раз в десять минут), то реже (несколько раз в смену).
Вроде до этого были перебои с электроснабжением.
Очень был-бы благодарен за ответы.
Спасибо заранее.
griff7Дата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:46 | Сообщение # 28
Подскажите пожалуйста. При переключении датчиков или переходе в режим 4d вылетает ошибка.
Ругается на MFC71.DLL Пробовали обновлять до последней версии, менять память, не помогло.
Может кто сталкивался с такой проблемой.
Заранее благодарен за помощь.
medik59Дата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:46 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 62
При включении каждый раз приходится устанавливать дату и время. Думаю, что села батарейка.Просьба подсказать технологию замены батарейки и как до нее добраться.
homenДата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:46 | Сообщение # 30
Всем добрый день.
Есть аппарат GE Voluson 730 Pro, на картинке периодически появляются артефакты (см. ниже), которые можно убрать только с помощью перезагрузки.
Может кто сталкивался с похожей проблемой.
И ещё вопрос, есть ли в данном аппарате режим диагностики? В сервис мануале никакой полезной информации найти не удалось.
AlersДата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:46 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 88
Шымкент
Доброе время суток. Нужен софт на Узи Voluson 730 pro. Родной винт навернулся. спасибо заранее.
Сообщение отредактировал Alers - Суббота, 08.Авг.2015, 09:29
emadmekawyДата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:46 | Сообщение # 32
specialty
Бруней
tanta
hello brothers how are you
I need a generator for optionkeys for voluson 730 pro/exp
I got many machines with corrupted hard disk and can not find keys to activate options after install software
please help me
emadmekawy@gmail.com
Lab_Tercer_NivelДата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:46 | Сообщение # 33
Электромедицинский техник
Испания
Мадрид
Я специалист по электромедицине из Испании, приветствие всем друзьям, чтобы простить перевод.
Жесткий диск Voluson 730 был сломан. У меня есть DVD для установки, но теперь он просит у меня ключа для доступа: "The BT-option is not set. The machine will boot without using the ultrasound hardware. You can enter a valid option key here or later in Utilities /System Setup/Options"
Данные оборудования:
Voluson 730 Pro
№ A30624
Кто-нибудь знает, какой ключ я должен использовать?
Большое вам спасибо, привет.
DenkotДата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:46 | Сообщение # 34
С возвращением :)
А образ до переустановки не делал?
А то мог быть шанс добыть ключ оттуда, как на лоджиках.
Слабый шанс, но все же.
У меня нет софта на 730й, а интересно было бы глянуть, как он скроен, на что похож.
msssДата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:46 | Сообщение # 35
ремонт узи .
киев
Попадался такой аппарат ....
Исчите загрузочный диск ....
Слители настройки , стоит енергозависимая память , она и слитела,
можно переустоновить только с ОРИГИНАЛЬНОЙ дискеты етого аппарата...(нужно поменять и батарейку)...
На диске есть ключ доступа к етой прошывке , другие диски не подойдут ( ключ другой)...
У меня доступа к прошывке и ключей нету ............исчите у СЕРВИСНИКОВ VOLUSON......
Хотя VOLUSON уже не кто не обслужывает , ето KRETZ TECHNIK ----AUSTRIA-----
РОМУЛДата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:46 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 830
Ультразвук
homen, скорее всего, пропадает видеосигнал...
ChuChaДата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:46 | Сообщение # 37
Было подобное практически сразу на 2-х аппаратах. При загрузке выдавал ошибки на память. Отработали около 6 лет. Ремонтировали дилеры GE, заменили жесткий диск, перезалили софт. Цена приемлемая. Работают уже 2 года без проблем. Могу дать контакты в Москве.
msssДата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:46 | Сообщение # 38
ремонт узи .
киев
День добрый homen...
Похоже у вас нету в аппарате ЗЕМЛИ , и он очень шумит , но после перезагрузки ВСЁ ух отит ,
странное явление , точно такой проблемы не встречалось GE Voluson 730 Pro.......................
Были разные проблемы с такими аппаратами как Voluson 730 Pro , но такой не было , стало даже интересно,
пишите как решили проблему, со своей стороны могу помочь софтом и запчастями , есть почти свё на ВТ-01,
ВТ-02 , ВТ-04 , ВТ-05 , и софт и ключи тоже, можно переделать аппараты и поднять СОФТ и поставить на более
высокий СОФТ , но нужно менять опции и ключи аппарата..............Пиши....................................................
MAPPER_1222Дата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:46 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 448
Инженер и этим всё сказано...
Образ системы https://yadi.sk/d/pkmInsYxiLT5X
BomberbugДата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:46 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 711
engineer
Посмотрите сообщение №3 в теме http://www.medteh.info/forum/57-16527-1
И попробуйте выцыганить ключ - если сохранили образ перед переустановкой...
  • Страница 1 из 4
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
