УЗИ Logiq C5 Premium ф.GE
МВРДата: Четверг, 10.Авг.2017, 14:34 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ Logiq C5 Premium фирмы General Electric, США (торговый бренд - "GE").
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20)! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
. Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про "заземление" УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней! Т.к. техническое состояние этого инженерного устройства (УЗЗ) в ЛПУ и правильная связь с ним и с устройством рабочего (технологического) заземления (УТЗ) во многом определяют качественную работоспособность УЗИ аппаратов!
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, темы, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Logiq C5 ф.GE;
- УЗИ Logiq C5 Pro ф.GE;
- Помогите выбрать MyLab 40 или Logiq C5 (Какой аппарат надёжный).
crazyalexДата: Четверг, 10.Авг.2017, 14:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 32
техник по ремонту мед.оборудования
г.Нижний Новгород
Цитата BVN-rus ()
Столкнулся с проблемой, аппарат УЗИ GE Logiq C5 Premium самопроизвольно выключается во время работы. Со слов врачей, обычно это происходит при работе на линейном датчике. После выключения иногда минут 40 не включается, затем снова работает.
Блок питания греется не на столько сильно, чтобы выключаться из-за температуры. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Сразу прошу прощения за повторение заезженной темы по LOGIQу,но ответа я тут для себя не нашёл.
Итак, ближе к делу.
Имеем в ремонте LOGIQ C5 Premium 2011 года выпуска с загрузчиком GRUB ...
Родной винчестер seagate barracuda 500g. Приобрел точно такой же.
Делаю копию винчестера (П.С. Пробовал и Acronis True Image и Paragon Hard Disk Manager) заливаю его на новый хард, аппарат отказывается грузиться с него ...
Выдаёт: GRUB GRUB (ну, или GRUB ERROR).
Подскажите, пожалуйста, дилетанту, как сделать полный клон винчестера, чтобы аппарат нормально с него загрузился?
AlexiumДата: Четверг, 10.Авг.2017, 14:35 | Сообщение # 3
Никак! Грубо настраивается руками.
Anatoli58Дата: Среда, 05.Июн.2019, 21:10 | Сообщение # 4
инжинер электронной техники
Грузия
Тбилиси
Нужен загрузочный диск к УЗИ GE Logiq C5 Premium 2014 года выпуска.
Если сможет кто-нибудь помочь, пишите, пожалуйста: an_guch@mail.ru .
crazyalexДата: Среда, 07.Авг.2019, 21:04 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 32
г.Нижний Новгород
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Знаю, что ветка по LOGIQу изрядно заезжена, но никаких упоминаний хотя бы о подобной неисправности я не нашёл.
Итак:
Приехал в ремонт LOGIQ C5 Premium 2011 года выпуска.
Заявленная неисправность: "дергается изображение на мониторе". Особенно явно проявляется в меню селекции датчиков.
Дабы сузить зону поиска неисправности было сделано следующее:
1. Подключил внешний монитор через VGA на задней панеле (изображение не скачет);
2. Подключал внешний монитор вместо штатного через штатный DVI кабель (изображение дергается);
3. Заменили кабель видеоинтерфейса (результат не изменился - изображение дергается).
Кто сталкивался с подобной проблемой! Надеюсь на помощь!!!
И чтобы не быть голословным, прилагаю сие видео!
Заранее благодарен всем кто откликнется!
IMG_1881-conver.mp4 (992.2 Kb)
MAPPER_1222Дата: Среда, 07.Авг.2019, 21:12 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 444
Инженер и этим всё сказано...
Возможно видеокарта ...
Есть ли возможность её в комп воткнуть? Или монитор к компу подключить другому ...
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Среда, 07.Авг.2019, 21:15
crazyalexДата: Среда, 07.Авг.2019, 21:24 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 32
г.Нижний Новгород
Цитата MAPPER_1222 ()
Возможно видеокарта.
Видюха там интегрирована в комп ... Так что, вытащить её нет возможности)
А моник уже на другом компе проверили - всё норм!
MAPPER_1222Дата: Среда, 07.Авг.2019, 21:26 | Сообщение # 8
Тогда с графическим чипом что-то ... Возможно не пропай где-то или в коннекторе видеовыхода с платы ...
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Среда, 07.Авг.2019, 21:28
Уфа18Дата: Понедельник, 14.Окт.2019, 19:01 | Сообщение # 9
инженер-электроника
УФА
Аппарат УЗИ LOGIQ C5 Premium 2011 года выпуска. При завершении работы больше не показывает монитор. Всё загружается, но не показывает.
Помогите, пожалуйста, разобраться с этим УЗИ аппаратом.
ИЛЬНУР
dr_iuryДата: Пятница, 02.Окт.2020, 10:55 | Сообщение # 10
инженер медтехник, стажер
Молдова
Кишинев
Столкнулся с проблемой: аппарат УЗИ GE Logiq C5 Premium выдаёт ошибку ”The file or directory "C://Windows/ntbtlog.txt" is corrupt and unreadable. Please run the chkdsk utility.”
Есть в наличии " System and application disk 1 of 1."
shokonДата: Вторник, 02.Мар.2021, 11:58 | Сообщение # 11
Проблема с УЗИ GE Logiq C5 такая.
С первого включения УЗИ начинает загружаться до своего логотипа и далее экран чёрный, но клавиши горят.
Выключаешь, потом стартуешь по новой и всё работает отлично.
Проблема в первом включении - что может быть? ...
dominika006Дата: Среда, 07.Июл.2021, 06:40 | Сообщение # 12
тюмень
Logiq C5 premium, 2013 года Bt 13, русская.
Первая проблема - очень долго думает, при исследовании при увелечнии изображения, переключаешь датчик или исследование.
Один раз, пока было при исследование, отключился и опять включился сам.
Диагностика ничего не показывает, внутри всё чистенько, как у нового, наработка не большая.
Может кто сталкивался?
сергей
shokonДата: Вторник, 10.Авг.2021, 10:08 | Сообщение # 13
Проблема с УЗИ Logiq C5 premium class 1 plus такая.
trump98Дата: Вторник, 07.Мар.2023, 14:03 | Сообщение # 14
technician
Италия
rome
Добрый вечер.
У меня проблема: УЗИ вроде запускается, но чёрный экран и пишет: нет сигнала, иду спать.
efecelebiДата: Среда, 08.Мар.2023, 12:54 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Цитата trump98 ()
İyi akşamlar.
Bir problemim var. Ultrason başlıyor gibi görünüyor, ancak siyah ekran şöyle diyor: sinyal yok, uyuyacağım.
Hello.
I hope you checked all connections and voltage leds.
Most likely SOM - your CPU board is faulty.
Unfortunately, this is one of the chronic problems with these devices. :(
CyMPaKДата: Четверг, 12.Окт.2023, 10:57 | Сообщение # 16
Чита
https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Такая специализированная тема про проблемы с Logiq C5 Premium уже есть, к ней и присоединена Ваша темочка.
На УЗИ аппарат Logiq C5 Premium пришли платы, и после их замены при загрузке ПО требует ключ лицензии.
Говорят на жёстком диске можно найти. Просмотрел много чего, но не нашёл. Где и в каком файле можно посмотреть.
Где на жёстком диске хранится файл с лицензией?
efecelebiДата: Четверг, 12.Окт.2023, 16:37 | Сообщение # 17
Германия
Bavyera
Hello
In Logiq C5, the option key is on the Hardware.
What changes have been made to the device?
Can you take a photo of the key page?
kolorДата: Четверг, Сегодня, 03:57 | Сообщение # 18
Чита
trump98, здравствуйте. У Вас получилось решить проблему ?
1. УЗИ Logiq C5 Premium ...[kolor (10.Окт.2024)]
2. Замена европейским су...[МВР (09.Окт.2024)]
3. Холодильник POZIS ХФ-...[bektyish (09.Окт.2024)]
4. "P-500 Дуограф&q...[AVAM (09.Окт.2024)]
5. ЭКГ ЭК1Т-1/3-07 "...[Batoo (09.Окт.2024)]
6. Стерилизатор паровой ...[yblod5 (09.Окт.2024)]
7. Стерилизатор паровой ...[yblod5 (09.Окт.2024)]
8. Стерилизатор воздушны...[yblod5 (08.Окт.2024)]
9. Флюорограф цифровой &...[shichigatsu (08.Окт.2024)]
8. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. solbon[10.Окт.2024]
2. Bahaa[10.Окт.2024]
3. Sanderlbx[10.Окт.2024]
4. Bey[09.Окт.2024]
5. Altmaster[09.Окт.2024]
6. alx46[09.Окт.2024]
7. Evgeniii[09.Окт.2024]
8. Log2024[09.Окт.2024]
9. sergovas[09.Окт.2024]
10. GZ[09.Окт.2024]
