Диагностический УЗИ аппарат Sonix SP производства Ultrasonix Medical Corporation (Канада).
Компания Ultrasonix Medical Corporation (торговый бренд - "Ultrasonix") основана в 2000 году, находится в Ричмонде, Британской Колумбии, Канада, и там же производит свои ультразвуковые системы. В соответствии с Регистрационным удостоверением на медицинское изделие ФСЗ 2011/10497 к эксплуатации в медицине РФ допущены следующие модели медицинских изделий: Sonix OP; Sonix SP; Sonix RP; Sonix MDP; Sonix TOUCH; Sonix TABLET. Обо всех них на Форуме есть специализированные темы по адресу - https://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[Sonix] .
Дата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:23 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
ЦитатаMeL$ ()
по идее не подойдёт, там на МАК-адресе сетевухи все завязаны, можно попробовать поменять. Если я не путаю, то у одних мамок МАК в BIOSе у других на флешке 8-ми ногой рядом с чипом сетевухи биосяку дизасмить флешку шить можно попробовать просто в винде в диспетчере устройств от левого аппарата поставить МАК должен быть на наклейке на мамке чаще всего на LPT разъёме
Спешу возвестить, что у нас это прокатило. Выгорела сетевуха на мамке (питание и такты есть - больше ничего не проверял - лень). Выдрали из аппарата ненужный модем. Ткнули сетевуху (PCI). Выскребли из реестра МАК-адрес (их там почему-то около 4-5 было). Затем методом подбора с последующей перезагрузкой (в диспечере устройств). И ... вуаля. Все опции на месте!
Дата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:23 | Сообщение # 124
Кто сталкивался с таким дефектом: аппарат канадской компании Ultrasonix, слетела видео-карта, нашёл другую, поставил дрова, загрузил. Всё работает, но выявился ещё дефект. Всё загружается, ключи тоже. Выходит в В режим, но ни один УЗИ датчик не включается. Имеются ли по этой проблеме идеи или наработки? ...
Дата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:24 | Сообщение # 127
У вас сообщений: 289
medteh
Проверьте тщательно платы от датчиков и плату в системнике. Видимо, при замене видюхи чего-то не подключили. Блока питания хватает? Пробуй без видюхи. А датчики как-нибудь отображаются?
Дата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:24 | Сообщение # 128
Как можно попробовать без видюхи? Отображение как-нибудь не очень понятно. Если не трудно, на моё мыло сотовый скинуть, чтобы устно пообщаться. Могу и фотки дефектов скинуть. an.yar@mail.com
Дата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:24 | Сообщение # 130
Закупщик деталей для медтехники
Череповец
Добрый день! Ситуация схожая, померла штатная видяшка, поменял, дрова залил, всё работает, но нет выхода видеосигнала на принтер, соответственно тот не печатает ... Может гуру подскажете, где чего смотреть? Грузится всё без проблем и ошибок ... Датчики все видит, в общем, работает, как и раньше ... Но вот с принтером бьюсь 3-й день, результат 0. Заранее благодарствую. P.S. Принтер Sony 897 MD.
Дата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:24 | Сообщение # 131
medteh
Выставьте в настройках карты дуалвью (может быть клон), подберите разрешение принтеру, в настрайках перифирию активируйте видео-выход. Вроде, в хранилище мануал был ... Если нет, пишите в личку, помогу.
Дата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:25 | Сообщение # 133
Добрый день. Проблема с аппаратом, идёт загрузка систем и выходит окно: "SONIX Application", и просит отправить отчёт об ошибке или не отправлять, и перезагрузка или отключение. В чём может быть причина?! ...
Дата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:25 | Сообщение # 135
У вас сообщений: 48
12 лет
Подобное было, свет моргнул, и софт слетел, качал образ - не подошёл, но (предварительно сделав бекап всего что есть) начал пытаться копировать, вставлять содержимое папок, прикидывая разницу в файлах ... Уже почти сдался ... Но всё-таки получилось, аппарат заработал ... Но Вам может быть поможет только родной образ :)
Дата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:25 | Сообщение # 136
Цитатаshtempel ()
А рестарт апликэйшен пробовали?
Пробовал всё что предложено) Результат один)
Переустановил саму програмку SONIX, перестал работать тач, при включении идёт тест не может получить ответ от консоли, и тест sequerncer не удается завершить.
Подскажите, пожалуйста, как до харда добраться проще всего? ...
Дата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:25 | Сообщение # 138
Цитатаshtempel ()
Посмотрите что в диспетчере устройств.
В любом случае придётся хард снимать и восстанавливать из готовых образов через акроникс, в диспетчере висит одно не опознанное устройство, дословно не помню Audio Bus что-то там было
Проблема в том, что CD диски от аппарата потеряны.
Дата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:26 | Сообщение # 140
shtempel, белого, если Вас не затруднит прислать на мою почту: x_lion-idmp@bk.ru мобильный я бы Вам перезвонил и непосредственно у аппарата объяснил что с ним происходит, и был бы очень признателен)
Дата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:27 | Сообщение # 145
У вас сообщений: 769
Cбилась, но я её СРАЗУ первую поправил, ID c лицензиями не появились. Не появилась даже, когда перезалил родной образ диска С двухгодичной давности, не появилась даже, когда переустановил систему полностью с рекавери CD (аж 3 раза, насобачился ). А вот сброс BIOS на стандартные настройки по умолчанию не догадался. Сейчас "кубатурю" взаимосвязь и причину возникшего дефекта. Батарейка материнки ещё свежая, полгода назад менялась, но тогда только дата с лицензиями "слетала", а ID определялся, я помню.
Дата: Пятница, 07.Янв.2022, 00:19 | Сообщение # 146
У вас сообщений: 166
Здравствуйте! Кто может поделится образом ПО к аппарату? Слетели, видимо, системные файлы, при запуске возникают ошибки: "Loading MAPS" и "Loading GUI". Аппарат на базе Windows XP, 2008 год. Буду благодарен. acropolis90@mail.ru
Дата: Вторник, 31.Май.2022, 10:21 | Сообщение # 149
Инженер медицинского оборудования
Добрый день. Есть прибор Sonix SP год выпуска 2006. Загружается. В-режим работает, датчики видит. Проблема в том, что не работают остальные режимы М, цветной Доплер, RW и CW. Как рассказали врачи, был несколько раз в ремонте, и последнее время стоял без дела. Всю ветку прочитал. Подскажите с чего начать: разобрать клаву или с ПО (лицензии) кто начудил в прошлых ремонтах?
Дата: Понедельник, 10.Июл.2023, 11:30 | Сообщение # 154
абинск
Добрый день. Помогите: сгорел БП, заменил, после установки не работает консоль, BIOS тоже сбросилась, программа запускается, датчики видит, но без консоли. Что можно сделать? ... .
А ещё такой вопрос: как можно узнать пароль админа? ... .
Yurok39, подскажите, у Вас получилось исправить проблему, а то у меня такая же проблема ...
mfil1979, по ссылке посмотрите ЗДЕСЬ и особенно п.п. 1.1 и 1.5 ...
