  • Страница 4 из 4
УЗИ Sonix SP ф.Ultrasonix (Канада)
AlexiumДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:20 | Сообщение # 1
Диагностический УЗИ аппарат Sonix SP производства Ultrasonix Medical Corporation (Канада).
Компания Ultrasonix Medical Corporation (торговый бренд - "Ultrasonix") основана в 2000 году, находится в Ричмонде, Британской Колумбии, Канада, и там же производит свои ультразвуковые системы.
В соответствии с Регистрационным удостоверением на медицинское изделие ФСЗ 2011/10497 к эксплуатации в медицине РФ допущены следующие модели медицинских изделий: Sonix OP; Sonix SP; Sonix RP; Sonix MDP; Sonix TOUCH; Sonix TABLET.
Обо всех них на Форуме есть специализированные темы по адресу - https://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[Sonix] .
MeL$Дата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:23 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
Цитата MeL$ ()
по идее не подойдёт, там на МАК-адресе сетевухи все завязаны, можно попробовать поменять. Если я не путаю, то у одних мамок МАК в BIOSе у других на флешке 8-ми ногой рядом с чипом сетевухи биосяку дизасмить флешку шить можно попробовать просто в винде в диспетчере устройств от левого аппарата поставить МАК должен быть на наклейке на мамке чаще всего на LPT разъёме
Спешу возвестить, что у нас это прокатило.
Выгорела сетевуха на мамке (питание и такты есть - больше ничего не проверял - лень).
Выдрали из аппарата ненужный модем.
Ткнули сетевуху (PCI).
Выскребли из реестра МАК-адрес (их там почему-то около 4-5 было).
Затем методом подбора с последующей перезагрузкой (в диспечере устройств).
И ... вуаля.
Все опции на месте!
IEgoRДата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:23 | Сообщение # 122
Ingener
Piter
6600 встала? ...
MeL$Дата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:23 | Сообщение # 123
Инженегр
Кологрив
Да.
КвантДата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:23 | Сообщение # 124
Кто сталкивался с таким дефектом: аппарат канадской компании Ultrasonix, слетела видео-карта, нашёл другую, поставил дрова, загрузил. Всё работает, но выявился ещё дефект. Всё загружается, ключи тоже. Выходит в В режим, но ни один УЗИ датчик не включается.
Имеются ли по этой проблеме идеи или наработки? ...
shtempelДата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:23 | Сообщение # 125
У вас сообщений: 289
medteh
Привет.
На тачпаде датчики отображаются?
Загрузка проходит без ошибок?
Серийный номер аппарата.
Далее пишем в личку.
КвантДата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:23 | Сообщение # 126
При загрузке системы тест останавливается на Loading Firmware, нажимаешь cont - выходит в B режим, но датчики не активны.
shtempelДата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:24 | Сообщение # 127
medteh
Проверьте тщательно платы от датчиков и плату в системнике. Видимо, при замене видюхи чего-то не подключили.
Блока питания хватает?
Пробуй без видюхи.
А датчики как-нибудь отображаются?
КвантДата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:24 | Сообщение # 128
Как можно попробовать без видюхи?
Отображение как-нибудь не очень понятно.
Если не трудно, на моё мыло сотовый скинуть, чтобы устно пообщаться. Могу и фотки дефектов скинуть.
an.yar@mail.com
13a13uinДата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:24 | Сообщение # 129
Samara
Цитата fhoenix77 ()
Ага...а где достать сами ключи?
В АвеМедике не вариант, обращались уже.
Странно, нам по запросу выдавали ключи. Правда, не сразу.
SmokeeДата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:24 | Сообщение # 130
Закупщик деталей для медтехники
Череповец
Ситуация схожая, померла штатная видяшка, поменял, дрова залил, всё работает, но нет выхода видеосигнала на принтер, соответственно тот не печатает ...
Может гуру подскажете, где чего смотреть?
Грузится всё без проблем и ошибок ...
Датчики все видит, в общем, работает, как и раньше ...
Но вот с принтером бьюсь 3-й день, результат 0.
Заранее благодарствую.
P.S. Принтер Sony 897 MD.
shtempelДата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:24 | Сообщение # 131
medteh
Выставьте в настройках карты дуалвью (может быть клон), подберите разрешение принтеру, в настрайках перифирию активируйте видео-выход. Вроде, в хранилище мануал был ... Если нет, пишите в личку, помогу.
acurtrДата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:24 | Сообщение # 132
olmayan eyalet
Турция
ankara
Аппарат УЗИ канадской компании Ultrasonix, нужно открыть программное обеспечение и ключевую помощь. Пожалуйста.
x_lionДата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:25 | Сообщение # 133
Проблема с аппаратом, идёт загрузка систем и выходит окно: "SONIX Application", и просит отправить отчёт об ошибке или не отправлять, и перезагрузка или отключение.
В чём может быть причина?! ...
Тут приложено фото:
shtempelДата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:25 | Сообщение # 134
medteh
А рестарт апликэйшен пробовали?
Попробуйте софт переустановить.
thestingerДата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:25 | Сообщение # 135
У вас сообщений: 48
12 лет
Подобное было, свет моргнул, и софт слетел, качал образ - не подошёл, но (предварительно сделав бекап всего что есть) начал пытаться копировать, вставлять содержимое папок, прикидывая разницу в файлах ... Уже почти сдался ... Но всё-таки получилось, аппарат заработал ...
Но Вам может быть поможет только родной образ :)
x_lionДата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:25 | Сообщение # 136
Пробовал всё что предложено) Результат один)
Переустановил саму програмку SONIX, перестал работать тач, при включении идёт тест не может получить ответ от консоли, и тест sequerncer не удается завершить.
Подскажите, пожалуйста, как до харда добраться проще всего? ...
shtempelДата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:25 | Сообщение # 137
medteh
До харда пока не надо.
Посмотрите что в диспетчере устройств.
Прозвоните два СОМ-кабеля от консоли к аппарату.
x_lionДата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:25 | Сообщение # 138
В любом случае придётся хард снимать и восстанавливать из готовых образов через акроникс, в диспетчере висит одно не опознанное устройство, дословно не помню Audio Bus что-то там было
Проблема в том, что CD диски от аппарата потеряны.
shtempelДата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:26 | Сообщение # 139
medteh
У аппарата корпус и консоль белого цвета?
x_lionДата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:26 | Сообщение # 140
shtempel, белого, если Вас не затруднит прислать на мою почту: x_lion-idmp@bk.ru мобильный я бы Вам перезвонил и непосредственно у аппарата объяснил что с ним происходит, и был бы очень признателен)
yblod5Дата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:26 | Сообщение # 141
У вас сообщений: 769
Где зашит ID системы?
shtempelДата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:26 | Сообщение # 142
medteh
В MAC
yblod5Дата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:26 | Сообщение # 143
Спасибо, я так и предполагал.
Любопытно было бы узнать более, потому как после сброса BIOS по дефолту ID вернулся.
Какая взаимосвязь?
shtempelДата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:26 | Сообщение # 144
medteh
У Bас дата в BIOS не сбивалась?
yblod5Дата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:27 | Сообщение # 145
Cбилась, но я её СРАЗУ первую поправил, ID c лицензиями не появились. Не появилась даже, когда перезалил родной образ диска С двухгодичной давности, не появилась даже, когда переустановил систему полностью с рекавери CD (аж 3 раза, насобачился ). А вот сброс BIOS на стандартные настройки по умолчанию не догадался. Сейчас "кубатурю" взаимосвязь и причину возникшего дефекта.
Батарейка материнки ещё свежая, полгода назад менялась, но тогда только дата с лицензиями "слетала", а ID определялся, я помню.
TuwerДата: Пятница, 07.Янв.2022, 00:19 | Сообщение # 146
У вас сообщений: 166
Кто может поделится образом ПО к аппарату?
Слетели, видимо, системные файлы, при запуске возникают ошибки: "Loading MAPS" и "Loading GUI". Аппарат на базе Windows XP, 2008 год.
Буду благодарен.
acropolis90@mail.ru
vvpДата: Четверг, 10.Мар.2022, 11:01 | Сообщение # 147
У вас сообщений: 399
Может кому-нибудь пригодится 3D модель кнопки фриз. У меня на трех аппаратах их сломали.
P.S. печатал на принтере PhotonS
freeze_button3.stl (105.1 Kb) · 8236551.jpg (123.3 Kb) · 3903924.jpg (77.9 Kb)
alex_taaaДата: Вторник, 17.Май.2022, 10:08 | Сообщение # 148
Нужен загрузочный диск к аппарату Sonix SP либо образ Диска с рабочего аппарата. Кто-нибудь может помочь?
alex_taaa@mail.ru
ShutNick007Дата: Вторник, 31.Май.2022, 10:21 | Сообщение # 149
Инженер медицинского оборудования
Есть прибор Sonix SP год выпуска 2006.
Загружается. В-режим работает, датчики видит.
Проблема в том, что не работают остальные режимы М, цветной Доплер, RW и CW.
Как рассказали врачи, был несколько раз в ремонте, и последнее время стоял без дела.
Всю ветку прочитал.
Подскажите с чего начать: разобрать клаву или с ПО (лицензии) кто начудил в прошлых ремонтах?
valentin17Дата: Вторник, 31.Май.2022, 18:14 | Сообщение # 150
У вас сообщений: 555
Чешская Республика
Прага
color, cw, pw doppler это всё лицензии. Для начала зайти в настройки аппарата и посмотреть активны ли они.
BomberbugДата: Среда, 01.Июн.2022, 06:01 | Сообщение # 151
У вас сообщений: 711
engineer
Цитата ShutNick007 ()
с ПО (лицензии)
Проверьте системное время. Из-за сдохшей батарейки BIOS-а слетает время и соот-но лицензии ...
ShutNick007Дата: Пятница, 03.Июн.2022, 12:39 | Сообщение # 152
Время точное, а вот лицензий нет. Нашёл на диске D и Е два файла с расширением Key, но они не встают.
Может способ есть как их поставить?
valentin17Дата: Вторник, 07.Июн.2022, 12:28 | Сообщение # 153
Чешская Республика
Прага
Ответил в л.с.
mfil1979Дата: Понедельник, 10.Июл.2023, 11:30 | Сообщение # 154
абинск
Помогите: сгорел БП, заменил, после установки не работает консоль, BIOS тоже сбросилась, программа запускается, датчики видит, но без консоли.
Что можно сделать? ...
А ещё такой вопрос: как можно узнать пароль админа? ...
Yurok39, подскажите, у Вас получилось исправить проблему, а то у меня такая же проблема ...
mfil1979, по ссылке посмотрите ЗДЕСЬ и особенно п.п. 1.1 и 1.5 ...
valentin17Дата: Суббота, 15.Июл.2023, 15:07 | Сообщение # 155
Чешская Республика
Прага
Рекомендую сделать резервную копию винчестера и затем переустановить ПО.
kibernetixДата: Пятница, 04.Окт.2024, 17:52 | Сообщение # 156
Караганда
Скиньте, пожалуйста, на почту kibernetix@mail.ru сервисную инструкцию Sonix SP. Та, что в хранилище не открывается.
  • Страница 4 из 4
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
