Дата: Понедельник, 18.Мар.2019, 15:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 267
.Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/02741 от 11.03.2011 года на Систему ультразвуковую диагностическую медицинскую Voluson E8 производства австрийской компании GE Healthcare Austria GmbH & Co OG.
.В этой теме собрана вся информация о разработанном в США аппарате УЗИ "Voluson E8 BTO8" с его производством в австрийской компании GE Healthcare Austria GmbH & Co OG (торговый бренд - "GE Healthcare Austria") для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах, связанных с ним.
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
.Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про заземление УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней!
Коллеги здравствуйте. Есть УЗИ GE Voluson E8 Expert BT08. Как на нём провести тесты именно УЗ оборудования. Есть ли такая возможность в принципе без донгла и без ответного пароля за миллион долларов. Пробовал заходить в сервисный браузер: Util - Administration (SHE) -> CSD (Common Service Desktop), под учётками External service, GE Service, но тестов и калибровок именно УЗ железа там нет, есть только РС. В параллельной ветке человек пишет: Удалось пройти тесты при экспорте системных данных. Но на запросы как ему удалось это сделать не отвечает. .
Созрел ещё вопрос. Чем перетащить образ диска. Проблемы 2: 1. На основном диске на разных разделах разные ФС - NTFS, FAT32, EXT3 - Linux. 2. Родной диск имеет сектора 512 Б, но таких естественно сейчас не выпускается, а новый диск уже 4 КБ. Пробовал перетащить Acronis BackUp Advanced, вроде как это самая серьёзная программа из Acronis, но результата нет. Аппарат не грузится, на экране L 99 99....99 99_, наверное хотел сказать Lilo...
Исправь загрузочную область. (с livecd и исправить загрузочную область.
Alexium, Спасибо, посмотрю более подробно, но если честно, то в Linux я не силён. ambrose, так посекторно и Акронисом можно восстановить, но только на тот же диск, так как на новом диске и объём другой и размер секторов. CREW, как исправить. Там активный раздел 1 (С) NTFS, соответственно перед ним MBR, где прописано, что должна идти загрузка с Linux? Почему не активного С?
На любой можно, главное чтоб был такого же или большего размера. размер сектора в данном случае не влияет.
Если хотите потренироваться с линуксом, ставите на комп Virtualbox, разворачиваете в нем копию из акрониса. Качаете любой линукс, хоть xubuntu отсюда https://mirror.yandex.ru/ubuntu-....386.iso скорее всего нужен 32-битный грузитесь с него, открываете раздел с линуксом, смотрите как он называется, например, sda3 лучше покажите скрины содержимого разделов. и содержимое файла /etc/fstab с линукс-раздела
далее в терминале
Код
sudo bash mkdir /mnt/linux mount /dev/sda3 /mnt/linux mount /dev/sda2 /mnt/linux/boot/ mount --bind /proc /mnt/linux/proc mount --bind /dev /mnt/linux/dev chroot /mnt/linux lilo exit reboot
теоретически fat32 может быть разделом с конфигурацией загрузки, тогда он в командах фигурирует как mount /dev/sda2 /mnt/linux/boot/ или эта команда вообще не нужна
ЗЫ если где-то возникает ошибка, скрин ошибки, а не абстрактное у меня ничего не получается.
Сообщение отредактировал naves - Вторник, 19.Мар.2019, 19:44
Затирание загрузчика, при снятии образа с какого-либо волюсона, нормальное явление и не зависит от программы, которой пользуешся. Я использую всегда акронис труе имидж: результат 50 на 50. Если же получаю девятки при старте, подключаю винт к компютеру, вставляю загрузочнй диск с ХР или семеркой, выхожу на командную строку и ввожу три команды: WIN XP fdisk /fixboot fdisk /fixmbr reboot Win7 bootrec /fixboot bootrec /fixmbr reboot Начальный момент загрузки отличается от оригинала, но все работает тип-топ
olko13, так получается, что в оригинале загрузка должна начинаться с линуксового раздела, если я правильно понял в это время на экране отображается 3-х секундный таймер, а затем загрузка передаётся на Windows. После того, как Вы фиксите MBR скорее всего загрузка сразу начинается с Windows. Позже попробую разобраться с исправлением именно Линуксового раздела. Хочется восстановить оригинальную последовательность загрузки.
naves, здравствуйте. Загрузился на другом ПК с Recue Boot CD Linux, сфотографировал конфигурацию нового диска, который не стартует. /etc/fstab не нашёл, есть только Lilo.conf, его тоже прикрепил. Завтра загружусь с рабочего диска, гляну что там.
Дата: Четверг, 21.Мар.2019, 14:02 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1060
homen, тогда вроде так
Код
sudo bash mkdir /mnt/linux mount /dev/sda2 /mnt/linux mount --bind /proc /mnt/linux/proc mount --bind /dev /mnt/linux/dev chroot /mnt/linux lilo exit reboot
Дата: Четверг, 21.Мар.2019, 14:31 | Сообщение # 13
да нет, в списке команд она уже есть третья: mount /dev/sda2 /mnt/linux если в вашем LiveCD будет ругаться на первую команду sudo, то скорее всего вы уже root и команда не нужна
Дата: Четверг, 21.Мар.2019, 15:42 | Сообщение # 16
На разделе - прикрепил фото. Опции есть, но в графическом режиме в меню выбора не написано 32 или 64, а можно как-то на загруженной системе битность определить?
Дата: Четверг, 21.Мар.2019, 17:20 | Сообщение # 20
Так и было сделано, на предыдущей фотографии 5 строка. . Прошу прощенья, еле узрел ошибку, но теперь ругается на /bin/sh - нет такого файла или директории.
Сообщение отредактировал homen - Четверг, 21.Мар.2019, 17:20
Дата: Четверг, 21.Мар.2019, 19:01 | Сообщение # 21
блин, только сейчас дошло, что у них линукс не установлен, а в запакованном виде. попробуйте так mount /dev/sda2 /mnt/ mount --bind /dev /mnt/dev/ lilo -r /mnt/
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 21.Мар.2019, 19:02
Дата: Четверг, 21.Мар.2019, 19:50 | Сообщение # 23
занятно, может пора уже fixboot fixmbr я уже столько вариантов глупых напридумывал от распаковки файла rootfs.cgz или скопировать все файлы на флешку, добавить параметры загрузки этих файлов в syslinux и перебора всех параметров команды lilo lilo -A /dev/sda 2 здесь именно есть пробел lilo -b /dev/sda lilo -b /dev/sda2 еще можно использовать liloconfig -f /mnt/etc/lilo.conf
А образ большой, если его выложить?
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 21.Мар.2019, 19:54
Дата: Понедельник, 25.Мар.2019, 19:09 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 709
engineer
ПО своему опыту - больше шансов получить рабочую систему с загрузчиком Линуха при создании образа и разворачивании акронисом B & R. Я пользовал 11 версию, причем при восстановлении выбирать пункт что-то типа "использовать подпись диска из образа"...
Если по сабжу - из личного, неоднократно проверенного: самое простое - поставить с комплектного установочного диска систему с нуля, нужен только ключ опций - без него ВООБЩЕ это будет не УЗ-аппарат. Ключик сохранять заранее, либо выцыганить через лайв СД и удаленно вытащить из ветки виндового реестра. Также по желанию можно сохранить все сохраненные данные - для этого папку с изображениями и файлами базы переписать поверх после установленной системы. Делал неоднократно, проблем не было. По сути при переустановке теряем только персональные настройки... Хотя, их также можно вытащить со старой системы, однако стоит ли.
Сообщение отредактировал Bomberbug - Понедельник, 25.Мар.2019, 19:09
Дата: Вторник, 26.Мар.2019, 11:40 | Сообщение # 26
Да, почти им я и пользуюсь, Acronis Backup & Recovery 11.5 переименован в Acronis Backup. Ключик есть, данные не нужны, нет софта. Вот что пишут на сайте Акронис: Проблема - Система использует загрузчик Linux Loader (LILO) и была восстановлена из обычной (не из посекторной) резервной копии. LILO содержит многочисленные ссылки на абсолютные номера секторов, поэтому не может быть восстановлен автоматически, за исключением того случая, когда все данные восстанавливаются в тех же секторах с такими же абсолютными номерами, как на исходном диске. Решение: повторно активируйте загрузчик. Может также потребоваться исправить файл конфигурации загрузчика по причине, описанной в предыдущем пункте. То есть если восстанавливать на другой диск, то работать в принципе не может. Осталось только разобраться как повторно активировать загрузчик.
Дата: Вторник, 26.Мар.2019, 19:19 | Сообщение # 28
MAPPER_1222, в оригинале загрузка должна начинаться с линуксового раздела, в это время на экране отображается 3-х секундный таймер, а затем загрузка передаётся на Windows. После того, как фиксится MBR загрузка сразу начинается с Windows. Хочется восстановить оригинальную последовательность загрузки.
Дата: Пятница, 05.Апр.2019, 20:12 | Сообщение # 29
Итак, акронис криво восстановил: 1) грузимся с любой виндовой CD делаем fixboot fixmbr можно даже с установщика win10 bootrec /fixboot bootrec /fixmbr проверяем, что грузится винда.
2) Грузимся с linux LiveCD В современном rescuecd нету устройства /dev/ram0 создаем его, в консоли пишем mknod -m 660 /dev/ram0 b 1 0 потом mount /dev/sda2 /mnt/ mount -o bind /mnt/boot /boot
lilo -C /mnt/etc/lilo.conf
3) перезагружаемся и наблюдаем как винда грузится из lilo
Еще нюанс, настройки SATA-контроллера в биосе режим SATA Винда при загрузке уходит в BSOD, но работает Ge-Service режим IDE Ge-Service не грузится, потому что не может найти свой диск, но грузится винда.
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 05.Апр.2019, 20:12
Дата: Воскресенье, 07.Апр.2019, 00:31 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 825
homen, а кому нужен ваш 3-сек таймер? Врачам? Им глубоко пофигу как грузится система, лишь бы работала без сбоев. Мазохизм, штука полезная в решении некоторых проблем, но в даном случае абсолютно нецелесообразная. Вы, кажеться, уже третью неделю бьетесь над этой проблемой, а воз и ныне там. Даже naves, предложил уже
Дата: Воскресенье, 07.Апр.2019, 13:12 | Сообщение # 31
Цитатаolko13 ()
Вы, кажеться, уже третью неделю бьетесь над этой проблемой, а воз и ныне там. Даже naves, предложил уже Цитата naves () может пора уже fixboot fixmbr
Я такое пробовал, не получилось, а третью неделю биться - это перебор, там - если не ошибаюсь две или три команды Lilo с флагами ввести. fdisk -l (определить диск в системе на котором Виндоуз, название типа sda, sdb, sdc. Ниже все команды вместо sda - нужный нам диск). lilo -M /dev/sda mbr lilo -A /dev/sda 0 lilo -A /dev/sda 1
