Дата: Воскресенье, 28.Ноя.2010, 18:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 79
.В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ Logiq 7 фирмы General Electric (GE). .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.21)!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
Во время работы на аппарате отключили электричество, а затем сразу включили. После перезагрузки системы нет изображения со всех датчиков. Все режимы включаются, но вместо изображения идут круговые "помехи". Помогите пожалуйста!!! Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? - подробно указать модель аппарата (3, 5, 7 или другое) - желательно с изображениями
Причина редактирования: Нарушение общепринятых правил размещения сообщений
alex
Сообщение отредактировал Denkot - Понедельник, 29.Ноя.2010, 09:54
Дата: Четверг, 17.Апр.2014, 14:41 | Сообщение # 42
ЦитатаViCo2 ()
Кто подскажет, где посмотреть BEP1 или BEP2 ?
по идее, на заставке BIOS должно что-то быть для идентификации. правда, если монитор трубочный, он часто не успевает это показать, т.к. не успевает нагреться.
если снять боковую крышку, на крышке BEPа должна быть наклейка BEP находится с той стороны, где DVD-привод - обычно слева.
Дата: Воскресенье, 23.Ноя.2014, 11:39 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 82
ученик
Северный Кавказ
Добрый день! Нужен софт для УЗИ GE Logiq 7 - "умер" винт и требуется установка на новый. У кого есть комплект дисков? На аппарате раньше была установлена Windows 2000.
Дата: Четверг, 11.Дек.2014, 08:19 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 38
Сервис инженер
Кыргызстан
Ош
Добрый день! Нужен софт для УЗИ GE Logiq 400 PRO - "умер" винт и требуется установка на новый. У кого есть комплект дисков? В аппарате нет. Еще вопрос на Logiq 400 PRO был установлен винт 20Gb, такой сейчас найти практически нереально. Определит ли он винт большего размера?
Дата: Воскресенье, 04.Янв.2015, 03:59 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Olegosh Сколько таких аппаратов переделал но не разу мне не попадались ОПТИКО-магнитные диски GE Logiq 400 PRO... Софт есть и ПО 2.01 и ПО 4.00 и ПО 5.00 BY(BE), и через переходник SCSi на IDE 20 GIG , и SCSI винчестеры 50 пи новые на прямую можно поставить без переходника SCSI.... Пиши...
Дата: Понедельник, 07.Сен.2015, 01:56 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 48
Доброго времени суток всем! У меня аппарат при загрузке не находит файлы какие-то Classes... Нажимаешь на окошки несколько раз ОК - продолжает загружаться и работает. Но только при загрузке вот така ерунда. Вероятная причина - пропадание питания во время загрузки системы. Посоветуйте пожалуйста как переустановить систему? Диски есть, нет пароля и нет GE ключа. Ну биос сброшу джампером, чтоб с DVD загрузку сделать.... А дальше? Не попросит ли он у меня ключ? Аппарат в работе стоит каждый день, время выкроить тяжело. Ну и самое главное не хочется остановить аппарат - бо "По шее получу".
Дата: Понедельник, 07.Сен.2015, 13:07 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 825
Попробуйте прогнать винт программой Чек диск. А если надумаете переустанавливать софт, то делайте это на другом винте. С родного слить образ и отложить всторону.
Сообщение отредактировал olko13 - Понедельник, 07.Сен.2015, 13:10
Дата: Вторник, 08.Сен.2015, 18:52 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 48
Случайнсть помогла. Пока устанавливал систему на другом hdd, родной подключил к компу, чтобы снять образ... Windws 7 не долго думая, автоматом запустила scandisk. Хотя я пока и не собирался. Когда система поставилась на новом диске, собрался импортировать архив пациентов,с ужасом увидел отсутствие на выносном архивном диске последних пациентов. Время было в обрез. Решил поставить пока старый hdd а потом позже повторить процедуру, чтобы доктор с записанными пациентами не испепелили меня :-) Поставил старый диск, включил.... Всё! Ни каких глюков! Всё работает в штатном режиме! Вот блин, в очередной раз поругал GE, если-б я на самой системе мог в винду выйти (к стати Windows 98 !!!) и прямо на месте скандискнуть его.... Дак блин запаролились! Я понимаю, все хотят кушать, но ни ведь и не обучают сервису! А клиника только отстёгивай бабло. С ностальгией вспоминаю времена СССР, когда ко всему хотя-бы схемы прилагались. :-) Спасибо всем за советы! Проблема решена!
Дата: Вторник, 08.Сен.2015, 19:45 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 1070
ага, народ так подключает диски от видерегистраторов в компы. там выскакивает непонятное окошко "Проинизиализировать диск?" и две кнопки OK, Отмена. практически не глядя, жмут OK. И в этот момент хлоп, вся структура видеоархива улетает в нуль. А потом задаются вопросы почему пропадают записи аварий с большими чиновниками.
Теперь по теме. 1) топик-стартер не удосужился выложить фотку "каких-то классов" (здесь должна быть шутка про школу) уже по фотографии можно примерно определить какая винда и на каком этапе ошибка 2) по поводу входа в венду, стандартно же, внешняя клава и далее alt+ctrl+del, зашатый Shift при загрузке, выбор режима загрузки через F8 или хотя бы безопасный через F5 3) перед чекдиском всегда запускайте или ту же викторию, или смотрите статус SMART-диска, угробить файловую систему на диске с бэдблоками всегда успеете.
...не было рядом листка, куда записал, имена файлов "*classes*" Да и не суть.
Прелесть этого аппарата, что и отвлекло в большей степени, что долго я искал джамп "clear smos"... А когда нашёл - всё одно не помогло! Вход в setup запаролен. Пароль не снимается, с DVD не загружается, лезет сразу на hdd.... Пока не "достучался" до setup - "ни как". Первая материнка попалась, у которой невозможно сбросить cmos, ни джампером, ни снятием батарейки! Или возможно BIOS такой прошит?...
Благодарю за советы. Как говорится век живи - век учись ... дураком помрёшь! ... "Я знаю только то, что ничего не знаю, но другие не знают и этого."
Дата: Четверг, 24.Сен.2015, 16:18 | Сообщение # 56
Курск
Приветствую! Невозможно попасть в BIOS ; при загрузке нажимается DEL - никакого результата! Можно попасть через F12 - запрашивает пароль. Пароль ARIRANG не подходит. Что делать? Хочется сделать копию образа диска.
Дата: Четверг, 24.Сен.2015, 16:43 | Сообщение # 57
Программист
Иркутск
Копию можно сделать на другой машине сняв винт. Bios сбрасывается перемычкой на мат. плате CMOS. При загрузке в низу есть надписи как попасть в Биос (F2 например) либо убрать скрин заставку TAB а там уже пишет клавиши. Можно загрузится с загрузочной флэшки с Актрониксом и сделать образ. (через F8 обычно), но это касаемо компов....
Дата: Пятница, 25.Сен.2015, 14:12 | Сообщение # 58
Курск
Благодарю за ответ! Снятие жесткого диска - как запасной вариант, так как врач находится в другом городе и побаивается это сделать. Если есть фото разборки (снятия) HDD - буду признателен! Вот хотелось Акронисом решить все - да вот DEL не помогает, а F12 выводит на меню, но запрашивает пароль, а пароль не проходит. Аппарат работал во Франции. Попробую Вашу рекомендацию с клавишей TAB, может будут подсказки. Перемычку врач точно побоится поставить.
Дата: Пятница, 02.Окт.2015, 13:57 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 48
Была у меня такая проблемка. Logiq 7 - снятие батарейки не помогает Перестановка джампера Clear CMOS - так же! Погуглив нашёл заморский сайт...
BIOS Password:gehino Вход в сервисный режим: Login External service Pass:gogems
При входе в сервис, не забывайте про варианты Lat/Rus т.е. какой язык в данный момент включён не видно.. попробовали ввести, не пускает - вернулись в окно Login, выбрали External Service, переключили раскладку - Alt+Shift, ввели.Об этом уже писали здесь.
Дата: Суббота, 03.Окт.2015, 17:06 | Сообщение # 60
Сброс биоса, вообще то чисто совковый побход:создаём себе проблемы, а потом героическими усилиями пробуем с ними бороться. Я уже не раз в разных постах писал,что проще всего и безопаснее вытянуть винт и через переходник sata-ide-usb слить образ. Перезаписать на другом винте,подставить его в систему для проверки правильности и только тогда можно щитать, что робота выполнена,а не заниматься мазохизмом в поисках путей входа в биос для того чтобы запустить live cd и не лезть в систему.
Сообщение отредактировал olko13 - Суббота, 03.Окт.2015, 17:08
Дата: Суббота, 03.Окт.2015, 20:35 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 48
Есть Logiq 7 Переустановил систему. Установил поддержку русского в региональных настройках. Переключил в меню на RUS, перезагрузился. Далеко не все надписи в меню русские. Есть полностью русские, есть, которые на английском остались. Да и некоторые буквы в русских пунктах - "кракозяблами" Читал в одной из веток, что на лоджиках всё руссифицировано... Вот пробовал, пока не получилось ... Подскажите плиз, пошагово, кто знает.
Коллеги есть у одного из "моих" Лоджиков проблема. При переключении на другой датчик (физически подключен, переключение с точпада), аппарат "уходит в глубокую задумчивость" щелчка реле не происходит, изображение УЗИ на основном мониторе пропадает. П.О. переустановлено, чистка аппарата проведена ...
Дата: Понедельник, 05.Окт.2015, 15:36 | Сообщение # 62
Студент
Вы проводили диагностику плат встроенной утилитой? Зависает именно на этом датчике, в каком бы порте он не был? или зависает при любом датчике в определенном порте?
Смотрите внимательнее ... там очень много мест, где можно переключить на русский, переключите все.
Дата: Четверг, 26.Янв.2017, 20:11 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 108
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
Доброе время суток, никто не мог бы помочь - нужны 2 CD( base system software и application software) для GE Logiq7 version R3.0.8 ? Благодарю заранее.
аппарат зависает во время загрузки (см.фото) может была у кого-то такая проблема?
Дата: Понедельник, 09.Окт.2017, 16:01 | Сообщение # 68
Системный администратор
может быть кто то подскажет аппарат грузится с 4го раза , первые 3 раза тупо перезапускается
изначально сломался ИБП, после замены слетела дата и очевидно настройки в БИОС , я перевыстваил дату и сохранил эти изменения, теперь иногда аппарат при включении включается с 3го раза , т.е. нажимаем кнопку, аппарат начинает работать и тут же отключается и так повторяется 3 раза а на 4 он включается так же иногда вылетает тумблер сзади аппарат подскажите в чем проблема ?
Дата: Понедельник, 09.Окт.2017, 21:03 | Сообщение # 69
Начинайте копать бп. Что-то же выбивает пакетник сзади аппарата,
Дата: Понедельник, 09.Окт.2017, 21:22 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
Добрый день! Аппарат Logiq 7 несколько раз на дню вываливает в нижнем левом углу сообщение "HVH Error Shutdown". Затем по середине экрана выскакивает окно с теми же словами и двумя кнопками OK и Cancel. Если нажимаешь OK аппарат вырубается, если нажимаешь Cancel окно закрывается, но на экране нет эхосигнала и нет датчиков в меню выбора. Явно проблемы с высоким напряжением, но не знаю куда копать. В сервисмануале ничего интересного не нашёл.
Взываю к помощи, друзья !
Сообщение отредактировал MeL$ - Воскресенье, 18.Янв.2015, 20:01
Дата: Понедельник, 09.Окт.2017, 21:22 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 47
Специалист по Буратинам
San Miniato al Monte
Ну какая тут помощь? Прибор ругается на проблемы с высоким напряжением. План действий типовой: отключаешь выходной разъем от высоковольтного источника питания (блок HV), убеждаешься в отсутствии на контактах разъема, который идет в прибор КЗ (или малого сопротивления) на землю по всем четырем напряжениям. Если все в порядке, лезешь в блок HV и ремонтируешь его. Если есть КЗ (что чаще всего и бывает) начинаешь искать в блоке формирователя ультразвука, обычно пробивают или полевики в передатчиках, или керамические конденсаторы там же.
Дата: Понедельник, 09.Окт.2017, 21:22 | Сообщение # 73
Инженегр
Кологрив
Oke. Во-первых неисправность плавающая. Возникает всего пару раз за день. Т.е. КЗ я так понимаю в явном виде, практически, не выловить. Во-вторых. В см. есть только блок схема всей этой кухни без надписей. Я на гуру не претендую. Где вылавливать все эти напряжения, и какие они должны быть? Можете подсказать какую литературу почитать? Потому что в сервисмануале инфы мало. Открыл сервисмануал на Медисон. В блок-схеме указано (если я правильно понял), что высокое формируется на плате PSA (куда датчики втыкаются), а измеряется оно и регулируется платой BF. На самом BF только пульсеры. То есть в случае Медисона проблема может таиться и там и там.
Сообщение отредактировал MeL$ - Пятница, 23.Янв.2015, 08:38
Дата: Понедельник, 09.Окт.2017, 21:22 | Сообщение # 74
Инженер электронщик
Ярославль
У нас такая же проблема выскакивала. Разобрал блок просмотрев все и прозвонив, все работает. Но меня смутила реле, начал ее диагностировать. И вот она проблема, периодически она заливает и выявляется ошибка. Заменив ее все стало на свои места.
Дата: Воскресенье, 03.Июн.2018, 13:00 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 87
техник медецинской техники
Марокко
Рабат
Доброго времени суток. Приехал апарат , без материнки и дисков . Собрали и установили систему 5112168 ,дальше ступор , нет диска программ , пробовали версии 2.00 , 2.42 , 6,22 не подходят . трогает в запуске имаже-порт , а дальше не узнает сканер. После IMAGE-PORT стоит одна карта ,первый раз вижу такую версию сканера у LOGIQ7. Нужно узнать версию программы и если она есть поделитесь ,пожалуйста
Дата: Понедельник, 27.Май.2019, 13:45 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 128
Добрый день. Сдох принтер Sony UP-897MD, нашли замену модели 895, как его прописать в систему? зашел в Service через пароль uls, там в конфигурациях нет ничего,что бы помогло установить новый принтер. Подскажите ,что делать?
Дата: Вторник, 25.Июн.2019, 22:54 | Сообщение # 79
ИНЖЕНЕР
Всем привет! Народ подскажите, пожалуйста, на аппарате Logiq 7 не видится линейный датчик. Что это может быть? Датчик в исправном состоянии и проверен на другом аппарате и наоборот. Остальные датчики все работают без проблем. Как только линейный вставляешь - система подвисает, и необходимо перезагрузиться, чтобы заработали остальные датчики. Софт менялся и хард тоже. Кто, что скажет?
