  • Страница 3 из 3
УЗИ Aloka SSD-1400
shalunДата: Среда, 22.Дек.2010, 22:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 31
бригадир
. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся аппарата УЗИ "SSD-1400" японской корпорации Hitachi Aloka Medical Ltd. (бренд - "Aloka"), на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!!
Pavel_kpДата: Вторник, 14.Окт.2014, 07:39 | Сообщение # 81
Инженер по медоборудованию
Омск
Спасибо за помощь, резистор стоит в схеме питания мс, посчитали что номинал около 150-200 Ом. Поставили 150 Ом, блок ожил.
sannya_89Дата: Четверг, 29.Янв.2015, 12:22 | Сообщение # 82
Может не туда пишу, но принесли на ремонт данный УЗИ. Люди добрые скиньте или дайте ссылку на сервис мануал и на пользовательский. Буду весьма очень благодарен за помощь.
sannya_89Дата: Вторник, 03.Фев.2015, 10:11 | Сообщение # 83
Подскажите пожалуйста еще такой вопрос! Трекбол вверх вниз работает нормально, но влево вправо не хочет! Чиста трекбола ничего не дала!
olko13Дата: Вторник, 03.Фев.2015, 11:10 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 825
Если вы уверены в правильно проведеной чистке(полная разборка трекбола и промывка спиртом окон оптопры),то цепляйтесь осцилографом к выходу оптопары и всё станет ясно: если сигнала нет значит она приказала длого жить, если есть копайте дальше в сторону платы.
Сообщение отредактировал olko13 - Вторник, 03.Фев.2015, 11:13
sannya_89Дата: Вторник, 03.Фев.2015, 18:46 | Сообщение # 85
Очень жаль что тут никто не сидит с сервисников...очень много вопросов, но к сожалению с ответами и советами не кому помочь:(
sannya_89Дата: Среда, 04.Фев.2015, 10:02 | Сообщение # 86
olko13, Спасибо за совет, буду копать дальше
d19631124Дата: Среда, 04.Фев.2015, 13:05 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 86
а по моему вы вопросов то не задавали
сервиса к этой алоки нет, есть небольшие куски.
Так в чём проблема?
Да и была ветка по этой алоке.
Сообщение отредактировал d19631124 - Среда, 04.Фев.2015, 13:07
sannya_89Дата: Среда, 04.Фев.2015, 14:10 | Сообщение # 88
Проблема вся состоит что нету инструкции вообще никакой к данному узи :( потому ремонт очень сильно усложняется!!
РОМУЛДата: Среда, 04.Фев.2015, 15:11 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Пользовательскую инструкцию просите у эскулапов. Какие проблемы с системой?
sannya_89Дата: Среда, 04.Фев.2015, 16:42 | Сообщение # 90
С системой всё нормально ... Меня интересует такой вопрос: для того, чтобы поднять клавиатуру, нужно снизу выкрутить все больтики или как-то иначе?
Всё проверил ... Питания доходит до головы, но всё равно прибор не включается:(
Кто, что может посоветовать?
d19631124Дата: Пятница, 06.Фев.2015, 08:53 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 86
Ну для начала проверить предохранители,прозвонить выключатель.
Потом вынуть блок питания (ОЧЕНЬ ТЯЖЁЛЫЙ) открыть, пропылесосить,
там есть 4 предохранителя. Ну и дальше включать мозги, аппарат старый
ничего особенно сложного в нём нет.
NervoidДата: Пятница, 06.Фев.2015, 14:32 | Сообщение # 92
кт
Семей
Что можно сделать?
Сообщение отредактировал Nervoid - Понедельник, 23.Фев.2015, 14:07
NervoidДата: Понедельник, 23.Фев.2015, 14:06 | Сообщение # 93
кт
Семей
Теперь что-то новое
georgiykazДата: Вторник, 21.Июл.2015, 10:46 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 209
Инженер ЭМА
Алматы
Попробуй ресет сделать, нажатием определенных клавиш. если не найдешь дай знать помогу найти
AntonR69Дата: Среда, 25.Ноя.2015, 23:48 | Сообщение # 95
Специалист по электронике.
Дзержинск
Добрый день. С некоторых пор появился провал яркости в нижней части экрана. Делал тест проводя отверткой от края до края датчика. Провал присутствует везде. Врачи не нашли как регулировать яркость по зонам экрана на этом аппарате. В связи с этим вопрос - Можно ли это поправить регулировками подстроечников на платах внутри аппарата?
Спасибо
Счастлив не тот, кто имеет всё лучшее, а тот, кто извлекает лучшее из того, что имеет!
Alex-ALOKAДата: Четверг, 26.Ноя.2015, 02:41 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 149
MСК
10 движковых резисторов в правой верхней части панели. Иногда они протираются, и тогда их приходится выставлять на край.
Врачи инструкцию яитать не пробовали?
AntonR69Дата: Четверг, 26.Ноя.2015, 18:11 | Сообщение # 97
Дзержинск
Спасибо, Доберусь до аппарата попробую покрутить эти движки, хотя я врачу об них говорил, но она сказала, что этим не удается отрегулировать. Инструкции нет. А очень хотелось бы.
Сообщение отредактировал AntonR69 - Четверг, 26.Ноя.2015, 21:36
Alex-ALOKAДата: Четверг, 26.Ноя.2015, 18:42 | Сообщение # 98
MСК
Скорее всего, один из них неисправен. Но если все они выдают одинаковый диапазон выходного напряжения, то неисправна плата приемника. EP4007.
Оригинальные резисторы, кстати, есть на складе. Приёмник, если пришлёте неперепаханную плату, тоже починим.
dantist95Дата: Пятница, 26.Фев.2016, 22:55 | Сообщение # 99
Зубной врач
ЧР
Привет всем.
Попросили сделать аппарат. После включения сразу выскакивает окошко, о какой-то ошибке. Фото прилагаю. Аппарат стоял без работы долго. Когда выключали был в рабочем состоянии. Что за ошибка и что смотреть. Прошу подсказать.
Спасибо заранее.
Что, никто не знает?
Сообщение отредактировал dantist95 - Суббота, 27.Фев.2016, 13:28
МастерБакуДата: Суббота, 27.Фев.2016, 13:36 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 11274
зубные врачи лечат зубы, инженер ремонтирует узи.
сделать его вы сможете и без нашей помощи . biggrin
Alex-ALOKAДата: Суббота, 27.Фев.2016, 15:13 | Сообщение # 101
MСК
Не работает плата центрального процессора. В корзине это крайняя плата справа, с зеленой батарейкой. Плату или в ремонт или под замену. Сами вы её не отремонтируете. Можете прислать нам, посмотрим.
dantist95Дата: Суббота, 27.Фев.2016, 18:54 | Сообщение # 102
Зубной врач
ЧР
Зубы не проблема.Я занимаюсь ремонтом радиоаппаратурой давно(ресиверы,тел.и.т.д.Аппарат моей знакомой.Частный кабинет.Хотел помочь.С её слов она выключила рабочий аппарат,потом уехала.Приехала включила,и ошибка на экране.Может,контакты окислились на платах или батарейка сдохла. drinks
Sovok_ussrДата: Суббота, 27.Фев.2016, 19:29 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 73
it
Да, аккумулятор на этой плате "дохнет" за 4-5-лет (а аналог найти сложновато)
dantist95Дата: Суббота, 27.Фев.2016, 19:35 | Сообщение # 104
Зубной врач
ЧР
Завтра сделаю осмотр.Может запустится.О результате отпишусь.
murchДата: Суббота, 04.Мар.2017, 02:01 | Сообщение # 105
Была такая же проблема. Долго рылся на форумах... Нашел ответ и решение только на одном англоязычном форуме. Там посоветовали заменить батарейку. Выпаял старую и на базаре попросил изготовить такую же с сохранением физических расстояний между ножками (поскольку найти родную проблематично, а модули аккумулятора такие есть). Хотя думаю, что можно впаять просто соответствующий по электрическим параметрам аккумулятор. После замены батарейки аппарат заработал без вопросов.
Один момент. Там на этой плате есть переключатель (без фиксации в другм положении, типа кнопка). Вот его вроде как надо переключить. (но точно не помню)
DenisMSДата: Вторник, 29.Авг.2017, 05:28 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 146
электромеханик по R-оборудования
Всем привет.
Может кто-нибудь расшифровать код ошибки?
https://www.dropbox.com/s/povy2mdph4zayza/IMG-20170828-WA0004.jpg?dl=0
DenisMSДата: Воскресенье, 10.Сен.2017, 21:04 | Сообщение # 107
Если кому интересно, проблема была решена сбросом на заводские установки: DIP8 - ON SW1 на плате процессора.
av_kosДата: Воскресенье, 23.Фев.2020, 01:41 | Сообщение # 108
Зав. экспериментальной лабораторией
Доброго дня.
Аппарат при включении выдает такое сообщение об ошибке (taskid=2000 [ma_if]).
Не знает ли кто-нибудь, с чем это может быть связано?
av_kosДата: Среда, 26.Фев.2020, 23:33 | Сообщение # 109
Проблема решена заменой батарейки на плате центрального процессора.
(Кстати, батарейка Tadiran SL-350P отлично подходит.)
SvetaslavДата: Среда, 22.Апр.2020, 10:21 | Сообщение # 110
У вас сообщений: 106
инженер-электроник
Владимир
Здравствуйте коллеги! После долгого простоя решили пользоваться сканером aloka ssd-1400. При включении практически сразу выходит ошибка BUS ERROR, подскажите куда рыть, может батарея села, или др. проблема?
olko13Дата: Четверг, 23.Апр.2020, 10:13 | Сообщение # 111
Начните с чистки всех контактов на раземах (платы,кабеля). Все старые алоки страдают детской болезнью,контактами.
Сообщение отредактировал olko13 - Четверг, 23.Апр.2020, 10:14
SvetaslavДата: Пятница, 24.Апр.2020, 13:06 | Сообщение # 112
инженер-электроник
Владимир
Поменял батарею, села до 0.7В. Перед этим несколько лет назад вместо родной сдохшей прикрутил кроватку под СR2032. Ошибка BUS ERROR пропала.
DiaparaДата: Среда, 05.Авг.2020, 02:37 | Сообщение # 113
Technicien biomédical
Марокко
Marrakech
Change la batterie de 3.6v
Retire les 3 cartes près de la spu démarre puis sur la carte spu il y a un petit bouton de reset appuie et ça marche très bien
Mieux vaut aider que s enffoler
AlexiumДата: Среда, 05.Авг.2020, 06:09 | Сообщение # 114
SvetaslavДата: Вторник, 10.Ноя.2020, 18:47 | Сообщение # 115
инженер-электроник
Владимир
Привет Боб, рекомендую поискать официалов, реальных, созвониться и проконсультироваться по ошибке, к сожалению не помню к кому обращался. Но сервис инженеры обычно идут навстречу. Мне не раз помогали. Вроде к ним обращался: http://www.m-aster.ru/
  • Страница 3 из 3
1. Источники бесперебойн...[ASPMaster (02.Окт.2024)]
2. Аппарат высокоимпульс...[shichigatsu (02.Окт.2024)]
3. Выбор адекватного осу...[Yulana34 (02.Окт.2024)]
4. Микроэлектромотор MC2...[Yulana34 (02.Окт.2024)]
5. Стоматустановка QL-20...[goscha-bel (02.Окт.2024)]
6. Принтер бренда "...[goodween13 (01.Окт.2024)]
7. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (01.Окт.2024)]
8. Флюорографы ФЦМБ-«РЕН...[chuck_po (01.Окт.2024)]
9. Печь для обжига метал...[DrGEM (30.Сен.2024)]
1. Service Manual HAMILT...[02.Окт.2024]
2. Mindray DC-7 (ПО)[09.Сен.2024]
3. Руководство по эксплу...[26.Авг.2024]
4. Пароли для принтеров ...[20.Авг.2024]
5. СПГА-100-1-НН РУКОВОД...[05.Июн.2024]
6. Accuvix v20 - Service...[11.Апр.2024]
7. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
8. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
9. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
10. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
1. GNV[02.Окт.2024]
2. KlimochkinaYA[02.Окт.2024]
3. Alpinast[01.Окт.2024]
4. Dominic[01.Окт.2024]
5. reddevil8541[01.Окт.2024]
6. Pogankin[01.Окт.2024]
7. svetlana88[01.Окт.2024]
8. nikbursak[01.Окт.2024]
9. oikb[01.Окт.2024]
10. CCSSRR[01.Окт.2024]
