  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
УЗИ Acuson Aspen ф.Siemens
kasparoffДата: Четверг, 03.Мар.2011, 09:52 | Сообщение # 1
Биомед
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация об аппарате УЗИ "Acuson Aspen" немецкой компании Siemens AG (торговый бренд - "Siemens").
. Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про "заземление" УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней! Т.к. техническое состояние этого инженерного устройства (УЗЗ) в ЛПУ и правильная связь с ним и с устройством рабочего (технологического) заземления (УТЗ) во многом определяют качественную работоспособность УЗИ аппаратов!
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылке, тема, в которой надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с её тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Siemens Acuson Aspen Advanced (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
Сообщение отредактировал kasparoff - Четверг, 03.Мар.2011, 10:07
AlexiumДата: Среда, 29.Июн.2016, 07:25 | Сообщение # 201
Инструкцию пользователя читать не пытались?
Acuson_aspen.pdf (1009.6 Kb)
rodnmuzvnДата: Среда, 29.Июн.2016, 07:25 | Сообщение # 202
У вас сообщений: 215
инженер по медоборудованию
Здравствуйте. Спасибо за ответы. derwolf, попробую поработать с винтом, надо найти такой компьютер со скайзи. Но мне врач-заведующий сказал, что и на другом АСПЕНе тоже не работает программа архивации. Буду разбираться пока с одним АСПЕНом.
Alexium, все правильно, СЕТАП нажимал, но пункты об АЕГИСе не выводятся, 2 и 3 пункты меню пропущены. (При загрузке он же уведомляет, что не могу найти АЕГИС, и чуть далее спрашивает, продолжить ли работу (с единственным вариантом только CONTINUE, никакие кнопки кроме CONTINUE не действуют, далее после нажатия СЕТАПа, повторюсь, 2 и 3 пункта нет).
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Пятница, 12.Апр.2013, 11:15
AlexiumДата: Среда, 29.Июн.2016, 07:25 | Сообщение # 203
В оригинале - AEGIS not responding, continue without AEGIS?
Это или ЖД, или шлейф ЖД, или плата DCI2 - что говорят тесты?
SergДата: Среда, 29.Июн.2016, 07:26 | Сообщение # 204
Господа!
Очень хочется в живой ветке поблагодарить Алексея - Alexium! good
Человек помог восстановить УЗИ LOGIQ 500 - и информацией, и советом и, что отрадно, железом!
Аппарат стоит в гинекологическом кабинете и трудился до поломки много лет. А теперь, потрудится еще столько же!
Врач счастлив(а), благодарные женщины - вдвойне. dance2 dance2 dance2
Господа! Слушайте специалистов!
Alexium - наш почет и уважение!!! drinks
Спасибо!
rodnmuzvnДата: Среда, 29.Июн.2016, 07:26 | Сообщение # 205
Здравствуйте, коллеги. Номер софта, если это описывается так:
Самая первая строка, перед описанием строки памяти — пишет ... UNDER SOFTWARE.
Насчет ошибки —
PONLOG ERRORS:
DCI 06С4.
Обычно грузится первый раз полным тестом, если включаем повторно в течение дня, то грузится быстро.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Понедельник, 15.Апр.2013, 10:39
AlexiumДата: Среда, 29.Июн.2016, 07:26 | Сообщение # 206
может темы соединить? -- http://www.medteh.info/forum/57-4103-1
rodnmuzvnДата: Среда, 29.Июн.2016, 07:26 | Сообщение # 207
Здравствуйте, коллеги. Алексей, спасибо за эту тему. Аппарат всегда тестируется один раз утром, потом при повторном включении в этот день быстро. Кнопочка делает полный тест, как при первом включении аппарата (но аппарат я еще не вскрывал и батарейку не проверял и не менял).
Возникли вопросы. Скажите, как 1) вскрыть Acuson Aspen. При инженерах я не присутствовал, врач-заведующий не смотрел тоже. 2) Если это батарейка, то аппарат может держать дату и время при выключенном бесперебойнике и плохой батарейке? Сейчас после загрузки время, дата сохраняется. Где находятся батарейка, плата, скайзи-винт? Спасибо за помощь.
olko13Дата: Среда, 29.Июн.2016, 07:26 | Сообщение # 208
У вас сообщений: 825
Аспен вскрывается без проблем.Никаких блокировок нет. Батарейка находится на плате SVC, но судя по всему она ещё живая и лазить туда пока не надо, а то слетят коды. Винт находится сзади под монитором: необходимо снять задний столик и плоскую крышку в торце подиума монитора
vkДата: Среда, 29.Июн.2016, 07:26 | Сообщение # 209
инженер УЗИ
Коллеги, решили ли проблему? Если нужно, могу помочь переставить софт на AEGIS или что там другого - можно посмотреть.
V_A_LДата: Среда, 29.Июн.2016, 07:27 | Сообщение # 210
Томск
vk, есть ли у Вас МО-диск или его образ, снятый Acronis? Есть 2 машины версии 6.01. Восстанавливал AEGIS клонированием с помощью NortonGhost. Но хотя бы разок попробовать штатно, как делали инженеры Siemens, через системный МО-диск...
cardimaxДата: Среда, 29.Июн.2016, 07:27 | Сообщение # 211
Врач
Г-Алтайск
Создал новую тему, но спрошу еще и здесь.
Уважаемые коллеги!
Накрылся hdd с базой данных пациентов, поменял на исправный (отформатировал на PC в NTFS).
Все равно, аппарат при старте пишет connecting to aegis, ничего не находит и через некоторое время предлагает нажать continue для работы.
Не видит также и МО диск на котором есть несколько результатов пациентов.
Какая система формата на HDD? Linux? Может есть у кого-то образ этого диска? Помогите, пожалуйста...
morisabashiaДата: Пятница, 14.Окт.2016, 20:22 | Сообщение # 212
Програмист
здраствуйте.помогите пожалуйсто уменя узи выдает ошибку 0 power supply error что это за ошибка аппарат включается а потом выключается
м.абашия
olko13Дата: Пятница, 14.Окт.2016, 22:06 | Сообщение # 213
Если на мониторе выскакивает Error 0 и не включается клава то быстрее всего згорел предохранитель через который подается 5в на клавиатуру. Он находится над БП на правой стенке. Их там два. Прозвоните, замените и будет вам щастье.
Прочитал еще раз пост и у меня закралось сомнение: на мониторе ли выскакивает 0. Если он выскакивает на задней стенке аппарата в окошке, то это означает низкое входное напряжение.
А вообще то надо детальнее описывать проблему, лучше с фотками, чтобы не гадать на кофейной гуще, как вам помочь.
Сообщение отредактировал olko13 - Суббота, 15.Окт.2016, 00:46
morisabashiaДата: Пятница, 28.Окт.2016, 20:48 | Сообщение # 214
Програмист
здраствуйте друзья помогите решить проблемму.началось с того что на узи испортился монитор.искали причину.нашлась испортился тдкс.нашли тдкс поставили и включили.и высоковольтная коротнула на корпус.раньше узи работал от110 вольт.а щас нажимаешь на кнопку включения и блок питания уходит в защиту загорается нижнийкрасный светодиод и все.включил блокпитания как включают блоки питания от компьютеров без материнки измерил напряжения вместо 5 волт было 3.4 вольт все напряжения были занижены.потом подключил блок аппарат к 220 вольт и он включился на секунд 20 ивыключился и на индикаторе высвечивает ошибку 0 power suppy error.подскажите пожалуйста что делать незнаю.что это может быть и где искать причину. пожалуйста прошу помогите
м.абашия
olko13Дата: Суббота, 29.Окт.2016, 17:33 | Сообщение # 215
Похоже на то, что вы своими руками благополучно окончательно увалили бп. Придется искать другой.
Сообщение отредактировал olko13 - Суббота, 29.Окт.2016, 17:39
РОМУЛДата: Воскресенье, 30.Окт.2016, 09:18 | Сообщение # 216
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Я в шоке!!!! "...А давайте я его ударю, и он станет фиолетовый в крапинку!" (из мультфильма "Тайна третьей планеты")
morisabashiaДата: Среда, 02.Ноя.2016, 20:55 | Сообщение # 217
Програмист
olko13, а починить его невариант
м.абашия
olko13Дата: Среда, 02.Ноя.2016, 22:40 | Сообщение # 218
Попробуйте найти мастера
morisabashiaДата: Четверг, 03.Ноя.2016, 15:40 | Сообщение # 219
Програмист
olko13, в абхазии нет мастера.я сам починю его если направишь в каком месте искать
м.абашия
olko13Дата: Четверг, 03.Ноя.2016, 22:44 | Сообщение # 220
Судя по тому что вы пытались поднять выходне напряжения за счет поднятия входного, лучше не беритесь.
Сообщение отредактировал olko13 - Четверг, 03.Ноя.2016, 22:45
morisabashiaДата: Понедельник, 21.Ноя.2016, 16:50 | Сообщение # 221
Програмист
когда подключаю бп узи горят светодиоды зеленный bias и красный power off когда жму кнопку включения аппарата он не включается и загорается красный светодиод на бп внизу ds8.j о чем он говорит
м.абашия
olko13Дата: Понедельник, 21.Ноя.2016, 20:18 | Сообщение # 222
В самом бп есть два светодиода зеленый и красный. Если при нажатии кнопки пуск красный светодиод гаснет, это означает, что сработала защита. Индикация происходит в маленьком окошке на спине аппарата в плате IOB.Цыфирь которая высвечивается в окошке о дает код ошибки
morisabashiaДата: Вторник, 22.Ноя.2016, 15:27 | Сообщение # 223
Програмист
подключаю бп к сети напряжением 110вольт.нажимаю кнопку включения и красный светодиод на бп гаснет остается гореть зеленый и загорается тот красный который находится снизу светодиода повер офф.в самом блоке неисправность когда разьединяю защиту он врубается но работает на половину мощности на шине 5 вольт вместо 5 вольт 2.6 вольта.все импульсные трансформаторы целые.микросхемы шим контроллеры работают.в каком элементе могут быть проблемы какие типы защиты на этом бп.помоги мне и я его починю.у меня хватит знаний если дать подсказку
м.абашия
Alex-ALOKAДата: Среда, 21.Дек.2016, 16:46 | Сообщение # 224
У вас сообщений: 149
MСК
Периодически отваливается монитор. В момент загрузки прибор доходит до пейзажа с деревом, потом монитор выключается. Строго на этом месте. Не раньше и не позже. Ч/б выход продолжает работать. Сам прибор загружается без проблем. Эффект очень редкий,но из-за него вернули прибор. Что это может быть?
sprutvДата: Среда, 21.Дек.2016, 18:47 | Сообщение # 225
У вас сообщений: 197
узи
самара
напишите развернуто. там открутить померить 5 минут и питание и сигнал на монитор.
olko13Дата: Среда, 21.Дек.2016, 19:30 | Сообщение # 226
После загрузки(по времени) сделайте, если есть в наличии, фотку принтером или же подцепите к видео выходу BW телевизор. Меня интересует прошла ли загрузка до в-режима. Если развертку датчика увидите то проблема находится в плате IOB.
Alex-ALOKAДата: Четверг, 22.Дек.2016, 09:55 | Сообщение # 227
MСК
Разумеется, если я пишу, что прибор загружается без проблем, то это значит, что я подключил ч/б монитор и видел, что прибор работает во всех режимах, а не только в В-режиме, нормально.
Померить сигнал на мониторе не могу - эффект случается слишком редко. Но, по ощущениям, сначала пропадает видеосигнал с синхрой, а потом БП монитора уходит в спящий режим.
valentin17Дата: Четверг, 22.Дек.2016, 10:54 | Сообщение # 228
У вас сообщений: 555
Чешская Республика
Прага
ну так если видеосигнал пропадает, то при чем здесь монитор?
olko13Дата: Четверг, 22.Дек.2016, 11:44 | Сообщение # 229
Попробуйте проследить видео сигнал по плате IOB. Отваливается что-то на ней, т.к. процес формирования видео происходит на плате VPB, а на IOB происходит преобразование цыфрового rgb в аналоговое и раздача его по выходам. Поскольку аппарат загружается до в-режима и нормально работает, то прблема кроется где-то после цапа. Может быть банальная холодная или здеградированая пайка.
Сообщение отредактировал olko13 - Четверг, 22.Дек.2016, 11:55
Alex-ALOKAДата: Четверг, 22.Дек.2016, 13:12 | Сообщение # 230
MСК
Я, конечно, попробую поискать. Вот только не похоже это на непропай. Слишком четко по времени отваливается монитор. Появляется картинка с деревом, и через пару секунд монитор выключается.
olko13Дата: Четверг, 22.Дек.2016, 13:45 | Сообщение # 231
Я написал, что может быть. Но проблема все-таки в IOB.Через неё проходят транзитом все сигналы. Картинка с деревом это начало перехода в В-режим. Может там происходит переход на другие частоты и во время перехода что-то подвисает,не вникал глубже - не было необходимости: всегда есть с собой комплект плат. . Но оно бы проявлялось системно, а у вас, как я понял процесс эпизодический и это всё- таки наводит на мысль о контакте.
sprutvДата: Четверг, 22.Дек.2016, 14:38 | Сообщение # 232
узи
самара
скажите а вы официал от алоки
Alex-ALOKAДата: Пятница, 23.Дек.2016, 17:36 | Сообщение # 233
MСК
Да, я по своей основной работе официал от Алоки.
sprutvДата: Пятница, 23.Дек.2016, 20:50 | Сообщение # 234
узи
самара
почему у официалов во время приема на работу знание иностранного языка приоритет
Alex-ALOKAДата: Понедельник, 26.Дек.2016, 16:43 | Сообщение # 235
MСК
Ты так спрашиваешь, как будто в этом есть что-то плохое. Радоваться надо, что английский спрашивают. Вот когда принимать будут только сынков-зятьков нужных людей, будет грустно. А английский всегда можно выучить.
Сообщение отредактировал Alex-ALOKA - Понедельник, 26.Дек.2016, 16:48
Scorp39Дата: Воскресенье, 13.Май.2018, 09:28 | Сообщение # 236
Новокузнецк
Народ просветите на тему данного аппарата, на корпусе наклейка что он питается от 115 вольт а на внутреннем блоке питания наклейка с параметрами что питание от 110-230 вольт и где правда есть? В данный момент он работает от 115 вольт. Но почему то через минут 40 работы окошко обзора датчика становится с сильным белым снегом и не чего не видно.
Сообщение отредактировал Scorp39 - Воскресенье, 13.Май.2018, 09:53
olko13Дата: Воскресенье, 13.Май.2018, 10:47 | Сообщение # 237
А причем здесь внешнее питание и проблемы с визуализацией. Если от 115 в система грузится и нормально работает 40 мин.,то это означает, что с питанием все ок.
А проблема у вас аппаратная. Лучше бы конечно глянуть на качественное фото, но судя по описанию, у вас проблем с платой AQP. Это бимформер. И он при выходе из строя дает похожую картинку. Но, постольку эффект появляется не сразу, то это наводит на мысль, что что-то греется. На Аспенах часто используются чипы в кроватках. Нет под рукой платы, но допускаю, что на этой плате тоже такие есть. Вытяните плату и по дожимайте чипы. Если таких чипов нет, то после появлени эффекта, выключите аппарат, вытяните плату и щупайте элементы.
Scorp39Дата: Воскресенье, 13.Май.2018, 17:37 | Сообщение # 238
Новокузнецк
Спасибо. Буду пробывать. У меня тоже подозрение что что то перегревается хотя там столько вентиляторов стоит что должно все выдувать.
Scorp39Дата: Воскресенье, 20.Май.2018, 17:53 | Сообщение # 239
Новокузнецк
По дожимал чипы в кроватках белый фон исчез но появился сильный снег в области диапазона луча датчика. И не важно какой датчик выбран кардио или линейка. unknown
Scorp39Дата: Воскресенье, 20.Май.2018, 18:04 | Сообщение # 240
Новокузнецк
Вот так вот выглядит
  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
1. Oleg_sss[23.Дек.2024]
2. Superbo29[23.Дек.2024]
3. юзер[23.Дек.2024]
4. VladF[22.Дек.2024]
5. andrey162007[21.Дек.2024]
6. amgadm[20.Дек.2024]
7. Lerena[20.Дек.2024]
8. maxxv[20.Дек.2024]
9. shabalov10[20.Дек.2024]
