  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
УЗИ Acuson Aspen ф.Siemens
kasparoffДата: Четверг, 03.Мар.2011, 09:52 | Сообщение # 1
Биомед
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация об аппарате УЗИ "Acuson Aspen" немецкой компании Siemens AG (торговый бренд - "Siemens").
. Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про "заземление" УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней! Т.к. техническое состояние этого инженерного устройства (УЗЗ) в ЛПУ и правильная связь с ним и с устройством рабочего (технологического) заземления (УТЗ) во многом определяют качественную работоспособность УЗИ аппаратов!
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылке, тема, в которой надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с её тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Siemens Acuson Aspen Advanced (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
Сообщение отредактировал kasparoff - Четверг, 03.Мар.2011, 10:07
SonoLifeДата: Четверг, 12.Янв.2012, 12:09 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 295
Спасибо всем за заботу, я и рад бы советами воспользоваться, да только доктор молчит, может вообще аппарат не выключает :)
ere177Дата: Четверг, 14.Июн.2012, 12:25 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 40
ЮФО
Ребят, может кто поделиться хоть какими нибудь интересными инструкциями (желательно service manual) по данному аппаратику
zx19Дата: Четверг, 14.Июн.2012, 13:33 | Сообщение # 43
в чем конкретно вопрос?
ere177Дата: Четверг, 14.Июн.2012, 14:45 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 40
ЮФО
изображение от датчика мигает
Сообщение отредактировал ere177 - Четверг, 14.Июн.2012, 14:47
zx19Дата: Четверг, 14.Июн.2012, 15:30 | Сообщение # 45
что, так по одному слову и будем тянуть? или сразу тему в мусор? почему нельзя внятно и развернуто изложить вопрос?
ere177Дата: Понедельник, 18.Июн.2012, 11:41 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 40
ЮФО
При диагностике выдаёт ошибку VPB test failed 0x378, 0xE на изображение накладывается как бы белым шумом.
Сообщение отредактировал ere177 - Пятница, 29.Июн.2012, 11:49
ere177Дата: Четверг, 28.Июн.2012, 17:59 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 40
ЮФО
подскажите пожалуйста.... или скиньте мануал, попробую сам разобраться
derwolfДата: Понедельник, 02.Июл.2012, 08:34 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 94
мастер
слабо картинку показать! белый шум идущий снизу вверх может говорить о A BUS Crash.
тогда начинают выходить из строя все платы подряд!!!
a судя по тесту - ломать плату VPB
ere177Дата: Понедельник, 02.Июл.2012, 12:39 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 40
ЮФО
После передёргивания плат RCV2, XMT5, SDL2 шум пока пропал(за что они хоть отвечают?). Шум был сверху вниз примерно до глубины 60мм. ...VPB тест №0x378 ошибка 0xE. Плата VPB Какую функцию выполняет?
ТоляДата: Пятница, 27.Июл.2012, 10:43 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 36
Барнаул
Сразу после включения, примерно через секунду УЗИ аппарат Acuson Aspen выключается. На задней стенке, рядом с надписью
"Power supply error " высвечивается код ошибки 7. Понятно, что неисправен блок питания ... Может быть кто-нибудь знает, что означает код ошибки 7?
Заранее благодарен.
AlexiumДата: Пятница, 27.Июл.2012, 12:12 | Сообщение # 51
Перегрев - очистите БП от пыли и грязи, проверьте работу вентиляторов, наличие на них 12 в.
ТоляДата: Воскресенье, 29.Июл.2012, 08:29 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 36
Барнаул
Спасибо ALEXIUM.
Блок питания вскрыл, там действительно жуткое колличество пыли. Не очень понятно как проверить 12Вольт, ведь когда блок собран и подключен туда не подлезть.
AlexiumДата: Воскресенье, 29.Июл.2012, 10:05 | Сообщение # 53
Проверьте вентиляторы - не заклинило их, проверьте работают ли они (от внешнего БП). Сделайте фотографии внутренностей БП, собирайте и проверяйте загрузку УЗИ.
ТоляДата: Понедельник, 30.Июл.2012, 05:42 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 36
Барнаул
Спасибо ALEXIUM.
Вентилятор БП ре заклинило, вращается свободно. Однако при прозвонке мультиметром постоянного сопротивления не показывает ни на одном пределе. Сегодня проверю вентилятор от внешнего БП.
Возможна ли ситуация, когда при включении процессор опрашивает все блоки аппарата и не находя вентилятор БП отрубает весь аппарат? Заранее Благодарен.
AlexiumДата: Понедельник, 30.Июл.2012, 10:19 | Сообщение # 55
Quote (Толя)
Не исключено, но точно сказать не могу. Сделайте качественные фотографии внутренностей БП может еще чего подскажу, сейчас лучше сделать то что я сказал выше, а если не заработает - разбираться дальше.
ТоляДата: Вторник, 31.Июл.2012, 05:42 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 36
Барнаул
Все Ваши рекомендации выполнены. БП чистый, и основной и высоковольтный. Вентиляторы исправны. 12 Вольт появляется и через секунду исчезает, как и остальные выходные напряжения. Правда, так было и до чистки блока. Завтра подключу БП и посмотрю изменилось ли что-нибудь. Но все-таки, мне не понятно, как холодный аппарат может перегреться за секунду.
AlexiumДата: Вторник, 31.Июл.2012, 11:46 | Сообщение # 57
Сработала защита - Overheat, а не перегрелся блок питания. Это две большие разницы.
ТоляДата: Четверг, 02.Авг.2012, 07:00 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 36
Барнаул
Добрый день ALEXIUM.
Был в командировке проверить дальше ничего не успел. Но возник вопрос Где находится система OVERHEAT
и как в случае необходимости ее отключить для проверки. Заранее благодарен.
ТоляДата: Вторник, 07.Авг.2012, 05:48 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 36
Барнаул
После сборки БП и подключению его к аппарату ничего не изменилось. После включения Acusona и срабатывания
защиты в блоке питания загорается красный светодиод DS9 POWER OFF, и зеленый DS7 BIAS. На задней стенке по прежнему горит код ошибки БП
7. Какие действия в данной ситуации необходимо предпринять? В высоковольтном БП горит оранжевый индикатор. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Толя - Вторник, 07.Авг.2012, 07:39
AlexiumДата: Вторник, 07.Авг.2012, 09:04 | Сообщение # 60
Неисправен БП - нет одного из напряжений или плата (IOB) на которой индикатор.
ТоляДата: Суббота, 11.Авг.2012, 13:24 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 36
Барнаул
При дальнейшем поиске неисправностей в БП, выяснилось, что наодной из 2-х плат БП на той куда изначально приходит 220 Вольт
превратились в гвозди два транзистора: IRFP460 и MJW16010A.Однако их замена ситуацию не изменила. Все первоначальные симптомы остались прежними. дальнейший поиск привел к импульсному трансформатору рядом с этими транзисторами к которому они и подключены. Вывод 9 трансформатора подсоединен к эмиттеру MJW16010A однако с соседними выводами транса 13 и 17 он не
звонится,как и со всеми другими. Это значит обмотка сгорела, когда сгорели транзисторы. И что в такой ситуации предпринять?
Где взять импульсник?
AlexiumДата: Суббота, 11.Авг.2012, 21:22 | Сообщение # 62
Фотографии (в хорошем качестве).
solo46Дата: Среда, 15.Авг.2012, 13:30 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
Quote (Толя)
Диаметр провода обмотки можно разглядеть?
adidasДата: Среда, 15.Авг.2012, 21:28 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
Quote (Толя)
если это действительно импульсник - разобрать и перемотать.
Витков там, очевидно, не много и провод, видимо, достаточно толстый - это ведь блок питания:)
solo46Дата: Четверг, 16.Авг.2012, 12:06 | Сообщение # 65
инженер-электронщик
Курск
Quote (adidas)
О чем и речь,сомнительно,чтобы отгорел.
ТоляДата: Вторник, 21.Авг.2012, 06:00 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 36
Барнаул
Провод достаточно толстый 0,3 - 0,5 точнее сказать пока не могу. Пытаюсь аккуратно демонтировать транс там
15 выводов и используя паяльник с отсосом удалось освободить пока лишь часть выводов. Они пропаяны насмерть а отверстия под выводы почти такие же как и сами выводы. кроме того транс посажен на какой-то герметик не очень мягкий. Что касается того что транс не сгорел , то как тогда объяснить , что к выводу 9 подходит толстенная дорожка от транзистора, а он не имеет сопротивления не
только относительно соседних выводов, но и вообще относительно всех выводов транса. Продолжаю демонтировать транс.
Всем спасибо за советы и рекомендации.
AlexiumДата: Вторник, 21.Авг.2012, 07:17 | Сообщение # 67
Quote (Толя)
как тогда объяснить , что к выводу 9 подходит толстенная дорожка от транзистора, а он не имеет сопротивления не только относительно соседних выводов, но и вообще относительно всех выводов транса.
Экран Фарадея
ТоляДата: Вторник, 21.Авг.2012, 13:01 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 36
Барнаул
ALEXIUM но ведь экран Фарадея обычно заземлен, а здесь на вывод 9 явно подается какой-то сигнал с эмиттера мощного N-P-N
транзистора, который кстати сгорел, вместе с другим мощным полевым транзистором с которого подается сигнал на соседний вывод
импульсника. Кроме того экран Фарадея эффективен при ниэкой частоте, т.е. в линейных блоках. С ростом частоты его эффективность падает в связи с ростом паразитной индуктивности. А БП Aspena работает на частоте 30-50 Кгц или около того.
Хотелось бы узнать Ваше мнение. Спасибо.
AlexiumДата: Вторник, 21.Авг.2012, 13:55 | Сообщение # 69
Quote (Alexium)
Мое мнение - это разговор ни о чём.
solo46Дата: Среда, 22.Авг.2012, 10:39 | Сообщение # 70
инженер-электронщик
Курск
MJW16010A по всей видимости используется в схеме PFC, эмиттер которого и соединяется с "-". Скорее всего импульсный трансформатор здесь ни причем.
medtech161Дата: Среда, 22.Авг.2012, 13:28 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 31
Что на выходе импульсного транса то стоит? диоды обычно, конденсаторы, может где короткое висит на вторичках? и конечно фотки в хорошем качестве.
ТоляДата: Понедельник, 27.Авг.2012, 19:00 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 36
Барнаул
Всем большое спасибо. ALEXIUM оказался прав относительно вывода импульсника не имеющего гальванической связи с другими-это вход экрана Фарадея. После замены сгоревшех транзисторов ASPEN
не запускался ввиду отсутствия питающего напряжения на них- сгорел малюсенький кубик на другом конце платы
5А125В. Сразу и не подумаешь, и расположен он так что его почти не видно. Сегодня аппарат полностью исправен.
Еще раз всем спасибо.
ТоляДата: Пятница, 05.Окт.2012, 13:04 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 36
Барнаул
Опять умер импульсный блок питания в ASPEN. После подключения аппарата к 220В. внутри БП не загорается ни один светодиод
и на задней панели отображающей коды ошибок БП не загорается точка. После нажатия кнопки включения ничего не меняется: вентиляторы не крутятся, светодиоды не светятся. перед тем как умереть в БП взорвался предохранитель через который подается напруга на генераторные транзисторы, которые раньше уже сгорали IRFP460 и MJW16010A они тоже умерли. После замены всего сгоревшего
БП не оживает. Может Быть сработала какая-нибудь блокировка. Подскажите, пожалуйста, если у кого-нибудь такое уже было.
geoДата: Пятница, 05.Окт.2012, 21:59 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 32
электроника
Аппарат проходит тест, но качество изображения объекта
странно искажается: нет мелких деталей и полутонов.
После длительных попыток смены режимов, может вдруг
начать работать нормально, но про повторном включении
все повторяется. С подобным поведением аппарата
столкнулся впервые. Может кто встречался с подобным?
Картинка прилагается.
olko13Дата: Пятница, 05.Окт.2012, 23:09 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 825
Что показывает диагностика?
geoДата: Суббота, 06.Окт.2012, 08:24 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 32
электроника
Резидентный тест аппарат проходит без ошибок!
olko13Дата: Суббота, 06.Окт.2012, 18:45 | Сообщение # 77
Резидентный тест - Вы имеете в виду тест при включении аппарата или диагностика включеная принудительно - они отличаются обёмом тестов.
geoДата: Воскресенье, 07.Окт.2012, 17:10 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 32
электроника
Я имел ввиду тест при включении. Он не всегда запускается при включении.
Как я заметил, тест запускается после каких либо вмешательств в аппарат,
например при замене плат. Может быть я не очень в курсе, ведь сервисной
документации у меня нет (тест я имею ввиду тот, который проверяет и видео
с "цветными картинками" т.е. видеотест).Обычно после всех этих процедур
аппарат выводит список плат или соединений с возможными ошибками.
В моем случае после этого теста аппарат без всяких предупреждений
переходит в рабочий режим. Про принудительный запуск более полного
теста я, откровенно говоря, не знаю, если он запускается с паролем
и вы его знаете, прошу поделиться.
Сообщение отредактировал geo - Воскресенье, 07.Окт.2012, 17:12
zx19Дата: Воскресенье, 07.Окт.2012, 20:35 | Сообщение # 79
там под клавой есть две кнопки,одна перезагрузка, другая вход в сервис. честно говоря, в сервисе без пароля делать нечего, и я его не знаю. но там можно включить тест системы. включи его, он идет долго и кажется, что аппарат завис, после окончания выдает списки ошибок. картинку в студию.
olko13Дата: Воскресенье, 07.Окт.2012, 22:21 | Сообщение # 80
Запускается тест так: при выключеном аппарате держишь правую кнопку о которой упоминал zx19 и включаешь станок. Кнопку держишь пока не появится на мониторе вверху белая строка. Потом появится меню - трекболом наводишь на третью строку "Power of diagnostik" и жмёш кнопку рядом с трекболом. В конце теста появится информация с количеством запоротых тестов или же "0" если все в порядке.Если не "0" то через Ентер идешь дальше, переписуеш коды тестов и выставляешь их на форуме.
Судя по картинке у тебя поблемы с обработкой сигнала - это платы левой стороны апарата.
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
1. Oleg_sss[23.Дек.2024]
2. Superbo29[23.Дек.2024]
3. юзер[23.Дек.2024]
4. VladF[22.Дек.2024]
5. andrey162007[21.Дек.2024]
6. amgadm[20.Дек.2024]
7. Lerena[20.Дек.2024]
8. maxxv[20.Дек.2024]
9. shabalov10[20.Дек.2024]
