Дата: Понедельник, 18.Апр.2011, 07:58 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/12301 от 25.06.2012 года на Систему ультразвуковую диагностическую медицинскую в вариантах: Vivid 7, Vivid 7 Dimension, Vivid 7 Pro, производств норвежской компании GE Vingmed Ultrasound AS (корпоративный производственно-торговый бренд "GE").
В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация об аппарате УЗИ "Vivid 7" норвежской компании "GE Vingmed Ultrasound AS", входящей в корпорацию General Electric Company (корпоративный производственно-торговый бренд - "GE"), США.
Пояснение:наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте по ссылке с.261.
Не проверял. Так-то аппарат хоть и не с первого раза, но пока загружается и вобщем исправно работает.... Don't touch working system... как говорится :-)
А если батарейку выну - настройки ж Биоса могут слететь. Конечно, хорошо б их сфоткать перед манипуляцией...
Вобщем, пока серъезно аппарат не отклячивается не хочу в него серьезно лезть. Вот и интересуюсь для поиска замены БП - какой мощности он на этом аппарате шел (2007-2009)
Если перед переустановкой образ сделали, то в образе на втором разделе в файле ищите. Если установили выше/ниже версию, то ключ не подойдет, необходим новый.
Дата: Понедельник, 24.Сен.2018, 10:50 | Сообщение # 249
У вас сообщений: 75
Звенигород
При включении главного автомата подсветка кнопки включения есть но УЗИ ей не включается. Аккумуляторы 24в. Иногда когда выключаешь главный автомат то проходит включение ( включается вентиляция и зажигаются лампы подсветки, если дальше включить главный автомат то и сам УЗИ включается. Проблема я так понял или в аккумуляторе или в плате которая им управляет. Может кто что посоветует? Визуальный осмотр аккумулятора и платы ничего не дал. Уточнения. Нашёл на плате парочку подгоревших резисторов R1A R1B на 5w. Полоски немного подгорели но ближе всего к 180 Ом Ода показывают 18 кОм. Мануал есть но вот бы схемку....
Сообщение отредактировал alex2104 - Понедельник, 24.Сен.2018, 11:10
Дата: Четверг, 24.Янв.2019, 11:31 | Сообщение # 251
У вас сообщений: 75
Звенигород
Умер HDD. Поставили новый, установочные диски и ключ есть. Всё устанавливается . Но УЗИ не работает как надо. Не работают индикаторы под монитором (подсветка есть но без информации) и нет выбора датчиков, то есть половина кнопок на столе не рабочие. В мануале много настроек касается сетевым настройкам. Это для выхода в интернет или все датчики и управление работает через эти настройки? По идее по умолчанию после инсталляции всё должно работать, или не так? Может я не так делал? Сначала установил диск с системой, пункт инсталляция, потом после перезагрузки установил 2 диск. После установки запросил серийник. Включается, начальный экран и даже на мониторе вроде меняется сигнал если на датчик руку положить, но индикаторы не кажут и нет управления. Я так понял нужна настройка конфигурации?
Дата: Четверг, 31.Янв.2019, 16:39 | Сообщение # 252
У вас сообщений: 75
Звенигород
Продолжаю.. Изучил, насколько это возможно мануал, понял что всё должно работать без каких то особых настроек. В наличии имеются диски System V 1.4.0 и Аpplication V3.2.4 Ещё Patc 828028 и обновление V 3.2.6. Всё это я так понял шло в комплекте с УЗИ. А также новые диски System v 1.5.2 и Apl. V3.6.5 . После устранения проблем с материнкой и HDD, пробовали сразу устанавливать с новых дисков, картину я описывал выше. Проблема была не в софте. Раз вынимали системный блок значит что то не так подключили, ещё раз всё разобрал и по биркам на кабелях подключил всё по новой. Далее запустил установку со старых дисков шедших в комплекте, с патчем и обновлением. И всё заработало, видимо или контакта не было или не туда было подключено, хотя проверяли всё несколько раз но без полного отключения. Попробовал обновиться с последних дисков(1.5.2 и 3.6.5) Не ставится... Ну и ладно, работает и так. Теперь остался один вопрос. Подключены 3 датчика, "3,5С" "12L" и "M3S" Система их видит, то есть я могу выбрать на экране, а вот один датчик "M3S" не работает. Там на нём светодиод зелёный который должен гореть когда датчик выбирается, он не горит и на экране ровная линия. Если вместо него в этот же разъём подключаю другой датчик то он работает. Подскажите можно как то проверить этот датчик или настроить? Или только заменой?
Дата: Четверг, 31.Янв.2019, 22:40 | Сообщение # 254
У вас сообщений: 75
Звенигород
Говорят что с самого начала было 3 датчика и все 3 работали, Потом ещё прикупили ректальный, сейчас лежит в коробке пока не используют но я его подключал, работает тоже. Что то в мануале про эту лицензию ничего не нашёл....
Сообщение отредактировал alex2104 - Четверг, 31.Янв.2019, 22:46
Дата: Суббота, 02.Фев.2019, 23:46 | Сообщение # 259
У вас сообщений: 555
Чешская Республика
Прага
Ключ может активировать как одну опцию, так и несколько. Может Ваш базовый ключ не активирует Dimension. Например, был еще один ключ, а Вы ввели только первый. Вы перед переустановкой софта все ключи выписали? Еще раз - проверьте опцию Dimension.
Дата: Понедельник, 04.Фев.2019, 11:28 | Сообщение # 262
У вас сообщений: 75
Звенигород
Не пойму, пытаюсь обновить с диска, нет окошка запуска, всё проходит автоматом до полного включения. Думал это новая версия не ставится, но и старая тоже самое не идёт... Раньше диск с системой вставлял, выключал полностью а после включения выскакивало окошко где можно было выбрать полная устновка, обновление или выход.... Что подскажите? БИОС не трогал....
Дата: Понедельник, 04.Фев.2019, 22:55 | Сообщение # 265
У вас сообщений: 75
Звенигород
Батарейку проверял ещё в самом начале, к таму-же первый признак плохой батарейки это сброс даты, тут всё ОК. По моему вход в биос это включение главного автомата при нажатой кнопке питания?
Дата: Вторник, 05.Фев.2019, 10:15 | Сообщение # 266
У вас сообщений: 75
Звенигород
С датчиком разобрался. Как оказалось датчик уже меняли в 14 году, и этот который поставили сейчас оказывается тот первый неисправный. Нашли в шкафу новый и всё ОК.:) Пусть поработают немного если больше ничего не вылезет то сделаю бэкап и буду решать проблему с загрузкой с CD.
Дата: Понедельник, 25.Фев.2019, 13:35 | Сообщение # 267
студент
Алматы
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой с аппаратом GE Vivid 7 pro аппарат заточен под кардиологию версия установлена 7.3.0 аппарат включается загружается нормально при выборе датчика загорается лэд но изображения с датчика не видно сделали тест выдало что есть ошибки на плате RFI и TX ну оно и понятно так как блок питания нижний PN FC 200386 не включается нашел аппарат Vivid 7 рабочий снял с него блоки питания и платы воткнул в свой аппарат история та же без изменений,дисков с аппаратом нет HDD проверял акрониксом все в порядке и еще нет изображения на нижнем табло где при загрузке пишет версию подскажите в какую сторону можно еще капнуть ?
Здравствуйте! На аппарате GE Vivid 7 появились помехи в распечатке результата на изображении видны помехи в виде горизонтальных линий (см. фото). Причем неисправность периодическая, при диагностике проблема не проявилась. В наличии только фото распечаток, как доказательство проблемы. Это может быть проблема принтера или же дело в аппарате? Может быть кто-то с таким сталкивался?
Дата: Четверг, 11.Июл.2019, 13:47 | Сообщение # 271
ремонт медтехники
Спасибо, за советы. Буду возле аппарата, заберу принтер на диагностику, скорее всего принтер, похоже что нестабильное напряжение на печатающей головке. Как оказалось неисправность проявляется через какой-то промежуток времени после первого включения и стабильно присутствует до выключения аппарата. Принтер MITSUBISHI P91.
Как оказалось в принтере, в цепи питания печатающего нагревательного элемента был дефектный (высокий ESR) электролит. После замены конденсатора работает хорошо.
Дата: Вторник, 11.Авг.2020, 09:01 | Сообщение # 273
Помогите пожалуйста с external service или ge service. Заменил неисправную видеокарту, надо драйверы установить, а в винду выйти не могу. Заранее спасибо.
Дата: Четверг, 24.Дек.2020, 20:36 | Сообщение # 276
Республика Татарстан
Добрый вечер! УЗ сканер VIVID 7 Dimension (GE Ultrasound) Крякнул жесткий диск, различными прогами диагностики HDD не определяется, ни виндовыми, ни линуксовыми. Сам диск при подключении к пк не вращается.
Какая операционка там стоит не знаю.
Подскажите, пож-ста, какая там операционка и откуда её можно взять?
Дата: Вторник, 12.Янв.2021, 12:35 | Сообщение # 278
Ingenieur
Марокко
RABAT
Добрый день. Есть VIVID7 SN3086. Диска нет, аппарат, вроде, рабочий. Можете помочь найти программное обеспечение и номер опций. Заранее благодарю за любую помощь и совет.
