  • Страница 6 из 6
  • 6
УЗИ Logiq P5 ф.GE Ultrasound Korea (Ю.Корея)
МВРДата: Понедельник, 04.Июл.2011, 14:55 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2007/00323 от 04.07.2014 (ранее от 06.09.2011) года на Систему ультразвуковую диагностическую медицинскую LOGIQ P5, производства южнокорейской компании GE Ultrasound Korea Ltd. (корпоративный производственно-торговый бренд "GE").
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2007/00323 от 18.09.2007 (ранее от 14.12.2006) года на Систему ультразвуковую диагностическую медицинскую Logiq модели А5, Р5, производства южнокорейской компании GE Ultrasound Korea Ltd. (корпоративный производственно-торговый бренд "GE").
. В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация о разработанном в США корпорацией General Electric Company аппарате УЗИ "LOGIQ P5" с его производством южнокорейской компанией GE Ultrasound Korea Ltd. (корпоративный производственно-торговый бренд - "GE").
[size=6].
В противном случае – потрудитесь найти на Форуме тему с нужной вам тематикой! И ТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы для рассмотрения проблем с Вашим оборудованием или иной проблемой, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью![/size]
. Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про заземление УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней! Т.к. техническое состояние этого инженерного устройства (УЗЗ) в ЛПУ и правильная связь с ним и с устройством рабочего (технологического) заземления (УТЗ) во многом определяют качественную работоспособность УЗИ аппаратов!
. Перечень тем про проблемы с УЗ-аппаратами серии Logiq P см. по этой ссылке - http://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[logiq%20p]
. К сведению: на Форуме есть темы (см. по ссылкам), в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Logiq P5 Premium ф.GE;
- Блок питания УЗИ: Logiq A5 и P5;
- УЗИ Logiq P5 ф.GE. Блок APS;
- УЗИ GE Logiq 3 Pro и Logiq P5 (Замена хардов);
- Запасные части для УЗИ Logiq P5 ф.GE.
gammga11Дата: Пятница, 22.Фев.2019, 13:56 | Сообщение # 201
Сочи
Denkot, добрый день.
Ссылки на ПО для GE prologic P5 устарели, нужен образ второго диска.
Моя почта: maan.80@mail.ru
s-khromovДата: Понедельник, 03.Июн.2019, 17:23 | Сообщение # 202
Подскажите, плиз:
Восстановил данный аппарат, благодаря этой ветке.
Ожил, однако ...
Как время системы установить?
В Винду обязательно надо выходить? Как?
В BIOS - пароль просит.
Разобрался!
Сообщение отредактировал s-khromov - Понедельник, 03.Июн.2019, 17:29
medicalProДата: Вторник, 11.Июн.2019, 15:51 | Сообщение # 203
Санкт Питербург
Подскажите, пожалуйста, как сделать удалённую папку на ПС и отправлять с УЗИ аппарата снимки в папку на ПС - возможно ли это?
GE Healther
biomedioДата: Среда, 12.Июн.2019, 10:37 | Сообщение # 204
биоинжинер
Молдова
Chisinau
Можете помочь на УЗИ Logiq P5 ?
При включении, появилась проблема как в фотографии " Отсуствует действуйщая лицензия на эту систему".
Существует ли стандартный ключ чтобы была возможность снова войти в систему, потому что Фирма просит нереальные деньги на установку ключа.
Если кто-то, что-то имеет, буду благодарен.
ing.biomed.io@gmail.com
РОМУЛДата: Среда, 12.Июн.2019, 13:22 | Сообщение # 205
У вас сообщений: 830
Ультразвук
medicalPro, откройте инструкцию пользователя. Если это возможно в принципе, там это будет описано. Если нет (а, скорее всего, будет именно так), тогда возможно только DICOM-соединение. Для этого нужна опция DICOM и соответствующее ПО в компьютере, который будет выполнять роль сервера, и эти настройки должен сделать инженер (обычно эти настройки находятся в сервисном меню) ...
valentin17Дата: Среда, 12.Июн.2019, 18:23 | Сообщение # 206
У вас сообщений: 555
Чешская Республика
Прага
Там есть.
Цитата medicalPro ()
Подскажите, пожалуйста, как сделать удалённую папку на ПС и отправлять с УЗИ аппарата снимки в папку на ПС, возможно ли это?
Зайдите в основное меню, раздел Connectivity. Там есть подразделы TCP/IP, Device, Service, Dataflow. Не знаю, получится ли автоматически экспортировать после завершения исследования на Network Storage, но добавить можно. Как я помню, то локальный архив там указан как \\127.0.0.1\...
naladkapkДата: Среда, 03.Июн.2020, 11:10 | Сообщение # 207
Кострома
Pushkas12, подскажите где выйти на mapper_1222, не могу его найти! У меня тоже проблема с образом Logiq P5 диск умер! Что делать не знаю.
MAPPER_1222, здравствуйте, не знаю как Вас зовут по имени! Помогите разобраться! У меня Logiq P5 и умер ЖД, вообще не заводиться. Пытался подключить к компу и там тоже ... Помогите с образами, пожалуйста! Очень как нужно!
Ответьте, пожалуйста, мне на почту: naladkapk@yandex.ru
Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал naladkapk - Среда, 03.Июн.2020, 11:22
MAPPER_1222Дата: Среда, 03.Июн.2020, 12:05 | Сообщение # 208
У вас сообщений: 448
Инженер и этим всё сказано...
naladkapk, ответил Вам на почту.
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Среда, 03.Июн.2020, 12:49
nikolai-m71Дата: Пятница, 25.Сен.2020, 20:34 | Сообщение # 209
У вас сообщений: 163
Ниж. Нов.
Пришёл аппарат Р5. Система убита. Тормоз полнейший. Поменять датчики - это минуты 3-4 и т.д.
Поставил систему заново. Поставил русификатор. Нормально. Но проблема:
Клавиши Р1 и Р2. Нет быстрой архивации и нет печати. В настройках принтер высвечивает "готов".
Подскажите, что делать. Не могу найти программирование клавиш Р1 и Р2
Сообщение отредактировал nikolai-m71 - Пятница, 25.Сен.2020, 20:35
valentin17Дата: Суббота, 26.Сен.2020, 00:05 | Сообщение # 210
Чешская Республика
Прага
Utility --> Connectivity --> Button
nikolai-m71Дата: Вторник, 29.Сен.2020, 19:44 | Сообщение # 211
Ниж. Нов.
Спасибо за подсказку.
Сегодня посмотрел аппарат. И ... Не понял что делать дальше. :о(
В настройках принтер высвечивает " по умолчанию" и "готов".
А печати нет. И нет сохранения в архив ( пишет что не найдено, только иконка снизу), хотя пациента регистрирую.
Прилагаю фото экрана.
ramuelДата: Вторник, 19.Апр.2022, 12:04 | Сообщение # 212
У вас сообщений: 24
Руководитель инженерного отдела
Коллеги, аппарат А5. Всё работает кроме самих датчиков, а именно изображение очень-ОЧЕНЬ слабое, и то только в начале что-то прорисовывается с гелем.
Все датчики видит, грузится хорошо, лицензии на месте.
В какую сторону копать?
Датчики переставлять местами ...
8 (985) 563-28-28
Сертифицированный инженер по мед.оборудованию.
AlexiumДата: Вторник, 19.Апр.2022, 14:48 | Сообщение # 213
В сторону фотографий с экрана и фотографии панели управления.
valentin17Дата: Вторник, 19.Апр.2022, 21:55 | Сообщение # 214
Чешская Республика
Прага
В сервисном браузере залогиниться как GE Service и пройти тесты.
ramuelДата: Воскресенье, 01.Май.2022, 03:05 | Сообщение # 215
У вас сообщений: 24
Перепаял вспухшие конденсаторы на блоке APS и стало норм )
Пользуйтесь моим опытом.
8 (985) 563-28-28
YuriykДата: Вторник, 02.Авг.2022, 12:08 | Сообщение # 216
Владимирская
Александров
Если остался у кого, то помогите, пожалуйста, с образом на Logiq Р5. Ссылки в теме уже не работают.
Заранее спасибо!
walkman8196Дата: Среда, 24.Авг.2022, 12:39 | Сообщение # 217
У вас сообщений: 34
Нягань
Всем добрый день.
Имеется пациент в лице Р5.
Проблема: нет изображения с датчиков, хотя датчики определяются.
Что сделал к данному моменту: прочитал тему; надиагностировал - на моменте переключения режимов B/CF обратил внимание на то, что на блоке питания сбоку не горят индикаторы ни при переключении, ни при работе.
Читаю сервис-мануал, приступаю к диагностике. Смотрим фото.
Подскажите, с чем именно у меня эти проблемы связаны.
efecelebiДата: Четверг, 25.Авг.2022, 10:45 | Сообщение # 218
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Цитата walkman8196 ()
Bana bu sorunların tam olarak neyle bağlantılı olduğunu söyle.
Hello.
The photo explains the malfunction. The device's APS power supply is faulty. HV+ and HV- voltages do not occur. Also, there is a high probability that the P3RLY board may be faulty.
Good luck.
Привет.
Фото поясняет неисправность. Блок питания APS устройства неисправен. Напряжения HV+ и HV- не возникают. Также велика вероятность неисправности платы P3RLY.
Удачи.
walkman8196Дата: Четверг, 25.Авг.2022, 20:11 | Сообщение # 219
У вас сообщений: 34
Нягань
Да, проблема была в блоке APS. Прямо по центру был маленький кондер на 10V.
jaguarchik07Дата: Суббота, 17.Сен.2022, 14:54 | Сообщение # 220
Начинающий инженер
Кыргызстан
Бишкек
Всем добрый день.
Ссылки на образы устарели. У кого есть, скиньте, пожалуйста, образы на почту: anv89@list.ru.
Distract1onOverДата: Четверг, 01.Дек.2022, 09:06 | Сообщение # 221
инженер медтехник (стажер)
Также нуждаюсь в установочных дисках на Р5 )
Если не трудно, скиньте, пожалуйста, на почту, и если возможно, желательно образ с рабочей машинки) на:
medicalrebuild@gmail.com
Могу поделиться установочными дисками на Р6 и С5 ...
mercuryДата: Суббота, 18.Мар.2023, 17:21 | Сообщение # 222
Узбекистан
Tashkent
Здравствуйте
У кого есть образы на УЗИ Logiq P5, скиньте, будьте добры!
aziz.ef0406@gmail.com
arl2020Дата: Среда, 19.Апр.2023, 22:34 | Сообщение # 223
учусь
Север
Нужны образы дисков или образ жёсткого диска на Logiq Р5.
V_A_LДата: Среда, 24.Май.2023, 07:26 | Сообщение # 224
Томск
https://cloud.mail.ru/public/fA59/u4LZM4GsG
FalxДата: Понедельник, 19.Июн.2023, 15:25 | Сообщение # 225
Юзер
USSR
Есть такой аппарат - Logiq P5 бренда GE. Интересует, можно ли как-то активировать функцию тканевого допплера (TVI)?
И нет ли сервисных инструкций по настройке?
И ещё вопрос по этому аппарату: никак не удаётся сделать сохранение видео кинопетли, сохраняется только статичное изображение (фото).
Какие должны быть параметры программирования кнопки сохранения?
Сообщение отредактировал Falx - Вторник, 20.Июн.2023, 08:45
efecelebiДата: Среда, 21.Июн.2023, 17:27 | Сообщение # 226
Германия
Bavyera
Falx, hello/
I can help you. Please write me.
Matwey61Дата: Воскресенье, 13.Авг.2023, 22:03 | Сообщение # 227
Липецк
Можно перезалить образы дисков или жёсткого диска на Logiq Р5, ссылка выше недоступна.
uriuriДата: Четверг, 17.Авг.2023, 15:55 | Сообщение # 228
У вас сообщений: 38
Улан-Удэ
efecelebi, Hello ! Can I ask you to give a link to the disk images for the Logiq P5?
efecelebiДата: Пятница, 18.Авг.2023, 12:07 | Сообщение # 229
Германия
Bavyera
uriuri, I sent you a private message. Which version do you need?
uriuriДата: Понедельник, 21.Авг.2023, 09:02 | Сообщение # 230
У вас сообщений: 38
Улан-Удэ
efecelebi, please, if possible, for R2.0.3
alex-1960@mail.ru
Сообщение отредактировал uriuri - Понедельник, 21.Авг.2023, 09:05
uriuriДата: Пятница, 25.Авг.2023, 15:51 | Сообщение # 231
У вас сообщений: 38
Улан-Удэ
Здравствуйте ВСЕ !
Проблема "SW LICENSE"
/ Как утверждает клиент, надпись появилась 25 февраля 2022 г./
Он связывает это с началом СВО.
Надпись появляется в районе левого нижнего края в виде прямоугольника голубого цвета и белой надписью на нём в процессе загрузки приложения.
Надпись блокирует дальнейшую загрузку, при нажатии на надпись выскакивает закладка с предложением вставить данные "HW id" (которого нет ).
Если кто-нибудь с таким сталкивался - поделитесь ...
Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал uriuri - Пятница, 25.Авг.2023, 15:54
AlexCh45Дата: Четверг, 11.Янв.2024, 12:13 | Сообщение # 232
Курган
Приветствую всех!
Пожалуйста, поделитесь образами установочных дисков на Logiq Р5.
turtlerock@mail.ru или лс.
Заранее спасибо!
vityabonya15Дата: Вторник, 27.Фев.2024, 20:05 | Сообщение # 233
Черновцы
Доброго дня Всем!
К нам привезли УЗИ аппарата GE Logiq P5. Врач пожаловался, что режим Доплера CF не работает, не отображается цветной кровоток. После запуска диагностики в штатном сервис браузере в итоге такая картина по питанию:
HVL + = 0.46V (54.00V , 66 .00V);
HVL - = 0.47V (-66.00V , -54.00V).
Добравшись к БП, и сняв крышку, мы не обнаружили блока по линии HVL. Должно ли так быть?
Сообщение отредактировал vityabonya15 - Среда, 28.Фев.2024, 09:48
begemthДата: Четверг, 11.Апр.2024, 12:31 | Сообщение # 234
системный администратор
Есть Logiq Р5.
На родной монитор выводит сообщение NOT CONNECTED.
Подключил монитор к VGA, картинка выводится, но при загрузке виснет.
Диск посыпался, снял с него клон, всё равно виснет, в разных местах, иногда на загрузке системы, иногда на загрузке приложения.
Попытался загрузиться с диска Base SW, выдаёт ошибку (см. фото).
Есть у кого-нибудь живой образ жёсткого диска на Logiq Р5?
Проблема не только в диске?
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал begemth - Пятница, 12.Апр.2024, 11:57
имтДата: Вторник, 13.Авг.2024, 09:26 | Сообщение # 235
У вас сообщений: 79
гемодиализ
королев
Здравствуйте, коллеги.
Прошу помочь с образом для Logiq P5.
Буду очень признателен!
efecelebiДата: Среда, 14.Авг.2024, 12:00 | Сообщение # 236
Германия
Bavyera
Hello.
Which version?
  • Страница 6 из 6
  • 6
1. greaful[21.Янв.2025]
2. yasasha[20.Янв.2025]
3. viktor819112[20.Янв.2025]
4. metrolog-msk[20.Янв.2025]
5. bezra[20.Янв.2025]
7. Pirs50000[19.Янв.2025]
8. blitz[19.Янв.2025]
9. rekall49[19.Янв.2025]
10. vovich91[18.Янв.2025]
