Дата: Понедельник, 04.Июл.2011, 14:55 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2007/00323 от 04.07.2014 (ранее от 06.09.2011) года на Систему ультразвуковую диагностическую медицинскую LOGIQ P5, производства южнокорейской компании GE Ultrasound Korea Ltd. (корпоративный производственно-торговый бренд "GE").
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2007/00323 от 18.09.2007 (ранее от 14.12.2006) года на Систему ультразвуковую диагностическую медицинскую Logiq модели А5, Р5, производства южнокорейской компании GE Ultrasound Korea Ltd. (корпоративный производственно-торговый бренд "GE").
.В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация о разработанном в США корпорацией General Electric Company аппарате УЗИ "LOGIQ P5" с его производством южнокорейской компанией GE Ultrasound Korea Ltd. (корпоративный производственно-торговый бренд - "GE"). .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! [size=6].В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы для рассмотрения проблем с Вашим оборудованием или иной проблемой, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью![/size]
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
.Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про заземление УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней! Т.к. техническое состояние этого инженерного устройства (УЗЗ) в ЛПУ и правильная связь с ним и с устройством рабочего (технологического) заземления (УТЗ) во многом определяют качественную работоспособность УЗИ аппаратов! .Крайне полезна и тема: Правила техобслуживания УЗИ, его виды и объём их работ (Технический осмотр и регламентные работы).
Дата: Понедельник, 03.Июн.2019, 17:23 | Сообщение # 202
Подскажите, плиз: Восстановил данный аппарат, благодаря этой ветке. Ожил, однако ... Как время системы установить? В Винду обязательно надо выходить? Как? В BIOS - пароль просит. Разобрался!
Сообщение отредактировал s-khromov - Понедельник, 03.Июн.2019, 17:29
Здравствуйте. Можете помочь на УЗИ Logiq P5 ? При включении, появилась проблема как в фотографии " Отсуствует действуйщая лицензия на эту систему". Существует ли стандартный ключ чтобы была возможность снова войти в систему, потому что Фирма просит нереальные деньги на установку ключа. Если кто-то, что-то имеет, буду благодарен. ing.biomed.io@gmail.com
medicalPro, откройте инструкцию пользователя. Если это возможно в принципе, там это будет описано. Если нет (а, скорее всего, будет именно так), тогда возможно только DICOM-соединение. Для этого нужна опция DICOM и соответствующее ПО в компьютере, который будет выполнять роль сервера, и эти настройки должен сделать инженер (обычно эти настройки находятся в сервисном меню) ...
Там есть.
ЦитатаmedicalPro ()
Подскажите, пожалуйста, как сделать удалённую папку на ПС и отправлять с УЗИ аппарата снимки в папку на ПС, возможно ли это?
Зайдите в основное меню, раздел Connectivity. Там есть подразделы TCP/IP, Device, Service, Dataflow. Не знаю, получится ли автоматически экспортировать после завершения исследования на Network Storage, но добавить можно. Как я помню, то локальный архив там указан как \\127.0.0.1\...
Pushkas12, подскажите где выйти на mapper_1222, не могу его найти! У меня тоже проблема с образом Logiq P5 диск умер! Что делать не знаю. .
MAPPER_1222, здравствуйте, не знаю как Вас зовут по имени! Помогите разобраться! У меня Logiq P5 и умер ЖД, вообще не заводиться. Пытался подключить к компу и там тоже ... Помогите с образами, пожалуйста! Очень как нужно! Ответьте, пожалуйста, мне на почту: naladkapk@yandex.ru Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал naladkapk - Среда, 03.Июн.2020, 11:22
Дата: Пятница, 25.Сен.2020, 20:34 | Сообщение # 209
У вас сообщений: 163
Ниж. Нов.
Добрый день. Пришёл аппарат Р5. Система убита. Тормоз полнейший. Поменять датчики - это минуты 3-4 и т.д. Поставил систему заново. Поставил русификатор. Нормально. Но проблема: Клавиши Р1 и Р2. Нет быстрой архивации и нет печати. В настройках принтер высвечивает "готов". Подскажите, что делать. Не могу найти программирование клавиш Р1 и Р2
Сообщение отредактировал nikolai-m71 - Пятница, 25.Сен.2020, 20:35
Дата: Вторник, 29.Сен.2020, 19:44 | Сообщение # 211
Ниж. Нов.
Добрый день. Спасибо за подсказку. Сегодня посмотрел аппарат. И ... Не понял что делать дальше. :о( В настройках принтер высвечивает " по умолчанию" и "готов". А печати нет. И нет сохранения в архив ( пишет что не найдено, только иконка снизу), хотя пациента регистрирую. Прилагаю фото экрана.
Дата: Вторник, 19.Апр.2022, 12:04 | Сообщение # 212
У вас сообщений: 24
Руководитель инженерного отдела
Коллеги, аппарат А5. Всё работает кроме самих датчиков, а именно изображение очень-ОЧЕНЬ слабое, и то только в начале что-то прорисовывается с гелем. Все датчики видит, грузится хорошо, лицензии на месте. В какую сторону копать? Датчики переставлять местами ... 8 (985) 563-28-28 Сертифицированный инженер по мед.оборудованию.
Всем добрый день. Имеется пациент в лице Р5. Проблема: нет изображения с датчиков, хотя датчики определяются. Что сделал к данному моменту: прочитал тему; надиагностировал - на моменте переключения режимов B/CF обратил внимание на то, что на блоке питания сбоку не горят индикаторы ни при переключении, ни при работе. Читаю сервис-мануал, приступаю к диагностике. Смотрим фото. Подскажите, с чем именно у меня эти проблемы связаны.
Дата: Четверг, 25.Авг.2022, 10:45 | Сообщение # 218
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Цитатаwalkman8196 ()
Bana bu sorunların tam olarak neyle bağlantılı olduğunu söyle.
Hello. The photo explains the malfunction. The device's APS power supply is faulty. HV+ and HV- voltages do not occur. Also, there is a high probability that the P3RLY board may be faulty. Good luck.
Привет. Фото поясняет неисправность. Блок питания APS устройства неисправен. Напряжения HV+ и HV- не возникают. Также велика вероятность неисправности платы P3RLY. Удачи.
Дата: Четверг, 01.Дек.2022, 09:06 | Сообщение # 221
инженер медтехник (стажер)
Также нуждаюсь в установочных дисках на Р5 ) Если не трудно, скиньте, пожалуйста, на почту, и если возможно, желательно образ с рабочей машинки) на: medicalrebuild@gmail.com Могу поделиться установочными дисками на Р6 и С5 ...
Дата: Понедельник, 19.Июн.2023, 15:25 | Сообщение # 225
Юзер
USSR
Здравствуйте! Есть такой аппарат - Logiq P5 бренда GE. Интересует, можно ли как-то активировать функцию тканевого допплера (TVI)? И нет ли сервисных инструкций по настройке?
И ещё вопрос по этому аппарату: никак не удаётся сделать сохранение видео кинопетли, сохраняется только статичное изображение (фото). Какие должны быть параметры программирования кнопки сохранения?
Сообщение отредактировал Falx - Вторник, 20.Июн.2023, 08:45
Дата: Пятница, 25.Авг.2023, 15:51 | Сообщение # 231
У вас сообщений: 38
Улан-Удэ
Здравствуйте ВСЕ ! Проблема "SW LICENSE" / Как утверждает клиент, надпись появилась 25 февраля 2022 г./ Он связывает это с началом СВО. Надпись появляется в районе левого нижнего края в виде прямоугольника голубого цвета и белой надписью на нём в процессе загрузки приложения. Надпись блокирует дальнейшую загрузку, при нажатии на надпись выскакивает закладка с предложением вставить данные "HW id" (которого нет ).
Если кто-нибудь с таким сталкивался - поделитесь ...
Дата: Вторник, 27.Фев.2024, 20:05 | Сообщение # 233
Черновцы
Доброго дня Всем! К нам привезли УЗИ аппарата GE Logiq P5. Врач пожаловался, что режим Доплера CF не работает, не отображается цветной кровоток. После запуска диагностики в штатном сервис браузере в итоге такая картина по питанию: HVL + = 0.46V (54.00V , 66 .00V); HVL - = 0.47V (-66.00V , -54.00V). Добравшись к БП, и сняв крышку, мы не обнаружили блока по линии HVL. Должно ли так быть?
Дата: Четверг, 11.Апр.2024, 12:31 | Сообщение # 234
системный администратор
Добрый день. Есть Logiq Р5. На родной монитор выводит сообщение NOT CONNECTED. Подключил монитор к VGA, картинка выводится, но при загрузке виснет. Диск посыпался, снял с него клон, всё равно виснет, в разных местах, иногда на загрузке системы, иногда на загрузке приложения. Попытался загрузиться с диска Base SW, выдаёт ошибку (см. фото). Есть у кого-нибудь живой образ жёсткого диска на Logiq Р5? Проблема не только в диске? Заранее спасибо!
