Дата: Понедельник, 04.Июл.2011, 14:55 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2007/00323 от 04.07.2014 (ранее от 06.09.2011) года на Систему ультразвуковую диагностическую медицинскую LOGIQ P5, производства южнокорейской компании GE Ultrasound Korea Ltd. (корпоративный производственно-торговый бренд "GE").
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2007/00323 от 18.09.2007 (ранее от 14.12.2006) года на Систему ультразвуковую диагностическую медицинскую Logiq модели А5, Р5, производства южнокорейской компании GE Ultrasound Korea Ltd. (корпоративный производственно-торговый бренд "GE").
.В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация о разработанном в США корпорацией General Electric Company аппарате УЗИ "LOGIQ P5" с его производством южнокорейской компанией GE Ultrasound Korea Ltd. (корпоративный производственно-торговый бренд - "GE"). .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! [size=6].В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы для рассмотрения проблем с Вашим оборудованием или иной проблемой, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью![/size]
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
.Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про заземление УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней! Т.к. техническое состояние этого инженерного устройства (УЗЗ) в ЛПУ и правильная связь с ним и с устройством рабочего (технологического) заземления (УТЗ) во многом определяют качественную работоспособность УЗИ аппаратов! .Крайне полезна и тема: Правила техобслуживания УЗИ, его виды и объём их работ (Технический осмотр и регламентные работы).
Дата: Пятница, 26.Янв.2018, 05:17 | Сообщение # 163
У вас сообщений: 31
Остров Святой Елены
Elensk
Отсоединил винт и cd-rom, включил /без загрузки системы/. Через 30 мин перезагрузка. Отсоединил все датчики, тоже самое! Корпус стоит открытым с двух сторон. Может нехватка вентиляций? Кажется маловероятным...
Дата: Понедельник, 29.Янв.2018, 13:48 | Сообщение # 166
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
Цитатаdamisure ()
damisure
почитал я Ваши изыскания, да вы батенька просто герой. Такую работу проделать :) Лет пять назад на vivid3 материнку менял, тоже нахлебался по полной... Правда у меня закончилось удачно:) Остались непонятыми следующие моменты: 1. Почему вы не можете попасть в биос? Вы же сменили мат.плату? По моему биос расположен на ней. 2. Идентифицировали производителя материнки? Обычно это сторонний производитель типа Kontron и т.п. и необходимые драйвера можно попробовать взять, попросить, скачать у него. 3. Я понимаю, в системе была ХР ембеддед, но там нет драйверов. Никаких. Может попробовать установить ХР про. Все равно никто не увидит:) p.s. Материнку необходимо было заказывать максимально приближенную к оригиналу. Для этого нужно было разобрать неисправную и посмотреть какие там мосты т.п....
Дата: Понедельник, 29.Янв.2018, 13:58 | Сообщение # 167
главный
Средняя Волга
И еще вариант. Можно отдать вашу неисправную материнку, тем кто их чинит. Пусть, для начала, мосты прогреют, перереболят.. Может поможет (были случаи). А то может и заменят неисправный мост после диагностики. Выйдет проще и дешевле.
Дата: Вторник, 02.Окт.2018, 00:11 | Сообщение # 171
Dottore
Италия
Bologna
Senergy, MAPPER_1222, Denkot, Люди добрые, помогите пожалуйста! Такая же проблема как и Senergy. Скачал Iso дисков (которые поменьше - по 1,5 гига) у MAPPER_1222, записал на диск DVD. Когда запускаю первый Диск выдает 4 опции. Выбираю только ту, что с диском C. Но во время процесса копии выдает ошибку какого то архива. Input/Output error. При этом, если нажать на PrtScreen, то сразу же заканчивает процесс установки и пишет об успехе.
Но потом, после того как я убрал 1 диск при загрузке выдает такую проблему (нового типа, не то что было до установочного диска 1 - Not connected).
Что делать? Подскажите пожалуйста. Либо если есть другие диски, отправьте пожалуйста на почтовый адрес: rust1993@mail.ru
Дата: Четверг, 04.Окт.2018, 19:47 | Сообщение # 173
У вас сообщений: 102
Кудымкар
Аппарат нормально загружается, датчики всё видит, но нет ни какого изображения с датчиков. Началось всё с того, что при включении глубина изображения открывалась на половину и минут через 50 начинал работать. Аппарат разобрал, все почистил и после этого вообще перестало что-то показывать. На блоке питания не горят светодиоды HVL и HVH. И не знаю: проблема в блоке питания или нет какого-то сигнала на включение. Не знаю как прикрепить фото - так бы выложил.
Дата: Пятница, 05.Окт.2018, 23:17 | Сообщение # 175
У вас сообщений: 448
Инженер и этим всё сказано...
без паники. Проверьте диск программой Viktoria. Найдите новый диск попробуйте залить образ который находится в этой теме в формате tib. Проверьете батарейку на биосе.
Дата: Воскресенье, 07.Окт.2018, 18:39 | Сообщение # 176
Dottore
Италия
Bologna
MAPPER_1222,
Подскажите как им воспользоваться? Этим tib Я его прожег на диск. Что дальше? Я реально далек от этого. Но машину нужно восстановить. уже неделю стоит без работы. Спасибо заранее!
Иногда аппарат включаешь и светодиоды HVL и HVH светятся и тогда аппарат работает , иногда светится только HVL. Я так понимаю что где то не контакт. При запуске аппарата щелкают реле, где они стоят не стоят?
Дата: Четверг, 22.Ноя.2018, 16:57 | Сообщение # 185
У вас сообщений: 89
Здравствуйте, уважаемые! Суть проблемы: аппарат включается, загружается, работает (без сбоев), выключаем, система сворачивается, при переходе в дежурку начинает щелкать реле и мигать лампочками (как будто в блоке питания срабатывает защита). Выключаем питание аппарата сетевым выключателем, даем остыть и все нормально включается. Результаты осмотра: пыли нет, вентиляторы работают, не перегревается. Напряжение на выходе блока питания дежурки (внутри блока питания на отдельном маленьком трансе) 4-4.2 В, практически не регулируется потенциометром. Вопрос: какое напряжение дежурки должно быть (5 В)?
Сообщение отредактировал Э-эх - Четверг, 22.Ноя.2018, 17:01
Дата: Пятница, 23.Ноя.2018, 09:28 | Сообщение # 187
У вас сообщений: 89
Alex-ALOKA, добрый день! То, что блок питания требует ремонта - это очевидно. Я их ремонтирую, достаточно успешно. Мне бы точно знать какие должны быть напряжения на выходах. Подстроечник я крутил на снятом с аппарата блоке и вернул его положение на место по метке. Плавали, знаем!
Дата: Суббота, 24.Ноя.2018, 09:52 | Сообщение # 192
У вас сообщений: 149
MСК
ЦитатаЭ-эх ()
Дежурка просто сделана, единственный затык может быть с трансформатором.
Может быть, вам лучше признаться самому себе, что Вы не умеете ремонтировать БП?
После неквалифицированного ремонта с перемоткой транса, никто и никогда не возьмется переделывать ваш ремонт. Для перемотки транса должно быть железобетонное основание. То, что вы не нашли неисправностей в обвязке и нагрузках, таким основанием не является. Оф.сервис Aloka-Hitach, KLS-Martin
Дата: Понедельник, 26.Ноя.2018, 10:21 | Сообщение # 194
У вас сообщений: 31
Первое запустить тест. пароль на пользователя External Service стандартный согласно сервисной документации gogems. там у Вас будет отклонение по питанию. Должно быть минимальным 4.8 -5.1 если не в диапазоне, (у Вас оно будет меньше) то соответственно отсутствует питание на плате с микроконтроллером. (светодиод красный не горит). Теперь необходимо проверить обратную связь (посмотри на плате с обратной стороны и сделай замеры двух низкоомных резисторов и диода. Следующим проверь за трансформатором кондеры, катушки ранзистор (полупроводники необходимо снять с платы что бы убедиться в правильности их номиналов). Импульсный трансформатор выходит из строя с вероятностью 0,001% не трогайте его.
Дата: Четверг, 29.Ноя.2018, 01:43 | Сообщение # 195
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
вернемся к нашим баранам, я про спорадически щелкающее реле, реле тут вообще ни при чем, как мне кажется, оно включается как только с выпрямителя через корректор фазы подается 300в на вход дежурки +5в и через резюк +18в на реле. поправьте меня, если я не прав
Дата: Воскресенье, 02.Дек.2018, 17:47 | Сообщение # 196
Минск
Щелкающее реле результат херовой дежурки, у меня было 4,1В иногда щелкало реле после длительной работы, плохие были 2 кондера 1000 и 470 мкФ 10В, хотя с виду нульцевые, потом грелись и ,видно, подкорачивали по выключению и пока не остынут.
CREW, ambrose, приветствую! Спасибо за советы! В сервисном режиме напряжения все в норме, видимо дежурка не мониторится, потому что тестер показывает 4.1 Вольта. Виноват был конденсатор во вторичке дежурки 470 мкФ х 10 В, причем емкость показывал номинальную что нагретый, что остывший, а вот ESR аж 16 Ом. После замены всё работает и ничего не щелкает.
Дата: Понедельник, 17.Дек.2018, 19:57 | Сообщение # 198
У вас сообщений: 128
Доброго дня. Кто нибудь ремонтировал трекболл? при вращении шара в трекболле вниз, стрелка движется вверх. При вращении шара вверх, стрелка также движется вверх. Разобрал панель, достал этот трекболл. Оказалось сломанно колесико в оптопаре. Колесико склеил, но не помогло. Рекомендуете менять целиком трекболл? или есть советы по ремонту у кого нибудь. Спасибо.
Дата: Понедельник, 18.Фев.2019, 17:03 | Сообщение # 200
У вас сообщений: 88
Калининград
Здравствуйте коллеги.
Возник вопрос по ремонту УЗИ аппарата Logiq p5. Врач пожаловался что режим CF не работает( нет цветового отображения потоков крови). После запуска диагностики в штатном сервис браузере, обнаружили провал напряжений(фото в приложении). Могла ли проблема возникнуть из-за провала напряжения? Внутрь аппарат еще не лез.
