  • Страница 1 из 6
  • 6
УЗИ Logiq P5 ф.GE Ultrasound Korea (Ю.Корея)
МВРДата: Понедельник, 04.Июл.2011, 14:55 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2007/00323 от 04.07.2014 (ранее от 06.09.2011) года на Систему ультразвуковую диагностическую медицинскую LOGIQ P5, производства южнокорейской компании GE Ultrasound Korea Ltd. (корпоративный производственно-торговый бренд "GE").
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2007/00323 от 18.09.2007 (ранее от 14.12.2006) года на Систему ультразвуковую диагностическую медицинскую Logiq модели А5, Р5, производства южнокорейской компании GE Ultrasound Korea Ltd. (корпоративный производственно-торговый бренд "GE").
. В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация о разработанном в США корпорацией General Electric Company аппарате УЗИ "LOGIQ P5" с его производством южнокорейской компанией GE Ultrasound Korea Ltd. (корпоративный производственно-торговый бренд - "GE").
[size=6].
В противном случае – потрудитесь найти на Форуме тему с нужной вам тематикой! И ТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы для рассмотрения проблем с Вашим оборудованием или иной проблемой, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью![/size]
. Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про заземление УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней! Т.к. техническое состояние этого инженерного устройства (УЗЗ) в ЛПУ и правильная связь с ним и с устройством рабочего (технологического) заземления (УТЗ) во многом определяют качественную работоспособность УЗИ аппаратов!
. Перечень тем про проблемы с УЗ-аппаратами серии Logiq P см. по этой ссылке - http://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[logiq%20p]
. К сведению: на Форуме есть темы (см. по ссылкам), в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Logiq P5 Premium ф.GE;
- Блок питания УЗИ: Logiq A5 и P5;
- УЗИ Logiq P5 ф.GE. Блок APS;
- УЗИ GE Logiq 3 Pro и Logiq P5 (Замена хардов);
- Запасные части для УЗИ Logiq P5 ф.GE.
DenkotДата: Четверг, 07.Июл.2011, 12:40 | Сообщение # 2
Цитата Солярис ()
Подскажите, кто знает, где должен стоять электронный ключ для УЗИ GE "Logiq P5"? ...
Оказалось нет никакого ключа.
Осыпался винт, заменили, переустановили ПО - всё работает.
На самом деле он есть :)
Аппаратных ключей нет только в портативке, там для них просто нет места.
Починили и хорошо :)
nigylДата: Среда, 24.Авг.2011, 02:16 | Сообщение # 3
такая проблема: запускаем п5 и экран начинает подсвечиваться но остается черным, загрузки биоса нет, жесткий не крутится.
уже раз такое было, решилось ковырянием внутри аппарата и трансформатора(п5 американец на 120в). но я дергал все и в этот раз ..и ничего не произошло. Что делать? батарейка нормальная вроде..
Сообщение отредактировал nigyl - Среда, 24.Авг.2011, 02:16
ruslanshДата: Среда, 24.Авг.2011, 07:25 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 100
Инженер по обслуживанию мед. оборуд
С блока питания, напряжение снимали?
nigylДата: Среда, 24.Авг.2011, 11:55 | Сообщение # 5
да..напряжение ок. На него и думал
DenkotДата: Среда, 24.Авг.2011, 16:54 | Сообщение # 6
проверьте процессорный бутерброд на плате компа, мож там отошло чего
nigylДата: Среда, 24.Авг.2011, 20:31 | Сообщение # 7
проверял все платы..тем более мать, ибо она за биос отвечает..
ruslanshДата: Четверг, 25.Авг.2011, 14:03 | Сообщение # 8
Так блок питания стартует? Пробовали жесткий диск отключать. По питанию на жесткий вольтаж поступает какой полагается?
Issidora_SASДата: Вторник, 06.Сен.2011, 15:59 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 125
ULS
Moscow
Попробуйте память поменять или передернуть на процессорной плате.
dakalisДата: Воскресенье, 05.Фев.2012, 01:16 | Сообщение # 10
помощник
Грозный
Прошу помощи! Включаю узи LOGIQ P5 а на экране появляется введите пароль, что делать??
Спасибо!!!
Issidora_SASДата: Воскресенье, 05.Фев.2012, 02:07 | Сообщение # 11
ULS
Moscow
здравствуйте,
Сканер запрашивает пароль или просит ввести опциональный ключ?
Серийный номер аппарата сообщите.
dakalisДата: Воскресенье, 05.Фев.2012, 14:43 | Сообщение # 12
помощник
Грозный
Issidora_SAS, подскажите пожалуйста, а где находится этот серийный номер?
dakalisДата: Воскресенье, 05.Фев.2012, 15:09 | Сообщение # 13
помощник
Грозный
Цитата Issidora_SAS ()
здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, а где находится этот серийный номер?
Одним словом, стараюсь для тёти, которая работает на УЗИ LOGIQ P5.
При включении УЗИ, на экране появляется: "Введите пароль". Что делать, помогите, пожалуйста?
Ещё доп информация с её слов, "так и раньше было, но потом я позвонила тому специалисту, он приехал вставил диск, повозился чуть и аппарат снова заработал, и за это заплатила я ему немало, опять не хочется так много платить".
Я сам, конечно, не смотрел (не включал), но мне интересно, в чём же может быть дело, то есть, пароль просит операционная система или программа, которая УЗИ делает или может лицензия или может ещё что-нибудь другое?
Пожалуйста, ответьте мне, в чём может быть дело и что можно сделать?
За ранее БЛАГОДАРЕН Всем, кто мне сможет помочь!
При возможности, добавлю фото
Issidora_SASДата: Воскресенье, 05.Фев.2012, 22:51 | Сообщение # 14
ULS
Moscow
Обычно серийный номер находится на "спине" прибора, внизу, на блоке питания, там где сетевой кабель включается.
dakalisДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 23:57 | Сообщение # 15
помощник
Грозный
Ездил сегодня смотрел лично:
1) Когда включаешь аппарат LOGIQ P5, на экране появляется вот это
dakalisДата: Вторник, 07.Фев.2012, 00:50 | Сообщение # 16
помощник
Грозный
2) А при попытке вызвать BIOS нажимая на клавищу "delete", появляется вот такое окно
Кстати, как вызывается BIOS у этого аппарата??
dakalisДата: Вторник, 07.Фев.2012, 00:54 | Сообщение # 17
помощник
Грозный
И наконец серийный номер:
Благодарен всем кто сможет мне помочь!!!
Сообщение отредактировал dakalis - Вторник, 07.Фев.2012, 00:57
Issidora_SASДата: Среда, 08.Фев.2012, 01:15 | Сообщение # 18
ULS
Moscow
Судя по первой картинке - проблема с HDD. Система не может начать загрузку.
Под правой боковой крышкой должны быть установочные диски. Вставляем в привод диск с названием system, он
загрузочный, следуем инструкциям на экране. (Будет предложтна три сценария, полная установка, только диск C:
или выход из установки. выбираем второй вариант если под рукой нет опционального ключа, если есть - то
можно и полную установку провести.) Перед перезагрузкой система попросит второй диск.
Рекомендую перед установкой ПО проверить HDD c LiveCD. В биос лезть не зачем, по умолчанию система грузится с CD/
dakalisДата: Четверг, 09.Фев.2012, 01:09 | Сообщение # 19
помощник
Грозный
Quote (Issidora_SAS)
Там не было ни одного диска, со слов тети: помню "мастер" взял какой то диск и сказал что потом принесет обратно.
Но со шкафа она достала один диск и дала мне его, может это тоже от logiq p5? вот я его прикреплю сюда, посмотрите пожалуйста, может это именно тот диск ....
За ранее извиняюсь за элементарные и глупые вопросы.
STarasДата: Четверг, 09.Фев.2012, 09:58 | Сообщение # 20
dakalis, к сожалению это от бесперебойника ... unknown
Issidora_SASДата: Четверг, 09.Фев.2012, 18:10 | Сообщение # 21
ULS
Moscow
Здравствуйте, будем искать диски
dakalisДата: Четверг, 09.Фев.2012, 18:12 | Сообщение # 22
помощник
Грозный
Вставляем в привод диск с названием system, он загрузочный, следуем инструкциям на экране
Если вот эта процедура пойдет как положено, то этот аппарат будет готов к своей работе (делать узи), или же после этого программу какую нибудь надо делать?
dakalisДата: Четверг, 09.Фев.2012, 18:14 | Сообщение # 23
помощник
Грозный
будем искать диски
Сегодня или завтра будет результат, насчет того диска который взял тот "мастер"
dakalisДата: Четверг, 09.Фев.2012, 18:54 | Сообщение # 24
помощник
Грозный
будем искать диски
Issidora_SASДата: Четверг, 09.Фев.2012, 19:30 | Сообщение # 25
ULS
Moscow
Quote (dakalis)
После этого аппарат полносью готов к работе, если опциональные ключи не утеряны.
dakalisДата: Четверг, 09.Фев.2012, 19:52 | Сообщение # 26
помощник
Грозный
Вот эти диски наконец, только их не два, а четыре штуки, какой из этих нужен мне?
Aioloz_Дата: Четверг, 09.Фев.2012, 21:50 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 27
Ижевск
dakalis,
Те два, которые на первом фото (на которых написано Logiq P5/A5). Два других от другого сканера-портативки - Logiq Book XP.
Сообщение отредактировал Aioloz_ - Четверг, 09.Фев.2012, 21:54
Issidora_SASДата: Пятница, 10.Фев.2012, 22:18 | Сообщение # 28
ULS
Moscow
точно. первые Ваши.
dakalisДата: Четверг, 16.Фев.2012, 18:15 | Сообщение # 29
помощник
Грозный
Если собщите имя файла, то можно будет определить причину его запроса
Issidora_SASДата: Суббота, 18.Фев.2012, 14:15 | Сообщение # 30
ULS
Moscow
http://support.microsoft.com/kb/309283
Все про эту библиотеку и возможность скачать этот файл, если он конечно нужен. На аппарате не сбрасывается время?
derwolfДата: Четверг, 12.Апр.2012, 21:01 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 94
мастер
Периодически моргает яркость монитора. Достаточно редко, но глаза утомляет.
Перепады яркости идут горизонтальными полосами а не по всей площади монитора.
Никто не сталкивался с такой заразой?
Буду премного благодарен за помощь!
AlexiumДата: Четверг, 12.Апр.2012, 21:56 | Сообщение # 32
ЖК - монитор? Подозреваю что это подсветка - проверьте не вздулись ли конденсаторы. Может начинают умирать лампы подсветки (красный оттенок на белом поле есть?).
derwolfДата: Пятница, 13.Апр.2012, 11:52 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 94
мастер
Alexium, спасибо за ответ. Лампы и поджиг ok.
на БП импульсных помех нет, напруги стабильные.
Проблема в схеме управления...
kapamedДата: Пятница, 01.Фев.2013, 16:00 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 108
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
Проблема на аппарате GE Logiq P5.
Не всегда,но уже довольно часто,при нажатии кнопки ON/OFF ничего не происходит,аппарат не включается вообще(как-будто ''мёртв'').
Но когда включается-всё работает правильно.
Думаю проблема в APS Assy-блоке питании(см.фото).
Но не рискую заказывать.
Может у кого-то была такая проблема?
Заранее благодарю всех.
AndrelectronikДата: Пятница, 01.Фев.2013, 17:27 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 109
Инженер мед-оборудования
а где фото? unknown
kapamedДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 13:14 | Сообщение # 36
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
когда аппарат при нажатии не открывается, напряжение на блок питания APS поступает.И на нём горит 2-я лампочка-LED(см.фото1).
Ещё: иногда аппарат включается, но притрагиваясь к датчику не показывает изображение органов(см фото 2).В это время (когда датчик не показывает) лампочки на блоке питания горели след.образом(смюфото 3)
SportdocДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 10:51 | Сообщение # 37
врач
Саранск
Уважаемые специалисты, добрый день! Помогите мне, пожалуйста, разобраться. Ситуация такая: мой сканер LOGIQ P5 в сосудистой программе по умолчанию считает Vps Ved TAMAX и т.п., а вот индексы периферического сопротивления (пульсативный PI и резистивный RI) не считает. Я заходила в утилиты и, вроде, там есть RI, я поставила на нём "галочку", но аппарат всё равно его не считает - наверное, я что-то не так сделала nea
Вопросы:
1. Может ли LOGIQ P5 в принципе считать PI (пульсативный индекс), т.к. он мне очень важен.
2. Как сделать так, чтобы PI и RI аппарат стал считать по умолчанию вместе со скоростными и временнЫми параметрами?
пишите названия аппаратов правильно - Denkot
Сообщение отредактировал Denkot - Понедельник, 21.Окт.2013, 13:08
DenkotДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 12:47 | Сообщение # 38
Все он считает - без утилит.
Если вас интересуют ручные измерения:
В режиме измерения ищете в табличке измерений слева кнопку "Показать все"
Измерения в сосудистой программе в допплере сгруппированы по сосудам.
Обычно открываешь - там только PS и ED.
А чуть выше - волшебная кнопка "Показать все".
Она разворачивает меню измерений на всю катушку.
Если вас интересуют автоматические измерения:
В режиме измерений попробуйте нажать четырехлепестковый переключатель. Который справа от крутилок под дисплеем. Он должен открывать меню настройки автоматических измерений. Там расставляете нужные галки и типы. Но автоматика хороша на ясных потоках, на слабом спектре часто промахивается.
DenkotДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 12:55 | Сообщение # 39
Вышеперечисленного должно хватать с лихвой на бытовые задачи.
Но если все же пришла нужда добавить измерение, то в окне настройки измерений есть две таблички. Левая - это то, что возможно в данной программе. Не ограничена ничем, если чего-то не хватает - туда можно добавить что угодно, об этом позже. Правая - это то, что будет в меню измерений на экране при работе.
Между табличками - волшебная кнопка со стрелкой. Она переносит возможное в реальное. Как пользоваться: выделить строчку в левой таблице, выделить свободную строку в правой таблице и нажать кнопку. Измерение перенесется вправо.
DenkotДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 13:05 | Сообщение # 40
Итак, как набивать меню измерений мы разобрались. Теперь о том, откуда брать сами измерения.
Есть волшебная кнопка "Добавить измерение". Она добавляет его в левую табличку. Оно, измерение, может быть написано с нуля, может быть копией готового или просто готовым измерением, которое уже есть в недрах аппарата.
Соответственно, используются соотв. переключалки (см. картинку ниже).
Итак, нажимаем "Добавить измерение", переключаемся в режим "Вставить" и из длиннейшего выпадающего списка выбираем что надо. Оно попадает в левую таблицу, а как перенести в правую мы уже проходили.
Несколько строк в итоге. Измерения пишутся под конкретный режим и пресет (программу). Поэтому, прежде чем настраивать измерения, заранее включите нужный пресет и режим. Это первое. И второе. Кроме готовых, можно ввести практически любые измерения. Аппарат умеет все четыре действия арифметики, а также возводить в степени, в том числе дробные и отрицательные. Поэтому в измерялки можно засунуть практически любую формулу, было бы желание. Я подбирал на программе Advansed Grapher формулу Китабатаке в виде степенного ряда - работало. Но в повседневке это мало кому надо, все рутинные измерения в аппарате уже есть.
  • Страница 1 из 6
  • 6
3. ремонт спектрофотоме...[specordm (24.Ноя.2024)]
5. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. krakkerк[24.Ноя.2024]
2. DarkHorizon[24.Ноя.2024]
3. ikaviev[24.Ноя.2024]
4. gecko[24.Ноя.2024]
5. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
6. HE1PA[24.Ноя.2024]
7. bobiliov[24.Ноя.2024]
8. Kira222[24.Ноя.2024]
9. sharaevanton[23.Ноя.2024]
10. B10MED[23.Ноя.2024]
