  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
УЗИ iU22 ф.Philips
МВРДата: Вторник, 13.Сен.2011, 23:13 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ "iU22" фирмы с корпоративным брендом "Philips" для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
BomberbugДата: Четверг, 29.Дек.2022, 11:27 | Сообщение # 241
У вас сообщений: 711
engineer
Цитата Olegosh ()
было принято решение переустановить софт.
На основании "ошибок с принтером"?
Серьёзно? :-)
Вариантов вывода на "бытовые принтеры" несколько.
Например (лично так сделал и работает хорошо), если DICOM настраивается на аппарате, то прописать DICOM-узел на УЗИ (его настроить, например, через Conquest на любом ПК или буке, и через сетевой шнур кидать картинки на этот узел). А потом уж на ПК открывать DICOM-вьювером файлы, экспортить в картинку и печатать.
Кажется замороченно, хотя на самом деле не сложно, настраивается раз - далее по накатанной.
Можно экспортировать картинки с аппарата на флешку, и потом их открывать на ПК и печатать. Но лично мне больше нравится вариант отправки через "провода".
RIGIKДата: Вторник, 22.Авг.2023, 08:15 | Сообщение # 242
У вас сообщений: 26
Стерелизаторы
Хабаровск
Коллеги, нет ли у кого-нибудь образа дисков восстановления iU22, версии и софта 6.3.6.343.
chuck_poДата: Вторник, 19.Сен.2023, 09:35 | Сообщение # 243
главный инженер
Подскажите, куда смотреть. На аппарате периодически появляются артефакты в виде ряби на изображении.
От датчика не зависит. Появляются спонтанно, может день отработать нормально, а могут появиться сразу после включения.
efecelebiДата: Четверг, 01.Фев.2024, 10:58 | Сообщение # 244
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Hello friends.
I get a "Hardware does not match Software" warning on my IU22 device. You can look at the photo I added. I installed the software for another device, then I also uploaded the license file, but I could not find a solution.
I have encountered this problem before due to the monitor.
Does anyone have a solution suggestion?
Regards
valentin17Дата: Четверг, 01.Фев.2024, 12:56 | Сообщение # 245
У вас сообщений: 555
Чешская Республика
Прага
Either use the error log browser or review the 'Expected versus Actual' list in System Config to identify which boards have the wrong configuration and replace as needed.
You should to check what is the difference between expected (in software config) and actual (hardware) devices. Compare VEN/DEV information. Then you can reconfigure software configuration manually (write actual hardware VEN/DEV in configuration file for required device). After that you should to reconfigure software for installing. Same procedure as for video cards.
efecelebiДата: Четверг, 01.Фев.2024, 17:06 | Сообщение # 246
Германия
Bavyera
Thanks.
Сообщение отредактировал efecelebi - Пятница, 02.Фев.2024, 12:32
felipedreamДата: Вторник, 19.Мар.2024, 20:12 | Сообщение # 247
Region Metropolitana
Чили
Comuna Buin
Цитата valentin17 ()
Compare la información de VEN/DEV. A continuación, puede volver a configurar la configuración del software manualmente (escriba el hardware real VEN/DEV en el archivo de configuración del dispositivo requerido). Después de eso, debe volver a configurar el software para instalarlo. El mismo procedimiento que para las tarjetas de video.
I hope everything is ok.
While reading I came across a message on the forum.
And it turns out I have the same question.
What to do when the iu22 software does not recognize the video card ID.
Although Windows recognizes and everything is apparently ok, the system does not, and it only throws some RED lines in the tab (EXPECTED AND REAL).
You mention that a configuration file must be edited manually.
And write the VEN DEV and SUBSYS of the new video card.
Can you help me with this process.
Since I don't have the original video cards. They are scarce and I only found some NVIDIA 9800 GT but the system does not recognize them.
  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
1. a5lexxa[21.Янв.2025]
2. greaful[21.Янв.2025]
3. yasasha[20.Янв.2025]
4. viktor819112[20.Янв.2025]
5. metrolog-msk[20.Янв.2025]
6. bezra[20.Янв.2025]
7. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
8. Pirs50000[19.Янв.2025]
9. blitz[19.Янв.2025]
10. rekall49[19.Янв.2025]
