УЗИ Acuson X300 ф.Siemens
МВРДата: Среда, 16.Ноя.2011, 05:24 | Сообщение # 1
. Эта тема об аппарате УЗИ "Acuson X300", немецкой компании Siemens AG (торговый бренд - "Siemens"), является результатом объединения многочисленных личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2011 года, объединённых в неё для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся этого аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!!
потрудитесь найти на Форуме тему с нужной вам тематикой! И ТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой специальной обобщающей темы для рассмотрения проблем с Вашим оборудованием или иной Вашей проблемы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
. Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про "заземление" УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней! Т.к. техническое состояние этого инженерного устройства (УЗЗ) в ЛПУ и правильная связь с ним и с устройством рабочего (технологического) заземления (УТЗ) во многом определяют качественную работоспособность УЗИ аппаратов!
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, ещё и специальные темы, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Siemens Acuson X300 (Кто может поделиться нужной версией ПО);
- Acuson X150(300) год выпуска по S/N.
Внимание: темы про модификации этого аппарата - это уже самостоятельные темы:
- УЗИ Acuson X300 Premium Edition (PE) ф.Siemens (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Рег.удостоверение и свидет.о соответствии для Acuson X300.
ilya123Дата: Понедельник, 16.Май.2016, 07:41 | Сообщение # 161
У вас сообщений: 155
инженер-электроник
Верным путем идете,коллега !
VovanMTДата: Понедельник, 16.Май.2016, 09:11 | Сообщение # 162
У вас сообщений: 66
Мед.техник
Калининград
ilya123, Спасибо, нашел ZXTN19055DZ но он по напряжению не подходит.
Посоветуйте пожалуйста чем заменить, маркировку HQ19 не могу распознать.
ilya123Дата: Понедельник, 16.Май.2016, 10:57 | Сообщение # 163
инженер-электроник
ну,надо исходить из того что есть под рукой.
Вот например что мне выдал каталог магазина на запрос по заданным параметрам
ilya123Дата: Понедельник, 16.Май.2016, 11:10 | Сообщение # 164
инженер-электроник
для расшифровки кодов обозначения SMD элементов можно воспользоваться
вот этой ссылкой http://caxapa.ru/codebook/?search=hq , только надо вводить первые две буковки,
т.е HQ в твоем случае.
VovanMTДата: Вторник, 24.Май.2016, 06:02 | Сообщение # 165
У вас сообщений: 66
Мед.техник
Калининград
Большое спасибо, все сделал! Работает, отдал врачам на тест.
riadh13Дата: Пятница, 27.Май.2016, 21:07 | Сообщение # 166
Medecin
Алжир
khemis miliana
govegas6, Я хочу, чтобы мои варианты активации EMAIL docteur_78@hotmail.com
mikhaildmitrievДата: Понедельник, 30.Май.2016, 15:46 | Сообщение # 167
engineer
Таджикистан
Dushanbe
JOKERez, как решили проблему?
petroveechДата: Вторник, 05.Июл.2016, 07:14 | Сообщение # 168
У вас сообщений: 1072
Иженер
Извиняюсь, не отписался. После жёстких пыток персонал признался, что таскали аппарат по этажам. Пропаял втыкающиеся разъёмы по пути следования 100 в. Пришлось весь разбирать. Штырьки там вставлены без пайки. Аппарат работает 3 месяц. БП был ни при чём. Исправно работает на другом узи.
Timmy_proДата: Воскресенье, 07.Авг.2016, 21:49 | Сообщение # 169
У вас сообщений: 41
Всем доброго времени суток!
Возможно у кого-то есть руководство пользователя на русском языке для Acuson X300? В наличии есть вся документация, но на немецком. К сожалению даже версия на английском не спасет, так как руководство необходимо для врачей, которые не очень дружат с языками.
MAPPER_1222Дата: Вторник, 16.Авг.2016, 09:34 | Сообщение # 170
У вас сообщений: 447
Инженер и этим всё сказано...
Есть такое вот http://yadi.sk/i/p7TVAghouFBT7 http://yadi.sk/i/35PzhP3ZuFBTA
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Вторник, 16.Авг.2016, 09:35
vladpiДата: Четверг, 20.Окт.2016, 13:11 | Сообщение # 171
У вас сообщений: 25
Добрый день. Acuson X300. Проблема с питанием +_100В. Особенность проблемы в том, что источник питания исправен (при загрузке программы осциллограммы показали что +-100В появляются – смотри фото: но в момент окончания загрузки происходит отключение источника +_100В) микросхема ШИМ питается 14В и Vref = +5V. Есть подозрение на оптопару 2701(PC1). Какие мысли?
vladpiДата: Понедельник, 21.Ноя.2016, 16:14 | Сообщение # 172
У вас сообщений: 25
Добрый день. Прошу Вашей подсказки (Жёвано, пережёвано - petroveech) .
Acuson X300 (повторно к посту 40).
Проблема в том, что холодный аппарат через раз запускается и может работать от примерно 10–ти минут до часа или двух. Модуль питания + - 100V для проверки демонтирован и подключен временной шиной к основной плате блока питания. Режимы работы компонентов на модуле + - 100V контролируем двухлучевым осциллографом. Питание ШИМ (SG2525) на 15 выводе стабильно все время (=+14,8V). При пропадании 100V ШИМ работоспособен, – на 3 выводе наблюдается устойчивая генерация, и величина Uref на 16 выводе не меняется. На втором выводе ШИМ при нормальной работе наблюдается постоянное напряжение U=+1,4V (при пропадании 100В на втором выводе ШИМ U=+4,8V). Других отличий работы компонентов при работе и при сбое не выявили. Что посоветуете?
evgen196105Дата: Вторник, 06.Дек.2016, 13:26 | Сообщение # 173
У вас сообщений: 52
Минск
Уважаемые коллеги!Посоветуйте,пожалуйста,с чего начать.Не включается аппарат .
Блок питания AcDc включается.Все индикаторы-светодиоды при его включении мигают.5 v stand by
на вторичном источнике DCDC есть.Реакции на нажатие кнопки на панели нет.
Блок DCDC ремонтировался-не было 100 вольт
Спасибо за совет!!!
olko13Дата: Вторник, 06.Дек.2016, 17:50 | Сообщение # 174
У вас сообщений: 825
А 48в с нижнего блока поступает?
evgen196105Дата: Среда, 07.Дек.2016, 08:06 | Сообщение # 175
У вас сообщений: 52
Минск
Но я думал,что 48 вольт на нижнем блоке включается ппосле нажатия кнопки на панели управления.А можно ли включить нижний блок автономно,то есть отключив его от блока DC DC?И можно ли проверить блок DCDC автономно,подав на него внешние 48 вольт?
olko13Дата: Четверг, 08.Дек.2016, 09:45 | Сообщение # 176
Нижний блок включить автономно можно
Можно, если найдете источник постоянного тока 48в 10а
Сообщение отредактировал olko13 - Четверг, 08.Дек.2016, 09:47
evgen196105Дата: Четверг, 08.Дек.2016, 18:26 | Сообщение # 177
У вас сообщений: 52
Минск
Подключил я нижний блок автономно-нет 48 вольт,нет 12 вольт(контрольные точки на задней части нижнего блока)А должны ли они там быть в автономном режиме?Светодиод Power On мигает.Может быть,этот
блок включается внешним сигналом?Уважаемый Olko 13,а Вы включали этот блок автономно?
olko13Дата: Четверг, 08.Дек.2016, 18:54 | Сообщение # 178
Может быть,этот
А вы можете найти провода по которым этот сигнал туда попадает?
merydyanДата: Четверг, 08.Дек.2016, 22:07 | Сообщение # 179
Минск
Евгений,добрый вечер. Посмотри тему http://www.medteh.info/forum/57-1927-1. Это про блок питания аппарата G40, старшего брата x300. Там было про запуск ACDC, защиту, вздутые электролиты ACDC и пробитую керамику в DCDC, как раз в цепях 12В. Думается, что на входном разъеме DCDC одиночный цветной провод, то ли зеленый, то ли еще какой, подает команду на запуск ACDC.
evgen196105Дата: Пятница, 09.Дек.2016, 07:16 | Сообщение # 180
У вас сообщений: 52
Минск
Да,есть зеленый провод,наверное,он управляющий.
evgen196105Дата: Пятница, 09.Дек.2016, 08:48 | Сообщение # 181
У вас сообщений: 52
Минск
Странно,зеленый провод на входном разъеме DCDC сидит на корпусе (под винт)?
evgen196105Дата: Пятница, 09.Дек.2016, 09:29 | Сообщение # 182
У вас сообщений: 52
Минск
Merydyan и оlko13,спасибо за совет.
pw4ripДата: Суббота, 10.Дек.2016, 05:44 | Сообщение # 183
Азербайджан
Баку
ПО Аcuson Х150 подходит ли на Аcuson Х300?
Заранее спасибо за ответы.
olko13Дата: Суббота, 10.Дек.2016, 11:13 | Сообщение # 184
Нет, конечно.
evgen196105Дата: Воскресенье, 11.Дек.2016, 08:45 | Сообщение # 185
У вас сообщений: 52
Минск
Уважаемые медтехники!
Как найти сигнал, управляющий питанием?
Помогите, буду очень благодарен!
KAIIImarikДата: Пятница, 20.Янв.2017, 14:29 | Сообщение # 186
Спб
Нужна Ваша помощь коллеги. Софт 7.0.0.1
Аппарат выдает ошибки и не дает работать. Это проблемы софта или железа? Кто сталкивался? Куда смотреть?
3042858.jpg (189.1 Kb) · 8956678.jpg (151.9 Kb) · 1999908.jpg (149.8 Kb) · 8872741.jpg (187.8 Kb) · 3445591.jpg (151.6 Kb)
МастерБакуДата: Пятница, 20.Янв.2017, 14:54 | Сообщение # 187
кое что
http://archive.espec.ws/section846/file23385.html
olko13Дата: Пятница, 20.Янв.2017, 21:15 | Сообщение # 188
Вы бы поточнее описали бы проблему. Когда выскакивают ошибки? Загружается ли система до конца? Выскакивают ли окна после нажимания каких то конкретных кнопок?
Что вы сами то сделали?
KAIIImarikДата: Воскресенье, 22.Янв.2017, 21:35 | Сообщение # 189
Спб
Еще не чего не делал, хотел узнать куда лезть. Аппарат включается нормально, система загружается быстро. После загрузки сразу выскакивают это окно и не активны все кнопки (подсветка везде горит). При отключении появляется курсор который дает возможность нажать ок или cancel. После этого система отключается.
Хочу попробовать софт переставить. Хотел узнать, потребуется ли как то лицензию подтверждать?
govegas6Дата: Воскресенье, 22.Янв.2017, 22:31 | Сообщение # 190
У вас сообщений: 38
Kiev
Снимите винт, посмотрите на c:/syngo/config/licensing, там файлы лицензий.
olko13Дата: Воскресенье, 22.Янв.2017, 23:25 | Сообщение # 191
Пропадает ли надпись Starting dimaq и появляется ли справа большая рамка с тремя иконками по низу?
viogsmДата: Вторник, 28.Фев.2017, 17:54 | Сообщение # 192
Молдова
Кишинев
Здравствуйте...
В режиме Doppler, не воспроизводит звук, после записи.
Сделал сброс настроек, не помогло.
Помогите пожалуйста...
Спасибо...
todomodo1Дата: Воскресенье, 19.Мар.2017, 22:01 | Сообщение # 193
У вас сообщений: 43
Болгария
София
Здравствуйте, чтобы не плодит темы спрошу здесь. Имеется Х300, 2007г., SW1.0.14, не работает CW. Получен по гуманитарке и неясно работал ли раньше CW, или сплавили, потому, что сдох. Апарат пришел с линеарным и кардиологическим датчиками. Провели аутотест и там все в норме. Как можно проверить отсутствие CW поломка или так и должно быт. При нажатии кнопка CW выдает звуковой сигнал.
olko13Дата: Понедельник, 20.Мар.2017, 11:00 | Сообщение # 194
Плата СW доплера размещается на плате RC. Открывайте аппарат и вытягивайте RC. Если на ней есть надстройка, то доплер должен быть и надо искать причину, по которой он не работает. Если же надстройки нет, то видать не судьба иметь систему с CW доплером.
mukapotapДата: Среда, 26.Июл.2017, 12:51 | Сообщение # 195
У вас сообщений: 43
Минск
vladpi, удалось вам решить проблему?
mukapotapДата: Пятница, 28.Июл.2017, 12:20 | Сообщение # 196
У вас сообщений: 43
Минск
такаяже картина как у vladpi при замерах. Но самое коварное что аппарат включается а потом через время пропадает 100в
spartanec87Дата: Пятница, 28.Июл.2017, 13:21 | Сообщение # 197
У вас сообщений: 413
Питер
Блок питания разбирали? похоже, что где-то идет просадка может емкости сажают, или стабилитрон от нагрева не работает. Проверяйте блок питания смотрите подозрительные детали и прозвонка конечно. Сейчас такого донора под рукой нету к сожалению
mukapotapДата: Пятница, 28.Июл.2017, 13:46 | Сообщение # 198
У вас сообщений: 43
Минск
да лежит разобраный на столе, все емкости проверил. Больше всего похоже на стабилитрон от перегрева, вот только какой? Все стабилитроны и транзисторы на плате формирования 100в живы
Сообщение отредактировал mukapotap - Пятница, 28.Июл.2017, 14:00
spartanec87Дата: Пятница, 28.Июл.2017, 13:59 | Сообщение # 199
Питер
mukapotap, а вот тут я вам уже не подскажу так как надо ручками потрогать, и я давно с ним не работал, а так ищите даташит в инете и прозванивайте. Может дорожки где погорели. А еще если есть возможность в рабочем режиме потрогать стабилитроны или транзисторы- ну это если тестором мерить не охото)). Шутка
koko123Дата: Пятница, 28.Июл.2017, 17:17 | Сообщение # 200
У вас сообщений: 79
Кстово
стабилитрон и 2 транзистора..все!!! читаете с начала...впитаете..
1. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
