  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
УЗИ Acuson X300 ф.Siemens
МВРДата: Среда, 16.Ноя.2011, 05:24 | Сообщение # 1
. Эта тема об аппарате УЗИ "Acuson X300", немецкой компании Siemens AG (торговый бренд - "Siemens"), является результатом объединения многочисленных личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2011 года, объединённых в неё для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся этого аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!!
потрудитесь найти на Форуме тему с нужной вам тематикой! И ТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой специальной обобщающей темы для рассмотрения проблем с Вашим оборудованием или иной Вашей проблемы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
. Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про "заземление" УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней! Т.к. техническое состояние этого инженерного устройства (УЗЗ) в ЛПУ и правильная связь с ним и с устройством рабочего (технологического) заземления (УТЗ) во многом определяют качественную работоспособность УЗИ аппаратов!
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, ещё и специальные темы, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Siemens Acuson X300 (Кто может поделиться нужной версией ПО);
- Acuson X150(300) год выпуска по S/N.
Внимание: темы про модификации этого аппарата - это уже самостоятельные темы:
- УЗИ Acuson X300 Premium Edition (PE) ф.Siemens (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Рег.удостоверение и свидет.о соответствии для Acuson X300.
AndreyKorobkoДата: Суббота, 16.Окт.2021, 18:28 | Сообщение # 401
инженер медицинского оборудования
Тюмень
Внизу аппарата блок питания AC-DC, на нём при включении должно быть +12, +48 и +/-100, где тумблер включения питания на блоке питания есть индикация работы блока питания, при нормальном запуске должен гореть зелёным индикатор power. Приходит напряжение на плату DC-DC, расположена слева аппарата, в предыдущем сообщении есть вид блока DC-DC. Внизу блока есть окошко для измерения контрольного напряжения на плате, лучше скинуть крышку целиком блока питания, левея разъёма будет табличка с обозначением где какое напряжение должно быть.
Wasiliygaev1Дата: Пятница, 11.Фев.2022, 11:27 | Сообщение # 402
Калуга
Кто чем заменял стабилитрон ZD1? Никак не могу его идентифицировать ...
ambroseДата: Суббота, 12.Фев.2022, 01:36 | Сообщение # 403
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
ZD1 стабилитрон на 12В, питает шимку +/-100В.
todomodo1Дата: Вторник, 05.Апр.2022, 19:00 | Сообщение # 404
У вас сообщений: 43
Болгария
София
Вечер добрый!
Х300 перестал включаться. На нижнем БП горят диоды DC и OCP. Нашли отклонение в напряжения 2.5 В. Потенциометром сделали напряжение в пределах 2.5 В и теперь аппарат включается и работает, но решили, что чип LTC1735-1 создал проблему и хотим заменить, однако его нет в продаже. Чем его можно заменить? ...
jimthegreekДата: Пятница, 01.Июл.2022, 11:46 | Сообщение # 405
Biomedical Engineer (BSc)
Греция
Chania
Hi Guys!
If you ever face this problem check the following capacitors
Сообщение отредактировал jimthegreek - Пятница, 01.Июл.2022, 11:49
BlackcedricДата: Воскресенье, 29.Янв.2023, 14:13 | Сообщение # 406
no
Нижневартовск
Всем доброго времени суток!
Прошу поделиться сервис-мануалом к Acuson X300, фтпишка что-то не доступна.
И если завалялся у кого Acuson-X300 v.2.0.12 (061), киньте на ya.disk, предыдущие ссылки стали боле не доступны.
И ещё, снял по-быстрому левую, заднюю и правую панель (пропылесосил), но HDD не увидел ... Он где?
https://aliexpress.ru/item....6jpYQbV
BlackcedricДата: Понедельник, 30.Янв.2023, 08:59 | Сообщение # 407
no
Нижневартовск
Докладываю.
Удалось починить данный аппарат. Сначала провёл диагностику - проблем не выявило, потом тест клавиатуры (предпоследний по-моему) - выявило неработоспособность трёх кнопок.
Снял ПУ с клавиатурой (внизу четыре болта), сверху снял заднюю часть кнопок (их держатели от времени рассыпались) убедился, что кнопки исправные, но им не хватает длины нажатия сверху. Поэтому на сферу кнопок приклеил резинку диаметром 3 мм и толщиной 0,5-0,7 мм на лак для ногтей. Вставил в корпус кнопки (туго вставляется) и закрепил на тот же лак, чтобы не вывалились.
Всё заработало как нужно.
Сообщение отредактировал Blackcedric - Понедельник, 30.Янв.2023, 09:15
chywozaДата: Вторник, 04.Апр.2023, 17:47 | Сообщение # 408
Мариуполь
Добрый день, коллеги!
Имеется такая проблема: на плате нижнего блока питания Acuson X300 в результате КЗ выгорели токоведущие дорожки.
Если у кого остались фото неповреждённых цепей, поделитесь, будем благодарны.
Сообщение отредактировал chywoza - Вторник, 04.Апр.2023, 17:48
TlayVДата: Понедельник, 17.Апр.2023, 12:31 | Сообщение # 409
ИВЛ и Наркозно-дыхательные аппараты
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, есть ли какой-либо достойный аналог аппарата УЗИ "Acuson X300"?
sanekvalukevichДата: Четверг, 24.Авг.2023, 16:53 | Сообщение # 410
Медицинская электроника
Minsk
Добрый день, коллеги.
Нужен софт на версию (при загрузке пишет 3.0.06 в левом углу экрана), а на HDD 4.0.03.
yblod5Дата: Понедельник, 21.Окт.2024, 04:23 | Сообщение # 411
У вас сообщений: 769
Цитата msss ()
НашЁл неисправность с +100 и -100 волЬтами ....
И что конкретно не исправно было?
Поделитесь, пожалуйста, схемой и методикой запуска блока питания, отдельно на столе.
Ищу откуда и как формируется питание +-/100V ?
Сильно греются модули TDK-Lambda iQD48025A 120V-007 в блоке DC-DC вторичных источников питания.
Сообщение отредактировал yblod5 - Понедельник, 21.Окт.2024, 08:58
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
