УЗИ Voluson 730 Expert ф.GE
sanicДата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 10:09 | Сообщение # 1
Люберцы
. В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ "Voluson 730 Expert" фирмы General Electric (торговый бренд - "GE").
В будущем другим её будет
нудно читать ...
А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли!
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, тема-сателлит и темы, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- Создание резервной копии жёсткого диска Voluson 730 Expert
- УЗИ GE Voluson 730;
- УЗИ GE Voluson 730 Pro;
- УЗИ GE Voluson 730 Expert BT02;
- УЗИ GE Voluson 730 Expert BT05;
- УЗИ GE Voluson 730 Expert BT08.
AliecДата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 11:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 103
учусь
Пермь
Цитата sanic ()
Во время работы выключили свет (на бесперебойном блоке питания дохлые аккумуляторы), в результате слетела программа (при загрузке Windows 2000 синий экран с ошибкой и идёт перезагрузка). Открыл заднюю крышку, диск не нашёл.
Где можно скачать программное обеспечение, помогите, пожалуйста.
Что написано на синем экране можете успеть записать?
Если Вам повезло, то вылечить можно либо загрузкой с LiveCD и последующей проверкой диска аппарата программой CHKDSK. Либо снятием диска и подключением к другому ПК. Диски с ПО обычно в кармане на задней крышке.
Настоятельно рекомендую перед этой операцией сделать слепок диска аппарата.
Сообщение отредактировал Aliec - Воскресенье, 10.Мар.2013, 11:26
sanicДата: Среда, 13.Мар.2013, 06:41 | Сообщение # 3
Люберцы
на синем экране ошибку прочитать не удается. пробовал загрузиться с лайф сд не загружается, сд сказевый (в биосе выбирал первоначальную загрузку скази, сд).
sanicДата: Среда, 13.Мар.2013, 06:44 | Сообщение # 4
Люберцы
на задней крышке карман есть дисков нет. где можно скачать?
AliecДата: Среда, 13.Мар.2013, 08:10 | Сообщение # 5
учусь
Пермь
Тогда снимайте винт, подключайте к другому ПК, делайте образ и прогоните чекдиск.
ilya123Дата: Среда, 13.Мар.2013, 16:04 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 155
инженер-электроник
у меня где то кажется был образ загрузочного CD ,найду,выложу..
ilya123Дата: Среда, 13.Мар.2013, 16:18 | Сообщение # 7
инженер-электроник
во,нашел,выложил, вот ссылка на скачивание,в хранилище не влазит..
http://dfiles.ru/files/nib52bpc7
sanicДата: Среда, 13.Мар.2013, 22:24 | Сообщение # 8
Люберцы
спасибо за ссылку уже качаю.
sanicДата: Среда, 13.Мар.2013, 22:56 | Сообщение # 9
Люберцы
перекачал 92,9мб, а как его установить ( я так понял что надо установить windows2000 а затем с диска запустить программу EISsetup?)
AliecДата: Четверг, 14.Мар.2013, 08:11 | Сообщение # 10
учусь
Пермь
Это образ диска. Записывать в любой программе для записи CD дисков. Например в Nero выбрать пункт "Записать образ на диск" и указать на этот файл. Потом с него грузиться. Я бы все таки на Вашем месте образ снял...
РОМУЛДата: Пятница, 15.Мар.2013, 02:17 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Чего-то тут в кучу не складывается. Во-первых, систем (то, что я точно знаю) было, как минимум 4 типа по железу: от ВТ02 до ВТ05, а софт находится на ДВД, т.е. объем от 700 Мб минимум. Поэтому, прежде чем что-то в систему грузить, желательно выяснить, а от нее ли данный софт. Ориентир - серийник. По джиям инфа в нете есть, можно сориентироваться, какая версия софта Ваша...
d19631124Дата: Пятница, 15.Мар.2013, 08:21 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 86
Если есть загрузочный диск, надо взять IDE DVD привод,
сделать переходник питания, или запоралелить питание с винтом.
дальше в биосе выбираем загрузку с CD, подключаем сидюк слэйвом.
Берём IDE шлейф на два устройства и соединяем винт с CD как в обычном компе.
Дальше грузимся с CD там будет два варианта для разных материнских плат.
Собственно и всё, только всё зто имеет смысл , если у вас сохранён пароль на
опции, если нет, то вы получите УЗ сканер без датчиков. Тогда прямая дорога
в GE.
Для начала я бы прогнал этот винт акрониксом на наличие ошибок
и попробовал их вылечить.
Удачи.
Сообщение отредактировал d19631124 - Пятница, 15.Мар.2013, 08:23
ilya123Дата: Пятница, 15.Мар.2013, 11:07 | Сообщение # 13
инженер-электроник
образ диска я выкладывал,нашел его в аппарате под задней крышкой в котором как раз ковырялся,
написано на нем было система и софт,меня правда тоже удивил его обьем,всего 72 Мб,
я его не проверял,просто снял образ и отправил..так что за результат тоже поручиться не могу..
аппарат произведен в 2002году
sanicДата: Суббота, 16.Мар.2013, 11:27 | Сообщение # 14
Люберцы
voluson 730 expert
nr. A07884
manufactured: Apr2003
protection class I
Попробую найти версию софта, но даже если найду, где скачать софт???
sanicДата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 12:21 | Сообщение # 15
Люберцы
Снял жесткий диск, он поделен на 5 дисков. 2 ntfs, 1 fat16, 1 ext3, 1 linuxSwap. При создании образа(акрониксом) поврежденный раздел не сохраняется. на диске fat16(метка RESCUE) нашел 3 файла orginal_SW (554Мб), orginal_SW.md5(1Кб),
orginal_SW.ver(1Кб в нем текст:
Versioninfo
UISApp 2.2.0.649
Compatibility 1
Builddate May 11 2004
Buildtime 15:01:04.)
файл orginal_SW без расширения, подумал что образ,пробовал открывать nero, grost, acronis, неоткрывается. Что это за файлы не пойму.
Помогите, где написана версия и где скачать ПО?
DenkotДата: Пятница, 29.Мар.2013, 16:43 | Сообщение # 16
а вы попробуйте его напрямую открыть
хотя бы WinHex'ом
и посмотрите, может префикс есть, который поможет определить тип файла (первые три байта)
но я не знаю чем это вам поможет :)
также неясно, почему не удается прочитать ошибку на бсоде
если мелькает быстро - снимите на видео и смотрите покадрово
это по части восстановления без реинсталла
ну или ищите софт и ключ
осмелюсь предположить, что ключ наверняка где-то на диске, как в Logiq'ах
иначе новый софт поднимал бы его с железа (на некоторых нестарых лоджиках так и происходит)
rrssazДата: Пятница, 12.Апр.2013, 19:07 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 49
Люберцы
Кто делал образ с voluson 730 expert? Пробовал Акронис, Парагон и Нортон Хост. Они копируют, определяют разделы от линукса, но меняется ядро операционки и Линукс потом не грузится. Так, что образ диска от аппарата voluson 730 expert сделать ни получается. Какой прогой можно сделать копию?
Сообщение отредактировал rrssaz - Суббота, 13.Апр.2013, 09:13
РОМУЛДата: Пятница, 12.Апр.2013, 23:37 | Сообщение # 18
Ультразвук
Делал акронисом без вопросов... biggrin
rrssazДата: Суббота, 13.Апр.2013, 08:20 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 49
Люберцы
РОМУЛ,
Какой версией? Пробовал Acronis True Image 8.0-Rus и Acronis True Image Home 2011- ни идет. При копировании предупреждает, что от линукса загрузки ни будет.
rrssazДата: Суббота, 20.Апр.2013, 09:52 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 49
Люберцы
Образ не рабочего жесткого диска удалось сделать только из под Linux. Теперь ломаем голову как его восстановить и как ключи опций к нему достать из жесткого.
SonoLifeДата: Суббота, 20.Апр.2013, 18:32 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 295
rrssaz, если что - у меня есть образ с рабочего аппарата, вдруг какие-то куски понадобятся, пишите.
V_TslДата: Пятница, 15.Ноя.2013, 08:42 | Сообщение # 22
ilya123, а не могли бы вы повторно выложить образ? На депозите пишет, что файла уже не существует.
ewrokirillДата: Пятница, 13.Дек.2013, 13:09 | Сообщение # 23
ведущий инженер
SonoLife, Привет! Народ, выручайте - нае... MBR. С уважением в/инженер ВОКБ. Есть ли возможность кинуть образ диска?
AlexiumДата: Пятница, 13.Дек.2013, 13:16 | Сообщение # 24
Цитата ewrokirill ()
нае... MBR.
Его восстанавливают. Нечего образом баловаться.
ewrokirillДата: Пятница, 13.Дек.2013, 13:46 | Сообщение # 25
ведущий инженер
Восстановили, но толку нет. Ощущение, что еще что-то слетело.
ewrokirillДата: Пятница, 13.Дек.2013, 13:59 | Сообщение # 26
ведущий инженер
Вроде разобрались. Похоже MBR убивался из биоса без пароля.. ( Rudi зажигает ;) ) Жуть.. Идем проверять на аппарате.
abzal8686Дата: Пятница, 13.Дек.2013, 16:19 | Сообщение # 27
Алматы
Добрый вечер господа. Есть у Вас среди сертифицированный инженер GE?
abzal8686Дата: Пятница, 13.Дек.2013, 16:21 | Сообщение # 28
Алматы
Если есть напишите свои контакты.
dim2013Дата: Вторник, 01.Апр.2014, 14:50 | Сообщение # 29
Пробовал несколько раз делать копию из под Linux , всегда получалось без проблем.
BasiliumДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 11:38 | Сообщение # 30
Иркутск
Здравствуйте! Похожая проблема.
Только аппарат исправно работал и потом перестал софт грузиться, ругается на пару dll, что не может открыть.
Застывает картинка когда уже сама оболочка прогружается. Инициализацию всю проходит.
Винт сняли, прогнали разными прогами, ошибок не выдает. Одну dll виндовую подсунули - перестал выдавать ошику, теперь ругается на другую, та уже из комплекта самого аппарата из папки УЗИ.
Диск на крышке нашел, но он пустой, ни один дисковод его открыть не может :(
Остался образ у кого-нить? Ссылка выше не открывается. Поделитесь, пожалуйста. Нам бы софт перезалить, думаю одыбает.
Уже купили другой винт, правда 160 вместо 80. Акрониксом перелили образ - винда не стартует, виснет на первой строчке.
Память тоже пробовали менять, не помогло.
ilya123Дата: Вторник, 15.Апр.2014, 07:44 | Сообщение # 31
инженер-электроник
Версия софта то какая ?
Есть образ ВТ-02, вроде рабочий..
BasiliumДата: Вторник, 29.Апр.2014, 08:21 | Сообщение # 32
Иркутск
У нас ВТ-03 как разобрались. Recovery запустили с линукс-раздела. Прогу переставили, а ошибка осталась. Шелл не запускается.
saddam-095Дата: Суббота, 11.Июн.2016, 23:41 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 268
гудермес
Уважаемые коллеги! Пропало изображение с дисплея клавиатуры (иногда само по себе появляется) сенсор при этом работает. Разобрал почистил переткнул разьемы получил "Booting" во время загрузки и после загрузки черный дисплей. ireful Коллеги кто сталкивался? Как лечится?
saddam-095Дата: Суббота, 10.Сен.2016, 22:53 | Сообщение # 34
гудермес
Вопрос решен. Пропаял разьем.
rip14Дата: Вторник, 13.Фев.2018, 14:56 | Сообщение # 35
стажер
saddam-095, Какой разъём пропаяли?
SolarДата: Понедельник, 09.Июл.2018, 23:24 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 47
Kazan
В течение полугода нижний ЖК-монитор включался со второй-третьей перезагрузки и потом честно работал.
Теперь не включается совсем. Надеялся, что сдохла подсветка, но нет - при запитывании платы поджига от внешнего источника лампы CCFL загораются.
А вот картинка на ЖК-экранчике не появляется совсем, только чернеет он при подаче питания на плату скалера.
Вывод - сгорела плата скалера DCMP-80X (находится в жестяном кожухе под ЖК-монитором):
Подскажите, кому приходилось менять, - есть ли доступные аналоги?
Или, может, у кого на продажу есть?
Сообщение отредактировал Solar - Четверг, 12.Июл.2018, 12:59
SolarДата: Четверг, 12.Июл.2018, 13:12 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 47
Kazan
Бывалые люди подсказали, что на кожухе этого ЖК-дисплея сзади бывает этикетка стороннего производителя.
И даже успешно заказали ЖК-дисплей в сборе по данным с этой этикетки...
Но на моем экземпляре такой этикетки нет.
Если кто-то заказывал такой дисплей или хотя бы видел эту этикетку - пожалуйста, отпишитесь!
Или, может быть, у кого-то есть такой дисплей - с этикеткой или без yes
Спасибо!
Сообщение отредактировал Solar - Четверг, 12.Июл.2018, 13:22
MAPPER_1222Дата: Четверг, 12.Июл.2018, 22:03 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 447
Инженер и этим всё сказано...
Это у вас версия Pro или Expert ?
SolarДата: Пятница, 13.Июл.2018, 11:31 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 47
Kazan
MAPPER_1222, у нас версия Voluson 730 Expert.
У версии Pro нет такого экрана на панели управления, так что если экранчик есть - то он нам подходит yes
Сообщение отредактировал Solar - Пятница, 13.Июл.2018, 11:33
MAPPER_1222Дата: Пятница, 13.Июл.2018, 14:05 | Сообщение # 40
А что бы панель управления разобрать, нужно монитор тоже снимать ? Мне на следующей недели предстоит такой разбирать там энкодер PW менять нужно. Посмотрю Вам наклейку. Не подскажите энкодеры - они припаяны там ? есть возможность их замены ?
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
