УЗИ Logiq S6 ф.GE
XelaДата: Пятница, 05.Апр.2013, 14:15 | Сообщение # 1
RUSSIA
. В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация об аппарате УЗИ "Logiq S6" фирмы General Electric (бренд - "GE").
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (следующая в режиме монолога череда - один и более - только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно и тошно читать ...
. Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про "заземление" УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней! Т.к. техническое состояние этого инженерного устройства (УЗЗ) в ЛПУ и правильная связь с ним и с устройством рабочего (технологического) заземления (УТЗ) во многом определяют качественную работоспособность УЗИ аппаратов!
DenkotДата: Вторник, 09.Апр.2013, 15:53 | Сообщение # 2
Цитата Xela ()
Имеется УЗИ Logiq S6. Когда отключены все датчики, аппарат грузится и всё прекрасно работает. При подключении датчика, он определяется и при выборе датчика аппарат наглухо зависает. При этом успевает написать: «Загружается датчик/Приложение, пожалуйста, подождите…»
Похоже, слетели пресеты, пытается загрузить и не может.
Я бы попробовал восстановить без переустановки тупым копированием ...
В аппарате две папки пресетов, заводские установки и установки пользователя.
Зайти и глянуть, как себя чувствует папка заводских пресетов.
Если в порядке - снести юзерские, аппарат сам восстановит умолчания.
Главное, вместе с пресетами не снести ключ от софта :)
XelaДата: Вторник, 09.Апр.2013, 16:10 | Сообщение # 3
RUSSIA
А не могли бы вы указать путь к этим папкам.
Diman_fДата: Вторник, 09.Апр.2013, 16:11 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 105
Доброго времени суток.
Аппарат 2007 г.в. Софт R6.2.2
После замены видеокарты перестало выдаваться изображение на выход композитного видео сигнала.
Манипуляции с юзер настройками к решению проблемы не привели.
Подскажите, что следует сделать для устранения проблемы?
Э-эхДата: Вторник, 09.Апр.2013, 16:11 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 89
Здравствуйте, коллеги!
Проблема с аппаратом следующая: человек устанавливал видеопринтер, после его работы аппарат перестал загружаться.
Сейчас ситуация такая: аппарат начинает загружаться, стартует программа сканера, внутри чего-то щелкает, включаются вентиляторы, на панели
загораются лампочки, но при этом на экране висит заставка и все. На кнопки не реагирует, но выключить можно почти корректно. Сразу скажу, что
пакетик из под дисков с SW в аппарате есть, но он пуст (кто и когда его опустошил история умалчивает). К официалам обращались, но цена их работы
сильно отпугнула. Из всего выше изложенного просьба: помогите кто чем может! Может образ винта у кого есть?
DenkotДата: Вторник, 09.Апр.2013, 16:11 | Сообщение # 6
Композит не настраивается никак, поэтому ни софт, ни настройки ни при чем.
Если плату меняли на точно такую же, то смотрите провода, может, чего забыли подцепить или перепутали.
Это касается подключения задней панели, куда выводится композит, и кабелей компьютера.
DenkotДата: Вторник, 09.Апр.2013, 16:11 | Сообщение # 7
Quote (Э-эх)
реле платы портов
Quote (Э-эх)
на панели загораются лампочки
панель инициализируется софтом
Quote (Э-эх)
заставка с полоской или без?
с полоской - это сплэш-экран загрузки
без полоски - это рабочий стол
сама программа узи заставки не имеет, сплэш прикручен отдельно
Quote (Э-эх)
есть образ софта, а у вас версия какая? косвенно можно по монитору определить, CRT это 6, LCD это 7
по-моему, на семерку у меня образ где-то был
Diman_fДата: Вторник, 09.Апр.2013, 16:11 | Сообщение # 8
Спасибо за ответ. Провода уже проверил, дело в том что замену карты производил не я и что на что поменяли неясно. На выходе композита кстати есть синхросмесь, так что подключено все верно. Видимо дело в карте.
Э-эхДата: Вторник, 09.Апр.2013, 16:11 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 89
To Denkot Спасибо за ответ!
Заставка без полоски, просто картинка, причем на обоих мониторах. Такое впечатление, что спотыкается на каком-то драйвере, но на каком и как можно это отменить я не знаю.
Монитор LCD.
Приму образ с глубокой благодарностью в любом удобном для Вас виде. blush
DenkotДата: Вторник, 09.Апр.2013, 16:11 | Сообщение # 10
Я вообще не вдавался никогда в получение композита на S6 (т-т-т, не ломалось, да и принтеры цифровые везде), вам надо сервисный мануал почитать на эту тему...
Но там есть любопытный принцип (как и на многих других современных Лоджиках): с видеокарты идет выход весь экран (она же обычная серийная компьютерная, как правило), а вот на композит приходит только область сонограммы (панель измерений и низ экрана туда не попадает).
Соответственно, где-то должна быть плата обработки видеосигнала.
Пойду гляну сервисник.
Quote (Diman_f)
все возможно
ilya123Дата: Вторник, 09.Апр.2013, 16:11 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 155
инженер-электроник
Коллеги,доброго времени суток!
Нет ли у кого софта на сей аппарат ? Или образа диска.
Аппарат не загружается,при начальной загрузке пишет 5101 ver3.00. Монитор LCD, шильдика с годом выпуска нет.
Заранее благодарен любой помощи
DenkotДата: Вторник, 09.Апр.2013, 16:11 | Сообщение # 12
Блочная схема в помощь (открывается в полный размер по щелчку)
На ней видно, что изображение на экран и на композит идет из разных мест: видеокарта кормит DGVIC, а он уже в свою очередь - композит.
ilya123Дата: Вторник, 09.Апр.2013, 16:11 | Сообщение # 13
инженер-электроник
Ни кто не поможет с софтом ?
Версия ПО 7.6, ВТ-08
efecelebiДата: Вторник, 09.Апр.2013, 16:11 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Цитата Э-эх ()
Şimdi durum şu şekildedir: aygıt yüklenmeye başlar, tarayıcı programı başlar, içerde tıklar, fanlar açılır,
ışıklar panelde yanar, ancak ekran koruyucu da askıda kalıyor. Düğmeler yanıt vermiyor, ancak neredeyse doğru bir şekilde kapatabilirsiniz.
привет
Значок сна на панели, т.е. символ лунного света горит?
Если это так, базовая плата вашего устройства повреждена
yblod5Дата: Вторник, 09.Апр.2013, 16:11 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 769
После включения (нажатие кнопки "Power") на LCD-экране сообщение: DPMS POWER SAVING MODE и больше ничего не происходит, лишь вентиляторы шумят. Кто такой DPMS?
MAPPER_1222Дата: Вторник, 09.Апр.2013, 16:12 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 447
Инженер и этим всё сказано...
Нашел в поисковике подобную ошибку по компьютерной части.
Варианта три.
1. В драйвере видяхи / биосе выставлено энергосбережение. Решается входом в настройки и отключением энергосберегающих функций
2. Плохой контакт в соединительнно кабеле между дисплеем и видеокартой. Решается заменой кабели или разъемов.
3. Сбоит контроллер в самом дисплее и случайным образом переводит его в энергосберегающий режим. Тут уже более сложный ремонт с перешивкой контроллера или даже его заменой.
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Четверг, 07.Янв.2016, 12:42
ilya123Дата: Вторник, 09.Апр.2013, 16:12 | Сообщение # 17
инженер-электроник
Джентельмены, ну неужто ни у кого нет софта на этот аппарат? Поделитесь, буду очень благодарен.
MAPPER_1222Дата: Вторник, 09.Апр.2013, 16:12 | Сообщение # 18
Цитата yblod5 ()
Кто такой DPMS?
https://wiki.archlinux.org/index.p....gnaling
Название опции:
Video Off Method
Возможные значения:
DPMS Support, V/H SYNC+Blank, Blank Screen
или
DPMS, V/H SYNC+Blank, Blank Screen
Описание:
Эта опция задает способ отключения монитора при переходе к режиму с пониженным потреблением энергии. Для всех мониторов и видеокарт с поддержкой DPMS (Display Power Management Signaling) необходимо использовать значение DPMS Support (иногда встречается вариант DPMS). Если к вам вдруг попали весьма старый монитор или видеокарта, не соответствующие стандарту DPMS, попробуйте установить значение V/H SYNC+Blank (будут отключены сигналы развертки). Когда и это не помогает, используйте Blank Screen (последний режим, по сути, аналогичен обычному хранителю экрана).
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Четверг, 07.Янв.2016, 12:43
yblod5Дата: Вторник, 09.Апр.2013, 16:12 | Сообщение # 19
теперь ясен вектор изыскания дефекта, подозреваю связку: старенький CRTмонитор - видеокарта. Поскольку сам монитор не светится, возникает необходимость что-то другое куда-то подключить чтоб хоть что-то увидеть. Если есть готовое решение, прошу совет.
navesДата: Вторник, 09.Апр.2013, 16:12 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 1070
Если на материнке сгорел процессор, то визуально все будет тоже самое, лампочки и вентиляторы горят и светятся, а на мониторе жизни нет.
На главном мониторе то что?
Разбирайте все, проверяйте компьютерную часть.
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 08.Янв.2016, 04:36
yblod5Дата: Вторник, 09.Апр.2013, 16:12 | Сообщение # 21
мать не стартует, POST - FF, "роем" далее, отпишу...
MAPPER_1222Дата: Вторник, 09.Апр.2013, 16:12 | Сообщение # 22
Если пост FF сразу после включения появляется ,то это очень плохо... Скорее материнка накрылась... Вероятно всего какой не будь из мостов.. На всякий случай проверьте блок питания. Попробуйте с оперативной памятью поиграться
yblod5Дата: Вторник, 09.Апр.2013, 16:13 | Сообщение # 23
Цитата MAPPER_1222 ()
материнка накрылась
и удачно починилась с помощью фена, прогревом сокета и моста, аппарат заработал, спасибо.
P.S ..надолго-ли
Diman_fДата: Четверг, 22.Авг.2013, 13:53 | Сообщение # 24
Происходит отключение тач-панели. Либо сразу, либо через некоторое время, при подключении 2х или 3х датчиков. Однако, с одним датчиком тач-панель работает продолжительное время.
Помогите локализовать неисправный участок.
KaragemДата: Вторник, 15.Окт.2013, 21:05 | Сообщение # 25
Н.Новгород
Доброе время суток!
Подскажите пожалуйста как выйти из положения, аппарат Logiq S6 на экране появились артефакты. На видео карте с 2 выходами DVI следы перегрева чипсета. Нашел карточку с такой же маркировкой. При установке «новой» видеокарты изображение, после загрузки логотипа Logiq S6 на белом фоне, с лучевого монитора переходит на тачскриновый (отображает 1/4 рабочего экрана). Попытка загрузить Windows Xp в safe mode и включить 2 канал у «НОВОЙ» видеокарты приводит к синему экрану и ошибке 0000007b. Как можно запустить не родную видео карту с 2 DVI выходами?
Заранее благодарен за ответ!
DenkotДата: Суббота, 19.Окт.2013, 07:40 | Сообщение # 26
Цитата Как можно запустить не родную видео карту с 2 DVI выходами? ;
57
1) установить новую видеокарту
2) при старте винда попросит драйверы
3) установить драйверы
4) установить принудительно разрешение экранов: верхнего 800х600, нижнего 640х480
как-то так :)
KaragemДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 09:30 | Сообщение # 27
Н.Новгород
Благодарю за ответ, но предложений от винды об установки новых драйверов не поступало. Грузится сразу программа на маленьком точскриновом экране.
Артифакты на аппарате выглядят так
DenkotДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 12:33 | Сообщение # 28
А кабели не перепутали? Хотя, если начинает грузиться на большом экране, то скорее всего нет. Если самый первый экран БИОСа на нем. А далее переключается на тач?
Если так, то похоже на виндовские закидушки. В любом случае, пока у вас выбора нет кроме как действовать с того экрана, что есть. Конечно, там видно плохо - но что есть то есть.
Вам нужно добраться до драйвера дисплея при обычной загрузке, не в сэйфмоде.
Это просто сделать, если войти в утилиты, добраться до кнопки Периферия->Принтеры, открыть список принтеров и понажимать Backspace на клаве - аппарат выйдет "вверх" вплоть до рабочего стола, а там и "Мой компьютер" и "Панель управления" и все что хочешь. Ваша проблема в том, что вход в утилиты идет с тачскрина, а у вас он не то показывает.
Поэтому - варианты:
1) потыкать в тач наугад, в левый нижний угол, там была кнопка утилиты. и таким образом выйти в них, а дальше трекбол в помощь.
2) загрузить аппарат нормально, но выйти в винду в обход основного софта (об этом в личке). и там ковырять настройки видюхи.
maratДата: Пятница, 02.Июн.2017, 15:15 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 214
казань
Казалось бы все должно быть просто, и без всяких загвосток, но не могу установить usb принтер sony 897,
Переустановил софт, с дисков, вроде все встало, и опции все сохранились, кстати без введения ключа. но вот принтер не могу подключить, может кто подскажет алгоритм?
maratДата: Понедельник, 05.Июн.2017, 21:08 | Сообщение # 30
казань
НИКТО НЕ СТАВИЛ?
maratДата: Вторник, 06.Июн.2017, 08:16 | Сообщение # 31
казань
Может там залогинится нужно?
MAPPER_1222Дата: Вторник, 06.Июн.2017, 08:59 | Сообщение # 32
Посмотри может в сервис мануале ,что то есть...
maratДата: Вторник, 06.Июн.2017, 09:04 | Сообщение # 33
казань
Да все есть, только у меня не активное окно выбора принтеров. и добавление стандартной печати не активно, думаю, что нужен пароль администратора.
maratДата: Среда, 07.Июн.2017, 16:55 | Сообщение # 34
казань
вопрос открытый господа, жду помощи! как войти в админскую учетку?
olko13Дата: Среда, 07.Июн.2017, 17:30 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 825
Попробуйте сначала включить принтер а потом систему. Может винда оприделит его как неизвестный юсб- девайс и предложит установить драйвер
maratДата: Пятница, 09.Июн.2017, 16:05 | Сообщение # 36
казань
так драйвера то без проблем ставятся, и ставит принтер по умолчанию, но вот входишь в меню программируюмых кнопок, окно добавления стандартной печати, и присвоения принтера не активно., и предлагает залогинится.
olko13Дата: Пятница, 09.Июн.2017, 17:35 | Сообщение # 37
А может софт криво стал?
maratДата: Вторник, 13.Июн.2017, 15:26 | Сообщение # 38
казань
думаю, на данный момент самым разумным будет его переустановить, а далее по ситуации
maratДата: Воскресенье, 18.Июн.2017, 18:11 | Сообщение # 39
казань
к сожалению, переустановка софта привела к тем же результатам. просит ввести пароль администратора, принтер сам видит, дрова устанавливает, но не дает установить стандартную печать, при программировании кнопок печати.
РОМУЛДата: Воскресенье, 18.Июн.2017, 20:43 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 830
Ультразвук
marat, я вот только не понял, причем здесь "Болв-ка DICOM" ??? Сверьте с мануалом все настройки...
1. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
2. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
3. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
4. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
5. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
6. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
7. ИВЛ для новорожденных...[top_ed (19.Дек.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (19.Дек.2024)]
9. Аппарат передвижной «...[JesII (19.Дек.2024)]
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
