  • Страница 3 из 4
УЗИ SonoAce R3 (SA-R3) ф.Samsung Medison (Ю.Корея)
ruslanshДата: Четверг, 26.Сен.2013, 08:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 100
Инженер по обслуживанию мед. оборуд
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/08143 от 06.07.2017 (ранее от 25.05.2012 и от 28.10.2010) года на Сканер ультразвуковой цифровой диагностический SA R3-RUS (SonoAce R3-RUS), производства южнокорейской компании SAMSUNG MEDISON Co., Ltd. (торговый бренд -"SAMSUNG MEDISON").
Компания Medison Co., Ltd. с торговым брендом "Medison" образовалась в 1985 г., когда впервые в Республике Корея (Южная Корея) был разработан аппарат для ультразвукового исследования.
В конце 2010 г. компания Samsung Electronics выкупила контрольный пакет акций компании Medison Co., Ltd. и 25 апреля 2011 г. она официально вошла в состав корпорации Samsung как новое медицинское бизнес-подразделение. Теперь это бренд - Samsung Medison.
Есть также тема: "УЗИ SonoAce R3 (SA-R3) ф.Samsung Medison (Ю.Корея) (Подключение принтера к ап-ту УЗИ)".
Темы о проблемах с другими моделями УЗ аппаратов бренда "Samsung Medison" см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[medison] .
Каталог аппаратов для УЗИ компании Samsung Medison и об их специализированном предназначении см. ЗДЕСЬ
blagamed2Дата: Вторник, 23.Янв.2018, 05:13 | Сообщение # 81
Благовещенск
В папочку /var/log пишется системный журнал самой ОС, вот как раз при достижении файлом журнала размера более 2 Гб начинаются проблемы с загрузкой аппарата. Можете удалить этот файл (точно не помню название файла), система создаст новый. Сделать все можно с помощью Live CD (Live USB). Правда не каждый образ подойдет из-за архитектуры процессора.
tyoma24Дата: Четверг, 15.Мар.2018, 09:15 | Сообщение # 82
engineer
Семей
Здравствуйте!Слетел софт на sonoace r3.Кто может поделиться если не трудно образом системы. Заранее благодарен. wink
AshlandДата: Вторник, 03.Апр.2018, 15:24 | Сообщение # 83
неопытный
Рязань
Суть моей проблемы: УЗИшник, вроде, везде работает нормально, но принтеры (2 экземпляра Сонька 897) выдают невероятно зернистое изображение. Попытки повертеть яркость-контраст давали точно тот эффект, какой и должны, но зерно как было, так и осталось. Дрова родные, кабель цел.
Что где можно подкрутить в самом сканере? Мужики из Гнусмас-а говорят только одно: "Вези к нам, разберёмся." Как будто мне в кайф через день в Москву на электричке... Простите за эмоции.
Сообщение отредактировал Ashland - Вторник, 03.Апр.2018, 15:27
KovuДата: Среда, 04.Апр.2018, 16:07 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 41
Ребята кто ищет помощи по медисону, любые аппараты решаются через авторизированные сервисы вашего региона или ближайшего.Образа пароли Вам не кто не даст,т.к политика Медисона предусматривают уголовное наказание за распространение данных компании, любая проблема решается с помощью заявки на офф сайт mediace samsung, далее офф сервис присылает своего партнера по региону для диагностики.
valentin17Дата: Среда, 04.Апр.2018, 23:49 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 555
Чешская Республика
Прага
А можно эту самую политику по медисонам где-то прочитать?
spartanec87Дата: Четверг, 05.Апр.2018, 07:37 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 413
Питер
А потом вам выставляют счёт. И вы платите повторно за купленные опции
KovuДата: Четверг, 05.Апр.2018, 21:09 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 41
Нет это совсем не так, авторизированный инженер приезжает к Вам, проводит диагностику, объясняет что и как. За купленные опции денег не берут.Если диск живой и софт перезалился на него, то опции идут теже.Если Жесткий новый, то пароли запрашиваются через Мск-корея-Мск. Честные сервисы берут деньги за выезд диагностику и ремонт.Пароли не причем.
Политика такая, вы звоните в Мск и говорите у нас сломался аппарат и создаете заявку на их сайте.Дальше Мск сама решает кого к Вам отправить. Кто к Вам ближе в регионе. Он решает все ваши проблемы.Ценовая политика очень демократичная.
AshlandДата: Пятница, 06.Апр.2018, 10:32 | Сообщение # 88
неопытный
Рязань
Универсальный, черт возьми, ответ:
https://www.medison.ru/support.htm
Повторю вопрос: кто-нибудь подскажет, как продиагностировать видеовыход на тюльпан со всеми вытекающими из него последствиями?
spartanec87Дата: Пятница, 06.Апр.2018, 14:33 | Сообщение # 89
Питер
В каком смысле как продиагностировать ? Подключите телик и посмотрите работает или нет. Что вы вообще пытаетесь сделать?
Все по принтеру мучаетесь? принтер через тюльпан подключен чтоли ?
Сообщение отредактировал spartanec87 - Пятница, 06.Апр.2018, 14:35
Alex_skdcДата: Среда, 24.Июл.2019, 07:30 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 29
Семипалатинск
Привет, столкнулся с той же проблемой данного аппарата в том что при включении и полной загрузки в нижнем левом углу появляется окно с четырьмя квадратами. На аппарате стояло 2 датчика абдоминальный и кардио. Стоит HDD Seagate 500GB. Подскажите как восстановить аппарат. Спасибо.
navesДата: Среда, 24.Июл.2019, 12:43 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 1070
такое окно или повреждены файлы программы, или прога не может инициализировать какие-то компоненты из-за доступа к железу
делайте бинарную копию диска, проверяйте диск
ищите логи программы в каталоге /mainsys/
читайте тему с первой страницы
http://www.medteh.info/forum/57-16826-222784-16-1529401267
можно попытаться самому потестировать
http://www.medteh.info/forum/57-1316-165030-16-1436206684
Сообщение отредактировал naves - Среда, 24.Июл.2019, 13:28
Alex_skdcДата: Четверг, 25.Июл.2019, 13:41 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 29
Семипалатинск
Вот что пишет при включении, потом нажал Tab и зашел в биос, далее ни на какие кнопки не реагирует.
navesДата: Четверг, 25.Июл.2019, 14:05 | Сообщение # 93
нет это вообще, не то.
Цитата
Ищите знакомого, который знает линукс...
Сделайте посекторную копию вашего диска
лучше через dd_rescue
вам нужно проверить диск на бэдблоки, потом файловую систему на ошибки.
потом читать логи, внутри линукс.
Пощелкайте по этим четырем квадратикам, должно открыться командная строка.
надо проверить монтируются ли все разделы, сравнить вывод
Код
cat /etc/fstab
mount
попробуйте команду, что будет
./main --debug
valentin17Дата: Четверг, 25.Июл.2019, 23:38 | Сообщение # 94
Чешская Республика
Прага
на фото биос для создания raid массива. У Вас 2 и более винчестеров в системе, зачем вообще Вам raid?
Alex_skdcДата: Пятница, 26.Июл.2019, 09:06 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 29
Семипалатинск
После загрузки и появления маленьких квадратиков в углу можно развернуть их на экране в окно побольше, появляется командная строка и можно выбрать команды : servise sshd start, reboot, top, mem, exit, cd/mainsys/bin, ifconfig, sync, cd/ , ./main --debug
valentin17Дата: Пятница, 26.Июл.2019, 17:56 | Сообщение # 96
Чешская Республика
Прага
либо
Код
cd /mainsys/bin
./main --debug
либо
Код
/mainsys/bin/main --debug
но если там относительные ссылки, а не абсолютные, то лучше использовать первый вариант.
Сообщение отредактировал valentin17 - Пятница, 26.Июл.2019, 17:57
deniska580Дата: Четверг, 19.Сен.2019, 17:35 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 37
пенза
Добрый день ! после установки образа по этой ссылке https://cloud.mail.ru/public/45f3b04ddb08/R3 , система пишет LI, залил обратно старую из резерва система не грузится как и ранее несколько процентов шкала и все... пришлите проверенный образ ) заранее благодарю)
AlexiumДата: Четверг, 19.Сен.2019, 18:26 | Сообщение # 98
Лучше прислать человека который с компьютером "на ты".
https://forum.altlinux.org/index.php?topic=8194.0
http://www.andrewblog.ru/vosstanovlenie-zagruzchika-lilo/
deniska580Дата: Вторник, 24.Сен.2019, 14:35 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 37
пенза
Залил образ с такого же аппарата и все заработало, необходим админский пароль где его взять ?)
Вот фото
valentin17Дата: Вторник, 24.Сен.2019, 18:16 | Сообщение # 100
Чешская Республика
Прага
PSA = prostate specific antigen, по умолчанию 0,12
При чем здесь пароль админа?
Сообщение отредактировал valentin17 - Вторник, 24.Сен.2019, 18:18
deniska580Дата: Среда, 25.Сен.2019, 11:17 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 37
пенза
Вот требует пароль...
valentin17Дата: Среда, 25.Сен.2019, 12:00 | Сообщение # 102
Чешская Республика
Прага
Слушайте, хватит "лечить" всех. Вы заходите в админ режим, но никак не в меню, которое я показал по поводу PSA.
Сообщение отредактировал valentin17 - Среда, 25.Сен.2019, 12:01
deniska580Дата: Среда, 25.Сен.2019, 19:18 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 37
пенза
После PSA = prostate specific antigen нажимаешь ОК, требует пароль...
Я не лечу, спросил пароль вы не ответили..
valentin17Дата: Четверг, 26.Сен.2019, 02:13 | Сообщение # 104
Чешская Республика
Прага
К сожалению, нечего давать, пароля для входа в стандартное меню нет. Пароль есть только в Админ (Сервис) меню.
deniska580Дата: Четверг, 26.Сен.2019, 09:28 | Сообщение # 105
У вас сообщений: 37
пенза
Дайте пароль тогда в Админ (Сервис) меню .
Спасибо!
valentin17Дата: Четверг, 26.Сен.2019, 11:30 | Сообщение # 106
Чешская Республика
Прага
Читайте ЛС
deniska580Дата: Пятница, 27.Сен.2019, 00:01 | Сообщение # 107
У вас сообщений: 37
пенза
Читайте ЛС
нет кнопки Close
вот
valentin17Дата: Пятница, 27.Сен.2019, 00:05 | Сообщение # 108
Чешская Республика
Прага
Можно ввести серийный номер и затем Init system.
deniska580Дата: Понедельник, 30.Сен.2019, 10:37 | Сообщение # 109
У вас сообщений: 37
пенза
Зайдите в ЛС wink
deniska580Дата: Понедельник, 30.Сен.2019, 10:44 | Сообщение # 110
У вас сообщений: 37
пенза
Зайдите в ЛС
и тут другой пароль )
valentin17Дата: Понедельник, 30.Сен.2019, 11:16 | Сообщение # 111
Чешская Республика
Прага
У Вас заблокированы все опции. Поэтому нет Color doppler, Pulse-wave doppler, DICOM, Cardiac S/W, 3D
zdmДата: Воскресенье, 24.Май.2020, 11:57 | Сообщение # 112
SPB
Всем привет.
Видимо, из за плохой изоляции и пыли замкнул и оплавился кабель питания на hdd. Может кто подсказать, где можно заказать такой кабель? Поиски в интернете не увенчались успехом, так как там специфический коннектор питания (см. рис.). Как вариант, думаю заменить на обычные sata кабели, но придётся менять коннектор питания или можно срезать и наростить текущий кабель, припаяв отдельный разъём питания.
yblod5Дата: Воскресенье, 24.Май.2020, 12:50 | Сообщение # 113
У вас сообщений: 769
Цитата zdm ()
придется менять коннектор питания или можно срезать и наростить текущий кабель, припаяв отдельный разъем питания.
да
KoD333Дата: Вторник, 01.Сен.2020, 16:36 | Сообщение # 114
Нвкз
После замены винта и заливки образа из другой R3 требует пароль для админского режима.
Поделитесь, пожалуйста, в ЛС.
Йцукен
Сообщение отредактировал KoD333 - Вторник, 01.Сен.2020, 16:58
efecelebiДата: Вторник, 01.Сен.2020, 18:03 | Сообщение # 115
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Цитата KoD333 ()
Merhaba. Vidayı değiştirdikten ve görüntüyü başka bir R3'ten yükledikten sonra, yönetici modu için bir şifre gerektirir.
Lütfen PM'de paylaşın
Выполните эти шаги по порядку.
1. Включите устройство полностью, на экране должен появиться B-режим.
2. Удерживая нажатой клавишу CTRL, нажмите клавишу Enter, введите admin и напишите ''silicagel'' в разделе пароля.
3. Откроется загруженная вами страница параметров. На этой странице введите ''GOLDMINE'' на клавиатуре и откройте нужные параметры.
Достижения.
Follow these steps in order.
1. Turn on the device completely, B mode display should be on the screen.
2. Hold down the CTRL key and hit the Enter key, type admin and enter ''silicagel'' in the password section.
3. The option page you uploaded opens. On this page, type ''GOLDMINE'' on the keyboard, open the options you want.
Achievements.
KoD333Дата: Среда, 02.Сен.2020, 16:47 | Сообщение # 116
Нвкз
efecelebi, Teşekkürler
Дополню, для того, чтобы пароль ввёлся, нужно в настройках переключиться в английский интерфейс, перезагрузить аппарат. Тогда сработает.
Если у кого после накатки образа на новый диск система не грузится, на экране LI_, то вам сюда: http://www.andrewblog.ru/vosstanovlenie-zagruzchika-lilo/
Диск WD, разблокировал все опции
Йцукен
Сообщение отредактировал KoD333 - Среда, 02.Сен.2020, 16:49
KortДата: Среда, 20.Янв.2021, 19:00 | Сообщение # 117
У вас сообщений: 71
Raavski
Ищу образ ПО на SA R3 версии от 2.0 и выше.
Если у кого-то есть, прошу помочь, залив на облако.
Alex-ALOKAДата: Среда, 28.Июл.2021, 19:15 | Сообщение # 118
У вас сообщений: 149
MСК
Принесли сабж. БП включается, вентиляторы крутит, но больше ничего не делает, черный экран.
На БП намерил странное. P3.3V - 3,67v, P2.5V - 2,8v. Согласно сервис-мануалу, на P2.5V должно быть 2,3в. Полез разбираться глубже, микросхема ШИМ работает нормально, на входе обратной связи нужное напряжение. Но вот резисторный делитель с выхода на обратную связь, рассчитан так, что по выходу должно получиться вообще, 3.1в. Правда, резисторы сильно высокоомные, 51к и 15к. С учетом входного сопротивления входа обратной связи и токов утечки, возможно, там когда то и было правильное напряжение. (в скобках опрос о квалификации разработчика) По выходу Р3.3V, кстати, уже кто-то менял сопротивление в обратной связи.
Вопрос. Кто нибудь сталкивался с тем, что выходные напряжения БП сабжа со временем плывут вверх?
Сообщение отредактировал Alex-ALOKA - Среда, 28.Июл.2021, 19:15
gateway2Дата: Среда, 11.Авг.2021, 11:48 | Сообщение # 119
красноярск
Всем привет. Несколько моментов:
1. Сделал клон Winhex'ом, это помогло, аппарат нормально стартанул с sata ssd, но работоспособность еще не проверял. Ранее Акронис не смог нормально клонировать диск и аппарат не запускал операционную систему.
2. Помогла чистка папок из инструкции в цитате, грузиться стал как с оригинального hdd так и его клона в 6 раз быстрее.
3. Оригинальный HDD убрал в архив, оставил ssd, пусть быстрее работает.
Цитата fred1 ()
Приветствую всех ! Вчера имел сексуальный контакт с данным прибором ! Может кому пригодится решение проблемы длительной загрузки... Прибор не загружался вообще. после демонтажа жесткого диска произвел его тестирование Викторией, в принципе относительно будет жить... Хард зарегестрировал 190 ударов, прибор то переносной . Далее загрузил Ubuntu и провел проверку при помощи fsck, особо грубых ошибок не было, правда информативность данной программы сомнительна, ну как в винде ...
Зато был получен положительный результат, аппарат стал загружаться по прошествии примерно 6 минут !
Немного по разглядывая лог загрузки пришел к выводу что как то не все в порядке с файловой системой ...
Было решено немного его почистить , на загрузочном диске в корне в папке VAR есть папочка LOG, из нее удалил все содержимое. И так же удалил содержимое папки Temp (в корне), там удаляются не все файлы, на несколько стоит запрет. Это все !
Загрузка в нормальном режиме около 1,5 минут !!!
Удачи !
новичок
mak83Дата: Вторник, 28.Мар.2023, 15:35 | Сообщение # 120
УЗ Диагностика
Винница
Всем доброго времени суток.
Имею такой аппарат. И вдруг перестал догружатся. Загрузка останавливается на логотипе Sonoace r3 и полоски внизу (которая не заполняется).
Подскажите пожалуйста кто знает как исправить эту проблему.
Заранее всем большое спасибо.
  • Страница 3 из 4
1. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
2. Ремонт аппарата элект...[Алексей4373 (24.Дек.2024)]
3. Mindray bc-20s[Aslanov263 (24.Дек.2024)]
4. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
5. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
6. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
7. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
8. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
9. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
1. Алексей4373[24.Дек.2024]
2. wowanww[24.Дек.2024]
3. traviolly[24.Дек.2024]
4. Aslanov263[23.Дек.2024]
5. vd159[23.Дек.2024]
6. nesh[23.Дек.2024]
7. zaidula89[23.Дек.2024]
8. Oleg_sss[23.Дек.2024]
9. Superbo29[23.Дек.2024]
10. юзер[23.Дек.2024]
