Дата: Суббота, 04.Май.2019, 07:55 | Сообщение # 43
День добрый. Аппарат SonoScape SSI-1000, постоянно подглючивает, а именно: сам перезагружается периодически, а на днях синий экран при загрузке словил. Подскажите, если образ сделать и на новый винт перезалить, будет всё работать или привязка к винту есть? Также посоветуйте, какой винт лучше использовать для данного аппарата? Заранее спасибо.
Если правильно перезалить - будет. Для начала снимите винт с аппарата (там, вроде, 2,5 дюймового формата, он через переходник подцеплен) и проверьте на бэды той же Викторией. Ну, а далее можно попробовать перезалить. Как писал ранее - там Линух - поизвращаться надо. У меня через B&R получилось снять и на другой обычный 3,5 дюймовый винт закатить ...
Bomberbug, спасибо. Там винт 2,5 дюйма Тошиба 40 Гб. IDE через переходник, вытаскивается просто с низу 4 винта открутить, к другому компу подсоединил, слил образ всего диска парагоном и акрониксом, там 4 раздела линукса. Вернул на место все работает мучать Викторией не стал пока, найду диск аналогичный попробую образ залить - заработает ли? По результату напишу, может кому пригодиться ...
Дата: Воскресенье, 19.Май.2019, 19:52 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 711
engineer
MihalichKrd, кстати, как вариант глюков этого аппарата. Менялись БП, после этого "наши" глюки ушли... БП там не совсем обычный, но гугл дал ответ, вроде как форм-фактор его SFX, Ватт на 250-350.
Bomberbug, спасибо, гляну чуть позже, БП, Хотел спросить: на этом аппарате если СМОС батарейку на новую заменить, лицензия не рухнет? Я слышал, что народ на включенном батарейку меняет, но информация не подтверждённая через 10-ть рук прошла. Хочу как у врачей - не навреди ...
Про батарейку не скажу - не менял. Однако... если сомневаетесь - зафотайте все экраны в BIOS-е до замены батарейки и потом, если что сделайте как было. Привязка лицензии к биосу... первый раз слышу. Хотя чего только не придумают :-) Обычно привязка идет к МАС-адресу сетевой карты иль к идентификатору определенного железа. Если железо не трогали - то ничего и не поменяется. Опять же про сетевую, ее МАС можно вручную поменять и привязать к нему софт, тогда при "слете" да, софт не стартанет.
Приветствую всех! Два аппарата SSI-1000: 1 аппарат на материнке вздуты конденсаторы 6шт. Заменил все стартануло. HDD Quantum 20gb 3,5". Образ снял на PC-3000 2 аппарат принесли с вскрытым жестким диском, данные пока достать не могу нет подходящего донора. HDD Hitachi 30gb 2,5" Пробовал залить образ с этого форума и слитый мной через pc-3000, на первом аппарате грузится без проблем на разных жестких дисках, на втором после голубого экрана тракболом двигается курсор мышки, на экран выходит рекламная заставка и выключается! Следовательно к жесткому диску не привязан, к чему привязан и как это пофиксить?
. Ремонт медтехники, восстановление данных с любых носителей
Сообщение отредактировал pinkrabbit - Среда, 19.Авг.2020, 14:45
Дата: Четверг, 20.Авг.2020, 08:43 | Сообщение # 50
Инженер-электронщик
Узбекистан
Фергана
Сегодня поменял местами материнские платы. На первом аппарате с чужой материнкой все грузится, на второй также заставка и выключение, либо привязка с сендвичу, либо неисправность в нём. Может кто просветит, есть ли там вообще привязка? Не сталкивался ранее с такими моделями, на CHISON точно знаю привязка к модели и серийнику HDD.
Дата: Понедельник, 07.Сен.2020, 07:44 | Сообщение # 53
бийск
ЦитатаSlavoMir ()
Проблема аналогична Павел22. Проверка диска обнаружила много ошибок, ну и полечила их. Загрузка проходит чуть дальше, но всё равно выскакивает на линукс логин. Похоже, накрылась система. И вот теперь вопрос - что дальше? Только официалы или можно ли разжиться рабочим образом системы?
Нужно проверить файловую систему на ошибки, если linux, то fsck, а если винда, то sfc /scannow.
Дата: Вторник, 22.Июн.2021, 11:42 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 825
Цитатаml16685 ()
Насколько я понимаю, нужно заменить батарейку на плате для корректного отображения даты/времени. А можно ли пока продолжить загрузку без батарейки? Какую клавишу нажать для этого?
Дата: Вторник, 22.Июн.2021, 13:42 | Сообщение # 59
Цитатаolko13 ()
А заменить батарейку сразу большая проблема?
Дело в том, что я не обслуживаю этот аппарат. Пока непонятно, когда ее заменят. Хотел бы узнать, можно ли на данный момент и каким образом продолжить запуск аппарата без батарейки.
Сообщение отредактировал ml16685 - Вторник, 22.Июн.2021, 13:43
Дата: Вторник, 22.Июн.2021, 13:51 | Сообщение # 60
Оденьте шерстяной свитер, потрите рукава об волосы, возьмитесь за контакты в гнезде под батарейку. Статика сильная вещь, мы так много чего запустили. Помогите!!!
Дата: Вторник, 22.Июн.2021, 18:06 | Сообщение # 61
Необходим программный способ, т.е. какая-либо комбинация клавиш на клавиатуре, чтобы и врач мог запустить. На обычном PC в таких случаях можно продолжить загрузку нажатием F1.
Дата: Вторник, 27.Июл.2021, 15:49 | Сообщение # 62
Ветеренар
Бердичев
День добрый.
Если вопрос по запуску аппарата без замены батарейки актуален, то могу поделиться опытом. В моём случае (проверено на двух разных аппаратах) после первой попытки загрузки нужно выключить аппарат (кнопкой power) и сразу снова его включить. Тогда он загружается даже без замены батарейки. Процедуру приходится повторять каждый раз после несколько часового выключения.
У меня другой вопрос: имеется аппарат с закрытым цветным доплером (программно), ищу способ открыть допплер. Приходит на ум перезалить прошивку с аппарата, который имеет цветной допплер. Может кто подскажет? ...
Можно ли что-нибудь сделать с аппаратом или пора продавать на запчасти? В чём проблема? Если есть шанс - куда обращаться в Москве? Жёсткий диск восстанавливали, после включения аппарата выводится сообщение: (см фото)
Дата: Понедельник, 08.Янв.2024, 20:33 | Сообщение # 64
Новосибирская область
Всем доброго времени суток. Коллеги, подскажите как правильно записать образ на жёсткий диск от SonoScape SSI-1000? Использовал образ, который предоставил Bomberbug, - формат TIB. Как он и говорил, восстанавливать только при помощи Аcronis bacup and recovery 11 версии, но, после восстановления и попытки загрузиться с данного HDD, выскакивает окно с большим количеством чисел "99", далее пишет ошибку: "boot failure insert disk/". В BIOS-е диск виден.
Дата: Четверг, 11.Янв.2024, 18:25 | Сообщение # 65
engineer
Этой версией и восстанавливал. Обязательное условие - при восстановлении галку поставить: "Использовать подпись диска" (или как-то так). Фишка в том, что именно корректно нужно линух-загрузчик восстановить. Акронис вообще бывает не с первого раза восстанавливает. Так что нужно "попотеть".
Уважаемые коллеги, направьте пожалуйста. Есть Sonoscape SSI-1000, какой принтер для него является штатным или какой в принципе можно подключить. Сзади разъемы USB, S-Video, ethernet, VGA, непонятный 6-пиновый ECG и какое-то гнездо типа мини-джек без подписи. И как подходящий принтер установить в программе или он сам должен "подхватываться"?
