  • Страница 2 из 2
УЗИ Xario SSA 660A ф.Toshiba
HammerДата: Вторник, 18.Мар.2014, 13:18 | Сообщение # 1
Ярославль
. В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ Xario SSA-660А японской корпорации Toshiba Corporation (торговый бренд - "Toshiba").
. Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про "заземление" УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней! Т.к. техническое состояние этого инженерного устройства (УЗЗ) в ЛПУ и правильная связь с ним и с устройством рабочего (технологического) заземления (УТЗ) во многом определяют качественную работоспособность УЗИ аппаратов!
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылке, тема, в которой надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с её тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Toshiba Xario SSD-660.
valentin17Дата: Вторник, 06.Июн.2017, 18:55 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 547
Чешская Республика
Прага
Откалибровать необходимо. Судя по надписи Xario по центру тачскрина, кнопки на своем месте.
evgenij_sarДата: Вторник, 06.Июн.2017, 19:47 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 56
User
Саранск
Да кнопки-то на своём месте стоят ... Только вот, чтобы нажать на определённую кнопку, нужно тыкать на 2 см выше)
f-i-s-hДата: Четверг, 13.Июл.2017, 09:18 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 42
Вологда
Всем привет.
Достался на обслуживание сей аппарат, опыта общения с УЗИ аппаратами небольшой.
Есть вопрос: его можно смело разбирать или есть какие-то защиты (слухи ходят, что на тошибе, как и на сименсе есть микрики, после чего аппарат может не стартануть?!)?
Цель - почистить аппарат, так как долгое время кроме чистки фильтра с аппаратом больше ничего не делали, и нужно с него снять образ, в биосе всё скрыто. Как на данном аппарате можно его снять, только физически сдернув хард?!
И есть проблема, плохо реагирует на тачскрин, точнее, он на него реагирует, но переключает с задержкой (персонал же утверждает, что нажимают, а он не реагирует, сам ни разу не видел такого).
Подозреваю, что пора переустанавливать софт и менять хард, но хотелось бы для начала его проверить - аппарату 7-мь лет.
KoadmirДата: Четверг, 20.Июл.2017, 20:08 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 74
Микриков там нет, HDD снимается без проблем - после демонтажа боковой и задней крышки - он внизу, крепится 4-мя винтами.
Снимаете и делайте образ Ghost ом...
После можете проверять винт на ошибки бэды и тд. С осторожностью, винт на обычный из магазина поменять нельзя!!!
А вообще, попробуйте почистить базу пациентов, возможно тормозит из-за переполнения.
Кому нужен образ обращайтесь через ЛС.
shaft32rusДата: Суббота, 12.Авг.2017, 20:40 | Сообщение # 45
support
Bryansk
Есть ли у кого-нибудь образ Хario SSA 660A 2004 года?
python1980Дата: Понедельник, 12.Мар.2018, 14:01 | Сообщение # 46
Добрый день, коллеги.
Скажите может у кого-то есть руководство пользователя на русском языке на данный узи-аппарат. Понимаю что подобные вопросы набили оскомину. Но наши врачи хотят такое руководство, потому что не хотят тратить свое время на чтение и перевод руководства на английском.
KAIIImarikДата: Вторник, 27.Мар.2018, 13:25 | Сообщение # 47
Спб
Коллеги, добрый день!
Подскажите пожалуйста, как почистить базу данных.
Аппарат писал, что на HDD 16 % free. Я сделал образ диска и перекинул его на другой винчестер большего объема, но надпись осталась. Что делать ?
mazahaka797Дата: Вторник, 27.Мар.2018, 17:34 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 35
field service engineer
msk
Образ залили на диск бОльшего обьема, а раздел у вас какого размера сделала программа? не того же, что и размер "старого" диска?
РОМУЛДата: Вторник, 27.Мар.2018, 22:24 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 829
Ультразвук
KAIIImarik, для чистки базы есть PATIENT BROWSER, и в инструкции пользователя расписано очень четко, как удалять ненужные данные. И особые инженерные способности и знания для этого не нужны. То, что делали Вы, было абсолютно бесполезным...
KAIIImarikДата: Среда, 28.Мар.2018, 10:54 | Сообщение # 50
Спб
РОМУЛ спасибо. Буду читать .
safarДата: Пятница, 04.Май.2018, 00:06 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 66
На счет плавающей проблемы тачскринов. Была такая на Aplio300. Хотели менять панель тачскрина.
Проблема оказалась банальной - песчинка, попавшая в край тачскрина. Внимательно смотрим, вычищаем и спокойно работаем дальше без всяких калибровок.
РОМУЛДата: Четверг, 10.Май.2018, 13:14 | Сообщение # 52
Ультразвук
safar, да, такое встречается, но далеко не всегда чистка помогает. Если после чистки зазора и калибровки трабл повторяется, тач придется менять...
ambroseДата: Четверг, 10.Май.2018, 15:03 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
У меня был Aplio 790A, то работал, то не работал тач - оказалось отслоение шлейфа вместе крепления к стеклу тача, приклеял контактолом и все работает. Сопротивления слоев померяйте, если у вас 4 ех проводный тач, конечно. Смешение вызвано изменяющимся сопротвлением слоя.
andrey929Дата: Пятница, 29.Июн.2018, 12:05 | Сообщение # 54
рентген инженер
Koadmir, здравствуйте!
Просьба выслать образ SSA Xario компании Tochiba на почту: and9296297885@mail.ru, буду очень благодарен.
Андрей.
Ray-onДата: Вторник, 13.Ноя.2018, 12:13 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 47
Инженер по ремонту и ТО рент. обор.
Н-ск
Здравствуйте, уважаемые!
Имеется УЗИ Xario SSA-660A компании Tochiba (V5. 5).
Не загружается сама программа Xario. Удается зайти в Видоус 2000.
В перечне оборудования нет драйвера (знак !) на устройство Matrox.
Пытались найти на HDD, не находит.
Всё началось с тачскрина УЗИ. Он не реагировал на касания. Перезагрузили аппарат с "Наиболее удачной конфигурацией", и потеряли драйвера. Всё восстановили кроме Matrox.
Диск с драйверами утерян.
Подскажите, как решить эту проблему?
Сообщение отредактировал Ray-on - Вторник, 13.Ноя.2018, 13:41
РОМУЛДата: Вторник, 13.Ноя.2018, 15:10 | Сообщение # 56
Ультразвук
Первое. Никаких дисков с драйверами или ПО у Тошибы нет, можете не искать.
Второе. Все драйвера есть в разделе С:\. Вопрос только в том, что для установки драйверов необходимо остановить аппликацию, а для этого нужно зайти в сервис под паролем. Либо править реестр под ЛивСД. Лично у меня по XARIO подобного опыта нет...
Ray-onДата: Среда, 14.Ноя.2018, 11:23 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 47
Н-ск
РОМУЛ, понятно.
С диска C:\ все драйвера восстановили. А, на Xario не нашли, ниив автоматической установке, не вручную.
Ray-onДата: Среда, 14.Ноя.2018, 12:15 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 47
Н-ск
При загрузке программы Xario появляется сообщение: PowerMsgMonitor.exe has generated errors and will be closed by Windows..
В Интернете пишут, что это вирус. Но наш Xario компании Toshiba никогда не был подключен к сети.
РОМУЛДата: Среда, 14.Ноя.2018, 15:15 | Сообщение # 59
Ультразвук
Ray-on, погодите, Вы пишете про Матрох или про что-то ещё?
Если на Матрох, то они в папке mgafold в корне диска С:\ Но для установки ЛЮБЫХ драйверов необходимо остановить аппликационный софт. У Вас доступ в сервис есть?
Это сообщение говорит о том, что аппликация запустилась некорректно - никакой это не вирус ...
И ещё рекомендую проверить, какая видеокарта физически стоит ...
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Среда, 14.Ноя.2018, 15:28
Ray-onДата: Четверг, 15.Ноя.2018, 08:15 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 47
Н-ск
РОМУЛ, видеокарта NVideа, Matrox был в перечне оборудования и мы его отключили. Доступа в сервис нет.
Сейчас после восстановления драйверов монитор работает нормально, не работает тачскрин. На нём даже кнопки не
отображаются.
Сообщение отредактировал Ray-on - Четверг, 15.Ноя.2018, 09:02
РОМУЛДата: Четверг, 15.Ноя.2018, 23:15 | Сообщение # 61
Ультразвук
Ray-on, личку смотрите...
VladykaДата: Среда, 10.Июл.2019, 00:37 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Подскажите, как откалибровать тачскрин на данном аппарате. Получается , чтобы попасть в кнопку, нужно нажимать выше неё, а верхний ряд вообще не нажмёшь...
<-------V/'L'@Дb)KA------->
РОМУЛДата: Среда, 10.Июл.2019, 07:27 | Сообщение # 63
Ультразвук
Калибровку можно выполнить ТОЛЬКО с остановленной аппликацией, через сервисное меню...
VladykaДата: Вторник, 16.Июл.2019, 20:05 | Сообщение # 64
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Как это сделать?
Можете описать процедуру подробнее? ...
ElenaOlegovnaДата: Пятница, 19.Июл.2019, 20:03 | Сообщение # 65
Врач
Подскажите, можно ли разом удалить сохранённую базу данных фото и кинопетель или придется каждую запись отдельно удалять?
РОМУЛДата: Пятница, 19.Июл.2019, 21:27 | Сообщение # 66
Ультразвук
ElenaOlegovna, в инструкции пользователя эта процедура очень хорошо расписана, также как и процедура сохранения данных на СD-DVD ...
zbdДата: Понедельник, 05.Авг.2019, 18:19 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 128
сервис-инженер
Смоленск
Не чешите Гондурас ...
Сервис на Ленинских горах тошибовский.
Заедьте или напишите им - ребята контактные.
Сам там сертифицировался в своё время.
Была у попа собака...и мечтала она выспаться
medtehnik13Дата: Вторник, 29.Сен.2020, 13:21 | Сообщение # 68
Серпухов
Не работает кнопка set и next в измерениях ...
Vanry01Дата: Понедельник, 23.Ноя.2020, 13:32 | Сообщение # 69
иженер
Тюмень
Подскажите, пожалуйста, что с этим делать?
Сообщение отредактировал Vanry01 - Понедельник, 23.Ноя.2020, 13:36
sergeislonДата: Среда, 02.Дек.2020, 23:44 | Сообщение # 70
'эл механик
слоним
Коллеги, помогите!
Инструкции пользователя нет.
Помогите, пожалуйста, как скинуть в архив базу данных и очистить базу.
CorvairДата: Четверг, 21.Янв.2021, 06:48 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 102
Медицинская генетика
Якутск
Имеется беспроводной контроллер Toshiba iAssist, со списанного Xario SSA-660A 2006 г/в. Работает по Bluetooth и по сути должен являться HID устройством и следовательно должен работать без специфических драйверов и со сторонними утилитами для переназначения кнопок. Хочется попробовать использовать его на PC, но при подключении требует неизвестный ПИН код, распространённые варианты не подошли. Просьба подсказать его.
Сообщение отредактировал Corvair - Четверг, 21.Янв.2021, 11:10
РОМУЛДата: Пятница, 22.Янв.2021, 22:31 | Сообщение # 72
Ультразвук
Вряд ли получится. У производителя такой инфы нет, видимо, зашито в софт. И должен работать только со своим блютусом.
Так что - расслабьтесь ...
laboratoriotercernivelДата: Понедельник, 25.Янв.2021, 11:37 | Сообщение # 73
electromedicina tecnico
Австралия
barcelona
Здравствуйте
Я знаю, как архивировать и удалять данные, но необходим пароль 2021 года, которого я пока не знаю.
MedTechnVlnsДата: Понедельник, 22.Фев.2021, 21:29 | Сообщение # 74
Monitoring displays
Литва
Krokaw
Может подключение DIM?
andromedich77Дата: Понедельник, 05.Фев.2024, 05:43 | Сообщение # 75
Рубцовск
Сообщение отредактировал andromedich77 - Понедельник, 05.Фев.2024, 05:45
  • Страница 2 из 2
1. Какой радиатор охлажд...[Абхазия (24.Авг.2024)]
2. Стоматустановка УС-В-...[goscha-bel (24.Авг.2024)]
3. Демонтаж рентген диаг...[spp3 (23.Авг.2024)]
4. УЗИ ACUSON Redwood ф....[Slava67 (23.Авг.2024)]
5. Настройка DCM4CHEE се...[Kuzma (22.Авг.2024)]
6. Стоматустановка Сaris...[Drumunit (22.Авг.2024)]
7. Телештативы моделей &...[sekos (22.Авг.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[karboniks (21.Авг.2024)]
9. Комплекс рентгеновски...[norsim (21.Авг.2024)]
4. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
5. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
9. Spirometry PC Softwar...[05.Мар.2024]
10. Программа MedXImage д...[21.Фев.2024]
1. dulitl1[24.Авг.2024]
2. abadich[24.Авг.2024]
3. tsvetkova[23.Авг.2024]
4. artemmid[23.Авг.2024]
5. Braxmaputr[23.Авг.2024]
6. Junio_Solutec[23.Авг.2024]
7. molvet[23.Авг.2024]
8. gbhfgbhf[23.Авг.2024]
9. elisey_se[22.Авг.2024]
10. Iwan86[22.Авг.2024]
