.В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ Xario SSA-660А японской корпорации Toshiba Corporation (торговый бренд - "Toshiba"). .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах, связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! Ипроследите, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20)!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
.Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про "заземление" УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней! Т.к. техническое состояние этого инженерного устройства (УЗЗ) в ЛПУ и правильная связь с ним и с устройством рабочего (технологического) заземления (УТЗ) во многом определяют качественную работоспособность УЗИ аппаратов! .Крайне полезна и тема: Правила техобслуживания УЗИ, его виды и объём их работ (Технический осмотр и регламентные работы).
К сведению:на Форуме есть, см. по ссылке, тема, в которой надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с её тематикой и ничего иного или лишнего: - УЗИ Toshiba Xario SSD-660. .
Дата: Четверг, 13.Июл.2017, 09:18 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 42
Вологда
Всем привет. Достался на обслуживание сей аппарат, опыта общения с УЗИ аппаратами небольшой. Есть вопрос: его можно смело разбирать или есть какие-то защиты (слухи ходят, что на тошибе, как и на сименсе есть микрики, после чего аппарат может не стартануть?!)? Цель - почистить аппарат, так как долгое время кроме чистки фильтра с аппаратом больше ничего не делали, и нужно с него снять образ, в биосе всё скрыто. Как на данном аппарате можно его снять, только физически сдернув хард?! И есть проблема, плохо реагирует на тачскрин, точнее, он на него реагирует, но переключает с задержкой (персонал же утверждает, что нажимают, а он не реагирует, сам ни разу не видел такого). Подозреваю, что пора переустанавливать софт и менять хард, но хотелось бы для начала его проверить - аппарату 7-мь лет.
Дата: Четверг, 20.Июл.2017, 20:08 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 74
Микриков там нет, HDD снимается без проблем - после демонтажа боковой и задней крышки - он внизу, крепится 4-мя винтами. Снимаете и делайте образ Ghost ом... После можете проверять винт на ошибки бэды и тд. С осторожностью, винт на обычный из магазина поменять нельзя!!! А вообще, попробуйте почистить базу пациентов, возможно тормозит из-за переполнения. .
Дата: Понедельник, 12.Мар.2018, 14:01 | Сообщение # 46
Добрый день, коллеги.
Скажите может у кого-то есть руководство пользователя на русском языке на данный узи-аппарат. Понимаю что подобные вопросы набили оскомину. Но наши врачи хотят такое руководство, потому что не хотят тратить свое время на чтение и перевод руководства на английском.
Дата: Вторник, 27.Мар.2018, 13:25 | Сообщение # 47
Спб
Коллеги, добрый день!
Подскажите пожалуйста, как почистить базу данных. Аппарат писал, что на HDD 16 % free. Я сделал образ диска и перекинул его на другой винчестер большего объема, но надпись осталась. Что делать ?
Дата: Вторник, 27.Мар.2018, 22:24 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 830
Ультразвук
KAIIImarik, для чистки базы есть PATIENT BROWSER, и в инструкции пользователя расписано очень четко, как удалять ненужные данные. И особые инженерные способности и знания для этого не нужны. То, что делали Вы, было абсолютно бесполезным...
Дата: Пятница, 04.Май.2018, 00:06 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 66
На счет плавающей проблемы тачскринов. Была такая на Aplio300. Хотели менять панель тачскрина. Проблема оказалась банальной - песчинка, попавшая в край тачскрина. Внимательно смотрим, вычищаем и спокойно работаем дальше без всяких калибровок.
Дата: Четверг, 10.Май.2018, 15:03 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
У меня был Aplio 790A, то работал, то не работал тач - оказалось отслоение шлейфа вместе крепления к стеклу тача, приклеял контактолом и все работает. Сопротивления слоев померяйте, если у вас 4 ех проводный тач, конечно. Смешение вызвано изменяющимся сопротвлением слоя.
Дата: Пятница, 29.Июн.2018, 12:05 | Сообщение # 54
рентген инженер
Koadmir, здравствуйте! Просьба выслать образ SSA Xario компании Tochiba на почту: and9296297885@mail.ru, буду очень благодарен. Заранее спасибо. Андрей.
Дата: Вторник, 13.Ноя.2018, 12:13 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 45
Инженер по ремонту и ТО рент. обор.
Н-ск
Здравствуйте, уважаемые!
Имеется УЗИ Xario SSA-660A компании Tochiba (V5. 5). Не загружается сама программа Xario. Удается зайти в Видоус 2000. В перечне оборудования нет драйвера (знак !) на устройство Matrox. Пытались найти на HDD, не находит. Всё началось с тачскрина УЗИ. Он не реагировал на касания. Перезагрузили аппарат с "Наиболее удачной конфигурацией", и потеряли драйвера. Всё восстановили кроме Matrox. Диск с драйверами утерян. Подскажите, как решить эту проблему?
Сообщение отредактировал Ray-on - Вторник, 13.Ноя.2018, 13:41
Дата: Вторник, 13.Ноя.2018, 15:10 | Сообщение # 56
Ультразвук
Первое. Никаких дисков с драйверами или ПО у Тошибы нет, можете не искать. Второе. Все драйвера есть в разделе С:\. Вопрос только в том, что для установки драйверов необходимо остановить аппликацию, а для этого нужно зайти в сервис под паролем. Либо править реестр под ЛивСД. Лично у меня по XARIO подобного опыта нет...
При загрузке программы Xario появляется сообщение: PowerMsgMonitor.exe has generated errors and will be closed by Windows.. В Интернете пишут, что это вирус. Но наш Xario компании Toshiba никогда не был подключен к сети.
Ray-on, погодите, Вы пишете про Матрох или про что-то ещё? Если на Матрох, то они в папке mgafold в корне диска С:\ Но для установки ЛЮБЫХ драйверов необходимо остановить аппликационный софт. У Вас доступ в сервис есть?
Это сообщение говорит о том, что аппликация запустилась некорректно - никакой это не вирус ... И ещё рекомендую проверить, какая видеокарта физически стоит ...
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Среда, 14.Ноя.2018, 15:28
Дата: Четверг, 15.Ноя.2018, 08:15 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 45
Н-ск
РОМУЛ, видеокарта NVideа, Matrox был в перечне оборудования и мы его отключили. Доступа в сервис нет. Сейчас после восстановления драйверов монитор работает нормально, не работает тачскрин. На нём даже кнопки не отображаются.
Сообщение отредактировал Ray-on - Четверг, 15.Ноя.2018, 09:02
Подскажите, как откалибровать тачскрин на данном аппарате. Получается , чтобы попасть в кнопку, нужно нажимать выше неё, а верхний ряд вообще не нажмёшь... <-------V/'L'@Дb)KA------->
Дата: Четверг, 21.Янв.2021, 06:48 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 102
Медицинская генетика
Якутск
Имеется беспроводной контроллер Toshiba iAssist, со списанного Xario SSA-660A 2006 г/в. Работает по Bluetooth и по сути должен являться HID устройством и следовательно должен работать без специфических драйверов и со сторонними утилитами для переназначения кнопок. Хочется попробовать использовать его на PC, но при подключении требует неизвестный ПИН код, распространённые варианты не подошли. Просьба подсказать его.
Сообщение отредактировал Corvair - Четверг, 21.Янв.2021, 11:10
