Siemens Magnetom инициализация NVRAM
jonpimДата: Среда, 01.Июл.2015, 08:49 | Сообщение # 1
инженер-электроник
После замены батарейки таймкипера на МРТ Siemens Magnetom необходимо прописать в неё начальные значения, прошу помощи!
MPCU-3 , Motherboard Eltec BAB 750
Спасибо!
fred1Дата: Среда, 01.Июл.2015, 11:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 548
Анапа
смотри в личке !
jonpimДата: Среда, 01.Июл.2015, 11:33 | Сообщение # 3
инженер-электроник
Ок .
jonpimДата: Среда, 01.Июл.2015, 13:52 | Сообщение # 4
инженер-электроник
Не хочет заходить в настройку .
Только идет автобут и выдает ошибку -
Error in boot line:
dc(0,0) HOST: u=vxworks p=vxworks$1 f=0x40 tn=MPCU s=c:\medcom\mrimmc\mpcu\start
up.ini
ElyaДата: Среда, 08.Июл.2015, 22:46 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 395
Камрады, очень нужна помощь в программировании MPCU-3 через гипертерминал. Слетели настройки после замены батарейки.. Матплата BAB 750-2, ревизия 2, N 12983
IgorGiДата: Пятница, 17.Ноя.2017, 12:29 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Та-же проблема. Такая-же плата. Кто может помочь?
HWMasterДата: Пятница, 17.Ноя.2017, 14:01 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
Смотри личку...
fred1Дата: Воскресенье, 19.Ноя.2017, 10:20 | Сообщение # 8
Анапа
Процедура перезаписи данных в NVRAM подробно описана в сервисном мануале , для ленивых :
X13
During power on phase of mpcu press enter. You will see command line in hyperterminal and press C after that follow directions in the attachment
MPCU 3 Conf.
boot device : dc
processor number : 0
host name : HOST
file name : /MedCom/MriMMC/Mpcu/vxWorks750
inet on ethernet (e) : 192.168.2.2:fffffff8
inet on backplane (b):
host inet (h) : 192.168.2.1
gateway inet (g) :
user (u) : vxworks
ftp password (pw) (blank = use rsh): vxworks$1
flags (f) : 0x48
target name (tn) :
startup script (s) :
other (o) :
MPCU 2
boot device : dc
host name : HOST
file name : /MedCom/MriMMC/Mpcu/vxWorks603
gateway inet (g) :
user (u) : vxworks
flags (f) : 0x48
target name (tn) :
other (o) :
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
