Siemens Magnetom инициализация NVRAM
jonpim Дата: Среда, 01.Июл.2015, 08:49 | Сообщение # 1
инженер-электроник
Здравствуйте! После замены батарейки таймкипера на МРТ Siemens Magnetom необходимо прописать в неё начальные значения, прошу помощи! MPCU-3 , Motherboard Eltec BAB 750 Спасибо!
fred1 Дата: Среда, 01.Июл.2015, 11:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 548
Анапа
смотри в личке !
jonpim Дата: Среда, 01.Июл.2015, 11:33 | Сообщение # 3
инженер-электроник
Ок .
jonpim Дата: Среда, 01.Июл.2015, 13:52 | Сообщение # 4
инженер-электроник
Не хочет заходить в настройку . Только идет автобут и выдает ошибку - Error in boot line: dc(0,0) HOST: u=vxworks p=vxworks$1 f=0x40 tn=MPCU s=c:\medcom\mrimmc\mpcu\start up.ini
Elya Дата: Среда, 08.Июл.2015, 22:46 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 395
Камрады, очень нужна помощь в программировании MPCU-3 через гипертерминал. Слетели настройки после замены батарейки.. Матплата BAB 750-2, ревизия 2, N 12983
IgorGi Дата: Пятница, 17.Ноя.2017, 12:29 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Та-же проблема. Такая-же плата. Кто может помочь?
HWMaster Дата: Пятница, 17.Ноя.2017, 14:01 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
Смотри личку...
fred1 Дата: Воскресенье, 19.Ноя.2017, 10:20 | Сообщение # 8
Анапа
Процедура перезаписи данных в NVRAM подробно описана в сервисном мануале , для ленивых : X13 During power on phase of mpcu press enter. You will see command line in hyperterminal and press C after that follow directions in the attachment MPCU 3 Conf. boot device : dc processor number : 0 host name : HOST file name : /MedCom/MriMMC/Mpcu/vxWorks750 inet on ethernet (e) : 192.168.2.2:fffffff8 inet on backplane (b): host inet (h) : 192.168.2.1 gateway inet (g) : user (u) : vxworks ftp password (pw) (blank = use rsh): vxworks$1 flags (f) : 0x48 target name (tn) : startup script (s) : other (o) : MPCU 2 boot device : dc processor number : 0 host name : HOST file name : /MedCom/MriMMC/Mpcu/vxWorks603 inet on ethernet (e) : 192.168.2.2:fffffff8 inet on backplane (b): host inet (h) : 192.168.2.1 gateway inet (g) : user (u) : vxworks ftp password (pw) (blank = use rsh): vxworks$1 flags (f) : 0x48 target name (tn) : startup script (s) : other (o) :
