Здравствуйте коллеги! Имею на руках два горелых градиента Copley 281+. У одного битое плечо полевиков и битое плечо дравера. У другого на плате модулятора умер блок низковольтного питания. Все в ожидании запчастей. Руководство поставило задачу - срочно починить одну ось из двух. Переставил плату модулятора из оси в ось. Вышла ошибка Dunf fault.
Прошу прощение за молчание - срочная командировка. Продолжаю про ремонт градиента с битыми транзисторами и драйвером. Что сделал: 1. Переставил все транзисторы в одном плече 2. Заменил плату драйвера. Итог - градиент отработал 2 смены. На третью запустили 3 диффузии подряд. Выбило предохранитель +425в. Вскрытие показало - умерли транзисторы второго плеча. Отремонтированное плечо - Ок.
Проблема решена. Из 2-х осей собрал одну. На редкость поганая схемотехника. Куча деталей поменяна. Подытожу - если горят транзисторы на плите, смотрите плату драйверов. Тупая замена горелых элементов как правило результата не дает. Необходимо проверять прохождение импульсов полностью. Мне пришлось собирать стенд. У меня с горелым плечом выбило все, включая программируемую матрицу и выходной датчик тока! Кому надо прочинить ось - обращайтесь.
