Ремонт Copley 281+
carstarДата: Пятница, 28.Окт.2016, 10:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 60
инженер-радиотехник
Иркутск
Здравствуйте коллеги!
Имею на руках два горелых градиента Copley 281+.
У одного битое плечо полевиков и битое плечо дравера.
У другого на плате модулятора умер блок низковольтного питания.
Все в ожидании запчастей.
Руководство поставило задачу - срочно починить одну ось из двух.
Переставил плату модулятора из оси в ось. Вышла ошибка Dunf fault.
carstarДата: Вторник, 08.Ноя.2016, 10:02 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 60
инженер-радиотехник
Иркутск
Прошу прощение за молчание - срочная командировка.
Продолжаю про ремонт градиента с битыми транзисторами и драйвером.
Что сделал:
1. Переставил все транзисторы в одном плече
2. Заменил плату драйвера.
Итог - градиент отработал 2 смены. На третью запустили 3 диффузии подряд. Выбило предохранитель +425в.
Вскрытие показало - умерли транзисторы второго плеча. Отремонтированное плечо - Ок.
carstarДата: Вторник, 08.Ноя.2016, 10:03 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 60
инженер-радиотехник
Иркутск
У кого есть мысли?
Может схема есть градиента 281+?
carstarДата: Понедельник, 28.Ноя.2016, 09:19 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 60
инженер-радиотехник
Иркутск
Как делается калибровка градиента?
VladValerichДата: Понедельник, 28.Ноя.2016, 09:53 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 167
Инженер мрт
Рязань
по мануалу с фантомом.
МЕДТЕХЧАТ он-лайн 24 часа, присоединяйтесь.
http://www.medteh.info/forum/58-15889-1
carstarДата: Суббота, 03.Дек.2016, 15:08 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 60
инженер-радиотехник
Иркутск
может кто подскажет, что значят сообщения Dunf faul, Invalid addr
carstarДата: Вторник, 13.Дек.2016, 11:08 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 60
инженер-радиотехник
Иркутск
Проблема решена. Из 2-х осей собрал одну.
На редкость поганая схемотехника. Куча деталей поменяна.
Подытожу - если горят транзисторы на плите, смотрите плату драйверов.
Тупая замена горелых элементов как правило результата не дает.
Необходимо проверять прохождение импульсов полностью. Мне пришлось собирать стенд.
У меня с горелым плечом выбило все, включая программируемую матрицу и выходной датчик тока!
Кому надо прочинить ось - обращайтесь.
VladValerichДата: Вторник, 13.Дек.2016, 16:40 | Сообщение # 8
Инженер мрт
Рязань
ну вы сначала поработайте подольше, чтоб другим чинить)
молодцы.
resonansДата: Пятница, 16.Дек.2016, 11:06 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 147
ЮгУкраины
Цитата carstar ()
Тупая замена горелых элементов как правило результата не дает.Необходимо проверять прохождение импульсов полностью. Мне пришлось собирать стенд.
Так оно и делается, только в обратной последовательности- стенд, прохождение, замена.
stabistaДата: Пятница, 17.Авг.2018, 15:55 | Сообщение # 10
Рязань
Добрый день, хотелось бы уточнить по поводу стенда - вы собрали его для проверки драйверов, транзисторов или всего сразу?
1. Вода в рабочем воздух...[goscha-bel (04.Янв.2025)]
1. medteh29[04.Янв.2025]
2. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
3. Spica1967[04.Янв.2025]
4. butum[04.Янв.2025]
5. Charlestoolf[03.Янв.2025]
6. Alex_DV[03.Янв.2025]
7. larinnik[01.Янв.2025]
8. Pavel-ch[01.Янв.2025]
9. dimareg[31.Дек.2024]
10. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
