Siemens Magnetom Concerto
IspoliNДата: Среда, 30.Авг.2017, 16:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 31
Russia
Уважаемые коллеги, нуждаюсь в вашей помощи/советах.
Совсем недавно (не было явных на то причин) начала абортировать исследования катушка, Extremity XL (Invalid coil selection. Open protocol or check plugging of coils). Плаги в рабочем состоянии(разбирались, проверялись, с другими катушками работают без нареканий). Сама катушка живая(при подключении магнит ее видит, начинка ее тоже в норме...Хотя возможности проверить ее на другом аппарате- нет), с настройкой протоколов все норм... Но при запуске скаута, не получается "оттюнить" катушку, мол :"Reflection of the local coil RX-path too high".
Подскажите пожалуйста, куда копать дальше?
spartanec87Дата: Среда, 30.Авг.2017, 17:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 413
Питер
Интересно как вы проверили что все в катушке в порядке? С виду там может быть всё хорошо и она может периодически работать. Возможно у катушки частотники гонят. Если вы не специализируется на ремонте рч катушек, то попробуйте хотя бы тюнап катушки сделать.
KAMEROved_2Дата: Четверг, 31.Авг.2017, 10:14 | Сообщение # 3
Старший Помощник KAMEROved
SPb
Катушка расстроилась/поврежден приёмный контур. Вскрывали? Там должны быть встречно включённые предохранители на диодах 250 ma. Проверьте целостность контура и целостность pin диодов также.
resonansДата: Понедельник, 04.Сен.2017, 10:17 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 147
ЮгУкраины
в ручном режиме настройки посмотрите, по какому каналу самое большое отражение. Поменяйте разъемы местами, повторите настройку.
разберите катушку, проверьте ВСЕ диоды, которые в ней.
kaifatДата: Вторник, 19.Сен.2017, 09:46 | Сообщение # 5
Инженер МРТ
Извиняемся что долго не отвечали.
Полной распайкой элементов и проверкой каждого элемента в отдельности согласно его спецификациям.
Конденсаторы плюс\минус около номиналов, катушки индуктивности звонятся, (pin) диоды в режиме прозвонки диодов - в одном направлении закрыт в др. открыт и так далее.
Целостность контура - прозвонкой\визуально иди как то еще? Пин диоды вроде даже звонятся как надо. в одну закрыт в др открыт. меняешь щупы - соответственно наоборот.
На концерто коленка не тюнится. (а если через нее пытаешься что-либо запустить - тупо Error)
C виду все хорошо , но она не работает. вообще. без периодически.
Вопросы по PIN-диодам - как их проверить? кроме прозвонки. Как проверить ВАХ?
Нужен ли генератор частоты чтобы проверить варакторы?
Pin диоды такие находил - 2-3 недели под заказ и 300 р. другие нашел тока в америке..
resonansДата: Четверг, 21.Сен.2017, 11:28 | Сообщение # 6
ЮгУкраины
Так посмотрите в ручном режиме , по какому каналу(лам) отражение вне нормы. Для начала
verbaДата: Четверг, 05.Окт.2017, 09:41 | Сообщение # 7
инженер/ мрт
Не может быть проблемы с прохождением сигнала например через TAS? Эта катушка активная?
Alexys75Дата: Вторник, 12.Дек.2017, 14:14 | Сообщение # 8
Петрозаводск
На нашем аппарате Concerto стала сначала периодически вываливать, а потом и постоянно ошибка "Reflection of the local coil RX-path too high". Проявляется на всех катушках. Чаще на Body spine array. Разъемы Х1,Х2 проверены в первую очередь. По тракту прошел от разъемов до шкафа. Нашел плохо затянутые X53, X54 на фильтр плате. Это мало помогло, хотя и стало лучше. Хотел провести процедуру Tune-Up для RF части, но уперся в LOCA-адаптер. Вижу на картинке, что железяка простейшая, но схемы не нашел. Собственно, вопрос: Возможно ли провести процедуру подстройки без данного адаптера? Куда можно еще копнуть по данной ошибке? Ключ есть.
P.S. В настоящее время работаем с применением ручного аджастинга.
Сообщение отредактировал Alexys75 - Вторник, 12.Дек.2017, 14:44
Alexys75Дата: Среда, 04.Апр.2018, 15:41 | Сообщение # 9
Петрозаводск
Сам отвечаю. Приговорили один плаг. Требуется замена codibox.
Сообщение отредактировал Alexys75 - Четверг, 05.Апр.2018, 13:31
SabresДата: Среда, 11.Апр.2018, 01:13 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
Предлагаю новые запасные части для Вашего Magnetom Concerto.
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
