Уважаемые коллеги, нуждаюсь в вашей помощи/советах. Совсем недавно (не было явных на то причин) начала абортировать исследования катушка, Extremity XL (Invalid coil selection. Open protocol or check plugging of coils). Плаги в рабочем состоянии(разбирались, проверялись, с другими катушками работают без нареканий). Сама катушка живая(при подключении магнит ее видит, начинка ее тоже в норме...Хотя возможности проверить ее на другом аппарате- нет), с настройкой протоколов все норм... Но при запуске скаута, не получается "оттюнить" катушку, мол :"Reflection of the local coil RX-path too high". Подскажите пожалуйста, куда копать дальше?
Интересно как вы проверили что все в катушке в порядке? С виду там может быть всё хорошо и она может периодически работать. Возможно у катушки частотники гонят. Если вы не специализируется на ремонте рч катушек, то попробуйте хотя бы тюнап катушки сделать.
Катушка расстроилась/поврежден приёмный контур. Вскрывали? Там должны быть встречно включённые предохранители на диодах 250 ma. Проверьте целостность контура и целостность pin диодов также.
Дата: Понедельник, 04.Сен.2017, 10:17 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 147
ЮгУкраины
в ручном режиме настройки посмотрите, по какому каналу самое большое отражение. Поменяйте разъемы местами, повторите настройку. разберите катушку, проверьте ВСЕ диоды, которые в ней.
Полной распайкой элементов и проверкой каждого элемента в отдельности согласно его спецификациям. Конденсаторы плюс\минус около номиналов, катушки индуктивности звонятся, (pin) диоды в режиме прозвонки диодов - в одном направлении закрыт в др. открыт и так далее.
Целостность контура - прозвонкой\визуально иди как то еще? Пин диоды вроде даже звонятся как надо. в одну закрыт в др открыт. меняешь щупы - соответственно наоборот.
На концерто коленка не тюнится. (а если через нее пытаешься что-либо запустить - тупо Error)
C виду все хорошо , но она не работает. вообще. без периодически.
Вопросы по PIN-диодам - как их проверить? кроме прозвонки. Как проверить ВАХ? Нужен ли генератор частоты чтобы проверить варакторы? Pin диоды такие находил - 2-3 недели под заказ и 300 р. другие нашел тока в америке..
На нашем аппарате Concerto стала сначала периодически вываливать, а потом и постоянно ошибка "Reflection of the local coil RX-path too high". Проявляется на всех катушках. Чаще на Body spine array. Разъемы Х1,Х2 проверены в первую очередь. По тракту прошел от разъемов до шкафа. Нашел плохо затянутые X53, X54 на фильтр плате. Это мало помогло, хотя и стало лучше. Хотел провести процедуру Tune-Up для RF части, но уперся в LOCA-адаптер. Вижу на картинке, что железяка простейшая, но схемы не нашел. Собственно, вопрос: Возможно ли провести процедуру подстройки без данного адаптера? Куда можно еще копнуть по данной ошибке? Ключ есть. P.S. В настоящее время работаем с применением ручного аджастинга.
Сообщение отредактировал Alexys75 - Вторник, 12.Дек.2017, 14:44
