Какой эквивалент могут подсунуть вместо Toshiba CXB 750D?
полярникДата: Четверг, 05.Мар.2020, 07:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 44
зам. гл. врача по хоз. вопросам
Дудинка
Здравствуйте, уважаемые корифеи.
Объявили аукцион на ремонт томографа Aquilion RXL 32 от бреда Тoshiba, включающий в себя, в том числе, замену рентгеновской трубки. В документации прописали, что эквивалент не предусмотрен, так как данные каталожные номера прописаны в технической документации имеющегося у Заказчика компьютерного томографа Aquilion RXL.
Из документации в наличии имеется только технический паспорт. В нём ничего подобного не нашёл.
Поступила жалоба на наши действия. Суть: заказчик указал конкретную модель запасных частей, не предоставив возможность поставки эквивалента. Вот и интересуюсь, что могут поставить в качестве эквивалента?
Volkov_MaksimДата: Четверг, 05.Мар.2020, 07:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 213
Ничего.
SabresДата: Четверг, 05.Мар.2020, 11:30 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
Могут поставить эквивалентную трубу - ALTA-750 (RICHARDSON).
Вообще, всем борющимся с эквивалентами, для информации: CXB-750D - это каталожное наименование рентгеновского излучателя, а не модель рентгеновского излучателя!
Это наименование прописано в РУ и в партс листе.
Под этот каталожный номер поставщик может поставлять другой товар, с характеристиками совпадающими в ТЗ.
Сообщение отредактировал Sabres - Четверг, 05.Мар.2020, 11:56
полярникДата: Четверг, 05.Мар.2020, 13:03 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 44
Дудинка
Разрешается ли использование ALTA-750 (RICHARDSON) производителем томографа?
SabresДата: Четверг, 05.Мар.2020, 23:14 | Сообщение # 5
US, CT, MRI
NA
А где написано, что нет?
Почему, к примеру, Dunlee производит рентгеновские излучатели для изделий GE и SIEMENS?
А почему Richardson не может для TOSHIBA (CANON)?
То, что использование ALTA-750 не хочет разрешать группа лиц в Москве, московское представительство (а это, вполне возможно, повод для ФАС), не означает, что это не разрешает производитель.
Тогда для кого и для чего запустили данное подразделение завода и производят эту модель (ALTA-750)?
Это большие деньги и просто так это не делается.
полярникДата: Пятница, 06.Мар.2020, 06:52 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 44
Дудинка
Мне, как Заказчику, нет принципиальной разницы, при условии, что трубки обоих производителей идентичны. Но в Приложении к Регистрационному удостоверению № ФСЗ 2011/10166 от 07.12.2016 на медицинское изделие Томограф рентгеновский компьютерный «Aquilion RXL» указано, что принадлежностью является именно рентгеновская трубка CXB-750D. Соответственно, как я понимаю, ALTA-750 не имеет регистрационного удостоверения.
Что мешает поставщикам (поставщику) решить этот вопрос?
Volkov_MaksimДата: Пятница, 06.Мар.2020, 07:34 | Сообщение # 7
А кто поставщик этих трубок хотелось бы знать?
Думаю, их нет в РФ.
bespalnik72Дата: Пятница, 06.Мар.2020, 18:44 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 318
красноярск
Коллеги ,думаю согласитесь ,что госы это отдельная тема для закупок ...прописано тошиба ориджинал ,шаг влево ,шаг вправо -побег,прыжок на месте провокация ..Если коммерческая структура там вплоть до б.у ..а это госы
586
Volkov_MaksimДата: Суббота, 07.Мар.2020, 05:53 | Сообщение # 9
Так кто вопрос задал по этому тендеру в Дудинке, пусть здесь напишет какой эквивалент он хотел поставить.
полярникДата: Суббота, 07.Мар.2020, 06:38 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 44
Дудинка
Организация, подавшая жалобу, специализируется на поставках ALTA-750.
полярникДата: Воскресенье, 08.Мар.2020, 09:17 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 44
Дудинка
Ответ представителей Canon на запрос ...
fr_184_2.pdf (0.0 Kb) · fr_184.pdf (0.0 Kb)
BomberbugДата: Понедельник, 09.Мар.2020, 18:16 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 711
engineer
Canon/Toshiba в своём репертуаре :-)
Всё правильно написали - их труба прописана - они за неё "отвечают" как за "проверенную на совместимость".
Заказчик обязан не только грамотно составлять ТЗ, но и обязательно "печься" о безопасности/возможных рисках для пациента...
В связи с этим, Заказчик не должен просто идти на поводу у центра гос.закупок/ФАС и отстаивать свою точку зрения о том, что для зарегистрированного в установленном порядке мед.изделия при его ремонте должны использоваться ТОЛЬКО те зап.части, которые официально в официальных же документах и указаны.
Т.е. при Вашем ЛИЧНОМ настаивании именно на содержании в ТЗ конкретной трубы, указанной в РУ "как бы снимают с Вас" ответственность в случае форс-мажора с самим аппаратом или ещё хуже - с пациентом.
Под личным настаиванием имею ввиду то, что не надо идти на поводу у всяких жалобщиков и даже самой ФАС, т.к. лучше настаивать на том как должно быть "по документу".
По личному опыту знаю, что именно внесение изменений в ТЗ именно сам Заказчик подтверждает (а точнее его подводят к этому решению, пугая всякими судами/походами на разборки и пр.), и потом, когда, если вдруг, с "аналогом" что-то пошло не так - все будут именно в Заказчика тыкать пальцем и говорить, что он САМ принял решение о внесении изменений в ТЗ, сам документы исправил и прочее.
В общем, если уверен в правоте - отстаивай её, не поддавайся на провокации. Если только сам не хочешь рискнуть :-)
Одно дело заменить оригинальный шлейф в приборе и вместо 5 тысяч за 200 рублей его купить и работать как ни в чём ни бывало - и другое дело рискнуть на несколько миллионов ...
полярникДата: Вторник, 10.Мар.2020, 19:44 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 44
Дудинка
Цитата Bomberbug ()
Canon/Тoshiba в своём репертуаре :-)
Все правильно написали - их труба прописана - они за нее "отвечают" как за "проверенную на совместимость".
По личному опыту знаю, что именно внесение изменений в ТЗ именно сам Заказчик подтверждает (а точнее его подводят к этому решению пугая всякими судами/походами на разборки и пр.) и потом, когда, если вдруг, с "аналогом" что-то пошло не так - все будут именно в Заказчика тыкать пальцем и говорить, что он САМ принял решение о внесении изменений в ТЗ, сам документы исправил и прочее.
Вобщем, если уверен в правоте - отстаивай ее, не поддавайся на провокации. Если только сам не хочешь рискнуть :-)
Одно дело заменить оригинальный шлейф в приборе и вместо 5 тысяч за 200 рублей его купить и работать как ни в чем не бывало - и другое дело рискнуть на несколько миллионов...
Управление Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю признало жалобу заявителя необоснованной.
BomberbugДата: Воскресенье, 15.Мар.2020, 18:46 | Сообщение # 14
engineer
Цитата полярник ()
необоснованной
Молодцы.
Volkov_MaksimДата: Понедельник, 16.Мар.2020, 01:09 | Сообщение # 15
Насколько мне стало известно, цена данного эквивалента не на столько низка, чтобы рисковать. Если иметь в CANON-е хорошую скидку, то и цена будет сравнима с эквивалентом.
wolf_cub_Дата: Четверг, 26.Ноя.2020, 04:03 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 98
полярник, подскажите, плиз, адрес куда Вы писали, и кто Вам ответил с Canon.
Я вот пишу, звоню, дали адреса, но ответа с них всё нет и нет.
wolf_cub_@mail.ru
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
