Доброго времени дня. В медорганизации недавно, только вникаю что и как. Стоит задача: объединить базу старого и нового DICOM Conquest Server'a (1.4.15). Отправка работает только по одному пациенту с указанием ID, в противном случае вылетает ошибка ассоциации. Можно ли просто перенести файлы средствами проводника и сделать реинициализацию БД? Или каким другим способом объединить базы?
Можно просто скопировать файлы в подкаталог, типа, old_server. Только сначала сделайте бэкап sql-базы. Был случай, когда из-за нескольких битых dicom-файлов падал весь rebuild.
Т.е., делаю бэкап sql-базы (не знаю как, но, думаю, разберусь) и просто скидываю в подкаталог? Реинициализацию не нужно делать? Так подхватит?
Дата: Понедельник, 06.Ноя.2023, 09:59 | Сообщение # 6
врач
Ершов
Также пришлось забэкапить архив исследований, попутно ужав до lossles jpeg. Не нашёл как поменять локацию папки incoming и придумал костыль в виде символьной ссылки на другой физический диск. Смысл в том, что по-моему мнению, при копировании файлов в папку incoming в папке с самим архивом винту приходится делать тройную работу: запись входящих файлов, в папку incoming, затем чтение из неё и снова запись готовых файлов в архив. А так только запись готовых файлов. Две трети работы выполняет другой физический диск, что ускоряет работу, фрагментация диска с архивом меньше.
Относительно папки incoming: ... WatchFolder. If set, files entered in this folder are automatically loaded into the server and deleted. Has the same function as the incoming folder on MagDevice0 ... Цитата из PDF-мануала, там много чего полезного.
