Слияние двух серверов DICOM Conquest
fizadmДата: Четверг, 25.Июн.2020, 06:31 | Сообщение # 1
сисадмин
Доброго времени дня.
В медорганизации недавно, только вникаю что и как.
Стоит задача: объединить базу старого и нового DICOM Conquest Server'a (1.4.15).
Отправка работает только по одному пациенту с указанием ID, в противном случае вылетает ошибка ассоциации.
Можно ли просто перенести файлы средствами проводника и сделать реинициализацию БД?
Или каким другим способом объединить базы?
navesДата: Четверг, 25.Июн.2020, 16:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1070
Можно просто скопировать файлы в подкаталог, типа, old_server
Только сначала сделайте бэкап sql-базы.
Был случай, когда из-за нескольких битых dicom-файлов падал весь rebuild.
fizadmДата: Пятница, 26.Июн.2020, 08:20 | Сообщение # 3
сисадмин
Цитата naves ()
Можно просто скопировать файлы в подкаталог, типа, old_server.
Т.е., делаю бэкап sql-базы (не знаю как, но, думаю, разберусь) и просто скидываю в подкаталог?
Реинициализацию не нужно делать?
Так подхватит?
navesДата: Пятница, 26.Июн.2020, 12:31 | Сообщение # 4
rebuild нужно делать.
В принципе, можно просто файлы в каталог incoming положить, и конвест их сам заберёт и в базу положит.
fizadmДата: Понедельник, 29.Июн.2020, 04:59 | Сообщение # 5
сисадмин
rebuild в конквесте не видел, только реинициализацию. Поищу может пропустил.
Вот это неплохой вариант, мне кажется.
Потестирую как работает.
Сообщение отредактировал fizadm - Понедельник, 29.Июн.2020, 07:46
Евгений_МРТДата: Понедельник, 06.Ноя.2023, 09:59 | Сообщение # 6
врач
Ершов
Также пришлось забэкапить архив исследований, попутно ужав до lossles jpeg.
Не нашёл как поменять локацию папки incoming и придумал костыль в виде символьной ссылки на другой физический диск. Смысл в том, что по-моему мнению, при копировании файлов в папку incoming в папке с самим архивом винту приходится делать тройную работу: запись входящих файлов, в папку incoming, затем чтение из неё и снова запись готовых файлов в архив. А так только запись готовых файлов. Две трети работы выполняет другой физический диск, что ускоряет работу, фрагментация диска с архивом меньше.
BomberbugДата: Вторник, 07.Ноя.2023, 05:55 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 713
engineer
Относительно папки incoming:
WatchFolder. If set, files entered in this folder are automatically loaded into the server and
deleted. Has the same function as the incoming folder on MagDevice0
Цитата из PDF-мануала, там много чего полезного.
1. AlexeyLyut161[01.Фев.2025]
2. vallik[31.Янв.2025]
3. Alex01041985[31.Янв.2025]
4. stadlv[31.Янв.2025]
5. nikamashukova[31.Янв.2025]
6. Fortis-it[31.Янв.2025]
7. kilot[31.Янв.2025]
8. cardiosib[31.Янв.2025]
9. CatSW[30.Янв.2025]
10. MaratI[30.Янв.2025]
