  • Страница 6 из 6
  • 6
КТ Aquilion 16 ф.Toshiba
ghostДата: Суббота, 25.Сен.2010, 11:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 27
Регистрационное удостоверение ФС № 2005/1731 от 22.11.2005 года на Томограф рентгеновский компьютерный Aquilion (4,8,16,32,64), производства японской компании Toshiba Medical Systems Corporation (торговый бренд - "Toshiba"). Отменено с 22.11.2015 года.
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2007/00892 от 24.12.2007 года на Томограф рентгеновский компьютерный Aquilion 16, производства японской компании Toshiba Medical Systems Corporation (торговый бренд - "Toshiba").
Регистрационное удостоверение РЗН 2018/7656 от 20.10.2021 года года на Систему компьютерной томографии Aquilion Lightning (TSX-036A), производства японской компании Canon Medical Systems Corporation (торговый бренд - "Canon").
Собственно сабж, интересует сколько потребляет мощности этот сканер в пике.
Заранее благодарю за ответы!
В инете рылся, вот что нашёл:
Цитата
COMPONENT SUMMARY:
· CT Phantom: Measures image quality to ensure compliance to Toshiba standards for:
• High-contrast resolution
• Low-contrast resolution
• Slice thickness
• Noise
• Contrast scale
· CONSOLE DESK: Measures 65” x 36” x 30”.
· MEDIA FOR MOD DISK DRIVE (4.8 GB) 4.8 GB Cartridge Media for MOD Disk Drive.
· POWER CONIIONER / DISTIUBUTOR 125 KVA UNIVERSAL
Может 125KVA это 125 КВт? Более конкретной инфы, к сожалению, не смог найти.
FSE 4ever!
DarsДата: Суббота, 11.Фев.2023, 10:44 | Сообщение # 201
Мелитополь
Цитата sledge ()
Нет, вся работа с дисками в RDD делается только из RDDutils
При запуске с любого места выдаёт ошибку: "rtmtalklib.dll".
sammm8992Дата: Среда, 02.Авг.2023, 16:58 | Сообщение # 202
Азербайджан
Баку
Доброго времени суток.
Имеется KT Aquilion 16 от Toshiba с очень странной проблемой.
Изначально были проблемы с блоком питания Fiber Fly. После решения, начал выдавать артефакты. Оказалось, что питание DAS от 5.7 был понижен до 4V. Решили и эту проблему. Но артефакты так и не исчезли.
Решили удалить все старые данные калибровок и откалибровать заново (фантом и воздух по отдельности). Сделали снимок тестового фантома и получили идеальное изображение.
Потом решили перезагрузить машину полностью. Самое интересное заключается в том, что после перезагрузки будто бы стерлись все данные калибровок. Сделали снимок и получили изображение с артефактами.
P.S : Каждый раз при запуске системы выдаёт ошибку: "Error in RDD. Some maintenance is required for the RDD".
У кого какие идеи?
9665945.jpg (57.5 Kb) · 2294634.jpg (76.2 Kb) · 6332234.jpg (69.6 Kb) · 9911040.jpg (107.3 Kb) · 1625230.jpg (165.5 Kb)
evgen1234Дата: Понедельник, 14.Авг.2023, 20:00 | Сообщение # 203
engineer
Добрый.
Так вроде диск упал в RDD1.
Не...?
sammm8992Дата: Понедельник, 14.Авг.2023, 20:38 | Сообщение # 204
Азербайджан
Баку
evgen1234, добрый вечер.
Жёсткие диски нашли - заменили. Ошибка RDD при запуске больше не выскакивает. В error log заглянули, ошибок нет.
Заново откалибровали, всё таже заноза. Артефакты не исчезают. В прошлый раз забыл указать ещё один момент: платы в детекторе тоже меняли местами. Артефактные полоски не меняют свое положение.
loup2020Дата: Среда, 20.Сен.2023, 20:38 | Сообщение # 205
BIO MEDICAL
Алжир
djelfa
Пожалуйста, мне нужна помощь, как решить эту проблему.
Alex515445Дата: Среда, 24.Янв.2024, 12:36 | Сообщение # 206
Начальник АХО
Владикавказ
Имеется данный КТ, однако за давность лет утеряны на него все документы.
Для получения лицензии требуются некоторые данные, а именно "рабочая нагрузка, анодное напряжение, ограничительные условия".
Кто-нибудь может помочь?
s_soulДата: Пятница, 16.Фев.2024, 11:20 | Сообщение # 207
Физик
Запорожье
Прошу у сообщества помощи: не могу найти в мануалах пароль для входа в System Change, поэтому прошу поделиться на - s_soul@ukr.net.
И вопрос: на что указывает эта ошибка, и где искать проблему?
BomberbugДата: Суббота, 23.Мар.2024, 16:27 | Сообщение # 208
У вас сообщений: 711
engineer
А КТ какого года выпуска?
oka111111Дата: Пятница, 15.Ноя.2024, 13:19 | Сообщение # 209
Республика Татарстан
Kazan
Коллеги добрый день!
Есть ли возможность получить с данного аппарата статистику по количеству проведенных исследований?
Посмотреть на самом аппарате или выгрузить во внешнюю систему, на электронную почту?
Готовы привлечь грамотного специалиста на подряд для решения задачи.
Контакт: oka9@mail.ru
Олег.
  • Страница 6 из 6
  • 6
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
