Подготовка помещения для КТ и МРТ
samadobrotaДата: Вторник, 30.Окт.2012, 16:50 | Сообщение # 1
инженер МРТ
Подскажите, пожалуйста, как подготавливается помещение для установки КТ и МРТ? Что должна обеспечить больница перед распаковкой?
Каков порядок разгрузочных работ?
(МРТ Toshiba Exelart Vantage AGV 1,5Т; КТ Toshiba Aquilion 16)
Может быть у кого-нибудь есть документация по этим вопросам.
генаfДата: Вторник, 30.Окт.2012, 17:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 611
медтехникl
samadobrota, аналогичная тема
http://www.medteh.info/forum/58-868-1
samadobrotaДата: Вторник, 30.Окт.2012, 17:55 | Сообщение # 3
инженер МРТ
Интересует как раз пункт 3.10. Состав и площадь помещений кабинета рентгеновской компьютерной томографии (РКТ) задаются организацией-изготовителем компьютерного томографа в форме проектного предложения...
В точности, например, перед тем как будет привезено оборудование больница должна сделать то-то.., установить то да сё,
olegpДата: Вторник, 30.Окт.2012, 20:38 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
У нас 3 помещения: аппаратная (в ней стоит КТ), комната управления (с компом для рентген-лаборантов), комната обработки данных ( компы для рентгенологов + камера (Agfa DS). Проект получали от поставщика. Приезжал их инженер, обмерил наши помещения и показал пальцем что и где будет. Потом прислали проект, в котором были точки монтажа стола, гентри и силового шкафа, показано расположение кабельных каналов, расположение розеток во всех комнатах, точки выхода и кол-во жил кабелей для кнопок "вкл-откл-авар.стоп" и лампы "не входить", точки выхода комп.сети и т.д и т.п.
Все делали сами, включая вентиляцию и освещение. Перед приходом аппарата приезжал инженер - проверил горизонтальность пола (уже с линолеумом), сделал замеры заземлений и т.п. Аппарат ввозили в полностью готовое помещение (даже столы стояли, кондишн висел и "Дезар"). Монтаж и запуск заняли 3 дня.
samadobrotaДата: Среда, 31.Окт.2012, 00:23 | Сообщение # 5
инженер МРТ
olegp, это уже почти то, что нужно! Спасибо)
Я ещё учусь этому, потому мне надо "разжевать" немного. У вас есть возможность прислать тот проект (фото его)? Дали задание, мол вот вам томографы, спроектируйте помещение для них со всеми мелочами (вплоть до толщины стен). Сложно. Пример хоть увидеть.
KVIДата: Среда, 31.Окт.2012, 10:00 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
samadobrota, Монтировать будет сама Тошиба?
Вот с ней и связывайтесь на составление проекта.
Насчет Тошибы не знаю, но приходилось работать с Филипсом. У них специальный проектный отдел для этого имеется. Сами вы (если нет опыта) ничего путного не напроектируете. Слишком много нюансов. Особенно МРТ.
samadobrotaДата: Среда, 31.Окт.2012, 18:57 | Сообщение # 7
инженер МРТ
Да не надо ничего монтировать. В универе задание такое дали и всё.
olegpДата: Среда, 31.Окт.2012, 20:15 | Сообщение # 8
Набережные Челны
Quote (samadobrota)
Так, это вам нужен расчет рентгензащиты. Этими вещами занимается Рентгенцентр. От фирмачей они взяли тип и мощность генератора и марку трубки с вольтажом и токами. Мы давали им чертежи с указанием положения гентри и толщины и материала наших стен, а они выдали таблицу с указанием стен и толщины свинцовой защиты, которая должна быть на них наложена. Мы листы свинца (разной толщины на разных стенах) прибивали, красили суриком и после обшили пластиком - т.н. скрытые работы. От вас, похоже, требуется именно расчет доп. защиты.
Чертежи формата А0, я вряд ли смогу их оцифровать.
KVIДата: Среда, 31.Окт.2012, 22:00 | Сообщение # 9
МРТ
Елец
Quote (KVI)
Как это "не надо"? А собственно оборудование КТ и МРТ кто будет устанавливать?
А климатику кто будет рассчитывать и делать. Здесь банальными сплитами не отделаетесь.
Тем более, что потребуется ещё и чиллер.
А клетку Фарадея кто будет делать для МРТ? А рассчитывать силовое питание, электромагнитные помехи от другого оборудования. наличие больших металлических конструкций возле бочки МРТ.
Возможность собственно "занести" "бочку" в помещение - а это 6-7 тонн.Предусмотреть возможность доставки сосудов Дюара к бочке для дозаправки гелием...........
Вобщем лучший совет - наймите специалиста. Ошибки в проектировании могут потом ОЧЕНЬ дорого стоить.
MeditelДата: Среда, 31.Окт.2012, 22:16 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
В файлах требования от Тошибы к подготовке помещения.
У меня сохранился проект реального помещения. К сожалению он неудачный из-за малых площадей, которые были в больничке. Зато дает представление как выглядит практически полное тех-задание на подготовку перед монтажом.
Если дадите адрес адрес почты скину. В это сообщение он не помещается.
Aquilion_16--_.doc (152.0 Kb)
Сообщение отредактировал Meditel - Среда, 31.Окт.2012, 22:24
samadobrotaДата: Среда, 31.Окт.2012, 23:28 | Сообщение # 11
инженер МРТ
Meditel, спасибо! Почти то, что надо! В лс написала Вам почту. good
Может у кого-нибудь есть подобное для МРТ?
Сообщение отредактировал samadobrota - Среда, 31.Окт.2012, 23:40
FedorMДата: Пятница, 02.Ноя.2012, 14:36 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
samadobrota, на каждый аппарат у нормальной фирмы существует свой Planning guide или Preinstallation Guide. Без него в общем случае спроектировать что-либо вменяемый человек не возьмется.
Банально не учтете распределение поля у МРТ, пациент с кардиостимулятором присядет отдохнуть и не встанет. А кого потом по судам таскать будут?
PS Если что, у меня есть доки от Сименс, ну и общие соображения по планированию. Качественно они должны быть примерно одинаковыми.
rio851Дата: Вторник, 07.Ноя.2017, 11:53 | Сообщение # 13
Инженер по медоборудованию
Добрый день. Подскажите, закладываем помещение под мрт, но не определились еще с кам. Хоти заливать полы. Но не знакм какой высоты стяжку делать, что нужно вообще для самого начала кабинета? Спасибо.
VladValerichДата: Вторник, 07.Ноя.2017, 12:38 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 167
Инженер мрт
Рязань
разные магниты разные требования по высоте мрт.
минимум что вам надо оставить для филипса это 3 метра.
МЕДТЕХЧАТ он-лайн 24 часа, присоединяйтесь.
http://www.medteh.info/forum/58-15889-1
rio851Дата: Вторник, 07.Ноя.2017, 14:05 | Сообщение # 15
А заливка пола, сколько надо заливать бетона (по высоте)?
rio851Дата: Вторник, 07.Ноя.2017, 14:13 | Сообщение # 16
Это я так понял, что 3 метра это глубина заливки?и какое расстояние оставить для его доставки в помещение( по высоте и ширине проема в помещение?)
МастерБакуДата: Вторник, 07.Ноя.2017, 15:34 | Сообщение # 17
вы плохо поняли , такие вопросы не решают на уровне открытого форума . МРТ - это серьёзно .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 07.Ноя.2017, 15:35
МВРДата: Вторник, 07.Ноя.2017, 19:28 | Сообщение # 18
МастерБаку, и Вы будете утверждать, что это "инженер" (по медоборудованию)?!!!
Он же организационно несостоятелен! ...
Читая тему, ни серьёзность вопроса не уловил, ни кто что должен делать, и в том числе, он как должностное лицо ... Ни понятия о техзадании (какого оно рода в данном случае), ни о том, что для этого нужны финансы ...
Ну и "инженеры" ...
Есть тема, организационной тематики - почитай её!
МастерБакуДата: Вторник, 07.Ноя.2017, 20:31 | Сообщение # 19
где я утверждал ? мне надоело тыкать этих "Инженер по медоборудованию" носом в их умные вопросы .
поэтому просто пишу
VladValerichДата: Среда, 08.Ноя.2017, 12:42 | Сообщение # 20
Инженер мрт
Рязань
3 метра это высота помещения.
о том какое у вас помещение и какие полы вы нам не сообщили.
так же есть параметры по металлу вокруг магнита которые учитывать надо .
Оксфорд в одном месте рекомендовал вылить бетонную подушку под магнитов глубиной 1.5 метра маркой бетона не ниже 400 вроде и на гранитном щебне , без использования металла на армировку и потом сверху еще общую стяжку 10 см
на фото моя подушка под магнит. высота чистая в помещении будет 3.4 метра в итоге.
МВРДата: Среда, 08.Ноя.2017, 17:36 | Сообщение # 21
Цитата VladValerich ()
о том какое у вас помещение и какие полы вы НАМ не сообщили.
Нам - которые не проектировщики, не строители, не электрики и не др. профильные, нужные в данном деле, специалисты, а всего лишь видели что да как ... Ну, может быть, даже и как-то немного поучаствовали без соответствующего права и должной ответственности в чём-то и на каком-то этапе ...
МРТ - это серьёзно!
Для начала, если работник действительно с инженерным сознанием, см. с.6, 9, 12 настоящей темы ...
Цитата МВР ()
Ввод оборудования (техники) в эксплуатацию – это проведение комплекса регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией организационных, технических и технологических мероприятий и действий по созданию надлежащих обеспечивающих условий начала и последующей эксплуатации вводимого в эксплуатацию оборудования и его технической подготовки к началу эксплуатации в соответствии с его предназначением.
Владелец медицинской техники заранее производит подготовку к её монтажу – выполняет (заказывает) проектные и предмонтажные работы (необходимые в соответствии с техническими и эксплуатационными требованиями проектные работы и технические консультации, предмонтажная подготовка и её курирование выполняются за отдельную плату).
Цитата МВР ()
здесь очевидная несостоятельность сотрудников/работников Владельца данного аппарата, т.к. нарушает массу организационных требований, начиная с того, что Владелец не запросил установочные технические условия перед приобретением аппарата, и, соответственно, не заказал проект его технологического размещения /установки/ (проектировщик обязательно бы запросил все установочные и эксплуатационные технические данные, как у Изготовителя, так и у Владельца технические характеристики здания и обеспечивающих инженерных систем) ..., не предоставил заключение о готовности к монтажу помещения(й) после выполнения им предмонтажной подготовки, с приложением Акта соответствия максимальных мощностей, состояния обеспечивающих коммуникаций и систем и установочных условий мощностям и установочным требованиям вновь вводимой медицинской техники ... А дальше больше ...
... Форум, АУ! Подскажи ...
Цитата МВР ()
Изготовитель и Поставщик (Продавец) медтехники не должны отвечать за организационную и финансовую НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ Владельца медтехники (его сотрудников/работников) ..., и ЯКОБЫ компетентных, что всего лишь по их собственному мнению, руководителей и технических специалистов организаций, оказывающих услуги Владельцу МТ ...
Сообщение отредактировал МВР - Среда, 08.Ноя.2017, 20:44
МастерБакуДата: Четверг, 09.Ноя.2017, 20:57 | Сообщение # 22
МВР, думаю на счёт VladValerich вы ошибаетесь . там сильная команда профи.
SKVDДата: Пятница, 10.Ноя.2017, 17:08 | Сообщение # 23
Инженер ИИ
Для начала вам необходимо выбрать помещение которое будет удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10
Потом определиться с маркой оборудования и типом.
Как определились, отправляете производителю выкопировку из плана БТИ с обозначением помещения в которое планируется установка.
Далее производитель дает вам технические требования для подготовки помещения для размещения, там же будет план размещения оборудования с обозначенными полями и расчитанной клеткой фарадея.
Потом готовите помещение в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10 и производителя, сообщаете производителю о готовности и далее уже монтаж.
Необходимые площади помещений:
Процедурная кабинета магнитно-резонансной томографии 25 м2 (уточняется техническими требованиями оборудования)
Комната управления магнитно-резонансной томографии 10 м2
Подготовительная пациента при кабинете магнитно-резонансной томографии 4 м2
МВРДата: Суббота, 11.Ноя.2017, 07:24 | Сообщение # 24
Цитата SKVD ()
Для начала вам необходимо выбрать помещение, которое будет удовлетворять требованиям
А сколько весит установка МРТ в сборе? ... Каковы её масса-габаритные размеры? ...
Каковы сосредоточенная и распределённая нагрузки на строительные конструкции здания? ...
Какова нагрузочная и эксплуатационная способность здания во времени? ...
О других обеспечивающих инженерных (технических) системах здания и не говорю ...
По СанПиНу подойдёт, а по СНИПам и другим конструктивным и инженерным параметрам и требованиям? ...
Обследовать и рассчитать - "сойдёт и на глазок" ...
Мы же так "много знаем", мы же такие "предусмотрительные", что решаем сами ... Мы же "инженеры" (якобы) - профессионалы ("профи"), получающие деньги за работу и пребывание на ней ... "Нарисуем - будем жить" ...
Работать "на глазок" и/или по наитию, исходя из якобы "великого" опыта, это не методы работы инженера - в этом случае, банально зовитесь чего-то знающим технарём (ну, или техником), но никак не инженером (надеюсь это понятно работникам с дипломом потенциального инженера) ...
По этой ссылке информация к осознанию.
О необходимости выбора для ЛПУ лучшей медицинской диагностической методики, базирующейся на конкретной МТ - об этом и понятия нет ... Как и обоснования этого ...
К сведению: Этим занимаются руководители лечебных подразделений и диагностического отделения во главе с самим руководителем ЛПУ, но ни как не инженер по медоборудованию ЛПУ и медтехники ЛПУ на технических должностях ... Просто у них нет для этого необходимого медицинского образования и соответствующего права ...
Об эксплуатационном (привлекаются: инженер по медоборудованию ЛПУ и при необходимости сторонние специалисты на возмездной или безвозмездной основе) и экономическом анализах ... - вы о чём? ...
Ай да мы "специалисты"! ... А то, что о чём-то и понятия не имеем - это не важно! ...
Сообщение отредактировал МВР - Воскресенье, 12.Ноя.2017, 06:36
SKVDДата: Понедельник, 13.Ноя.2017, 14:33 | Сообщение # 25
Инженер ИИ
Какая установка МРТ марка, тип?
Делайте экспертизу несущей способности перекрытий здания
Вот можете еще почитать https://www.aapm.org/pubs/reports/RPT_20.pdf
Сообщение отредактировал SKVD - Понедельник, 13.Ноя.2017, 14:54
МВРДата: Понедельник, 13.Ноя.2017, 19:23 | Сообщение # 26
МРТ - это серьёзно!
SKVD, коль скоро Вы берётесь советовать, то в чём состоит Ваш инженерный подход? ... с.23, с.25, и в скором будущем, видимо, ещё в таком же духе ...
Написанную, видимо, штатную должность вижу, а где инженер-то? ...
И ещё по случаю об "инженерах" и их "инженерном подходе": "нарисуем - будем жить" (читаем по ссылке и задумываемся - инженеры ли мы на самом деле? Или всё-таки надо очень многое абсолютно точно знать и уметь рассчитывать, чтобы не было от инженерной недостаточности самоуверенного "инженерского": - "на глазок" ...)
Сообщение отредактировал МВР - Вторник, 14.Ноя.2017, 18:59
1. NovikovAN4[25.Дек.2024]
2. qutab[25.Дек.2024]
3. alayura[25.Дек.2024]
4. BR[25.Дек.2024]
6. marker1k[24.Дек.2024]
7. Алексей4373[24.Дек.2024]
8. wowanww[24.Дек.2024]
9. traviolly[24.Дек.2024]
10. Aslanov263[23.Дек.2024]
