AndreyN, А чего поднимать мёртвую тему? ТС пропал и 3,5 месяца в теме не появляется. Результат неизвестен. А гадать что у него ТАМ сломалось - для этого есть соответствующие телевизионные программы. Я, например, угадаю с 5 букв :) .
Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 16:05 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
AndreyN, Как же теплообменник в чиллере жив остался после замерзания теплоносителя? У меня, например, в похожей ситуации теплообменник просто порвало замёрзшим теплоносителем. А с криокомпрессорами всякое бывало.На филипках с IGC часто забивается трубка теплообменника (там он простейший: медная трубка просто намотана на корпус компрессора). Лимонная кислота, циркуляционный насос и сутки времени. Хотя химикаты для прочистки зависят от типа загрязнения. В качестве насоса можно использовать специальные бустеры, которыми пользуются мастера, обслуживающие газовые котлы. Там и реверсивный насос и подогрев раствора для ускорения реакции.
Дата: Вторник, 26.Мар.2013, 04:46 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 323
у меня на старом магните тоже испаритель чиллера задавливало... защита не сработала и водичка замерзла.. новый испаритель нашел только с зеркальным расположением патрубков по воде - пришлось хитрые коленья паять :). После этого случая я плюхнул в систему пару канистр пропиленгликоля.... По засорению систем - Сименс раньше заливал систему дистиллятом и я несколько раз сталкивался с засорением фильтров скользкой бактериальной дрянью (на ангиографах). Дистиллят льет в систему МРТ и Тошиба. А вот GE чиллер в ангиографе заливает дистиллятом с добавлением хлорамина :) - всё чисто
Дата: Понедельник, 03.Фев.2014, 12:23 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 316
Возможно ли самому заменить наполнитель в адсорбере криокмпрессора? Что там за наполнитель и где его можно купить? Восстанавливают ли их в принципе?
Что можно сказать об установке дополнительного адсорбера (два последовательно) на криокомпрессор? Если применять логику - пока холодная голова не умрет - менять не будут?
У кого есть мануал на Coolpak 6000 и на leybold rgd 5/100? Где можно купить комплект инструментов необходимый для замены холодной головы? Цена вопроса?
Сообщение отредактировал refren - Понедельник, 03.Фев.2014, 12:48
Дата: Понедельник, 03.Фев.2014, 15:51 | Сообщение # 47
МРТ
Елец
refren, В принципе перебрать адсорбер можно, но без соответствующего оборудования и квалифицированного сварщика сложно. Занимается этим контора под названием Медкриосервис в Москве. Голову нужно заменить или перебрать? Если заменить, то набор немагнитных ключей и компрессор для вакумирования полости под головой. Если нужно перебрать только одну голову, то дешевле пригласить специалиста. Инструмент в приобретении дорог и без опыта работы лезть внутрь головы не рекомендую. Последствия обойдутся дороже. А что интересует по криокомпрессору?
Сообщение отредактировал KVI - Понедельник, 03.Фев.2014, 15:53
Дата: Вторник, 04.Фев.2014, 11:10 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 79
Главный Инженер
Все возможно на старых компрессорах ARW4000 для этого в адсорбере даже крышечка откручивается. Документация на него в интернете есть. В ней написано что, старый адсорбер надо отправить Лейболду для восстановления.
Сообщение отредактировал swimmer - Вторник, 04.Фев.2014, 11:38
Дата: Четверг, 06.Фев.2014, 14:50 | Сообщение # 49
Снял адсорбер с мертвого криокомпрессора, обнаружил следующие надписи ручкой "отрегенерирован, откачен, заполнен НЕ до 20 атм" Кто, что сможет сказать про регенерацию? Не могу разобрать последних 3 слова..
Дата: Понедельник, 10.Фев.2014, 17:34 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 79
Главный Инженер
"Пилите, Шура, пилите". Пилите по сварочному шву. если можно, фотоотчет? У меня RW6000 на восстановленом от НИИ КМ работает, на CoolPack они не восстанавливают вроде (был неудачный опыт).
Дата: Понедельник, 10.Фев.2014, 20:29 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
swimmer, и на кулпаки восстанавливают. Только я бы на свою технику чуть-чуть денег добавил и новую заводскую расходку покупал. Потому как ну совсем не в разы с оригиналом получается цена, а потом бегай, ищи какой-нибудь мотор для головы в экстренном порядке, если не повезло. А свой восстановить и продать кому-нибудь еще. Или держать на аварийный случай типа отказа маслоотделителя, хотя я и не представляю, как такое может быть.
Дата: Вторник, 11.Фев.2014, 04:32 | Сообщение # 53
В качестве вступления скажу, что дождался заказанных мною 3 месяца назад адаптеров HN to BHC (остальные купил в ЧИПе), сижу и "тюнапю" все по порядку - давно уже пора пришла) Почему то ругается иногда на реконструктор (как на тюнапе так и на тестах качества)
Обращаю ваше внимание адсорбер стоит верх дном, вход и выход адсорбера у пола. Если масло и попадет в него, то ему по законам физики придется подниматься через уголь вверх в отличии от адсорбера Coolpak6000, вход которого расположен сверху, а выход снизу, представляет он собой просто цилиндр, заполненный тем же углем (на дне лежат ответные фетровые прокладки) http://www.ganjafoto.ru/2/4/72/2047281.jpg
Однако у RW6000 адсорбер имеет неоспоримые преимущества: 1 разборный 2 более умная конструкция
В моем случае на Coolpak6000 дважды произошел выброс масла (диагноз ставил не я) При разборе адсорбера первая же фетровая прокладка была уделана даже не маслом - что то напоминающее лак - http://www.ganjafoto.ru/2/4/72/2047283.jpg
На этой фотографии видно что происходило частичное поглощение масла прокладками, но поглощение это происходило не по ходу движения гелия (сверху вниз), а снизу в верх (с первых слоев угля). http://www.ganjafoto.ru/2/4/72/2047284.jpg Фото первого слоя угля не сделал, но на нем было отчетливо видно что масло просто стекло по стенкам адсорбера вниз ( центр был сухой а у стен уголь был гораздо темнее)
Дата: Понедельник, 03.Мар.2014, 15:10 | Сообщение # 54
Господа, назрел вопрос о необходимости приобретения оборудования для дозаправки гелия в криокомпрессоре. Потенциально утечка гелия может возникнуть из-за замены адсорбера либо физического повреждения гелиевых линий. Если меняется адсорбер, то сервисная заменяющая организация обязана проконтролировать и при необходимости дозаправить гелий в систему. В случае повреждения линий и утечки гелия важно будет найти утечку (т.е. нужен еще и течеискатель, а в последствии ремонт/замена линии) и лишь потом дозаправить систему.
Цена покупки не так велика, вопрос как часто это оборудование будет использоваться? Плюс надо будет найти переходник для подключения к заправочному порту криокомпрессора (и они могут быть разными)
Что ваш опыт говорит по этому вопросу? Есть ли смысл покупать или проще отдать это Криомедсервису?
Сообщение отредактировал refren - Понедельник, 03.Мар.2014, 15:11
Дата: Понедельник, 03.Мар.2014, 20:08 | Сообщение # 55
Если у вас сейчас гелий не сваливает, то пока что вам это не надо. Заправочник у всех КК, что я видел, один и тот же. Индустриальный стандарт, как он есть. Проще, конечно, купить. Если не торопиться, то все, включая 40л баллон сверхчистого гелия, будет стоить примерно как один выезд Медкриосервиса или кто там у вас это будет делать. Я грубо, но это все не дорого, просто обычно под заказ и лучше не отсюда.
Что касается повреждения линий ... вы реально? Как можно в здравом уме повредить трассу на уже собранной системе?
FedorM, гелий у нас не уходит, просто решил проконсультироваться о необходимости данного оборудования исходя из вашей практики.
По поводу повреждения трассы, слышал что гибкие шланги начинают травить если на них попадает вода (ржавеет) и еще один случай неправильного монтажа в контейнере, где гелиевая линия легла на саморез и с течением времени протерлась.
Фёдор, ну здесь ты не прав. Лейболды (да и некоторые другие КК) дозаправляются через специальный порт а НС-8, например, такого порта не имеет. И заправляется просто через порт Return. И соответственно аэроквипы по размеру разные. Поэтму и имеем два разных комплекта.
refren, ну вы сами прикиньте про ржавение. По сильфонникам идет сверхчистый гелий. Там должна быть максимально инертная нержа типа 316L, как для хирургических инструментов, чтобы примесей не вносить. Ну, это по-моему.
KVI, Я HC-8 последний раз видел черте-когда. А вот все, что с Сименсами когда-либо шло, имело заправку на мелком Аэроквипе. И это правильно, КМК. Нечего соединения тилибонить лишний раз, чтобы не убегало.
Дата: Четверг, 04.Сен.2014, 14:39 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 39
новичок
Новомосковск
Люди добрые подскажите есть ли мануал по замене адсорбера на HC-10, должны приехать на днях заправлять гелием, вот и хотелось бы заодно заменить адсорбер, и какие проблемы могут возникнуть при замене.
Дата: Четверг, 04.Сен.2014, 16:25 | Сообщение # 60
VKI, никаких проблем. Все адсорберы на аероквипах, как рукава. Если только хреново открутите, то стравите гелий, придется дозаправлять. Главная проблема - "восстановленная" расходка. С некоторых пор я скептически отшношусь к ней.
Дата: Пятница, 28.Апр.2017, 08:45 | Сообщение # 62
ИДМБ
Велен
Вылезла та же ошибка ( компрессор остановился, oil cct fail), масло в верхнем окне не просматривается.. что могло произойти? Есть ли там масляный насос внутри и почему смотровых окон два? Охлаждение в норме. Coolpak 6000.
Дата: Пятница, 28.Апр.2017, 10:58 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 27
Крио
Масло имеет свойство испаряться, для этого и ставится адсорбер-чтоб эти пары собирать. двигатель компрессора так же как и на авто требует тех обслуживания. какой уровень масла в нижнем окне? на компрессорах нс8, csw71, нет масляных насосов-масло подается за счет разности давлений. про кулпак точно не скажу-двигатель такой еще не попадался для распила. думаю долив масла решит проблему. устройство для заправки маслом, как и само масло имеется в наличии.
Дата: Пятница, 28.Апр.2017, 12:11 | Сообщение # 64
ИДМБ
Велен
mri-service, спасибо за предложение.. но масло уже поменяли, залили 3 литра, но в верхнем окне его так и не увидели, в нижнем полное вроде как.. это резервный компрессор и скорее всего с неисправностью, которую пытаемся выявить пока своими силами..
Дата: Пятница, 18.Авг.2017, 15:21 | Сообщение # 66
Инженер биомедицинской техники
Привет а чем лучше промыть sumitomo f50 доктора оставляли крио на проточную воду больницы когда чиллер ломался видел как семёны промывали кислотой 10% HCL если не путаю какие варианты есть еще? и еще есть вопрос про теплообменник ECC, тоже как его почистить?
Дата: Пятница, 18.Авг.2017, 15:24 | Сообщение # 67
кто сталкивался с приобретением заправочных приблуд как на фото, написал в свагелок, жду ответа есть отдельно игольчатый клапан и аерквип, нет средней детали, в продаже найти можно?
Дата: Понедельник, 28.Авг.2017, 21:32 | Сообщение # 71
Да, покупать, делать. У всех нормальных МРТ-центров и их инженеров такая заправка и Гелий 6.0 есть. Даже если понадобится 1 раз в жизни (а я уверен ,что на много чаще) оно себя окупит сразу. Как правило бывают небольшие утечки гелия, которые потребуют дозаправки раз в полгода . Но если вдруг получится так, что утечка будет значительная, то вы убережете систему от аварийного выключения пока приедут специалисты или запчасти. Гелиевые шланги сделаны из нержавейки - с ними ничего не будет, если вы их болгаркой пилить не будете. Как правило страдают и корродируют аэрквипы и приходят в негодность резинки в них и сами гайки. Желательно иметь в наличии. В продаже все есть. Течеискатель штука дорогая и вам совершенно ненужная.
Дата: Понедельник, 28.Авг.2017, 21:48 | Сообщение # 72
На сколько я знаю Гелий - инертный газ , и в реакцию ни с чем не вступает, так что гони его хоть по черняги. Ведь используют медные гелиевые линии, тут главное чтоб снаружи коррозия не проела.
Сообщение отредактировал Nik23 - Понедельник, 28.Авг.2017, 21:56
Дата: Вторник, 29.Авг.2017, 13:20 | Сообщение # 73
ЦитатаKiter ()
А чем лучше промыть sumitomo f50 доктора оставляли крио на проточную воду больницы, когда чиллер ломался видел как семёны промывали кислотой 10% HCL, если не путаю. Какие варианты есть ещё? И ещё есть вопрос про теплообменник ECC: тоже как его почистить?
А каким раствором промывать контуры охлаждения?
Сообщение отредактировал Kiter - Вторник, 29.Авг.2017, 14:58
