Дата: Понедельник, 24.Апр.2017, 16:26 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 167
Инженер мрт
Рязань
ЦитатаWoland ()
Приветствую уважаемых коллег!Вот и нас не миновала чаша сия (Siemens Espree 1.5T). 19-го апреля, примерно в 17:55, произошло ЭТО. Я уже ушёл, позвонили доктора, что вроде уходит гелий и поле пропало. Когда добрался через пробки, всё подтвердилось. К тому же, вырубилось питание магнита и компрессора. Как оказалось, сгорел фазный предохранитель 100А в силовом щите. За вечер заменили предохранитель, запустили компрессор и заменили графитовую прокладку в квенч-трубе. Утечку гелия удалось предотвратить, осталось 22,5%. Давление и температура в криостате постепенно восстановились до нормы.Но ничего непонятно. Я не уверен на 100%, но, со слов докторов следует, что, скорее всего, вначале сгорел предохранитель, а следом произошёл квенч. Но как эти явления связаны между собой? Ведь при отключении компрессора магнит вполне может прожить спокойно при достаточном уровне гелия не менее суток. У нас было... дай бог памяти, 87% примерно... Вот такая петрушка Может, у кого есть какие предположения?
причину не найдете заправляйте, поднимайте поле и работайте. есть магниты у которых норма квенча раз в год. МЕДТЕХЧАТ он-лайн 24 часа, присоединяйтесь. http://www.medteh.info/forum/58-15889-1
Дата: Понедельник, 24.Апр.2017, 16:46 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 413
Питер
VladValerich, есть, но к Эспри это не относится. Проверить можно была ли нажата кнопка , так же можно логи кинуть немцам они могут дать точный ответ, но тут нужен сервис с официалами. Вообщем поддерживаю, поднимайте поле и не теряйте время
Дата: Понедельник, 24.Апр.2017, 17:59 | Сообщение # 45
Питер
Не беда, есть MSUP в нем эти логи стопудов есть. Вам нужен RS232 hiper terminal и CB doc. И повторюсь не может быть квенч от сгорания предохранителя Приношу извинения за заведомо ложное направление, я грешил на человеческий фактор. Но ваш 100 амперник навел на мысль, а почему он сгорел. Если был КЗ на корпус и не сработало заземление то квенч мог быть. Или как говорили выше у вас PMQ то есть квенч без причины. Но вы можете отправить логи в Magnet HSC это Оксфорд Сименс они точно скажут. Адрес есть в Cb doc. Там ребята отзывчивые ток надо будет ждать
Сообщение отредактировал spartanec87 - Понедельник, 24.Апр.2017, 18:53
Дата: Пятница, 05.Май.2017, 11:59 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 34
Подписали договор с Сименсом, заодно и голову будем менять. Вроде числа 15-го должны приехать, посмотрят "секретные материалы", может, выяснится что-то интересное.
Пардон, долги за мной Всем привет! По этому квенчу из Оксфорда ничего вразумительного не сказали. Во всяком случае, отпала гипотеза одного из наших начальников, что кто-то из персонала нажал кнопку сброса поля (то ли намеренно, то ли случайно). Остались только предположения. Сименсники в качестве наиболее вероятной причины назвали падение на катушку ледышки, оставшейся где-то в районе горловины После этого у нас произошёл ещё один квенч в ноябре 17-го. Позже напишу.
Квенч при заливке гелием...подозрение на лед... Есть какие либо параметры указывающие на образование льда (где посмотреть?) или может должны были проводится каки либо мероприятия для его предотвращения ( возможного появления льда) ? vlad2323
