Компьютерный томограф CT/e (и др.) ф.GE
hobot111Дата: Вторник, 02.Апр.2013, 12:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 284
соловьиный край
Добрый день, коллеги.
Пригласили на ремонт КТ CT/e. Нет дисков с ПО. У кого есть дайте знать.
galaktikaДата: Вторник, 02.Апр.2013, 17:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
Добрый день
у меня есть комплект из пяти дисков
похорошему еще нужно магнитооптику с систем стейтом
по идее должен быть при аппарате
janekДата: Вторник, 02.Апр.2013, 23:12 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 108
инженер-электроник
москва
Очень редко необходимо,только при переустановке системы.
galaktikaДата: Среда, 03.Апр.2013, 00:16 | Сообщение # 4
Таганрог
да конечно при переустановке ПО
если система стартует сделать систем стейт самому
а потом заменить жесткие диски и переставить софт с нуля
помогает если глючит
janekДата: Среда, 03.Апр.2013, 16:06 | Сообщение # 5
инженер-электроник
москва
У меня в обслуживании КТ light speed, bright speed, GE.
Они все глючить стали при загрузке, ошибки разные, не могу найти то или сё.
Перезагружаешь - работают нормально. Переставляли систему - бесполезно. Возможно контактные дела с платами или разъёмами. Совсем сломаются, будем искать причины.
hobot111Дата: Пятница, 05.Апр.2013, 11:04 | Сообщение # 6
соловьиный край
Цитата (galaktika)
Добрый день
Какая версия у Вас.
galaktikaДата: Пятница, 05.Апр.2013, 17:30 | Сообщение # 7
Таганрог
написал в личку
haimin777Дата: Четверг, 24.Апр.2014, 22:03 | Сообщение # 8
N
janek, здравствуйте.
У установочные диски для light speed VCT у кого-нибудь можно приобрести? Или подскажете где искать.
На месте установки хитрые инженеры-инсталляторы всё забрали, а нужно систему переставить(
Alex1989Дата: Пятница, 25.Апр.2014, 06:06 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 102
рентген
Русь
Почему решили переустановку делать?
haimin777Дата: Пятница, 25.Апр.2014, 13:05 | Сообщение # 10
N
Alex1989, здравствуйте.
Аппарат выдаёт ошибку при запуске, раньше она снималась при полном обесточивании и включении системы. Теперь перестала загружаться ваабще.
Коллегиально решили попробовать переустановить. А то фирма выставила счёт на замену компьютера реконструкции изображения, но мы им не верим) ...
HWMasterДата: Пятница, 25.Апр.2014, 15:29 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
Какую ошибку?
Что она означает вы знаете?
Что значит "перестала загружаться ваабще"???
Alex1989Дата: Пятница, 25.Апр.2014, 17:09 | Сообщение # 12
рентген
Русь
Судя по тому что вы описали - умер один из реконструкоторов изображения или Image Generator. Если это так, то переустановка софта ничего не даст. Стоит их там скорее всего три штуки, а управляет ими отдельный комп (DARC). IG обрабатывают массив сырых данных и работают они следующим образом: или массив делится на три или он обрабатывается одним IG. На двух он работать не будет. Нужно программно отключить неисправный IG или хотя бы выдернуть шнурок питания. И перенастроить работу на один. Это скажется на времени реконструкции исследования, станет медленнее. А так придеться искать новый IG. Если дело конечно в нем. Ошибки выложите - тогда можно будет судить более точно.
haimin777Дата: Пятница, 25.Апр.2014, 22:31 | Сообщение # 13
N
Alex1989, Большое спасибо за развернутую консультацию. Скидываю результаты удаленной диагностики:
SYSTEM :,RU , ,VCT WAUK BASE FV GT2,CAR :,432
SW/SERVER VERS:, ,CHANGE TYPE :, ,
PROBLEM :, ,CTC :, ,ACC :,H ,SERV ENG :, ,
MP/27.03.14/&&CUSTOMER CALLED/SYSTEM DOESN'T BOOT UP/CALL TRASNFERRED TO
// CTC - ASSIGN / TSITEAL / 27/03/14 - 9:47 //
- DIAGNOSIS: SYSTEM DOESNT BOOTS UP
- CAUSE: DIG ISSUE?POWERED BUT NOT WORKING AT ALL .
- CORRECTION: CUSTOMER COMMUNICATION,OC RECYCLING,DARCRMM SIDE DIAGNOSTIC
- VERIFICATION: DIG IS TOTALLY DOWN,SYSTEM IS DOWN
- TEST RESULT: FIX OR REPAIR NOT COMPLETE, FOLLOW-UP ACTION NEEDED
- FOLLOWUP: REPLACE DIG,LFC
- PART/TOOL: 5255299-21 VDIG2 - USED ON GOC6.5 VCT ONLY. VCT DATA AQUISITI
ON AND IMAGE GENERATOR COMPUTER ASSEMBLY II
Alex1989Дата: Суббота, 26.Апр.2014, 10:08 | Сообщение # 14
рентген
Русь
На сегодняшний день система не загружается вообще?
haimin777Дата: Суббота, 26.Апр.2014, 14:27 | Сообщение # 15
N
Alex1989, Да, система не загружается до конца. Процесс идет, выскакивает сообщение: Unable to verify system functionality on startup.
janekДата: Воскресенье, 27.Апр.2014, 20:54 | Сообщение # 16
инженер-электроник
москва
IG часто ломаются,но можно работать вообще без них,только реконструкция медленная,там надо изменить файл конфигурации.Нужно открыть крышки спереди и сзади,посмотреть светодиоды,вентиляторы,переткнуть кабели.В них стоят обычные серверные мат платы,проверьте батарейки биоса.Можно подключить монитор к IG и посмотреть загрузку их и чинить как обычный компьютер,возможно диски отказали.Короче вынимайте и смотрите.У меня блок питания IG однажды сгорел-заменили.У Вас ось загружается без аппликейшен?
haimin777Дата: Вторник, 06.Май.2014, 15:20 | Сообщение # 17
N
Здравствуйте, ремонтирую компьютер реконструкции, как вы и советовали, подключил монитор, никакой активности на нем не наблюдается. В компьютере работают кулеры, при загрузке выходит 3 звуковых сигнала. И загрузка не происходит. В компьютере не наблюдается женский диск. Это нормально, или я чего то не понимаю. Плата IG это видеокарта или что то совсем другое? Если сможете что то прокомментировать, буду очень признателен.
haimin777Дата: Вторник, 06.Май.2014, 16:07 | Сообщение # 18
N
Загружается вся система только до Серго экрана с опциями в правом верхнем углу. Как на фото
haimin777Дата: Среда, 21.Май.2014, 20:43 | Сообщение # 19
N
Здравствуйте, с аппаратом light speed проблема решилась переборкой и чисткой компьютера реконструкции. Теперь ремонт GE Bright speed 16. Ошибка в гентри, при запуске лазеров гентри прокручивается, но лазеры не включаются. Сами излучатели исправны( при ручном включении через тумблер на плате, они работают). В логе ошибка " C - pulse" фото прилагается. Все предохранители проверили. Буду признателен за комментарии и соображения.
janekДата: Среда, 21.Май.2014, 21:33 | Сообщение # 20
инженер-электроник
москва
У вас при томографе должен быть диск с сервисной информацией,там эти процедуры
проверок и настроек описаны.С- импульс нужен для точного позиционированя положения р.трубки в положение home,реально это фотодатчик и вращающаяся заслонка,настраиватся вместе с оптодекодером на двигателе вращения гентри.Процедура называется кастомизейшен гентри.Попробуйте почитать инструкцию.
Lesley85Дата: Среда, 21.Май.2014, 21:35 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 124
Nameless
Дополнение к данной неисправности (ремонт вместе с haimin777 проводим):
в логах сообщение could not read tgp data from gantry data server. Проверяли tgp unit (блок питания и плату), на плате нашли выгоревший предохранитель на 1 ампер, заменили, но аппарат вести себя по другому не стал. Аппарат не выходит на рабочий режим, прогрев и FastCal не проходят. Сообщение: retry RX, gentry hardware problem.
Заранее спасибо за ответы.
janekДата: Среда, 21.Май.2014, 22:08 | Сообщение # 22
инженер-электроник
москва
TGP он мелкопроцессорный,тут сервис GE нужен для тестов.
Lesley85Дата: Пятница, 30.Май.2014, 20:31 | Сообщение # 23
Nameless
проблема решилась проведением процедуры Reset C pulse из сервисной методички.
haimin777Дата: Понедельник, 02.Июн.2014, 15:51 | Сообщение # 24
N
Спасибо Janek за наводку на с-пульс! Вы король ремонта! good
Lesley85Дата: Среда, 02.Июл.2014, 22:49 | Сообщение # 25
Nameless
Добрый вечер. Подскажите по BrightSpeed 16: сообщение "cannot continue with user request due to a system level error/ Calibration is aborted/ Call service". По словам лаборанта, во время запуска калибровки по воздуху. Объект в другом городе, сами посмотрим на следующей неделе. Буду признателен за соображения по данной ошибке.
Lesley85Дата: Вторник, 15.Июл.2014, 20:46 | Сообщение # 26
Nameless
Ситуация такая, что на этом аппарате периодически сбивается положение гентри относительно базовых точек. Лечится процедурой Reset C-pulse, но вот какая причина за этим стоит, так и остается непонятным.
med-serviceДата: Пятница, 25.Июл.2014, 10:37 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 34
Генеральный директор
Добрый день. Возьму в ремонт или на обслуживание КТ /МРТ GE
Также произвожу монтаж оборудования
ruzon88Дата: Среда, 30.Июл.2014, 10:12 | Сообщение # 28
Начальник ОИТ
Удомля
Здравствуйте имеется компьютерный томограф GE CT/e, не имеющего Бесперебойника.
Ситуация такая, после двух скачков энергии, включили аппарат, выдал ошибку (Прикрепленный файл №1)
Дальше аппарат загружается, трубка не прогревается, начинают сканировать и через секунду останавливается и ничего не происходит.
Я понимаю что нужно звонить в сервисный центр, но вдруг проблема решаема.
Спасибо огромное заранее.
Сообщение отредактировал ruzon88 - Среда, 30.Июл.2014, 10:13
Nikolay001Дата: Пятница, 08.Авг.2014, 12:50 | Сообщение # 29
Астрахань
Помогите пожалуйста у нас проблема с КТ - GE Healthcare - BrightSpeed Elite сдох двд, мы купили новый той же марки тойже серии, но он всё равно не работает, техники говорят что его нужно прописывать в системе, как это сделать? кто знает?
Alex1989Дата: Пятница, 08.Авг.2014, 16:18 | Сообщение # 30
рентген
Русь
Где именно сдох? На каком рабочем месте? Врача или лаборанта?
deniska580Дата: Вторник, 17.Янв.2017, 13:20 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 37
пенза
Добрый день ! похожая ситуация как у haimin777.
После запуска аппарата так же не открывается оболочка программы , все три реконструкции запускаются, бублик работает.
rushnДата: Вторник, 17.Янв.2017, 17:54 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 48
Саянск
Я пару раз менял DVD на лаборанте. Без лишних телодвижений, просто ставил и всё работает.
spartanec87Дата: Четверг, 26.Янв.2017, 08:56 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 413
Питер
Если установочные диски есть переустановите систему.
rushn, сервисники говорили, что только " особые " приводы будут работать. Брехня сам ставил Asus приводи пахало, главное про терминатор не забыть и конвертор подключить
bespalnik72Дата: Воскресенье, 29.Янв.2017, 07:09 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 318
красноярск
Доброго времени суток уважаемые коллеги!прошу помощи ! кт GE LightSpeed место врача требуется переустановка по .У кого есть опыт поделитесь.... unknown
586
YuriДата: Воскресенье, 29.Янв.2017, 08:16 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 323
bespalnik72, а что подразумевается под "рабочее место врача"? Рабочая станция AW Volume Share? Она совсем померла? Проверьте наличие установочных дисков (как системных, так и с аппликациями) и диска с сохраненной конфигурацией. Если станция хоть как-то жива, то полезно записать свежий диск с конфигурацией. После этого - вперед, без страха и сомнений biggrin Все ставится очень просто.
bespalnik72Дата: Воскресенье, 29.Янв.2017, 08:32 | Сообщение # 36
красноярск
спасибо за отклик !подразумевается именно AW Volume Share .на системном несколько битых секторов пытались восстановить не получилось! сд дисков коробка интересует какие ставить .там линюкс нужно переустановить и софт ?аппликации на XP можно посмотреть ?
586
YuriДата: Воскресенье, 29.Янв.2017, 09:26 | Сообщение # 37
1. У Вас есть папка белого цвета с названием AW VolumeShare xxx Installation Manual - там вся процедура расписана на русском английском языке wink
2. Да, при полной установке переустановится и линукс (Суси).
bespalnik72Дата: Воскресенье, 29.Янв.2017, 12:23 | Сообщение # 38
красноярск
Спасибо !!! drinks
586
RxTxДата: Пятница, 10.Мар.2017, 14:25 | Сообщение # 39
Цитата bespalnik72 ()
AW Volume Share
Вы нашли у себя диск AW VolumeShare xxx Installation Manual ?
Если да, поделитесь пожалуйста образом, а то у нас такого диска нет.
bespalnik72Дата: Пятница, 10.Мар.2017, 15:49 | Сообщение # 40
красноярск
доброго времени суток уважаемые коллеги!по поводу диска AW VolumeShare xxx Installation Manua пока все зависло вопрос в деньгах.т.е торги тендер вообщем очередная фигня диски от меня за 500 км попробую коллегам позвонить может найдут .сам еще не был на месте
586
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
