Дата: Пятница, 10.Мар.2017, 18:04 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 323
Цитатаbespalnik72 ()
по поводу диска AW VolumeShare xxx Installation Manua, пока всё зависло, вопрос в деньгах. Т.е. торги, тендер ... В общем, очередная фигня, диски от меня за 500 км, попробую коллегам позвонить, может найдут, .сам ещё не был на месте
Вы через тендер (>100 тыр) AW VolumeShare xxx Installation Manual покупаете? Да, я Вам за 10% его вышлю, кормилец!
Дата: Воскресенье, 12.Мар.2017, 10:19 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 318
красноярск
станция год как не работает .вроде приезжали ge это было год назад..наверно озвучили сумму .. так доктора и смотрят вместе с лаборантом....наверно всех устраивает.по поводу белой папки AW VolumeShare xxx Installation Manual на тот момент пытался восстановить .не посмотрел ...спасибо вам подсказали! но к сожалению пока на был на месте может там найдется белый конверт ... 586
Дата: Понедельник, 14.Янв.2019, 14:25 | Сообщение # 44
Бугуруслан
Здравствуйте. Подскажите тамограф не прогревает трубку, ругается на температуру. При включении бублик самотест проходит без ошибок. Просто говорят, что это сгорела трубка, а у нас сомнения может кто из специалистов сможет приехать отремонтировать.
Дата: Воскресенье, 20.Янв.2019, 21:58 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 48
Саянск
Здравствуйте уважаемые коллеги! GE Bright speed 16 при загрузке выдаёт "the scan file management subsystem cannot start due to a prior failure in the darc" и выключается. Подскажите с какой стороны копнуть ?
Дата: Суббота, 09.Ноя.2019, 21:11 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 24
Луганск
Приветствую всех ! Прошу помочь с ремонтом GE CT/e . После длительного простоя в Pawer-on test появилась ошибка RE Host Error (RE: No route to host). В ходе исследований (с подключением монитора к серверу реконструкции) обнаружилась севшая в "0" батарейка на "материнке" сервера реконструкции. После ее замены и настройки Setup BIOS сервера , ситуация не изменилась - при старте RE(сервер реконструкции) не видит DHCP от основной "машины. Логи при загрузке основной машины показывают что DHCP сервер стартует. Кабель проверен (ОК) , индикация на портах сетевых карт есть. Что может быть ? Aleks
Дата: Суббота, 13.Янв.2024, 14:55 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 66
Донецк
Здравствуйте. Кто может помочь с восстановлением опций на CT/e? ПО ver.3.14 под Linux. Оригинальные DVD/MO утеряны. Система грузится. Можно выполнять калибровки и сканы, но не воспринимаются ранее созданные протоколы. При создании новых протоколов нет возможности выбора толщины среза и режима спирали. В меню опций пусто.
С наступающим Старым Новым годом всех! Здоровья и всяческих благ!
