МРТ Harmony ф.Siemens
refrenДата: Среда, 08.Май.2013, 04:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 316
Народ, подскажите, пожалуйста, какие регламентные работы технического обслуживания нужно томографу Harmony немецкой корпорации Siemens?
Я каждый день проверяю следующие показатели:
1. Уровень гелия;
2. Температуру на чиллере (там же температура фреона?);
3. Уровень дистиллированной воды во втором контуре охлаждения;
4. Давление (гелия ?) в криокомпрессоре;
5. Давление на бочке (как мне объяснили давление испаряемого гелия).
Подскажите, пожалуйста, куда и как часто ещё необходимо смотреть?
Какие регламентные работы и мероприятия ещё надо проводить: настройку, тестирование?
P.S. Книжки начал читать, но пока дойдёшь до важных вещей, уже может дров наломать.
fred1Дата: Среда, 08.Май.2013, 18:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 548
Анапа
Все правильно ! Только надо добавить скорость потока воды в системе охлаждения,обязательный осмотр сервисной туррели(это то место где заливочный штык воткнут) на предмет обмерзания, и если потребуется протяжка гаек. Так же надо поглядывать за трубкой сбора конденсата, который стекает с туррели, у нас висит пластиковая бутылка иногда выливать все же приходится. Обязательно поднять данные когда производилась замена дисплэйсера и осушителя в криокомпрессоре,так же когда в последний раз менялся картридж со смазкой на подъеме стола. В принципе это все, Siemens в этом отношении достаточно дружественный аппарат для инженера. Если система работает стабильно и врачам картинки нравятся то большего не требуется, в сервис мануале более подробно описаны процедуры проверки ухода несущей частоты и проверки настройки катушек. Tune up лучше не трогать, только при возникновении конкретных проблем с катушками. Да еще,надо эпизодически инспектировать Квенч трубу,а то уже были случаи....Будут вопросы спрашивай,так сходу всего не опишешь !
refrenДата: Четверг, 09.Май.2013, 02:20 | Сообщение # 3
fred1, подскажи, растолкуй, попунктно:
1. "надо добавить скорость потока воды в системе охлаждения"
Это нужно смотреть по датчикам давления или по потокамерам? (у нас их нет)
Сможете ли нарисовать схему как они должы стоять? На будущее, может при возможности врежем. Также приветствуются фотограффии ))
2. "обязательный осмотр сервисной туррели(это то место где заливочный штык воткнут)"
Куда дистиллированная вода заливается? Осматривать весь блок (выдвижную часть?) и сверху?
"на предмет обмерзания" там разве отрицательная температура?
"если потребуется протяжка гаек" Можно поподробней? каких именно гаек? (на чем) желательно с иллюстрациями :)
3. "Так же надо поглядывать за трубкой сбора конденсата, который стекает с туррели, у нас висит пластиковая бутылка иногда выливать все же приходится" что то не пойму о чем речь, у нас вроде никаких конденсатных трубок в шкафу охлаждения нет.. (либо я еще об этом не знаю)
4. "когда производилась замена дисплэйсера и осушителя в криокомпрессоре" Криокомпрессор перебирался 2 месяца назад - за него я спокоен :) Кроме давления гелия в нем нечего мониторить?
5. "когда в последний раз менялся картридж со смазкой на подъеме стола" подозреваю что давно, где он находится?
6. " в сервис мануале более подробно описаны процедуры проверки ухода несущей частоты и проверки настройки катушек"
В каком именно мануале? :) у нас весь шкаф томами заставлен, в каком именно искать?
Есть ли у вас электронные мануалу по Гармонии?
7. "надо эпизодически инспектировать Квенч трубу" Инспектировать на предмет проходимости? (голуби, грызуны, строительный мусор?)
Есть ли у Вас принципиальное описание устройства томографа? Названия и суть работы отдельных модулей и плат в шкафах?
Все что может объяснить принцип работы )
И сразу вопрос:
8. Где можно изменить время в программе "syngo MR 2004A"? Я поменял время в Windows , но время в программе и на снимках не изменилось, сунулся в биос, но там корректировки времени в чистом виде по ходу нет?
Заранее спасибо!
5. "когда в последний раз менялся картридж со смазкой на подъёме стола"
это оно?
fred1Дата: Четверг, 09.Май.2013, 17:22 | Сообщение # 4
Анапа
1.Обязательно должны быть, поток виден в сервисе Magnet and cooling ?status? Если нет измерителей потока, то не парься, можно ориентироваться по температуре (на входе из чиллера, на выходе на градиенты, температура ССА шкафа, конфигураций много, я не могу догадываться, что у вас стоит).
2.Сервисная туррель - это та часть, в которую воткнута трубка через, которую заливается жидкий гелий, в том же районе располагается пробка, через которую поднимается поле, и там же располагаются узлы по контролю давления и квенч система).
3. Если посмотреть на магнит с левой стороны, то там есть приваренная полочка, по дну полочки есть отверстия, и там подключены трубки для отвода конденсата, смотри сам.
4. Обязательно надо знать дату замены дисплэйсера, раз в 2-а года он меняется, нормальные заменщики обычно пишут дату на холодной "голове", надо найти!
5. Да, правильно, картридж рассчитан ровно на один год, после этого начинаются проблемы с подъёмом стола (там химический элемент, который разлагаясь выдавливает постепенно смазку) иногда может закончится раньше, признаки - ошибки стола.
6. Я же не провидец, открывай оглавление, изучай...есть все в pdf.
7. Правильно, и на целостность, в январе, в Африке ребенок погиб!
8. Через BIOS можно, там есть (или формат? Формат можно поменять только под администратором, маленько познакомься с системой, а потом уже эксперименты ставить будешь).
Самое главное, надо сделать резервные копии системы, это попозже-потом объясню.
Читать и ещё раз читать!
Зайди в хранилище, там есть сервисный диск на symphony, отличия совсем небольшие ...
refrenДата: Вторник, 14.Май.2013, 11:02 | Сообщение # 5
Резервные копии сделал (акронисом) каждый логический диск в отдельности. Чуть позже запишу их на винты, чтоб в случае чего просто заменить жёсткие, и в путь.
Сервисную турель осмотрел - на ней есть конденсат, но он даже не стекает - просто испаряется, шланг нашёл, ведёт в 10-ти литровую пустую канистру.
По поводу картриджа стола: директор сказал, что, скорее всего, там картриджа нет, последние сервисники просто сняли старую смазку и намазали новой (очень может быть, что простой солидол). Необходима разборка, в связи с чем вопрос: я видел фотку когда бляшка ремня магнитным полем притягивается к томографу, томограф в этот момент находится в режиме сканирования?
Что будет, если мне надо открутить один винт металлической звездой или шестигранником?
Как вообще быть, если нужно работать металлическим инструментом?
Возможно ли это в принципе?
Сервисный диск у меня есть, там всё вместе: гармония, симфония, соната ...
А есть ли мануалы на гармонию на русском языке?
Забыл написать, иногда возникает проблема с включением основного сервера, т.е. при нажатии на кнопку "system on" запускается реконструктор, томограф, а основной сервер - нет. Приходится включать в ручную. Мелочь, конечно, но не приятно.
refrenДата: Вторник, 14.Май.2013, 11:25 | Сообщение # 6
Хотелось бы так же узнать не только про мануалы но и про видео инструкции, может кто то снимал свою работу ? ))
Наглядно оно всегда интереснее.
HWMasterДата: Вторник, 14.Май.2013, 12:08 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
Проверь батарейку CMOS в системнике и настройку включения при подаче питания в BIOS-е.
А поле в магните присутствует постоянно!!! Если оно конечно поднято.:)
И лучше озаботиться не магнитным инструментом.
Сообщение отредактировал HWMaster - Вторник, 14.Май.2013, 12:17
refrenДата: Вторник, 14.Май.2013, 13:02 | Сообщение # 8
HWMaster, а подробней можно, про настройку питания в BIOS-e?
Я туда заглянул, там всё очень не так как на обычных компах - типа матрицы и одни "Yes".
HWMasterДата: Вторник, 14.Май.2013, 13:20 | Сообщение # 9
ENGINEER
USSR
В CMOS BIOS вошли без пароля?
Какая модель (тип) системника у вас стоит?
Фото экрана и пунктов CMOS BIOS.
refrenДата: Среда, 15.Май.2013, 22:46 | Сообщение # 10
HWMaster, с тебя ящик коньяка!!!
Ну ты же опытный инженер!!! Как можно предлагать проверить батарейку CMOS в системнике, не говоря об последствиях?? убил бы!
ну я ж нормальный человек, полез вытаскивать батарейку на выключенной системе... само собой биос свросился. Ну я этого ожидал - ну настоил бы дату, время приоритет загрузки - не проблема. Но то что биос сбросится ТАК...
куча седых волос, час телефонных звонков, диск биос в сидиром и все окей...
Я конечно, понимаю школа на всю жизнь, но уж если даешь ответ на вопрос, потрудись расписать все варианты.
HWMasterДата: Четверг, 16.Май.2013, 11:58 | Сообщение # 11
ENGINEER
USSR
Вот что я писал:
Для этого совсем не требуется:
И кстати если менять батарейку быстро и аккуратно ни чего не сбрасывается обычно....
Кто присал:
А читать ( изучать) считаешь его лишним???
Там есть отдельная книжка, где подробно описаны все процедуры замены...
Зато теперь знаешь:
Цитата (refren)
диск биос в сидиром
Сообщение отредактировал HWMaster - Четверг, 16.Май.2013, 12:18
refrenДата: Пятница, 17.Май.2013, 15:52 | Сообщение # 12
Согласен, поторопился и вспылил :(
Зашел в local service/Magnet and cooling/status
1 Shield Temp. 60k (температура в щите? каком?)
2 Cabinet Temp. CCA 21`C
CPA 10`C
Water Level - Normal
Water Flow (only Coolerl)
prim 23 l/min
Gradient coil 37 l/min
CCA/GPA suite 58 l/min
Water Temp. primary 13.3 `C
secondary 18`C
Норма?
Сообщение отредактировал refren - Пятница, 17.Май.2013, 15:52
KVIДата: Пятница, 17.Май.2013, 20:28 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
refren, Фото с экрана в студию.
Хрень какая-то. Или ошибся когда списывал с экрана.
severДата: Суббота, 18.Май.2013, 09:07 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 63
В магните 2 температурных экрана - 20К и 80К. С компьютера можно посмотреть экран 80К. Температура 60К - очень хорошо. Тревога при 75К. Water Temp. primary и secondary тоже норм. Хотя secondary обычно 20.
А вообще что будет не в норме компьютер выделит красным цветом. Если во вкладке alarm ничего не меняли.
refrenДата: Понедельник, 27.Май.2013, 13:38 | Сообщение # 15
Народ, упал поток воды в primary
надо смотреть засоренность фильтров в томографе и в шкафе ?
Maintenance Instructions смотреть ?
проблема в том что у нас в RCA только Cooler 1? второго нет
можно же провести осмотр фильтра, выключив шкаф?
и криокомпрессор другой.
В идеале как это должно выглядеть? Обесточил что надо по инструкции, открутил фильтр, осмотрел/почистил закрутил?
Из фильтра должен политься антифриз или нет ? Воздух сам удалится?
severДата: Понедельник, 27.Май.2013, 19:02 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 63
В шкафу
Всегда
для гармошки один
Если краны перекрыть, то немного. Перед закрытием кранов отключить помпу, а то сработает защита. Воздух можно удалить через клапаны сброса воздуха.
Томограф мобильный или стационар?
refrenДата: Вторник, 28.Май.2013, 21:19 | Сообщение # 17
Томограф стационарный. Начальство сказало просто изменить пределы в настройках alarm. В сентябре было такое же? фильтр разбирали а он чистый, просто у нас поток плавает на уровне границы.
У меня такой вопрос: Время от времени у нас бывают моргуны, пропадания фаз и прочие прелести связаные с электричеством.
Стабилизатор вроде работает (хотя перекосы и нестабильность по фазам мною замечены не были), хотя естественно от пропадания фаз и не должен защитить.
Томограф при моргуне соответственно выдает ошибки. Перезагружать отдельные подсистемы (чаще сканер) толку нет, потому как службы не хотят работать (not ready) приходится перезагружать весь томограф с принудительным выключением автоматов в шкафу ССА на 20 минут что бы сбросилась ошибка.
Что бы посоветуете в данной ситуации?
Понятно что "7 бед - один reset", но может быть есть другие варианты?
Что еще может случится при перебоях с электричеством?
делимся опытом :)
Yuri_kurskДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 12:46 | Сообщение # 18
Курск
Странно,что приходится ждать 20 минут.Обычно после возобновления питание если оно конечно в норме система готова минут через 5.А с перебоями эл.энергии последствия могут быть разные.Всего не описать.
refrenДата: Вторник, 04.Июн.2013, 16:10 | Сообщение # 19
Дело в том что если случается моргун, то аппарат начинает ругаться на то на службы, либо на ошибки и прочее. Простая перезагрузка ничего не дает так как энергозависимая память не успевает сброситься и та же ошибка(и) появятся и после перезагрузки. А в течении 20 минутного перерыва сбрасывается вообще все что может и уже тогда картина становится благоприятно. Такое наше мнение.
Yuri_kurskДата: Четверг, 06.Июн.2013, 08:18 | Сообщение # 20
Курск
Рекомендую после (моргуна) проверить напряжение по 3фазам.В норме ли оно,часто бывает что напряжение не сразу восстанавливается на некоторых фазах может плавать.Поэтому аппарат не запускается.Совет обращаться в энерго-компанию и решать с ними вопрос о качестве поставляемой эл.энергии.Так как если что выгорает то вы попадете на приличную сумму ремонта.
refrenДата: Четверг, 06.Июн.2013, 11:24 | Сообщение # 21
Народ, кто может прислать размеры или сфотографировать ручку для поднятия/опускания стола пациента? Интересует именно "зацеп", там просто вилка в паз примерно 8 мм? Какой диаметр вала? Минимальная длинна вала?
____________
------______|
-----|______
___________|
Хочу сделать себе, понимаю что она будет металлической, но это лучше чем пытаться прокутить стол засунув в гнездо отвертку.
В скором времени нужно будет сделать ревизию механики стола - был слышен скрип, залез сзади размазал линейкой старую смазку по валу (смазочного картриджа там нет, тупо обмазали резьбу вала солидолом)
Кстати обычный солидол пойдет для смазки или что то получше посмотреть? Что-то посоветуете?
Есть моменты на которые также стоит обратить внимание?
И второй вопрос, подскажите пожалуйста где в Москве можно купить отдельные оптические кабели на гармошку?
Может возникнуть острый вопрос в замене оптики, ибо проблемы с ней уже были.
Сообщение отредактировал refren - Четверг, 06.Июн.2013, 11:25
KVIДата: Четверг, 06.Июн.2013, 21:37 | Сообщение # 22
МРТ
Елец
refren, Завтра-послезавтра сфоткаю "кочерёжку" и размеры зарисую.
А винтовой вал я смазываю ШРУС4 - имеем высоконагруженную низкооборотистую пару винт-гайка. Как раз ШРУС подойдет.
KVIДата: Воскресенье, 09.Июн.2013, 12:46 | Сообщение # 23
МРТ
Елец
Шар на ручке вращается.И не забудь, что чтобы конические шестени вошли в зацепление, необходимо приложить весьма приличное усилие на шар "кочерёжки".
refrenДата: Воскресенье, 09.Июн.2013, 14:19 | Сообщение # 24
KVI, Спасибо большое ! :)
Andrey2905Дата: Среда, 24.Июл.2013, 00:47 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 72
менеджер
Калининград
http://www.medteh.info/forum/58-7720-1
Кто сможет подсказать как настроить принтер?:
refrenДата: Суббота, 22.Мар.2014, 21:28 | Сообщение # 26
Разморозилась градиентная катушка на гармонии.
Течёт на 8-м трее внешнего контура (ближе к бочке).
Есть ли варианты ремонта или можно сразу глушить шланги?
У кого есть схема расположения контуров охлаждения градиентной катушки?
Сколько минимально должно работать контуров для нормальной работы катушки (4-е шланга/2 контура уже заглушены?
Также срочно нужны образы установочных дисков синги версии 25А.
Поделитесь, пожалуйста.
RoootДата: Пятница, 11.Апр.2014, 18:06 | Сообщение # 27
MRI
Bobruisk
syngo MR2004VA25ArevA или syngo MR2004VA25ArevB ?
Сообщение отредактировал Rooot - Пятница, 11.Апр.2014, 18:06
refrenДата: Пятница, 11.Апр.2014, 18:33 | Сообщение # 28
Rooot, спасибо, уже нашел!
RoootДата: Пятница, 11.Апр.2014, 19:36 | Сообщение # 29
MRI
Bobruisk
Если ревизия B, есть ли SP3?, хотелось бы для "коллекции":-)
refrenДата: Понедельник, 02.Июн.2014, 11:54 | Сообщение # 30
Начали умирать ролики в столе пациента
Образовалась выработка на валу
Временно перевернул вал на 180 градусов, добавил смазки.
Планируем заказать токарю новые ролики из полиацеталя и новые валы из нержавейки.
Как вы ремонтировали эти ролики?
И второй вопрос
Подшипники на этих роликах немного подхрустывают, то ли подшипники умирают, то ли там какой то стопор?
Марку подшипника не подскажите?
Разбирать было не чем съемник стопорных колец был не при мне.
LeontevДата: Понедельник, 02.Июн.2014, 15:42 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 91
То же есть такая не приятность, пока обошелся, набив по больше смазки. Не подскажите, валы из не магнитного материала?
Может, раз ролики будете заказывать точить новые, то может быть вал обточить и у роликов посадочные отверстия сделать под оточенные валы?
refrenДата: Понедельник, 02.Июн.2014, 16:06 | Сообщение # 32
Leontev, Там посадочные места под валы на 8 с двух сторон, еще и туда переходные втулки? Это уже перебор по моему - не надежно.
Я кстати на своих перевернутых валах на точильном камне такую же фаску сделал под стопорный пластиковый винт - пока ходят.
LeontevДата: Понедельник, 02.Июн.2014, 16:43 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 91
Согласен, а как насчет магитности материала родных валов, если да то придется титановые делать??
refrenДата: Среда, 09.Июл.2014, 15:22 | Сообщение # 34
Здравствуйте, коллеги.
В разъеме флекса контакт заземления согнулся в сторону центрального. Оператор этого не заметил и продолжил с усилием подключать флекс к удлиннителю/предусилителю.
Результат на фото.
Внутренний контакт на частотном разъеме ушел в себя. Флексы томограф при подключении видит, но стоит его немного пошевелить как контакт проподает.
Сходу такие разъемы найти не удалось, поэтому подскажите если у кого есть или знает где купить подскажите.
Есть конечно вариант сделать переходники - два BNC разъема и COM-порт, но это на крайний случай.
http://www.ganjafoto.ru/2/7/31/2073158.jpg
http://www.ganjafoto.ru/2/7/31/2073157.jpg
Сообщение отредактировал refren - Среда, 09.Июл.2014, 15:23
fred1Дата: Суббота, 12.Июл.2014, 14:51 | Сообщение # 35
Анапа
Лучше всего потерпеть с переделкой, и заказать новые разъёмы, посмотри вот здесь - http://ru.farnell.com/harting....1207583
http://russian.alibaba.com/product....65.html
Можно ещё здесь заказать.
О!!! Нашёл самый оптимальный вариант - http://www.chipdip.ru/product/09-69-201-5072/
Да, поторопился, надо внимательно смотреть и подобрать то, что подойдёт, у чипа только корпуса разъёмов, значит где-то должны быть ещё части ... Вот, оказывается всё остальное подбирается по потребности - http://www.chipdip.ru/catalog-show/90251-contacts/
Удачи!
refrenДата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 08:24 | Сообщение # 36
fred1, Спасибо! Закажем ))
luka184Дата: Вторник, 07.Июл.2015, 20:58 | Сообщение # 37
refren, нашли решение этой проблемы? кто-нибудь подсказал расположение контуров внутри катушки?? на данный момент имеется схожая проблемка
refrenДата: Среда, 08.Июл.2015, 16:26 | Сообщение # 38
luka184, не совсем понял о чем речь? про градиентную катушку или флекс?
luka184Дата: Среда, 08.Июл.2015, 18:46 | Сообщение # 39
refren, я про размороженную катушку. Текло в 11 и 13 треях, хотелось бы узнать как критично перекрытие охл.трубок и как вообще устроено охлаждение внутри самой градиентной катушки, каждый контур попарно или как? Вобщем интересны любые подробности. Течь то устранили перекрытием двух контуров, возможно ли решение этой проблемы по-другому, заклеиванием каким-нибудь или спецгерметик есть??
sledgeДата: Среда, 08.Июл.2015, 20:27 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 192
Не refren, но опыт ремонта течи градиентной катушки отрицательный. Нашли состав, пригодный для ремонта, но отремонтировать течь внутри катушки невозможно. Лечится только покупкой новой градиентной катушки.
Если вы в таком состоянии включали аппарат, то с большой долей вероятности нужно заниматься еще и градиентными усилителями.
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
