  • Страница 4 из 4
Настройка DCM4CHEE сервера
Navi08Дата: Понедельник, 10.Июн.2024, 12:09 | Сообщение # 121
Цитата naves ()
Составьте таблицу
адрес порт AE_TITLE
и поймете где ошибка.
В настройках радианта стоит неправильный AE_TITLE сервера. Совпадает с именем клиента радиант.
Я это тоже перепробовал.
Но если ставлю DCM4CHEE, то всё работает.
Есть ещё варианты?
KuzmaДата: Понедельник, 10.Июн.2024, 18:51 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 269
Харьков
Ну так, а что Вы ещё хотите? Правильный Aet сервера прописали, вот и работает. Так и должно быть.
naves Вам указывал на то, что у Вас на месте Ает сервера прописан Ает Радианта. Я, честно говоря, не обратил внимание сразу.
Теперь у Вас правильная конфигурация, поэтому должна работать. Если IP-адрес компьютера с Радиантом может меняться, то лучше использовать протокол C-GET. Иначе придётся каждый раз изменять адрес Радианта в настройках сервера.
Сообщение отредактировал Kuzma - Понедельник, 10.Июн.2024, 18:51
Navi08Дата: Вторник, 11.Июн.2024, 04:08 | Сообщение # 123
Хорошо. Я прописываю AET сервера и порт и адрес. Смотрим картинку. Всё работает.
Navi08Дата: Вторник, 11.Июн.2024, 04:11 | Сообщение # 124
Но тогда зачем на сервере создавать новый AET (AET клиента), если и так всё работает?
Я удалил AET клиента с сервера и всё равно работает.
Сообщение отредактировал Navi08 - Вторник, 11.Июн.2024, 04:18
KuzmaДата: Вторник, 11.Июн.2024, 09:51 | Сообщение # 125
Харьков
Цитата Navi08 ()
Хорошо. Я прописываю AET сервера и порт и адрес. Смотрим картинку. Все рабоает.
Это правильная конфигурация для протокола C-MOVE. Так и должно быть.
Цитата Navi08 ()
Я удалил AET клиента с сервера и все равно работает.
Это странно. В этом случае C-MOVE работать не должен и нужно включить C-GET. После удаления Аета клиента Вы смотрите новые исследования или те, что уже смотрели? Радиант сохраняет просмотренные исследования в своем кеше, поэтому для "чистоты" эксперимента нужно смотреть те исследования, которые ещё не просматривались.
Список исследований будет виден в любом случае, т.к. он не зависит от протокола получения, а запрашивается C-FIND. Т.е. "эхо" будет проходить, список будет виден, но исследования Вы не откроете. При C-MOVE сервер "толкает" исследование на вьювер, а вьювер их принимает, т.е. в некотором роде выступает в роли сервера. А при C-GET вьювер сам "вытаскивает" исследование на себя.
Если будет интересно разобраться в протоколах, то почитайте здесь:
https://telepacs.com.ua/?p=190
https://telepacs.com.ua/?p=826
https://telepacs.com.ua/?p=801
Сообщение отредактировал Kuzma - Вторник, 11.Июн.2024, 10:02
Navi08Дата: Вторник, 11.Июн.2024, 13:48 | Сообщение # 126
Спасибо за наводку по инфе почитаю, интересно разобраться. Но для чистоты эксперимента снимки загружаются в радиант кроме списка. Поэтому вопрос у меня открытый(((
При удалении с сервера AET и просмотра снимков на радиант, сервер сам подтягивает клиента по доменному имени. Так и должно быть?
Сообщение отредактировал Navi08 - Вторник, 11.Июн.2024, 13:50
KuzmaДата: Вторник, 11.Июн.2024, 16:42 | Сообщение # 127
Харьков
Да нет, вообще-то. Сервер сам по себе достаточно туп, чтобы самому искать доступных клиентов.
Я не знаю такие серверы PACS. dcm4chee 2-й версии ещё то поделие. Там опций по настройке хренова куча и ещё чуть-чуть. Но я не видел там автоматического поиска клиентов :)
И в 5-й версии тоже такого нет.
Да и, если рассуждать логически, зачем серверу искать клиентов?
Чтобы они могли бесплатно к нему подключаться? biggrin
Наоборот, есть опция, которая запрещает доступ не зарегистрированным клиентам. Её, правда, можно выключить и будет пускать всех, кого ни попадя, что сильно неправильно, но в некоторых случаях нужно.
Navi08Дата: Вторник, 11.Июн.2024, 17:23 | Сообщение # 128
Можно подробнее про эту настройку. Так то нужная вещь)))
KuzmaДата: Вторник, 11.Июн.2024, 19:52 | Сообщение # 129
Харьков
Для dcm4chee 2-й версии все настройки в jmx-консоли.
Нужно авторизоваться админом по адресу веб-морды сервера, а потом перейти в консоль.
На картинках, я думаю, всё понятно. Комментировать нечего. Зашли, нашли, изменили, сохранили.
Сообщение отредактировал Kuzma - Вторник, 11.Июн.2024, 19:52
Navi08Дата: Четверг, 13.Июн.2024, 05:41 | Сообщение # 130
ndrДата: Понедельник, 12.Авг.2024, 11:52 | Сообщение # 131
системный администратор
Москва до МКАД
Здравствуйте, коллеги!
Синолоджи 1221кз+, дисиэм4чии 5, в докере, столкнулся с неприятностью, на которую не могу найти решение, - контейнер dcm4chee-arc жрет память, а потом достигнув ее отваливается поиск , помогает перезагрузка полки, перезагрузка докер, перезагрузка приложения. В логах контейнера:
"Exception: java.lang.OutOfMemoryError thrown from the UncaughtExceptionHandler in thread "jaeger.RemoteReporter-QueueProcessor"
Exception: java.lang.OutOfMemoryError thrown from the UncaughtExceptionHandler in thread "Timer-2""
було установлено 4 Гб памяти, поменял на 16, но ситуация повторяется.
Нет ли у кого лекарства от этой болезни или может быть рекомендации?
Поторопился, после добавления памяти на хост, необходимо добавить память контейнеру, довел с 4 до 8 - наблюдаю.
ndrДата: Четверг, 22.Авг.2024, 12:52 | Сообщение # 132
Москва до МКАД
Не помогло, свободной памяти около 4 ГБ, но через две недели вылезает Exception: java.lang.OutOfMemoryError thrown from the UncaughtExceptionHandler in thread "Timer-2" на контейнере dcm4chee-arc. Полагаю, где-то в каком-то конфиге, внутри контейнера есть приложение на яве, которому прописана память. Понять бы куда смотреть ...
Если кто встречался, буду признателен за подсказки.
KuzmaДата: Четверг, 22.Авг.2024, 15:29 | Сообщение # 133
Харьков
Посмотри здесь
https://github.com/dcm4che....riables
опции
JBOSS_JAVA_SIZING
This environment variable is used to set the initial and maximal Java heap size, the size of the allocated class metadata space that will trigger a garbage collection the first time it is exceeded and the maximum amount of native memory that can be allocated for class metadata (optional, default is "-Xms64m -Xmx512m -XX:MetaspaceSize=96M -XX:MaxMetaspaceSize=256m").
JAVA_OPTS
This environment variable is used to set the JAVA_OPTS during archive startup (optional, default is "$JBOSS_JAVA_SIZING -Djava.net.preferIPv4Stack=true -Djboss.modules.system.pkgs=org.jboss.byteman -Djava.awt.headless=true").
И здесь:
https://groups.google.com/g/dcm4che/c/SDx3WDHtRsQ/m/1IvxHv-sAAAJ
Сообщение отредактировал Kuzma - Четверг, 22.Авг.2024, 15:47
ndrДата: Суббота, 24.Авг.2024, 21:55 | Сообщение # 134
Москва до МКАД
Кузьма, спасибо!
docker exec -it d6bd1665047a /bin/bash
cp d6bd1665047a:/opt/wildfly/bin/standalone.conf /tmp
редактирую на 512\2048П (было как написано выше -Xms64m -Xmx512m )
docker cp ./standalone.conf d6bd1665047a:/opt/wildfly/bin/
Перезапускаю и наблюдаю ...
ХЗ, поможет или через недели 2-4 опять 25, отпишусь как устаканится (вырезка команд на всякий случай, может кому пригодится).
Кстати, по ТОП в контейнере java жрала 6, 1 процент от всей памяти, видимо действительно, при достижении лимита, описанного в конфиге, отваливалось приложение, даже при наличии свободной добавленной памяти в контейнер.
Сообщение отредактировал ndr - Суббота, 24.Авг.2024, 21:58
navesДата: Понедельник, 26.Авг.2024, 19:05 | Сообщение # 135
У вас сообщений: 1070
Вынести dicom с полки на отдельный сервер пока не поздно ...
Сначала java будет выжирать всю оперативу, потом Вы будете с ноги ребутать СХД, а Вы уже это делаете, а потом у Вас будут ошибки в файловой системе ...
Уж лучше в крон добавить рестарт контейнеров на 4 ночи.
Сообщение отредактировал naves - Понедельник, 26.Авг.2024, 19:05
evgen1234Дата: Суббота, 02.Ноя.2024, 12:27 | Сообщение # 136
engineer
Цитата naves ()
Нужен полный трейс ошибки, у Вас только две строчки.
Лог довольно большой. Прикрепил часть:
fr_77_log.odt (0.0 Kb)
navesДата: Вторник, 05.Ноя.2024, 14:32 | Сообщение # 137
Файл пустой.
Скопируйте текст на https://pastebin.com
  • Страница 4 из 4
1. Feruzidze[21.Янв.2025]
2. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
3. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
4. a5lexxa[21.Янв.2025]
5. greaful[21.Янв.2025]
6. yasasha[20.Янв.2025]
7. viktor819112[20.Янв.2025]
8. metrolog-msk[20.Янв.2025]
9. bezra[20.Янв.2025]
10. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
