olegp, Доброго времени суток. Возникла необходимость в руководстве пользователя для данного аппарата. Не могли бы вы мне выслать копию? заранее благодарен.
Камрады, поделитесь сервис-мануалом на Visitron CT. Если кому надо, есть доки на MEDRAD Spectris Solaris, руководство пользователя и сервисник (только сервисник стандартным адобовским ридером не откывается).
доброе время суток всем! нужен сервис мануал на medrad vhu 600. у нас проблема не можем отрегулировать датчики шприца,там 4 датчика на которые садиться шприц после прочистки этих датчиков не можем достичь чтоб апарат проходил тест,постоянно выдает разные ошибки
Доброго времени суток. Народ, нужен и сервис и юзер мануал на Medrad Vistron CT VHU 600. Буду премного благодарен. Если кому нужно, могу поделиться сервисной документацией на КТ аппараты Toshiba Asteion TSX-021B и Philips Brilliance 64. Заранее спасибо.
Большое спасибо, конечно, тем, кто делится информацией. Но, почему бы не положить все эти документы в обменник? Пользы будет больше, чем переписываться , обмениваться и т.д. Или я не прав? Уважаю всех!
Дата: Пятница, 11.Мар.2016, 10:37 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 284
соловьиный край
Дабы не открывать новую тему. При движении поршня либо вверх либо вниз выскакивает ошибка С599(системная ошибка ,свяжитесь с сервисной службой ) особенно с утра. Не важно есть на шприце колба или нет.Кто сталкивался подскажите куда копать.Шприц VISTRON CT VHB 600R
hobot111, появились ли какие подвижки по данному вопросу? у меня такая же ситуация 1 в 1. вот почистил у своего девайса датчики (были подзалиты контрастом) и шток - пойду поставлю на место, пусть врачи тестирую - ошибка то периодически возникающая, то есть то нет.... будем ловить дальше.
Дата: Четверг, 17.Мар.2016, 11:06 | Сообщение # 13
соловьиный край
Будете смеяться, но после передергивания разъемов на блоке питания шприца (который стоит на месте лаборанта) проблема ушла. Да проверьте выходное напряжение на импульсном блоке питания.
Дата: Четверг, 17.Мар.2016, 11:29 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 25
Тамбов
hobot111, спасибо за наводку!, сам начал склоняться к проверке данного блока, особенно когда врачи признались вчерась, что эта ошибка стала появляться после скачка напряжения..... самое главное вовремя они про это вспомнили :biggrin: кстати - смеяться не буду - насчет подкисления контактов я подумывал с самого начала, но больше склонялся что это в самом дозаторе, а не в бп
Сообщение отредактировал asher - Четверг, 17.Мар.2016, 12:09
Дата: Четверг, 16.Фев.2017, 11:55 | Сообщение # 20
Молдова
Европа
hobot111, Привет, есть ли у вас сервисный мануал на инжектор Medrad Vistron CT? У меня аналогичная проблема ошибка С599, почитал тут в теме, пока что сел пропаивать все разъемы питания в блоке и в инжекторе на шлейфах.
Приветствую всех, коллеги! Поделитесь пожалуйста сервисным мануалом на инжектор Medrad Vistron CT. Аналогичная проблема с кодом c599. Разъемы проверил, вроде все в норме, а ошибка периодически появляется. И еще вопрос, может ли помочь калибровка инжектора в решении данной проблемы?
Дата: Четверг, 01.Мар.2018, 19:03 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 711
engineer
ЦитатаBatoo ()
c599
У меня такая (если я аппарат не путаю) ошибка была когда из 4 "шариков" под определение размера вставляемой колбы подзаедал малость - контраста залилость под резинку малость... Собственно эти кнопки-штырьки неразборны как бы. Еще эта ж ошибка возникала при резком наборе из бутылки раствора - достаточно было просто чуть медленнее в колбу засасывать и все... В Вашем случае возможно именно "дребез штырьков" - т.е. если при введении даже на небольшой скорости контакт от прижима штырька колбой теряется, то и возникает ошибка. Можно вытащить все штырьки - поизголяться попромывать, местами поменять ну иль запросить цену на новые .. Возможно, теоретически, и обмануть систему если симитировать замыкание штырьков :-)
Дата: Воскресенье, 22.Июл.2018, 10:55 | Сообщение # 37
Сервис инженер
Балаково
Доброго времени суток! ... нам установили инжектор МЕДРАД СТИЛАНТ двухколбовый, а как его синхронизировать с КТ ... вообще не понятно ... ждём аппликаторов, а с инжектором такая вот непонятка. Заранее благодарен за любую информацию
Синхронизации в прямом смысле нет - запуск инъектора в любом случае осуществляет оператор вручную. А вот в зависимости от изменения показаний значений плотности в выделенном ROI (область интереса), в процессе введения контрастного вещества, уже автоматически стартует спираль в зависимости от установленного порога такого срабатывания... Есть ЭКГ-синхронизированное исследование (опять же при введении контраста), вот там да, кабель от ЭКГ подключается к КТ...
