Инжектор MEDRAD VISTRON
traidukДата: Четверг, 31.Окт.2013, 15:51 | Сообщение # 1
Сервисный Инженер
Днепропетровск
Ищу руководство пользователя для инжектора MEDRAD VISTRON. (User Manual)
Если есть данный вид документа прошу посодействовать.
Заранее Всем благодарен. good
Сообщение отредактировал traiduk - Воскресенье, 03.Ноя.2013, 15:32
AliecДата: Пятница, 01.Ноя.2013, 18:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 103
учусь
Пермь
Приветствую!
У меня есть бумажный Operation Manual (VOM 600E)
Если надо могу отсканировать.
olegpДата: Пятница, 01.Ноя.2013, 20:09 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
Загляни в личку wink
traidukДата: Суббота, 02.Ноя.2013, 21:40 | Сообщение # 4
Сервисный Инженер
Днепропетровск
РЕШЕНО.
[p.s.] Всем спасибо за помощь, особая благодарность olegp, Aliec.
vandal1987Дата: Пятница, 20.Мар.2015, 05:21 | Сообщение # 5
МОЗГОЛОМ
Семипалатинск
olegp, Доброго времени суток. Возникла необходимость в руководстве пользователя для данного аппарата. Не могли бы вы мне выслать копию? заранее благодарен.
ElyaДата: Четверг, 26.Мар.2015, 09:49 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 395
Камрады, поделитесь сервис-мануалом на Visitron CT.
Если кому надо, есть доки на MEDRAD Spectris Solaris, руководство пользователя и сервисник (только сервисник стандартным адобовским ридером не откывается).
НефтянникДата: Пятница, 30.Окт.2015, 20:15 | Сообщение # 7
Азербайджан
Баку
доброе время суток всем! нужен сервис мануал на medrad vhu 600. у нас проблема не можем отрегулировать датчики шприца,там 4 датчика на которые садиться шприц после прочистки этих датчиков не можем достичь чтоб апарат проходил тест,постоянно выдает разные ошибки
ograonДата: Среда, 02.Дек.2015, 13:48 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 26
Чернигов
Народ, нужен и сервис и юзер мануал на Medrad Vistron CT VHU 600. Буду премного благодарен.
Если кому нужно, могу поделиться сервисной документацией на КТ аппараты Toshiba Asteion TSX-021B и Philips Brilliance 64.
otinovДата: Вторник, 19.Янв.2016, 06:51 | Сообщение # 9
Большое спасибо, конечно, тем, кто делится информацией. Но, почему бы не положить все эти документы в обменник? mad Пользы будет больше, чем переписываться mail1 , обмениваться и т.д. drinks Или я не прав? bye2
Уважаю всех!
hobot111Дата: Пятница, 11.Мар.2016, 10:37 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 284
соловьиный край
Дабы не открывать новую тему. При движении поршня либо вверх либо вниз выскакивает ошибка С599(системная ошибка ,свяжитесь с сервисной службой ) особенно с утра. Не важно есть на шприце колба или нет.Кто сталкивался подскажите куда копать.Шприц VISTRON CT VHB 600R
asherДата: Среда, 16.Мар.2016, 09:35 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 25
Тамбов
hobot111, появились ли какие подвижки по данному вопросу? у меня такая же ситуация 1 в 1.
вот почистил у своего девайса датчики (были подзалиты контрастом) и шток - пойду поставлю на место, пусть врачи тестирую - ошибка то периодически возникающая, то есть то нет.... будем ловить дальше.
Dos1984Дата: Среда, 16.Мар.2016, 10:54 | Сообщение # 12
Алматы
Уважаемые коллеги, поделитесь пожалуйста документацией, если не сложно. Нигде не удается найти....
hobot111Дата: Четверг, 17.Мар.2016, 11:06 | Сообщение # 13
соловьиный край
Будете смеяться, но после передергивания разъемов на блоке питания шприца (который стоит на месте лаборанта) проблема ушла.
Да проверьте выходное напряжение на импульсном блоке питания.
asherДата: Четверг, 17.Мар.2016, 11:29 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 25
Тамбов
hobot111, спасибо за наводку!, сам начал склоняться к проверке данного блока, особенно когда врачи признались вчерась, что эта ошибка стала появляться после скачка напряжения..... самое главное вовремя они про это вспомнили :biggrin:
кстати - смеяться не буду - насчет подкисления контактов я подумывал с самого начала, но больше склонялся что это в самом дозаторе, а не в бп
Сообщение отредактировал asher - Четверг, 17.Мар.2016, 12:09
hobot111Дата: Четверг, 17.Мар.2016, 12:56 | Сообщение # 15
соловьиный край
Адрес почты давайте.
Dos1984Дата: Пятница, 18.Мар.2016, 07:22 | Сообщение # 16
Алматы
fdo@list.ru
Благодарю заранее.
Dos1984Дата: Вторник, 22.Мар.2016, 19:53 | Сообщение # 17
Алматы
Огромное спасибо. Выручили. Очень.
MegДата: Пятница, 25.Мар.2016, 20:25 | Сообщение # 18
Днепр
Уважаемый Коллеги!
Буду очень благодарен за любую документацию по инжектору.
Приехал и без блока питания и без шприца.
Нужно выдумать, чем заменить...
sachДата: Вторник, 29.Ноя.2016, 18:43 | Сообщение # 19
Чернигов
Поделитесь пожалуйста документацией на инжектор Medrad Vistron.
CovexДата: Четверг, 16.Фев.2017, 11:55 | Сообщение # 20
Молдова
Европа
hobot111, Привет, есть ли у вас сервисный мануал на инжектор Medrad Vistron CT? У меня аналогичная проблема ошибка С599, почитал тут в теме, пока что сел пропаивать все разъемы питания в блоке и в инжекторе на шлейфах.
bespalnik72Дата: Суббота, 18.Мар.2017, 04:28 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 318
красноярск
Доброго времени суток уважаемые коллеги !Прошу вашей помощи ,может есть у кого service manual для MedRad V ProVis !!
586
Phantom_zlatДата: Среда, 22.Мар.2017, 08:02 | Сообщение # 22
Златоуст
Приветствую всех, коллеги! Поделитесь пожалуйста сервисным мануалом на инжектор Medrad Vistron CT. Аналогичная проблема с кодом c599. Разъемы проверил, вроде все в норме, а ошибка периодически появляется. И еще вопрос, может ли помочь калибровка инжектора в решении данной проблемы?
ElyaДата: Среда, 22.Мар.2017, 08:40 | Сообщение # 23
а есть методика калибровки?
Phantom_zlatДата: Среда, 22.Мар.2017, 08:47 | Сообщение # 24
Златоуст
В том то и дело, что нет(((
ElyaДата: Среда, 22.Мар.2017, 10:48 | Сообщение # 25
ээх, жаль.. мучаюсь с этим дерьмом уже давно
ElyaДата: Среда, 22.Мар.2017, 14:23 | Сообщение # 26
Нашел сервисник на Vistron, можно скачать здесь
Phantom_zlatДата: Среда, 22.Мар.2017, 14:31 | Сообщение # 27
Златоуст
Спасибо!
Phantom_zlatДата: Среда, 22.Мар.2017, 14:45 | Сообщение # 28
Златоуст
А кто как боролся с ошибкой с599?
hobot111Дата: Вторник, 25.Апр.2017, 09:47 | Сообщение # 29
соловьиный край
Парни у кого есть распиновка кабеля подогрева колбы. Оторвали гады.
hobot111Дата: Вторник, 02.Май.2017, 10:33 | Сообщение # 30
соловьиный край
Кто нибудь сфоткайте разьем нагревателя.
SIДата: Среда, 25.Окт.2017, 10:22 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
Сделано одноразово. Как решили проблему?
Сообщение отредактировал SI - Среда, 25.Окт.2017, 10:25
BatooДата: Среда, 06.Дек.2017, 09:15 | Сообщение # 32
инженер электронщик
Улан-Удэ
Доброго дня.
Коллеги, кто как решил c599 ?
В сервис мануале пишут звонить на завод.
prickly87Дата: Четверг, 01.Мар.2018, 16:04 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 34
Физическая и биомедицинская электро
Днепропетровск
Batoo, добрый день, смотрите потенциометр в голове инжектора.
BomberbugДата: Четверг, 01.Мар.2018, 19:03 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 711
engineer
Цитата Batoo ()
c599
У меня такая (если я аппарат не путаю) ошибка была когда из 4 "шариков" под определение размера вставляемой колбы подзаедал малость - контраста залилость под резинку малость...
Собственно эти кнопки-штырьки неразборны как бы.
Еще эта ж ошибка возникала при резком наборе из бутылки раствора - достаточно было просто чуть медленнее в колбу засасывать и все...
В Вашем случае возможно именно "дребез штырьков" - т.е. если при введении даже на небольшой скорости контакт от прижима штырька колбой теряется, то и возникает ошибка.
Можно вытащить все штырьки - поизголяться попромывать, местами поменять ну иль запросить цену на новые ..
Возможно, теоретически, и обмануть систему если симитировать замыкание штырьков :-)
hobot111Дата: Пятница, 02.Мар.2018, 08:27 | Сообщение # 35
соловьиный край
Выдавил штырьки из разьема подпаялся к ним и вставил обратно
drdeathДата: Понедельник, 26.Мар.2018, 18:00 | Сообщение # 36
ренгенолог
Северобайкальск
Поделитесь пожалуйста мануалом на medrad envision ct. Не могу найти.
Сообщение отредактировал drdeath - Понедельник, 26.Мар.2018, 18:24
Tango160Дата: Воскресенье, 22.Июл.2018, 10:55 | Сообщение # 37
Сервис инженер
Балаково
Доброго времени суток! ... нам установили инжектор МЕДРАД СТИЛАНТ двухколбовый, а как его синхронизировать с КТ ... вообще не понятно ... ждём аппликаторов, а с инжектором такая вот непонятка.
Заранее благодарен за любую информацию
Volkov_MaksimДата: Воскресенье, 22.Июл.2018, 12:31 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 213
Какую синхронизацию имеете ввиду? он работает не зависимо от кт
BomberbugДата: Среда, 25.Июл.2018, 16:21 | Сообщение # 39
engineer
Синхронизации в прямом смысле нет - запуск инъектора в любом случае осуществляет оператор вручную.
А вот в зависимости от изменения показаний значений плотности в выделенном ROI (область интереса), в процессе введения контрастного вещества, уже автоматически стартует спираль в зависимости от установленного порога такого срабатывания...
Есть ЭКГ-синхронизированное исследование (опять же при введении контраста), вот там да, кабель от ЭКГ подключается к КТ...
Sergkz01Дата: Среда, 12.Сен.2018, 11:44 | Сообщение # 40
Inginer
Astana
Добрый день, отдельной темы не нашёл по Ulrich, интересует сервис мануал на инжектор Missouri , может у кого есть. Заранее благодарен
1. Медицинская программа...[naves (04.Окт.2024)]
2. Микроэлектромотор MC2...[goscha-bel (03.Окт.2024)]
3. Стоматустановка QL-20...[goscha-bel (03.Окт.2024)]
4. ПО "Zemfira"...[spid18 (03.Окт.2024)]
5. Источники бесперебойн...[ASPMaster (03.Окт.2024)]
6. УЗИ CX50 ф.Philips (С...[dayneka777 (02.Окт.2024)]
7. Аппарат высокоимпульс...[yblod5 (02.Окт.2024)]
8. Выбор адекватного осу...[Yulana34 (02.Окт.2024)]
9. Принтер бренда "...[goodween13 (01.Окт.2024)]
8. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Hassandrusa[04.Окт.2024]
2. SugutFuron[04.Окт.2024]
3. Goosetar[04.Окт.2024]
4. WilliamBew[04.Окт.2024]
5. Bujhm26[03.Окт.2024]
6. s3332712[03.Окт.2024]
7. spid18[03.Окт.2024]
8. Jefrit[03.Окт.2024]
9. Ssastr[03.Окт.2024]
10. pronya690[03.Окт.2024]
