Дата: Пятница, 08.Июл.2022, 17:43 | Сообщение # 84
Одесса
Цитатаaaaa ()
VITREA Workstation (Vital Images / Canon HIT / Toshiba) Version 7.14 is available ---- " ---- " ---- " ---- " ---- " ---- " ---- " ---- If anyone want to purchase then contact in PM. Telegram: https://t.me/Zzzz_eng
За 15 000 зелёненьких)))))) жадность порождает бедность.
Дата: Пятница, 17.Фев.2023, 17:56 | Сообщение # 86
Петрозаводск
Добрый день. А какие кто сейчас использует просмотрщики DICOM - так, чтоб доктор смотрел и мог на флэшку пациенту скинуть с установочным файлом просмотрщика? Какие есть дешёвые/халявные и удобные решения? Заранее спасибо!
Дата: Суббота, 18.Фев.2023, 12:45 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 264
Харьков
Таких видов программного обеспечения не бывает. Есть свободно распространяемое ПО (freeware), условно-бесплатное (shareware) и различного вида коммерческое. Каждый из этих видов может распространяться с различными видами лицензионных соглашений. Лицензий типа "халявная" не бывает :)
Дата: Вторник, 28.Фев.2023, 17:09 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 1060
К вопросу про бесплатный просмотровщик на диск.
Microdicom последних версий даже умеет забирать снимки с DICOM-сервера. Если открыть папку с кучей снимков, удобно строит дерево по пациентам и исследованиям. Шустрый, не требует установки.
Сообщение отредактировал naves - Среда, 01.Мар.2023, 14:53
Дата: Суббота, 07.Окт.2023, 20:09 | Сообщение # 98
КТ
Германия
Винница
Никто не подскажет, в чём может быть проблема. Пробую устанавливать Vitrea-7.12.3.133, делаю всё по докам, но после инсталляции и перезагрузки при запуске программы выскакивает ошибка: "Unable to contact license server", и программа закрывается :(...
Дата: Воскресенье, 08.Окт.2023, 21:48 | Сообщение # 99
Radiology student
Египет
Cairo
Цитатаgenrik ()
No one can tell you what the problem might be. I'm trying to install Vitrea-7.12.3.133, I do everything according to the docks, but after installation and reboot, when starting the program, an error pops up: "Unable to contact license server", and the program closes :(...
Дата: Воскресенье, 23.Июн.2024, 12:39 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 284
соловьиный край
Добрый день. Помогите. На рбочей станции z600 стояла витреа. что случилось не знаю,но в списке программ старт витреа отсутствует. Диск с прграммой есть. При установке установщик выдает 0шибку 1722. Посоветуйте что делать.
Дата: Вторник, 09.Июл.2024, 16:57 | Сообщение # 105
У вас сообщений: 709
engineer
Цитатаhobot111 ()
лицензионный файл
Обычно в корне диска С создаётся папка Flexlm и уже внутри нее кладется файл лицензии. Вообще обычно при запуске без оного вылетел ошибка его отсутствия и показаны пути где он "искался"
