Модератор форума: STaras
Дефибриллятор ДКИ-Н-11 "Аксион"
МВРДата: Среда, 14.Янв.2015, 15:00 | Сообщение # 1
. Все имевшиеся на форуме темы про дефибриллятор ДКИ-Н-11 "Аксион" (Ижевск, Россия) объединены в одну - эту тему.
В противном случае –
Есть тема про проверку работоспособности дефибрилляторов ...
Есть также тема: Зарядное устройство ДКИ-Н-10 или ДКИ-Н-11 (Как должно работать?).
павел22Дата: Понедельник, 24.Апр.2017, 17:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 51
россия
Цитата kardis ()
Проблема следующая: поступил без признаков жизни, на входе питания наблюдалось КЗ.
Выявили перегоревший полевик (как понимаете, VT8), заменили - аппарат включился.
При наборе энергии выдал аварию и снова перегорел VT8.
Есть у кого мысли на сей счет?
Кто поможет родной схемой?
При включении ДКИ-Н-11 на мониторе пишется "RTC error". Что это?
Если по аналогии это ошибка системного времени, то как выйти из этой ситуации?
Документации на этот дефибрилятор нет.
cerferДата: Вторник, 25.Апр.2017, 15:11 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 83
Проверь литиевую батарейку
brikrenДата: Среда, 26.Апр.2017, 07:31 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 216
BLR
Батарейку (ту, что внутри, на плате) менять надо. НО есть хитрые моменты (вроде автокалибровки канала ЭКГ при первом запуске), так что лучше позвонить на завод и уточнить.
ВикторКДата: Суббота, 13.Янв.2018, 16:58 | Сообщение # 5
Абинск
Уважаемые коллеги!
Столкнулся с такой же проблемой. Перерыл аппарат в поисках батареи. Чет не нашел. Ткните носом где ее там искать.
shalunДата: Пятница, 19.Янв.2018, 21:42 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 31
бригадир
Цитата ВикторК ()
Столкнулся с такой же проблемой. Перерыл аппарат в поисках батареи. Чет не нашёл.
Ткните носом где её там искать.
Батарейка на нижней плате. По идее, должна быть доступна, а они засунули в самый низ практически. Менял весной ещё Верхнюю плату снимаешь и там ещё на 4-е шурупах и под ней небольшая плата. Я её совсем вытащил отсоединив разъёмы и менял.
Есть дефибриляторы ДКИ-Н-11, но в корпусе 10 ЮМГИ.941135.010-01. Нет ли у кого схемки на плату ЮМГИ.758726.215?
Горит предохранитель на этой плате накопителя, но все элементы вроде в норме.
Сообщение отредактировал shalun - Пятница, 19.Янв.2018, 21:48
pyhДата: Среда, 28.Фев.2018, 17:23 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 46
начинающий техник
Анжеро-Судженск
При включении ДКИ-Н-11 на мониторе пишет "unk error" и "RTC error". Вторая ошибка устранена заменой батарейки. Что означает первая?
Далее аппарат реагирует на все кнопки, переключает все режимы, только нет набора энергии, пишет авария и ругается.
Может кто подскажет в каком направлении искать?
Вопрос у меня, может и похож по названию аппарата, только другой.
brikrenДата: Пятница, 02.Мар.2018, 07:54 | Сообщение # 8
BLR
pyh, на завод обращались?
pyhДата: Пятница, 02.Мар.2018, 18:21 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 46
начинающий техник
Анжеро-Судженск
brikren, на завод не обращался, может зря, но из 10-ти обращений на другие заводы в 9-ти получал ответ - присылайте, сделаем.
Наша мастерская при больнице, поэтому заводы не хотят делиться инфой. Похоже, и здесь на Форуме стали преобладать такие же мысли. Те, кто что-то знает, боится поделиться своими знаниями, а вдруг отберут кусок хлеба ...
Проще объяснять как надо правильно задать вопрос и где его задать. А поделиться информацией - нет, а вдруг аппарат попадёт ко мне, и будет мне счастье ...
И всё-таки, может кто-нибудь подскажет, что означает "unk error"?
Сообщение отредактировал pyh - Пятница, 02.Мар.2018, 18:22
МВРДата: Суббота, 03.Мар.2018, 21:50 | Сообщение # 10
"RTC error"
[Real-Time Clock] - часы истинного времени
"ошибка часов истинного времени" (ошибка в отсчёте времени).
"unk error" (UNK error)
unk от сокращения [unknown] - неизвестный
"неизвестная ошибка".
Но, конечно же, Вас интересует то, какая неисправность/неработоспособность (или их некоторый ряд) под этим скрывается и, главное, как её (их) устранить. С этим обратитесь к изготовителю в Ижевск ...
Как вариант, посмотрите состояние аккумуляторов и их способность (каждого) заряжаться ... (батарейка вышла из строя/"села"/ - и это заставляет аналитически задуматься: - только ли одна она? ...)
pyhДата: Воскресенье, 04.Мар.2018, 14:40 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 46
начинающий техник
Анжеро-Судженск
Аккумуляторы заряжаются и держат заряд. Явных КЗ или обрывов нет. Поэтому и хотел узнать, что означает эта ошибка. Есть подозрение, что что-то произошло с прошивкой, когда батарейка сдохла.
Попробуем связаться с заводом.
pyhДата: Четверг, 22.Мар.2018, 17:45 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 46
начинающий техник
Анжеро-Судженск
Завод ничего не даёт, говорит присылайте - сделаем.
Пусть думает руководство больницы.
tutunikdДата: Вторник, 18.Сен.2018, 10:53 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 32
Ярославль
"unk error" - у меня эта ошибка появилась сразу после замены батарейки "RTC error".
Причина: не правильно собран - проверить высокий разъём на самой нижней плате с батарейкой.
Petr_TereshchenkoДата: Четверг, 14.Фев.2019, 08:17 | Сообщение # 14
Южно-Сахалинск
Есть дефибриллятор ДКИ-Н-11 "AXION". При включении пишет, что не видит электроды.
Села батарейка на BIOS, после её замены тоже самое. Я так думаю, что слетели настройки BIOS, или ему нужна какая-то калибровка.
Кто с таким сталкивался?
kettariec50Дата: Понедельник, 29.Апр.2019, 05:20 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 21
Инженер-электроник
Ангарск
Ищу схему на ДКИ-Н-11. Или подскажите номинал R23 (выгорел) на плате высокого. Стоит рядом с D1 КР590КН9. Неисправность: аппарат не выключается.
damerДата: Суббота, 10.Авг.2019, 22:13 | Сообщение # 16
Alberta
москва
Имеется дефибриллятор ДКИ-Н-11.
Помогите, пожалуйста, с распиновкой ЭКГ кабеля на 10 отведений. На борту имеем кабель с таким же разъёмом только на 3 отведения и имеем кабель на 10 отведения с другим разъёмом. Хотим переставить.
Заранее спасибо за ответ.
kolyaflagДата: Среда, 28.Авг.2019, 21:18 | Сообщение # 17
Петрозаводск
Мне удалось связаться и поговорить с инженером завода + я сам много времени потратил на самостоятельное изучение проблемы.Инженер сказал, что это критическая ошибка и поэтому и стоит первой в списке, потому что проверяет основную функцию прибора. Первая буква U в её названии говорит о том, что это связано с напряжением! Прибор при включении тестирует способность накапливать энергию и выдаёт небольшой пробный импульс на конденсаторы, порядка 50 Дж. Если есть какое-то препятствие, то и возникает эта ошибка. Возникает она не только из-за какой-то неисправности, а именно, после замены батарейки при ошибке RTC. Что делать?
1) Если это произошло после замены батарейки, то внимательно перепроверяем все контакты и разъёмы начиная с самой нижней платы (где батарейка). Бывает даже, что у коннектора торчит сверху один провод от шлейфа. Обращаем внимание на разъём X2 на самой нижней плате. У нас эта ошибка была плавающей, поэтому мы закрепили коннекторы на термоклей, потому что они, видимо, двигались при эксплуатации прибора. Если вы уверены в качестве выполнения этого пункта, то переходим к пункту 2.
2) Зная, что прибор тестирует набор энергии, проверяем при включении тестером напряжение на силовом 4-пиновом разъёме с 3 проводами около конденсаторов. Если тестовый импульс появляется, то ищем в сторону ёмкостей, если нет - прямая дорога на самую первую плату (управления): сгорел контроллер. Название контроллера мне не известно.
Всем удачи в ремонте!
в операционной стерильно, но не чисто
dmb98Дата: Пятница, 27.Сен.2019, 14:27 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 25
Уважаемые коллеги!
Нет ли у кого расшифровки тестов, появляющихся на мониторе при запуске аппарата.
UNK, RTS, SPO2 и SD card понятно. А вот UBR и NIBR?
Что означает Error при данных тестах?
KKAДата: Среда, 27.Ноя.2019, 12:12 | Сообщение # 19
Ноябрьск
ДКИ-Н-11 ошибка "RTC error". Поменял батарейку 3V. Ошибка ушла. RTC тест проходит.
При нажатии на "ЗАРЯД" пишет НЕТ КОНТАКТА и "говорит" проверьте качество наложения электродов. Электроды стоят в штатном месте.
Кабель к электродам целый, контакты проверил. Работал до этого аппарат или нет никто не знает, с 2016г. он простоял на складе.
Кто сталкивался с такой проблемой?!
KKAДата: Четверг, 05.Дек.2019, 06:49 | Сообщение # 20
Ноябрьск
По поводу "Нет контакта".
На верхней плате коротнул VD11 (отсутствовало напряжение в контрольных точках). Стабилитрон выпаял, напряжение появилось.
Привезут новый, впаяем, проверим.
ruslanshДата: Пятница, 25.Сен.2020, 10:32 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 101
Инженер по обслуживанию мед. оборуд
Привет.
Подскажите, пожалуйста, принцип распознания наличия электродов у аппарата. Ругается, что нет электродов, нашёл разъём х5 между разъёмами электродов, по нему вышел на плату с контроллерами.
Что-то мне подсказывает, что я не туда копаю ...
Буду признателен за помощь!
Сообщение отредактировал ruslansh - Пятница, 25.Сен.2020, 10:34
PylrasterДата: Вторник, 13.Окт.2020, 12:59 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 29
Инженер по ремонту ИМТ
Дмитров
А что это может быть за микросхема на 8 выводов на плате контроллера? АЦП?
Собственно, проблема: при нажатии "заряд" пишет что нет контакта. При этом при нажатии кнопки "заряд" на экране есть импульс. И что должно быть на разъёме А1:Х3 платы ключей при нажатии кнопки заряд?
Вроде, как это сигнал от схемы измерения сопротивления пациента.
YPДата: Суббота, 03.Июл.2021, 13:53 | Сообщение # 23
ремонт
Курган
R23 - 47 Ом.
Может подсказать кто-нибудь, что должно стоять в позиции VT9 на плате накопителя?
Понятно, что P-channel MOSFET c низким Rds(on) и большим допустимым током, но хотелось бы марку узнать и поставить оригинал. Пришёл в ремонт с выпаянным уже кем-то.
Фото платы прилагаю:
Сообщение отредактировал YP - Суббота, 03.Июл.2021, 13:59
MelnikYuriДата: Понедельник, 30.Авг.2021, 07:15 | Сообщение # 24
Прокопьевск
В ремонте ДКИ-Н-11 "Аксион" со "вздутыми" элементами аккумуляторной батареи и двумя ошибками: "RTC ... ERROR" и "UBP ... ERROR".
Заменили аккумуляторную батарею - аккумулятор заряжается нормально. Заменили 3V литиевую батарейку, ошибка "RTC ... ERROR" ушла.
При нажатии на "ЗАРЯД" пишет "НЕТ КОНТАКТА" и "говорит" проверьте качество наложения электродов.
Заменили пробитый VD11 на верхней плате (1.5KE100CA). При нажатии на "ЗАРЯД" ошибка ушла, набор энергии и дефибрилляция проходят успешно.
Но ошибка "UBP ... ERROR" осталось. Что она означает?
Сервисной документации нет.
AltedДата: Пятница, 03.Сен.2021, 11:43 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 41
Если ещё актуально: не проходит проверку плата усилителя биопотенциала (ЭКГ).
torolegДата: Пятница, 03.Сен.2021, 13:25 | Сообщение # 26
Инженер электроник
Нижнекамск
В ремонте ДКИ-Н-11
При нажатии кнопки "Заряд" говорит: "Короткое замыкание проверьте качество наложения электродов".
Проверил все транзисторы и диоды на КЗ.
При включение аппарата тест проходит всё ОК.
MelnikYuriДата: Понедельник, 06.Сен.2021, 08:55 | Сообщение # 27
Прокопьевск
Подскажите, пожалуйста, эта ошибка из-за неисправности платы усилителя биопотенциала или после смены литиевой батарейки 3V требуется какая-нибудь калибровка?
Да, кстати, в ремонте ДКИ-Н-11 "Аксион" без электродов и датчиков.
Возможно, что ошибка из-за этого, что они не подключены?
Сообщение отредактировал MelnikYuri - Понедельник, 06.Сен.2021, 08:55
AltedДата: Среда, 08.Сен.2021, 19:04 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 41
Калибровки я никакой не делал. Батарейка CR2032 идёт только под питание "часов и даты". Аппарат проверяет перед работой все подключенные платы.
В данном случае, ему как раз не нравится работа платы УБП. Проверьте, может быть ножки у разъёма перекрутились или не полностью вставлен в разъём сама плата УБП.
Подключать ничего не надо.
yzistДата: Пятница, 26.Ноя.2021, 13:39 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 270
КАЛУГА
Друзья, возникла проблема с ДКИ–Н–11 «АКСИОН».
Рядом с обозначением режима стоит надпись: "DEMO", и на экране идут образцовые кардиосигналы.
На другом приборе этого нет и идёт съём реального ЭКГ.
На заводе подсказали - нужно нажать кнопку: "УСТАНОВКИ", а затем нажать и удерживать "ЭКГ", после этого DEMO исчезает.
alfredДата: Среда, 19.Окт.2022, 09:53 | Сообщение # 30
Инженер- наладчик 1 категории
Набережные Челны
MelnikYuri, добрый день нужна помощь
При нажатии на "ЗАРЯД" пишет: "НЕТ КОНТАКТА" и "говорит": "Проверьте качество наложения электродов".
На всякий случай диод VD11 поменял как Вы делали.
Всё равно, при нажатии на "ЗАРЯД" пишет "НЕТ КОНТАКТА" и "говорит": "Проверьте качество наложения электродов".
Все электроды прозвонил. Всё исправно.
NokierДата: Воскресенье, 07.Май.2023, 16:05 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 48
Доброго времени суток всем!
Попал ко мне на ремонт сей агрегат ...
Опишу для начинающих и страждущих. :-) -
Я - добрался до батарейки на нижней плате 2032, и заменил её.
RTC Error - "ушёл", но зарядка так и не идёт.
Тщательный осмотр показал, что резисторы возле данного двунаправленного стабилитрона имеют подозрительный вид (облупившаяся краска), проверил - чёрти какое сопротивление! Они оба в обрыве! 27 Ом и 4,1 Ом, судя по маркировке. Заменил.
Собрал, включил - "unk erroNK error).
"unk" от сокращения [unknown] - неизвестный.
Снова разобрал, нашёл "забытый" штеккер Х5 на плате А1 (верхняя).
Вставил - всё работает!
Совет: внимательней со шлейфами между плат. Я так понимаю, при тестировании во время включения, если что не подключили или не туда подключили - будет "UNK Error." (я при разборке обычно фотографирую всё на смартфон - не раз выручала эта привычка!)
Да, что-то не вошло в писанину ... Диод (двунаправленный стабилитрон) был пробит на коротко! Его тоже заменил.
Удачи в ремонтах коллеги!
dinservДата: Четверг, 16.Ноя.2023, 22:10 | Сообщение # 32
Инженер по ремонту
Севастополь
Далее аппарат реагирует на все кнопки, переключает все режимы, только нет набора энергии, пишет "авария" и ругается.
Доброго времени суток!
Может кому-то пригодится.
Всё было один в один. Подозрение упало на платы формирования заряда. Рядом был другой ДКИ-Н-11, но с разбитым экраном.
Сначала поменял плату А1 (верхняя) - не помогло. Поменял плату А9 (что с накопительными конденсаторами), и О ЧУДО! Ошибка ушла, аппарат заработал, стал набирать заряд и т.д. ...
Решил вернуть А1 обратно, и фиг-вам - ошибка вернулась! Т.е. только одновременная замена сразу ДВУХ плат победила ... Платы обе с виду без каких-либо дефектов. Как на них найти неисправность?
Попался аппарат. Всё работает, только нет звука. Такой же аппарат разобрал до основания (только плату с экраном не снимал), матюгальника не нашёл.
Кто знает, где звуковая плата на нём?
Может, какой контакт просто отвалился?
Эти аппараты очень сильно чувствительны к контактам. Был один - экран светится, но ничего не показывает. Думал, дело к замене экрана Разобрал, добрался до платы с экраном - всё на месте, никаких видимых повреждений ... Собрал обратно - работает ...
См. п.1.5 в - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Цитата
Инженер по ремонту
Зарегистрировался: среда, 08.Ноя.2023, 22:20
Севастополь
dinserv, а где в Украине находится город Севастополь?! ...
Если о городе союзного подчинения (т.е. всем в СССР) Севастополе в Крыму - то он и его район никогда официально и даже неофициально не передавался УССР, в отличии от Крымской области, расположенной также в Крыму. Только двоечник Ельцин походя, как всегда с пьяну, спутав Крымскую область в Крыму с самим полуостровом Крым, "что-то" безосновательно "подписал" с Кучмой ... Интересуйтесь ИСТОРИЕЙ.
Dinserv
dinservДата: Понедельник, 20.Ноя.2023, 05:26 | Сообщение # 33
Инженер по ремонту
Севастополь
Цитата МВР ()
Dinserv, а где в Украине находится город Севастополь?! ...
Если о городе союзного подчинения (т.е. всем в СССР) Севастополе в Крыму - то он и его район никогда официально и даже неофициально не передавался УССР, в отличии от Крымской области, расположенной также в Крыму. Только двоечник Ельцин походя, как всегда с пьяну, спутав Крымскую область в Крыму с самим полуостровом Крым, "что-то" безосновательно по отношению к Севастополю - городу союзного подчинения, "подписал" с Кучмой ... Это "что-то" называлось - "Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной", вступивший в силу 1 апреля 1999 года. ... 10 декабря 2018 года президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о прекращении действия этого Договора, и тем самым официально отказался от безосновательно присвоенного Севастополя!!! Интересуйтесь ИСТОРИЕЙ. Тогда будет всё ясно!!!
К Вашему, и не только вашему, сведению и осознанию: - судя по Вашему возрасту на момент регистрации на Форуме - 33 года, и если Вы родились в городе союзного подчинения Севастополе, то значит официально родились в СССР, а не на/в Украине! По факту рождения Вы - советский гражданин! И никак не гражданин Украины (которым стали, видимо, после 1999 года). По факту референдума 16 марта 2014 года в Севастополе, определившем его статус после "города союзного подчинения", но никак не вышеуказанным безосновательным (уже отменённым Украиной) Договором - Вы россиянин.
Это при регистрации на Форуме никакой альтернативы не было ... (Зарегистрировался-то: среда, 08.Ноя.2023, 22:20 ...) Сейчас поменял.
А по существу вопроса что-нибудь есть?
Посмотрите в этих темах по адресу - https://www.medteh.info/forum/59-0-1-0-10-1-[ДКИ-Н-]
Dinserv
nikolai-m71Дата: Понедельник, 15.Апр.2024, 14:50 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 163
Ниж. Нов.
Личная темулечка nikolai-m71 присоединена к этой специализированной теме.
Пришёл на ремонт аппарат ДКИ-Н-11 "Аксион". Аппарат при тесте давал ошибку "RTC" и выключался.
Заменил батарейку, ошибка "RTC" исчезла, но аппарат всё равно выключается.
Если же кнопку включения удерживать, аппарат говорит, что готов к работе и зажигает полностью экран и даже реагирует на клавиши настройки времени, и т.д. Но если отпустить клавишу включения, то аппарат выключается.
В чём может быть проблема? (ещё раз разбирал и передёргивал все разъёмы)
NokierДата: Вторник, 16.Апр.2024, 09:14 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 48
Предполагаю всё же - батарейка.
Снимите, проверьте её напряжение, пусть без батарейки постоит некоторое время (ночь, сутки). Потом вставляйте и пробуйте.
Со шлейфами очень внимательно! (я обычно фотографирую процесс разборки - очень помогает) ...
Буквально вчера у нас в клинике перестал включаться УЗИ аппарат переносной M5 от Mindray, не знали что и думать ...
Тоже похоже: нажимаешь кнопку включается, отпускаешь - гаснет. Проблема оказалась - тоже в севшей батарейке CR2032 ...
nikolai-m71Дата: Среда, 17.Апр.2024, 13:53 | Сообщение # 36
Ниж. Нов.
Привет всем.
Покрутил ДКИ ещё. Заметил, что если отключить от сети, вытащить аккумулятор и дать постоять пару минут, то, вставив аккумулятор, аппарат можно включить (и слышен маленький щелчок, как будто от реле), но вторичному включению не поддаётся.
И где можно скачать схему от него, а не куски десятого?
medscrДата: Среда, 12.Июн.2024, 11:05 | Сообщение # 37
Симферополь
Всем доброго.
Ищу схемы принципиальные на ДКИ-Н-11, пишу диплом, буду рад, если у кого-то завалялась.
legnum_forДата: Пятница, 25.Окт.2024, 16:23 | Сообщение # 38
нет
Иркутск
alfred, здравствуйте.
Вам удалось решить проблему с "Нет контакта"?
Таже беда, ДКИ не видит сопротивление ни на пациенте, ни на разрядном резисторе.
Мне кажется, дело в микросхеме под сокращенной маркировкой А18 на плате управления, но где найти её нормальную маркировку?
Может кто знает?
MEDONOSДата: Среда, 18.Дек.2024, 14:35 | Сообщение # 39
стажер
Мурманск
Здравствуйте. ДКИ-Н-11 . Проблема "нет контакта". Прозвонка от площадки электродов до коннекторов к плате выявила обрыв в кабеле , на входе в рукоять электрода-утюжка. При разборе утюжка откручены 8 винтов крепления : 4 снаружи - 2 под детским электродом - 2 внутри . Не удалось снять верхнюю накладку серого цвета. Прошелся пластиком по шву накладки, защелок и клея не обнаружил. Вопрос : есть ли у кого опыт разбора электродов? Чем держится верхняя накладка?
MEDONOSДата: Среда, 18.Дек.2024, 17:04 | Сообщение # 40
стажер
Мурманск
Вопрос с разборкой электрода решен - на рукоятке наклейка, под ней 2 скрытых винта. Обрыв найден, спаян, ошибки нет, деф работает.
1. Feruzidze[21.Янв.2025]
2. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
3. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
4. a5lexxa[21.Янв.2025]
5. greaful[21.Янв.2025]
6. yasasha[20.Янв.2025]
7. viktor819112[20.Янв.2025]
8. metrolog-msk[20.Янв.2025]
9. bezra[20.Янв.2025]
10. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
