.Все имевшиеся на форуме темы про дефибрилляторДКИ-Н-11 "Аксион" (Ижевск, Россия) объединены в одну - эту тему. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
Дата: Понедельник, 24.Апр.2017, 17:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 51
россия
Цитатаkardis ()
Проблема следующая: поступил без признаков жизни, на входе питания наблюдалось КЗ. Выявили перегоревший полевик (как понимаете, VT8), заменили - аппарат включился. При наборе энергии выдал аварию и снова перегорел VT8. Есть у кого мысли на сей счет? Кто поможет родной схемой?
При включении ДКИ-Н-11 на мониторе пишется "RTC error". Что это? Если по аналогии это ошибка системного времени, то как выйти из этой ситуации? Документации на этот дефибрилятор нет.
Батарейку (ту, что внутри, на плате) менять надо. НО есть хитрые моменты (вроде автокалибровки канала ЭКГ при первом запуске), так что лучше позвонить на завод и уточнить.
Столкнулся с такой же проблемой. Перерыл аппарат в поисках батареи. Чет не нашёл. Ткните носом где её там искать.
Батарейка на нижней плате. По идее, должна быть доступна, а они засунули в самый низ практически. Менял весной ещё Верхнюю плату снимаешь и там ещё на 4-е шурупах и под ней небольшая плата. Я её совсем вытащил отсоединив разъёмы и менял. . Есть дефибриляторы ДКИ-Н-11, но в корпусе 10 ЮМГИ.941135.010-01. Нет ли у кого схемки на плату ЮМГИ.758726.215? Горит предохранитель на этой плате накопителя, но все элементы вроде в норме.
Сообщение отредактировал shalun - Пятница, 19.Янв.2018, 21:48
Добрый день. При включении ДКИ-Н-11 на мониторе пишет "unk error" и "RTC error". Вторая ошибка устранена заменой батарейки. Что означает первая? Далее аппарат реагирует на все кнопки, переключает все режимы, только нет набора энергии, пишет авария и ругается. Может кто подскажет в каком направлении искать? . Вопрос у меня, может и похож по названию аппарата, только другой.
brikren, на завод не обращался, может зря, но из 10-ти обращений на другие заводы в 9-ти получал ответ - присылайте, сделаем. Наша мастерская при больнице, поэтому заводы не хотят делиться инфой. Похоже, и здесь на Форуме стали преобладать такие же мысли. Те, кто что-то знает, боится поделиться своими знаниями, а вдруг отберут кусок хлеба ... Проще объяснять как надо правильно задать вопрос и где его задать. А поделиться информацией - нет, а вдруг аппарат попадёт ко мне, и будет мне счастье ... . И всё-таки, может кто-нибудь подскажет, что означает "unk error"?
Сообщение отредактировал pyh - Пятница, 02.Мар.2018, 18:22
Но, конечно же, Вас интересует то, какая неисправность/неработоспособность (или их некоторый ряд) под этим скрывается и, главное, как её (их) устранить. С этим обратитесь к изготовителю в Ижевск ... Как вариант, посмотрите состояние аккумуляторов и их способность (каждого) заряжаться ... (батарейка вышла из строя/"села"/ - и это заставляет аналитически задуматься: - только ли одна она? ...)
Дата: Воскресенье, 04.Мар.2018, 14:40 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 46
начинающий техник
Анжеро-Судженск
Аккумуляторы заряжаются и держат заряд. Явных КЗ или обрывов нет. Поэтому и хотел узнать, что означает эта ошибка. Есть подозрение, что что-то произошло с прошивкой, когда батарейка сдохла. Попробуем связаться с заводом.
Дата: Вторник, 18.Сен.2018, 10:53 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 32
Ярославль
"unk error" - у меня эта ошибка появилась сразу после замены батарейки "RTC error". Причина: не правильно собран - проверить высокий разъём на самой нижней плате с батарейкой.
Дата: Четверг, 14.Фев.2019, 08:17 | Сообщение # 14
Южно-Сахалинск
Добрый день! Есть дефибриллятор ДКИ-Н-11 "AXION". При включении пишет, что не видит электроды. Села батарейка на BIOS, после её замены тоже самое. Я так думаю, что слетели настройки BIOS, или ему нужна какая-то калибровка. Кто с таким сталкивался?
Дата: Суббота, 10.Авг.2019, 22:13 | Сообщение # 16
Alberta
москва
Здравствуйте! Имеется дефибриллятор ДКИ-Н-11. Помогите, пожалуйста, с распиновкой ЭКГ кабеля на 10 отведений. На борту имеем кабель с таким же разъёмом только на 3 отведения и имеем кабель на 10 отведения с другим разъёмом. Хотим переставить. Заранее спасибо за ответ.
Мне удалось связаться и поговорить с инженером завода + я сам много времени потратил на самостоятельное изучение проблемы.Инженер сказал, что это критическая ошибка и поэтому и стоит первой в списке, потому что проверяет основную функцию прибора. Первая буква U в её названии говорит о том, что это связано с напряжением! Прибор при включении тестирует способность накапливать энергию и выдаёт небольшой пробный импульс на конденсаторы, порядка 50 Дж. Если есть какое-то препятствие, то и возникает эта ошибка. Возникает она не только из-за какой-то неисправности, а именно, после замены батарейки при ошибке RTC. Что делать?
1) Если это произошло после замены батарейки, то внимательно перепроверяем все контакты и разъёмы начиная с самой нижней платы (где батарейка). Бывает даже, что у коннектора торчит сверху один провод от шлейфа. Обращаем внимание на разъём X2 на самой нижней плате. У нас эта ошибка была плавающей, поэтому мы закрепили коннекторы на термоклей, потому что они, видимо, двигались при эксплуатации прибора. Если вы уверены в качестве выполнения этого пункта, то переходим к пункту 2.
2) Зная, что прибор тестирует набор энергии, проверяем при включении тестером напряжение на силовом 4-пиновом разъёме с 3 проводами около конденсаторов. Если тестовый импульс появляется, то ищем в сторону ёмкостей, если нет - прямая дорога на самую первую плату (управления): сгорел контроллер. Название контроллера мне не известно.
Дата: Пятница, 27.Сен.2019, 14:27 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 25
Уважаемые коллеги! Нет ли у кого расшифровки тестов, появляющихся на мониторе при запуске аппарата. UNK, RTS, SPO2 и SD card понятно. А вот UBR и NIBR? Что означает Error при данных тестах?
Добрый день! ДКИ-Н-11 ошибка "RTC error". Поменял батарейку 3V. Ошибка ушла. RTC тест проходит. При нажатии на "ЗАРЯД" пишет НЕТ КОНТАКТА и "говорит" проверьте качество наложения электродов. Электроды стоят в штатном месте. Кабель к электродам целый, контакты проверил. Работал до этого аппарат или нет никто не знает, с 2016г. он простоял на складе. Кто сталкивался с такой проблемой?!
Дата: Четверг, 05.Дек.2019, 06:49 | Сообщение # 20
Ноябрьск
Добрый день! По поводу "Нет контакта". На верхней плате коротнул VD11 (отсутствовало напряжение в контрольных точках). Стабилитрон выпаял, напряжение появилось. Привезут новый, впаяем, проверим.
Дата: Пятница, 25.Сен.2020, 10:32 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 100
Инженер по обслуживанию мед. оборуд
Привет. Подскажите, пожалуйста, принцип распознания наличия электродов у аппарата. Ругается, что нет электродов, нашёл разъём х5 между разъёмами электродов, по нему вышел на плату с контроллерами. Что-то мне подсказывает, что я не туда копаю ... Буду признателен за помощь!
Сообщение отредактировал ruslansh - Пятница, 25.Сен.2020, 10:34
Дата: Вторник, 13.Окт.2020, 12:59 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 29
Инженер по ремонту ИМТ
Дмитров
Добрый день. А что это может быть за микросхема на 8 выводов на плате контроллера? АЦП? Собственно, проблема: при нажатии "заряд" пишет что нет контакта. При этом при нажатии кнопки "заряд" на экране есть импульс. И что должно быть на разъёме А1:Х3 платы ключей при нажатии кнопки заряд? Вроде, как это сигнал от схемы измерения сопротивления пациента.
Дата: Суббота, 03.Июл.2021, 13:53 | Сообщение # 23
ремонт
Курган
ЦитатаPetr_Tereshchenko ()
Ищу схему на ДКИ-Н-11. Или подскажите номинал R23 (выгорел) на плате высокого. Стоит рядом с D1 КР590КН9
R23 - 47 Ом. .
Может подсказать кто-нибудь, что должно стоять в позиции VT9 на плате накопителя? Понятно, что P-channel MOSFET c низким Rds(on) и большим допустимым током, но хотелось бы марку узнать и поставить оригинал. Пришёл в ремонт с выпаянным уже кем-то. Фото платы прилагаю:
Дата: Понедельник, 30.Авг.2021, 07:15 | Сообщение # 24
Прокопьевск
Добрый день! В ремонте ДКИ-Н-11 "Аксион" со "вздутыми" элементами аккумуляторной батареи и двумя ошибками: "RTC ... ERROR" и "UBP ... ERROR". Заменили аккумуляторную батарею - аккумулятор заряжается нормально. Заменили 3V литиевую батарейку, ошибка "RTC ... ERROR" ушла. При нажатии на "ЗАРЯД" пишет "НЕТ КОНТАКТА" и "говорит" проверьте качество наложения электродов. Заменили пробитый VD11 на верхней плате (1.5KE100CA). При нажатии на "ЗАРЯД" ошибка ушла, набор энергии и дефибрилляция проходят успешно.
Но ошибка "UBP ... ERROR" осталось. Что она означает? Сервисной документации нет.
Дата: Пятница, 03.Сен.2021, 13:25 | Сообщение # 26
Инженер электроник
Нижнекамск
Добрый день! В ремонте ДКИ-Н-11 При нажатии кнопки "Заряд" говорит: "Короткое замыкание проверьте качество наложения электродов". Проверил все транзисторы и диоды на КЗ. При включение аппарата тест проходит всё ОК.
Дата: Понедельник, 06.Сен.2021, 08:55 | Сообщение # 27
Прокопьевск
ЦитатаAlted ()
Если ещё актуально: не проходит проверку плата усилителя биопотенциала (ЭКГ).
Подскажите, пожалуйста, эта ошибка из-за неисправности платы усилителя биопотенциала или после смены литиевой батарейки 3V требуется какая-нибудь калибровка? Да, кстати, в ремонте ДКИ-Н-11 "Аксион" без электродов и датчиков. Возможно, что ошибка из-за этого, что они не подключены?
Сообщение отредактировал MelnikYuri - Понедельник, 06.Сен.2021, 08:55
Калибровки я никакой не делал. Батарейка CR2032 идёт только под питание "часов и даты". Аппарат проверяет перед работой все подключенные платы. В данном случае, ему как раз не нравится работа платы УБП. Проверьте, может быть ножки у разъёма перекрутились или не полностью вставлен в разъём сама плата УБП.
Дата: Пятница, 26.Ноя.2021, 13:39 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 266
КАЛУГА
Друзья, возникла проблема с ДКИ–Н–11 «АКСИОН». Рядом с обозначением режима стоит надпись: "DEMO", и на экране идут образцовые кардиосигналы. На другом приборе этого нет и идёт съём реального ЭКГ. .
На заводе подсказали - нужно нажать кнопку: "УСТАНОВКИ", а затем нажать и удерживать "ЭКГ", после этого DEMO исчезает.
MelnikYuri, добрый день нужна помощь Заменили аккумуляторную батарею - аккумулятор заряжается нормально. Заменили 3V литиевую батарейку, ошибка "RTC ... ERROR" ушла. При нажатии на "ЗАРЯД" пишет: "НЕТ КОНТАКТА" и "говорит": "Проверьте качество наложения электродов". На всякий случай диод VD11 поменял как Вы делали. Всё равно, при нажатии на "ЗАРЯД" пишет "НЕТ КОНТАКТА" и "говорит": "Проверьте качество наложения электродов".
Дата: Воскресенье, 07.Май.2023, 16:05 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 48
Доброго времени суток всем! Попал ко мне на ремонт сей агрегат ... Опишу для начинающих и страждущих. :-) - Я - добрался до батарейки на нижней плате 2032, и заменил её. RTC Error - "ушёл", но зарядка так и не идёт. Тщательный осмотр показал, что резисторы возле данного двунаправленного стабилитрона имеют подозрительный вид (облупившаяся краска), проверил - чёрти какое сопротивление! Они оба в обрыве! 27 Ом и 4,1 Ом, судя по маркировке. Заменил. Собрал, включил - "unk erroNK error). "unk" от сокращения [unknown] - неизвестный. "неизвестная ошибка". Снова разобрал, нашёл "забытый" штеккер Х5 на плате А1 (верхняя). Вставил - всё работает! Совет: внимательней со шлейфами между плат. Я так понимаю, при тестировании во время включения, если что не подключили или не туда подключили - будет "UNK Error." (я при разборке обычно фотографирую всё на смартфон - не раз выручала эта привычка!) .
Да, что-то не вошло в писанину ... Диод (двунаправленный стабилитрон) был пробит на коротко! Его тоже заменил.
Дата: Четверг, 16.Ноя.2023, 22:10 | Сообщение # 32
Инженер по ремонту
Севастополь
Цитатаshalun ()
При включении ДКИ-Н-11 на мониторе пишет "unk error" и "RTC error". Вторая ошибка устранена заменой батарейки. Что означает первая? Далее аппарат реагирует на все кнопки, переключает все режимы, только нет набора энергии, пишет "авария" и ругается. Может кто подскажет в каком направлении искать?
Доброго времени суток! Может кому-то пригодится. Всё было один в один. Подозрение упало на платы формирования заряда. Рядом был другой ДКИ-Н-11, но с разбитым экраном. Сначала поменял плату А1 (верхняя) - не помогло. Поменял плату А9 (что с накопительными конденсаторами), и О ЧУДО! Ошибка ушла, аппарат заработал, стал набирать заряд и т.д. ... Решил вернуть А1 обратно, и фиг-вам - ошибка вернулась! Т.е. только одновременная замена сразу ДВУХ плат победила ... Платы обе с виду без каких-либо дефектов. Как на них найти неисправность?
. Попался аппарат. Всё работает, только нет звука. Такой же аппарат разобрал до основания (только плату с экраном не снимал), матюгальника не нашёл. Кто знает, где звуковая плата на нём? Может, какой контакт просто отвалился?
Эти аппараты очень сильно чувствительны к контактам. Был один - экран светится, но ничего не показывает. Думал, дело к замене экрана Разобрал, добрался до платы с экраном - всё на месте, никаких видимых повреждений ... Собрал обратно - работает ...
Инженер по ремонту Зарегистрировался: среда, 08.Ноя.2023, 22:20 OFFлайн Украина Севастополь
dinserv, а где в Украине находится город Севастополь?! ... Если о городе союзного подчинения (т.е. всем в СССР) Севастополе в Крыму - то он и его район никогда официально и даже неофициально не передавался УССР, в отличии от Крымской области, расположенной также в Крыму. Только двоечник Ельцин походя, как всегда с пьяну, спутав Крымскую область в Крыму с самим полуостровом Крым, "что-то" безосновательно "подписал" с Кучмой ... Интересуйтесь ИСТОРИЕЙ.
Дата: Понедельник, 20.Ноя.2023, 05:26 | Сообщение # 33
Инженер по ремонту
Севастополь
ЦитатаМВР ()
Dinserv, а где в Украине находится город Севастополь?! ... Если о городе союзного подчинения (т.е. всем в СССР) Севастополе в Крыму - то он и его район никогда официально и даже неофициально не передавался УССР, в отличии от Крымской области, расположенной также в Крыму. Только двоечник Ельцин походя, как всегда с пьяну, спутав Крымскую область в Крыму с самим полуостровом Крым, "что-то" безосновательно по отношению к Севастополю - городу союзного подчинения, "подписал" с Кучмой ... Это "что-то" называлось - "Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной", вступивший в силу 1 апреля 1999 года. ... 10 декабря 2018 года президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о прекращении действия этого Договора, и тем самым официально отказался от безосновательно присвоенного Севастополя!!!Интересуйтесь ИСТОРИЕЙ.Тогда будет всё ясно!!! К Вашему, и не только вашему, сведению и осознанию: - судя по Вашему возрасту на момент регистрации на Форуме - 33 года, и если Вы родились в городе союзного подчинения Севастополе, то значит официально родились в СССР, а не на/в Украине! По факту рождения Вы - советский гражданин! И никак не гражданин Украины (которым стали, видимо, после 1999 года). По факту референдума 16 марта 2014 года в Севастополе, определившем его статус после "города союзного подчинения", но никак не вышеуказанным безосновательным (уже отменённым Украиной) Договором - Вы россиянин.
Это при регистрации на Форуме никакой альтернативы не было ... (Зарегистрировался-то: среда, 08.Ноя.2023, 22:20 ...) Сейчас поменял.
Добрый день. Пришёл на ремонт аппарат ДКИ-Н-11 "Аксион". Аппарат при тесте давал ошибку "RTC" и выключался. Заменил батарейку, ошибка "RTC" исчезла, но аппарат всё равно выключается. Если же кнопку включения удерживать, аппарат говорит, что готов к работе и зажигает полностью экран и даже реагирует на клавиши настройки времени, и т.д. Но если отпустить клавишу включения, то аппарат выключается. В чём может быть проблема? (ещё раз разбирал и передёргивал все разъёмы) Заранее спасибо.
Дата: Вторник, 16.Апр.2024, 09:14 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 48
Добрый день. Предполагаю всё же - батарейка. Снимите, проверьте её напряжение, пусть без батарейки постоит некоторое время (ночь, сутки). Потом вставляйте и пробуйте. Со шлейфами очень внимательно! (я обычно фотографирую процесс разборки - очень помогает) ... Буквально вчера у нас в клинике перестал включаться УЗИ аппарат переносной M5 от Mindray, не знали что и думать ... Тоже похоже: нажимаешь кнопку включается, отпускаешь - гаснет. Проблема оказалась - тоже в севшей батарейке CR2032 ...
Привет всем. Покрутил ДКИ ещё. Заметил, что если отключить от сети, вытащить аккумулятор и дать постоять пару минут, то, вставив аккумулятор, аппарат можно включить (и слышен маленький щелчок, как будто от реле), но вторичному включению не поддаётся. И где можно скачать схему от него, а не куски десятого? Заранее спасибо.
Дата: Пятница, 25.Окт.2024, 16:23 | Сообщение # 38
нет
Иркутск
alfred, здравствуйте. Вам удалось решить проблему с "Нет контакта"? Таже беда, ДКИ не видит сопротивление ни на пациенте, ни на разрядном резисторе. Мне кажется, дело в микросхеме под сокращенной маркировкой А18 на плате управления, но где найти её нормальную маркировку? Может кто знает?
