  • Страница 2 из 2
Модератор форума: STaras
Инкубатор для новорожденных ИДН-02 от УОМЗ
mvvmuДата: Пятница, 11.Янв.2019, 11:24 | Сообщение # 41
Здравствуйте, коллеги!
интересует схема инкубатора идн-02 уомз
фото прикрепил
mvvmuДата: Пятница, 11.Янв.2019, 11:59 | Сообщение # 42
В учебных целях разобрали инкубатор идн-02, и разделили между студентами платы для создания 3д моделей.
В связи с чем прошу поделиться, если это возможно, принципиальной схемой следующей платы, которую прикрепил к посту.
Большое спасибо!
МастерБакуДата: Суббота, 12.Янв.2019, 10:42 | Сообщение # 43
mvvmu, а слабо потренировать инженерные мозги и нарисовать схему самому ? или попросите студентов .
BrickДата: Понедельник, 08.Апр.2019, 13:00 | Сообщение # 44
Доброго дня, уважаемые коллеги!
В связи с оптимизацией внутри больницы, досталась доля ремонтировать инкубаторы ИДН-02.
Их почти десяток, ждущих ремонта.
Основных проблем две:
1. со временем начинают шуметь двигатели вентилятора (попытки смазать ничего не дают, замена всего движка в сборе или втулок)
2. Перегрев и включение звуковой индикации в нескольких вариациях на разных инкубаторах.
Основываясь на прочитанном выше, это сообщение пишу в поиске схемы.
Как я понимаю, скачать ее можно, лишь после принятия участия в беседе, чем и занимаюсь.
Я не достаточно опытный пользователь форумов, и буду благодарен за любые подсказки.
AlexiumДата: Понедельник, 08.Апр.2019, 16:08 | Сообщение # 45
Brick, схем на ИДН-2 несколько штук. В хранилище самая старая модификация. Оттого что нафлудите и скачаете её толку немного. Покажите что у вас за модификация.
BrickДата: Вторник, 09.Апр.2019, 10:32 | Сообщение # 46
Где она прописана?
AlexiumДата: Вторник, 09.Апр.2019, 16:24 | Сообщение # 47
посмотрите место куда подключается электросеть.
BrickДата: Среда, 10.Апр.2019, 11:36 | Сообщение # 48
ИДН- СБ125
судя по элементной базе, прибор достаточно древний)
  • Страница 2 из 2
1. NovikovAN4[25.Дек.2024]
2. qutab[25.Дек.2024]
3. alayura[25.Дек.2024]
4. BR[25.Дек.2024]
6. marker1k[24.Дек.2024]
7. Алексей4373[24.Дек.2024]
8. wowanww[24.Дек.2024]
9. traviolly[24.Дек.2024]
10. Aslanov263[23.Дек.2024]
